[推荐] 有问题先看这里--217个电脑知识和实用问题解决集锦[已完毕]
发表于 2007-1-14 14:35:00
禁止ipc$默认共享的方法
以下四种方法可以参考一下:
  A、一种办法是把ipc$和默认共享都删除了。但重起后还会有。这就需要改注册表。
  1,先把已有的删除
  net share ipc$ /del
  net share admin$ /del
  net share c$ /del
  …………(有几个删几个)
  2,禁止建立空连接
  ?? ?? 首先运行regedit,找到如下主键[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlLSA]
  把RestrictAnonymous(DWORD)的键值改为:00000001。
  ?? ? 3,禁止自动打开默认共享
  对于server版,找到如下主键[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesLanmanServerPara
  meters]把AutoShareServer(DWORD)的键值改为:00000000。
  对于pro版,则是[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesLanmanServerParameters]把Au
  toShareWks(DWORD)的键值改为:00000000。
  B、另一种是关闭ipc$和默认共享依赖的服务(不推荐)
  net stop lanmanserver
  可能会有提示说,XXX服务也会关闭是否继续。因为还有些次要的服务依赖于lanmanserver。一般情况按y继续就可以了。
  C、最简单的办法是设置复杂密码,防止通过ipc$穷举密码。但如果你有其他漏洞,ipc$将为进一步入侵提供方便。
  D、还有一个办法就是装防火墙,或者端口过滤。
发表于 2007-1-14 14:36:00
禁止Win2000启动时读软驱
  Windows2000不仅运行在所有的台式机上,而且适用于笔记本等移动用户。 对于笔记本电脑,软驱是它们的“可移动”(removable)设备。考虑到这一点,Win2000在启动时读软驱是为了检测机器的硬件配置情况, 并不是机器“中毒”或设计缺陷。
  在Windows2000下,右击“我的电脑”-“属性”-“硬件”-“设备管理器”, 找到软盘驱动器,在它的“属性”对话框中设置为“禁用”就可以了
发表于 2007-1-14 14:37:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-1-14 14:38:00
禁止WinXP文件夹自动展开
WinXP的资源管理器里增加了一个比较人性化的功能,就是点击左侧的文件夹(或控制面板等),如果该文件夹有子文件夹,它会自动展开此文件夹。一些用惯了老系统操作方式的用户,会嫌展开后滚动条加长,需要每次去点击展开后的“-”号。通过修改注册表即可以禁止这个功能。
  在注册表左侧展开主键[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced],把右窗口的名为“FriendlyTree”的DWORD值修改为“0”即可。返回资源管理器,点击一父目录,可以看到修改已经生效了。该主键下另一个名为“PersistBrowsers”的DWORD值是保存上次关机设置的开关状态,“1”为开,“0”为关。
发表于 2007-1-14 14:39:00
禁止光盘自动运行
Win 98:
  ??依次打开“开始→设置→控制面板→系统→设备管理”,点击“CD-ROM”,选择光驱的型号,然后选择“属性→设置”,将“自动插入通告”前的钩取消,最后点“确定”并重新启动计算机即可。
  Win 2000:
  ??与Win 98不同,在Win 2000中,禁止光盘自动运行需要通过修改注册表来实现:在“运行”中输入“regedit”,打开“注册表编辑器”,选择“HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdrom”,将“Autorun”项的值改为0即可。在Win 2000下禁用自动播放功能的方法是:在“运行”中输入“gpedit.msc”,打开“组策略编辑器”,依次点击“本地计算机策略→计算机配制→管理模板→系统”,双击右方策略窗口中的“停用自动播放”,在打开的窗口中选择“启用”复选框,并且在“停用自动播放”下拉菜单中选择“CD-ROM 驱动器”,确定后重新启动计算机即可。
  Win XP:
  ??在Win XP里进行禁用操作比较方便。右键单击“我的电脑”里的光盘图标,选择“属性”,在弹出的窗体中选择“自动播放”选项卡,在这里用户可以针对“音乐文件”、“图片”、“视频文件”、“混合内容”和“音乐CD”五类内容设置不同的操作方式,都选用“不执行操作”即可禁用自动运行功能,“确定”后设置立即生效。
发表于 2007-1-14 14:40:00
控制面板大全
在程序运行过程中启动控制面板的各个设置功能:
  var x:cardinal;
  begin
{启动控制面板}
  x:=winexec('rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL',9);
{辅助选项 属性-键盘}
  x:=winexec('rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL access.cpl,,1',9);
{辅助选项 属性-声音}
  x:=winexec('rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL access.cpl,,2',9);
{辅助选项 属性-显示}
  x:=winexec('rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL access.cpl,,3',9);
{辅助选项 属性-鼠标}
  x:=winexec('rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL access.cpl,,4',9);
{辅助选项 属性-常规}
  x:=winexec('rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL access.cpl,,5',9);
{添加/删除程序 属性-安装/卸载}
  x:=winexec('rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL Appwiz.cpl,,1',9);
{添加/删除程序 属性-Windows安装程序}
  x:=winexec('rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL Appwiz.cpl,,2',9);
