[求助] 今天安装赢政天下 Ghost XP Professional SP2 + Office 2007 20070103出现的问题
发表于 2007-1-27 22:52:00
原帖由 wgang81 于 2007-1-11 22:17 发表
人家早都已经解决了,你们还挺热闹的。是ghost的版本问题。
发表于 2007-1-27 22:57:00
关于GHOST的时说找不到一个叫GHOSTERR.TXT文件的解决方法
  在下载iso文件刻堞后使用ghost恢复安装经常会出现GHOSTERR.TXT,到底怎么回事,原因有:
1、下载iso是否完整。
2、刻堞速度是否低速(10~16)正确。
3、是用什么软件刻录的,用Nero刻堞就不好说了,他的反盗版功能厉害如果序列号错误,它在不做任何提示的情况下让你损失没商量,建议用Alcohol 120%或UltraISO刻录。
4、你的光驱读有问题。
5、你的机器跳线、数据线是否连接正确。
6、你安装恢复前是否格式化了c盘,没有请格式化c区fat32。
7、还有莫名其妙的可能,原来可以安装恢复的盘再使用就不行了就会出现GHOSTERR.TXT,但不理 它放在一边过段时间再使用发现可以啦,呵呵,可能见鬼了。
UltraISO正式破解版 7.60                 http://ylmf.net/downinfo/299.html
Nero Burning ROM 6 精简版   http://ylmf.net/downinfo/246.html
Alcohol 120% v1.9.5 Build 3105 破解版 http://ylmf.net/downinfo/442.html
下面的是别人的体会,供大家参考。-
GHOST时出现A:\GHOSTERR.TXT 解决方法
用格式化c区看看,有时会又意想不到的效果。
(1)ISO文件正确;
(2)光驱性能,光盘质量;
(3)GHOST版本;
(4)硬盘问题(好解决,重写硬盘的引导扇区再格式化,进入纯dos: FDISK /MBR   再: FORMAT C: ).
还未解决恢复GHOST系统时出现A:\GHOSTERR.TXT的,
就该考虑内存有没有问题.
光顾许多论坛,却从末有人提过.
主板跟内存也有因果(内存跟主板不兼容).
多发生在老的Lntel芯片组的主板.如:lntel BX 810e 810e2 815e 815ep 815ept
特别都装有多条内存的情况下,
更易发生恢复GHOST系统时出现A:\GHOSTERR.TXT的现象.
原因是内存跟主板不兼容,
因为Lntel芯片组的主板只有提供4条Bank,
DIMM2/3公用俩条Bank
最终解决: (请测试!)
(1)不能超过512M;
(2)使用俩条以上的内存,最好选用同一品牌.同一规格(容量除外)的内存;
(3)要使用三条内存,确保DIMM2/DIMM3插槽上使用的都是单面内存,也就是不能超过4面Bank;
(4)尽量不要超频.
(5)换过质量好的内存;
(6)内存换过插槽.
除以下原因外,就是你的内存跟主板不兼容
产生原因:
1.iso下载不完整,无论什么方式下载一定要校验md5码
2.刻录机刻录质量不好或刻录盘质量有问题,刻录要采用低于24x的终结刻录
3.安装时所用的光驱读盘性能有问题
4.ghost时有震动机箱等外力因素,一般重新安装就好了
5.超刻造成的因素最大,所以超过700m的盘,就非常危险,几乎都会出现这样问题。
因为iso中的gho文件是个高压缩的ghost文件,整个文件高达650m左右,如果以上等因素影响就会半途停止或第一次启动失败或系统个别文件丢失。
请检查一次解决。
如果有能力,把iso解压缩出来或用d-tools分离出来,然后用ghost8.0恢复到c盘,速度和成功率都很高。
还有可能——很多人遇到可能是这种情况:原c盘磁盘有错误,需要扫描一下或整理一下。
gho文件解压缩出来也一样,最好使用DAEMON-TOOL之类的虚拟光驱,然后复制出来。还出错,那就再试一次。
总之,要尽量保证gho文件完整。
原因:三个可能--a、镜像文件本身损坏(可能是下载过程中传输数据时损坏,也可能是数据写入出错损坏)b、光盘不良导致光驱读盘不顺(可能是刻录失败或者光盘本身质量问题)c、GHOST版本太低导致镜像不能使用(请不要使用GHOST8.0以下的版本,尤其是7.5版。2003版可能可以,但是建议最好用8.0版。镜像中的GHOST版本为8.0版。)
解决办法:a、重新下载。 b、重新刻录在一张质量较好的光盘并保障刻录成功。c、使用GHOST 8.0版
产生原因:
3.安装时所用的光驱读盘性能有问题
因为iso中的sys.gho是个高压缩的ghost文件,整个文件高达650m左右,如果以上等因素影响就会半途停止或第一次启动失败或系统个别文件丢失。
请检查一次解决。
用GHOST时,尽量不要超频
1、GHOST的时候跳出一个对话框~说找不到一个叫GHOSTERR.TXT的文件~”
·解决办法:确保光盘慢速刻录,用PQ或者format c:/u把C盘格式化,建议用FAT32格式。有时不格式化,重复克隆2-3次即可成功。
2、出现I/O错误怎么办?
