至于Office文件恢复、电子邮件恢复大家自己试试就知道了
再附上:数据保护常识
1.定期使用Vopt99、Defrag、Norton Speed 、Diskeeper等磁盘碎片整理优化工具整理你的硬盘数据,可以提高硬盘访问速率。 这样即使发生不测,也可提高你的数据文件恢复的概率。
2.硬盘是机电一体化的精密机器,应轻拿轻放,在主机内应固定好。 开机后绝对不能移动,关机1分钟硬盘马达停转后,方可进行搬动。不正常关机可能会损坏硬盘。
3.正常硬盘运行时噪声很小。若你的硬盘运行时的声响较大或不正常,这一般是故障的前兆,此时宜及时备份重要数据以防不测。
4.使用GHOST作恢复分区时,一定要选对目标分区,否则可能导致分区丢失或重要数据不能恢复。建议恢复分区前,对分区加Label,这样能分清目标分区,不会导致你选错目标分区造成不必要的损失。
5.要充分利用分区的特性,数据文件一般不要放在C区,因为C区属事故多发区。
-------End---------
fly9902 最后编辑于 2004-11-2 21:28 |
