光盘刻录知识全集
发表于 2003-11-4 18:12:00
5) 热重校准
热重校准是一些硬盘驱动器暂停来重校准自己以响应温度改变的过程。某些智能硬盘,在记录期间,热重校准可被推迟。然而,对于其它硬盘,热重校准在固定时间间隔进行,包括你的硬盘正被使用的时候。如果在记录期间数据流中的一个中断引起硬盘热重校准,记录可能不成功。快速的主机系统大大有利于解决该问题,许多现代驱动器执行智能热重校准,所以在CD记录中这正变得不成问题。
6) 分段存储
如果源文件被储存在分段存储的硬盘,搜索这些源文件将减慢记录操作,且可能引起缓冲区欠载运行。为了减少这样的问题,在记录之前运行硬盘解分段存储实用工具来解分段存储硬盘。
7) 记录速度
每次你设置完记录速度之后你应该执行仿真步骤。如果仿真测试未通过,你应该选择降低速度重新测试。
CD记录器和SCSI硬盘
如果你的硬盘是SCSI硬盘,我们强烈推荐你连接CD记录器和SCSI硬盘至两个不同主机适配器。这将分开记录的源和目的地,使它更加安全。
15、PCA和PMA
程序校准区(PCA)是CD记录器通过一试记录过程用以校准在光盘上进行记录的激光源的光盘空间。
PMA包含关于光盘上记录的信息,在你关闭当前数据区以前, 保持所有被记录数据的轨道,PMA(类似于一个pre-TOC)被写到光盘里只可被CD记录器访问的区域。
16、最后要注意的事项
1)一般,对于瞬间完成的CD复制,CD读入器必须具有比CD书写器较高的速度.例如,如果CD书写器是2X,那么CD读入器必须至少是4X.如果你的读入器较慢,建议你使用首先拷贝源CD到硬盘图象文件的另一种拷贝方式。
2)在完成CD记录以后,因为他们假定记录的数据应该是全对的,一些用户非常急于删除硬盘驱动器中的原文件以增加其自由空间,而不比较被记录的数据和原始数据。虽然数据不同的可能性非常常,但在对原文件做任何动作之前,比较被记录的数据和原始数据更安全。
3)写保护光盘,当CD记录器接收定稿光盘命令,它将写头区(具有TOC)和尾区到光盘。然而,注意定稿命令将不在这最后一个数据区的头区中写特定指向下一个数据区的指针,这个CD记录器指明在这最后一个数据区后不可增加更多的数据区,此法可以防止他人在你的光盘中写数据。
三、刻录软件
市面上有许多刻录软件,各有各的优点,下面我们将为您一一介绍。
1、Easy-CD Pro
这是市面上许多刻录机都自带的软件,它的功能实在太强大了,而且兼容性是最好的,其标准ISO 9660模式光盘,几乎在所有光盘驱动器(如:CD-ROM、CD-R、CD-R/CD-RW、DVD-ROM)上都可以使用。它是我们第一套接触的刻录软件,经过多年的使用,大家仍然觉得Easy-CD Pro是最好的,不仅适合初学者,还包括很多高级功能,即使是专家亦对此赞叹不己,因而我们强烈推荐各位使用此套软件。
其优点如下:
1)使用正宗的ISO 9660模式,支持CD-R/CD-RW光盘
2)兼容市面上所有IDE/SCSI接口刻录机
3)安装和刻录过程均十分方便
4)功能多用,不仅支持各种形式的光盘对拷(SCSI to SCSI、SCSI to IDE、IDE to IDE、IDE to SCSI),还有音乐CD播放功能。
5)刻录全过程,有软件帮助指导的,最快只须按几下鼠标就能刻录一只光盘。
2、CD-Marker
购买Sony的光盘刻录机可以免费这个预制作/制作软件,虽然它仅支持经Sony认证的产品(主要是Sony的光驱),但其功能十分强大,你能够制作不同格式的光盘, 包括CD-ROM,CD-ROM XA,声频CD,视频CD,超级CD和混合方式CD.人们熟悉的windows接口使得CD-ROM 制作仅仅简单拖放文件或用鼠标指向并点鼠标操作.简单地从你的源硬盘或其它媒体拖放文件到你的SONY CD-Maker 窗口几分钟后你已经制作好了你自己的CD。SONY CD-Maker有以下优点,使得它成为制造你自己的CD的最好解决办法.
1)具有32-位window9x/NT的优势并支持长文件名字.
2)支持CD格式:CD-ROM,CD-ROMXA,声频CD,视频CD,超级CD和混合式CD.
3)在Explorer和CD-Maker窗口之间拖放文件创建CD映像.
4)独有特征:在CD映像中快速搜寻和选择文件;对CD配置的完全控制.
5)一个CD映像可被用于制作遵守不同文件名限制的多种CD.
6)容易在CD映像里输入和输出数据区和使用用于记录到不同CD的CD映像.