目前初步判断出现此问题的原因是那些IMG软盘镜像文件的问题。如果你想用光盘上的文件克隆系统,只有手动这一招了。启动光盘上的MSDOS7.1,进行菜单2的DOS-REAL模式,然后到光盘上的EZBOOT\GHOST目录,启动GHOST8.0,然后把光盘根目录下的GHO文件克隆到你的目标分区。
3、电源管理模式不对,怎么修改?
·如果在安装过程中,如果看见显示的电源管理模式不对,也可更改。(一般是由电脑自动判断)
·如果能进入系统,则在C:\Program Files有程序可以改,运行AUTOSETHAL.CMD
·如果系统无法进入,则可用光盘上的工具修改。
4、电源管理模式有哪些类型?
·ACPI Multiprocessor PC
一般用于2003年以后买的电脑,Win2000-2003均支持这种电源模式。用于安装了多个处理器的ACPI多处理器主板,处于ACPI模式下的双处理器电脑(主板支持双处理器),如主板支持HT(超线程)并且安装了支持HT功能CPU的主板/安装了双CPU的早期入门级双CPU主板/入门级服务器及一小部分部门级服务器,如INTEL 845GE L845PE、865PE以上并使用P4 X.X HT CPU,2004年以后,这种机子比较普遍了。
·MPS Multiprocessor PC
MPS multiprocessor PC:APM模式下的双处理器电脑(主板支持双处理器)
Win2000 WinXP Win2003 均支持。请核对主板或电脑说明书,慎重选择。
·Compaq SystemPro Multiprocessor or 100% Compatible
Compaq SystemPro Multiprocessor or 100% Compatible 很少见了,呵呵,不知道该怎么写说明了
Win2000 WinXP支持,不适用Win2003.
·ACPI Uniprocessor PC
一般用于2003年以后购买中高端电脑,Win2000-2003均支持这中电源模式。用于安装了一个处理器的ACPI多处理器主板,处于ACPI模式下的双处理器电脑(主板不支持双处理器),或处于ACPI模式下的单处理器电脑,主板提供APIC功能,如SIS 748/大部分INTEL 845系列/VIA KT600/nVIDIAnFORCE2或更新的产品,一般2003年以后的机子使用这种模式。
·MPS Uniprocessor PC
MPS single processor:APM模式下的双处理器电脑(主板支持双处理器),或APM模式下的单处理器电脑,主板提供APIC功能Win2000 WinXP Win2003 均支持。请核对主板或电脑说明书,慎重选择。
·Advanced Configuration and Power Interface [ACPI] PC [Default]
一般用于2003年前买的电脑,目前最常见的类型,Win2000-2003均支持ACPI用于带有单处理器的ACPI系统的单处理器主板,处于ACPI模式下的单处理器电脑,主板不提供APIC功能。如果选择这个启动发现左上角光标一直闪不能进入系统请在bios中打开ACPI。主板芯片高于BX440低于或等于INTEL 815/SIS735/NFORCE1/ALI/VIA KT400/VIA P4X266等,一般2003年以前的机子都支持这种模式。
·Standard PC
Standard PC 通用于任何标准PC、非ACPI、或非MPS,可以使386、486、Pentium2 350以下或其他类型的机器;
所有系统均支持,但新主板支持ACPI并打开了ACPI的新主板使用这个可能导致不能软关机!
另外还有一种:
·Silicon Graphics Visual Workstation
很少见了,只有Win2000支持了
GHOST开始或者到一半的时候出现NOGHOST.TXT,刚开始我也不知道是什么原因,后来有一次我无意之中发现在另外一台机器上面可以装上去,当时我查看这两台机器的不同,最后证实是内存用的不一样,我换另外一条内存后问题解决。在大部分情况下这样可以解决实际问题,因为在文件对考的过程中内存的占用率非常高,质量差一点的内存在复制文件的过程中经常出差错,但在有些情况下这种办法还是不能解决全部的问题。我也试过网友建议的其他方法,在有些机器上面管用,有些还是不行,这个问题已经严重影响了GHOST安装光盘的有效应用。我刚才看到一位朋友谈起这方面的问题,我建议高手们联合起来来共同攻破这个难题,真正做到一盘在手、万事无忧的目的。
815主板与现代内存条存在兼容问题:
最近,因为内存便宜,许多用户都购买了内存条进行升级。其中有不少用户的主板采用的是815E或者815EP芯片组,并且买的是现代内存条。殊不知,815芯片组的主板在搭配现代内存时,如果是双面的内存条,只能支持一根,如果是单面的内存条,则可以支持两根以上(当然,最多512兆)。这样,造成很多用户买双面的内存回家之后,出现了很多问题,轻则自动退出游戏,重则出现蓝屏,甚至死机。不管怎样也找不出原因,换了多条内存条也不能解决问题,连很多商家也不知道有这种问题,因此在卖给你内存的时候,也不会问你用的什么主板了。
当然这个问题对其它品牌的内存条也可能会有相同的情况,本人没有一一试过,所以不敢乱下定论,不过,现代内存条与 815 主板之间的兼容性问题是肯定存在的
内存是电脑的核心部件之一,其作用不言而喻,同时内存也是电脑故障的一个主要来源。基于其重要性,内存故障带来的后果不容忽视,这里给大家分析几个典型的内存故障,希望从中能学到解决内存故障的思路和办法。
  1.内存质量欠佳导致Windows安装出错
  故障现象:一台新装配的兼容机,配置为Pentium4 1.8A、i845G主板、杂牌HY 256MBDDR266内存,希捷酷鱼5代60GB硬盘。硬盘分好区后安装Windows98,安装过程中复制系统文件时报错,按下“取消”后可以跳过错误继续安装,但稍后再度报错,Windows安装不能完成。由于故障发生在系统文件复制阶段,初步怀疑是安装光盘的问题,格式化硬盘并更换Windows98光盘进行重装,故障依旧。故障疑点转移到硬盘和内存身上,更换硬盘后故障仍然存在,排除掉硬盘,更换内存后故障消失,最终确认导致Windows安装出错的祸首为劣质内存。
  故障分析:Windows安装过程需要从光盘复制文件到硬盘,而内存作为系统数据交换的中转站,在这个过程中起了极其重要的作用。此例就是内存质量不佳,不能稳定工作而导致系统文件复制出错。因为内存具有十分重要的地位,其质量不容忽视,使用劣质内存甚至无法完成操作系统的安装,更不要说,在使用时还会出现各种各样的疑难杂症,所以建议尽量选购优质的品牌内存。
  2.注册表频频出错祸起内存
  故障现象:一台电脑配置为Pentium Ⅲ 550(超频到731MHz)、SiS630主板、杂牌HY 192MB(128MB+64MB)SDRAM内存。使用一年多后系统变得不稳定,经常在开机进入Windows后出现注册表错误,需要恢复注册表。刚开始时以为是操作系统不稳定,格式化硬盘重装后问题也没有得到彻底解决,甚至变得更严重,有时甚至出现“Windows ProtectionError”。由于CPU一直在超频状态下运行,初步怀疑故障源于CPU,CPU降频后注册表出错的频率明显降低,更加怀疑故障由CPU导致,特意更换了CPU,然而故障并没有消失,依然不时出现。为彻底排除故障,使用替换法进行测试,最终发现罪魁祸首是那条64MB的内存。
  故障分析:该机长期在超频状态下运行,CPU和内存的时钟频率均为133MHz。那条64MB的内存采用的是HY-7K的芯片,做工也较差,长期在133MHz下运行终于不堪重荷,导致注册表频频出错。一些做工较差、参数较低的内存也许可以在一段时间内超频工作,但长期下去往往会出现问题,引起系统故障,这是用户应该主意的问题。
  3.Remarku内存导致电脑无法开机
  故障现象:一台电脑配置为Pentium Ⅲ 800EB、VIA 694X主板、HY 128MB PC133内存。添加了一条128MB的杂牌HYPC133内存后显示器黑屏,电脑无法正常开机,拔下该内存后故障消失。经过检查,发现新内存条并无问题,在别的机子上可以正常使用,但只能工作在100MHz的外频下,根本无法在133MHz下使用。为使用该内存,后来不得不在BIOS的内存设置中设置了-33MHz的异步模式。