7)易于输入和输出CD映像中的数据区并使用该CD映像记录到不同的CD.
8)利用设置对话框现场调整软件设置使CD记录操作流畅.
9)读轨道将备份CD-记录器里的光盘轨道到硬盘.
10)从不同源CD将声频信号编辑到一个具有最小硬盘空间要求的CD-R光盘
11)多数据区/多卷支持
12)SCSI-Scan 实用工具,数据区 Explorer和文件比较实用工具
13)单轨道写模式,全盘写模式和数据包记录
14)它是为数不多的中文刻录软件之一,即使从未用过CD-R的人,也能在几分钟内学会
使用SONY CD-Maker,你可以创建五种类型的CD-R光盘:CD-ROM,声频CD,视频CD,混合式和超级CD.
CD-ROM光盘只包含数据.例如,你从你的硬盘备份所有数据文件到CD,将创建的光盘是一个CD-ROM光盘.
声频CD光盘只包含数字声频信号信息.数字声频信号源可以是CD-ROM驱动器一光盘上的声频信号(音乐或歌),也可是在你的硬盘上声音WAV文件.
视频CD光盘可以包含从MPEG文件转换而来的视频剪辑,和从BMP,GIF,JPEG,PCX,tiff,或TGA转换而来的静止图象.视频剪辑必须遵守MPEG视频CD标准,此标准在白书里定义.
混合式光盘包含数据和数字声频信号.数据被记录在第一个轨道,而声频信号是在同一光盘的轨道2到99上.
超级CD , 也称为超标准CD或增强型CD, 包含两个数据区,其第一数据区包含最多98个音频信号轨道, 其第二个数据区包含一个以CD-ROM XA 格式所写的数据轨道.
在安装SONY CD-Maker for Win95/NT前请检查下列系统要求.
1)IBMPC或兼容486/33或更高主频
2)最小8MB主内存
3)快速硬盘(访问时间少于19毫秒;传输率600千字节每秒或更快)
4)如果你联结的是一个SCSI CD-记录器,需SCSI主机适配器,ASPI兼容(Advanced SCSI Program Interface,高级SCSI编程接口)这种定义了当和SCSI主机适配器通讯时应用程序使用的一系列软件命令)
5)Microsoft window9x 或 windows NT 3.51或更高版本
Sony CD-Maker还自带了一个优秀的检查程序SCSI-SCAN For Windows,它能测试系统SCSI设备配置的整体性。有时合适地连接SCSI设备到你的主机PC可能很困难,而SCSI-SCAN实用工具可帮助你避开一些你可能遇到的问题。
例如,你可能已设置了CD记录器SCSI ID号为0,而不知道SCSI硬盘的ID号也为0, 并且是在同一SCSI总线上。在这种情况下,当你试图写CD映像layout到光盘,将可能经历不可预测的表现, 甚至找不到设备。具有冲突的SCSI ID号可引起一些奇怪的问题,如果一些设备,如磁带驱动器,CD记录器,和扫描器,被连接在同一SCSI总线上,你应该详细检查它们是否合适地连接,以避开出乎预料的错误。在这种情况,你将需要SCSI-SCAN这样的实用工具。使用SONY CD-Maker 包含的SCSI-SCAN实用工具,可以代替人手测试工作,还允许你正确地设置CD记录器的ID 号,其窗口中显示的设备是那些当前已被合适地连接的设备。如果硬盘是一个SCSI硬盘,我们推荐你在不同的主机适配器上连接SCSI硬盘和CD记录器,这样做将使记录操作更高效率并更安全。
3、DirectCD
DirectCD是Adaptec公司推出的刻录软件,其文件系统和CD-Maker十分相似,而使用亦相当简单。此软件的长处是将CD-RW光盘的刻录过程模拟为copy软盘,而且它是真正的模拟,能用新资料覆盖原有CD-RW上的数据。它有几个优点:
1)使用打包写入(Packet Writing)方式来刻录,让刻录CD-R/CD-RW如用软盘驱动器般简易。
2)对空白CD-R/CD-RW可以进行format操作,在格式化后的光盘上进行各种文件操作,包括:copy、delete
3)适用范围广,可用于不同品牌的刻录机
4)安全性较高,它会锁定刻录机的退盘键Eject,防止刻录时强行推出造成的驱动器和盘片损坏。
发表于 2003-11-4 18:24:00
支持以下!!!!!!!!!!!!
发表于 2003-11-4 18:29:00
呵呵。我灌水来的
发表于 2003-11-4 19:13:00
太完整的了
发表于 2003-11-4 19:15:00
晕,呵呵,支持就好啊
发表于 2003-11-4 19:21:00
楼主能否打包,谢谢!
发表于 2003-11-4 19:48:00
引用 haihan121 发表的帖子:
楼主能否打包,谢谢!
呵呵,你随便了
发表于 2003-11-4 19:50:00
很不错,加个精!
发表于 2003-11-4 19:53:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2003-11-4 19:56:00
bucuo