  故障分析:该内存芯片上的编号标示为-75,应该为PC133的内存,但芯片上的字迹较为模糊,极有可能是从-7K或-7J的内存Remark而来,自然无法在133MHz下工作。据此,消费者在选购内存的时候要注意提防JS,防止买到Remark的内存。
  4.内存插槽积尘导致内存无法正常工作
  故障现象:一台电脑突然无法正常启动,喇叭发出一长三短的报警声,根据经验可确定问题出在内存身上。拆机检查发现内存条并无烧毁的迹象,拿到别的机子上也可以正常使用。对主板进行清理后插上内存条,上述故障消失,最终确认导致内存条无法正常工作的原因为内存槽积尘过多。
故障分析:电脑是一个相当精密的机器,甚至是小小的灰尘都有可能导致它无法正常工作,所以在使用电脑过程中应该注意保持周围环境的清洁,平时也要做好电脑部件的清洁工作。
5.内存不兼容导致容量不能正确识别
  故障现象:一台品牌机,配置为Pentium Ⅲ 800、i815E主板、HY128MB内存,后来添加了一条日立128MB内存,但主板认出的内存总容量只为128MB。经过测试,在该电脑上,两条内存可分别独立使用,但一起用时只能认出128MB,可知这两条内存间存在兼容性问题,后来把新添加的内存更换为采用HY芯片的内存后故障得到解决。
  故障分析:由于电气性能的差别,内存条之间有可能会有兼容性问题,该问题在不同品牌的内存混插的环境下出现的几率较大。因此,使用两条或两条以上内存条时应该尽量选择相同品牌和型号的产品,这样可以最大程度避免内存的不兼容。如果无法购买到与原内存相同的产品时,应尽量采用市场口碑较好的品牌内存,它们一般都经过近万种系统的特殊匹配及兼容性测试,在元件、设计和质量上也能达到或超过行业标准;另外产品的测试程序也较完善,从而确保了其可靠性、一致性和兼容性。这里需说明一下,并不是所有的品牌内存都具有良好的兼容性。
  6.芯片组与内存不兼容
  故障现象:在某一名牌i815主板上,一条HY 512MB PC133内存无法被正确识别,只能认到256MB,即使更换成其它品牌的内存故障依旧。
  故障分析:内存间有不兼容性问题,芯片组和内存间也有可能不兼容。Intel的815系列芯片组对单条内存支持的最大容量是256MB,不支持单条512MB的内存。这些是芯片组先天的缺陷,无法解决,我们能做的就是避免在这类芯片组上使用这么大容量的内存。
  7.主板与内存不兼容
  故障现象:K7时代,在技嘉7IX主板上使用单条内存,一定不能插在DIMM2上,否则装Windows98时就会出现蓝屏。如果要安装两条内存,一般说来只能用DIMM1、DIMM3,只要涉及到DIMM2,问题就会出现。而在近期,也有Kingston颗粒的DDR333 256MB内存和nForce2 IGPv芯片组之间的兼容性问题的传闻,会出现自动重启、死机等故障。
  故障分析:尽管内存和主板在上市前都做过大量的兼容性测试工作,但电脑硬件产品数目繁多且更新速度奇快,它们之间也有可能存在兼容性问题,尽管这个几率是相当小的。对于主板和内存的兼容性问题,并无太好的解决方法,一般说来只有选择更换内存或主板了。
发表于 2007-1-28 06:20:00
光盘没刻好吧 我也遇过,重新刻了张就没问题了
发表于 2007-2-2 19:20:00
原帖由 bncfeny 于 2007-1-4 14:09 发表
是刚刚进入ghost的欢迎界面就出现这个问题
换了三台电脑都是一样
我遇到的问题跟你一摸一样 也是刻录好后从新启动放入光盘安装接着就出现问题
发表于 2007-2-2 20:14:00
在虚拟机里多安装几遍就好了,我的虚拟机经常这样。我还经常出现这种问题,就是安装成功(在虚拟机里)之后无法启动,显示找不到启动文件。
发表于 2007-4-5 15:53:00
很明显,我常遇到这样的问题.
可以肯定,不是盘没刻好,不是硬盘问题,不是C盘空间大小问题!!!
问题很简单!
是 ghost.exe  的问题!
ghost镜像也没有问题!
出现这种情况,直接了当:
第一,换个启动盘,启动ghost.exe!然后,恢复时 换回winzheng的ghost镜像!!!
第二,在安装盘C: 盘以外的盘,D或者E盘,放个GHOST.exe软件, 进入dos,启动自备在D盘或E盘里的ghost.exe软件!
再随便你恢复ghost镜像!!!
硬盘安装,软盘安装都一样,出现这个情况,就是你使用的 ghost.exe 出错了!
不要再浪费 CD碟了,再刻,再低速,都是白费心机!还有拿出来擦一擦,就差不多的说法的同志,真是牛X!!!
哈哈...
LZ。。。请指导!
发表于 2007-4-5 16:00:00
还是用一键ghost恢复容易.
发表于 2007-4-5 16:04:00
ghost.exe的问题