{添加/删除程序 属性-启动盘}
  x:=winexec('rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL Appwiz.cpl,,3',9);
{显示 属性-背景}
  x:=winexec('rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL desk.cpl,,0',9);
{显示 属性-屏幕保护程序}
  x:=winexec('rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL desk.cpl,,1',9);
{显示 属性-外观}
  x:=winexec('rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL desk.cpl,,2',9);
{显示 属性-设置}
  x:=winexec('rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL desk.cpl,,3',9);
{Internet 属性-常规}
  x:=winexec('rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL Inetcpl.cpl,,0',9);
{Internet 属性-安全}
  x:=winexec('rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL Inetcpl.cpl,,1',9);
{Internet 属性-内容}
  x:=winexec('rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL Inetcpl.cpl,,2',9);
{Internet 属性-连接}
  x:=winexec('rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL Inetcpl.cpl,,3',9);
{Internet 属性-程序}
  x:=winexec('rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL Inetcpl.cpl,,4',9);
{Internet 属性-高级}
  x:=winexec('rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL Inetcpl.cpl,,5',9);
{区域设置 属性-区域设置}
  x:=winexec('rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL Intl.cpl,,0',9);
{区域设置 属性-数字}
  x:=winexec('rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL Intl.cpl,,1',9);
{区域设置 属性-货币}
  x:=winexec('rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL Intl.cpl,,2',9);
{区域设置 属性-时间}
  x:=winexec('rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL Intl.cpl,,3',9);
{区域设置 属性-日期}
  x:=winexec('rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL Intl.cpl,,4',9);
{游戏控制器-一般}
  x:=winexec('rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL Joy.cpl,,0',9);
{游戏控制器-高级}
  x:=winexec('rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL Joy.cpl,,1',9);
{鼠标 属性}
  x:=winexec('rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL Main.cpl',9);
{多媒体 属性-音频}
  x:=winexec('rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL Mmsys.cpl,,0',9);
{多媒体 属性-视频}
  x:=winexec('rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL Mmsys.cpl,,1',9);
{多媒体 属性-MIDI}
  x:=winexec('rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL Mmsys.cpl,,2',9);
{多媒体 属性-CD音乐}
  x:=winexec('rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL Mmsys.cpl,,3',9);
{多媒体 属性-设备}
  x:=winexec('rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL Mmsys.cpl,,4',9);
{调制解调器 属性}
  x:=winexec('rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL Modem.cpl',9);
{网络}
  x:=winexec('rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL Netcpl.cpl',9);
{密码 属性}
  x:=winexec('rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL Password.cpl',9);
{扫描仪与数字相机 属性}
  x:=winexec('rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL Sticpl.cpl',9);
{系统 属性-常规}
  x:=winexec('rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL Sysdm.cpl,,0',9);
{系统 属性-设备管理器}
  x:=winexec('rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL Sysdm.cpl,,1',9);
{系统 属性-硬件配置文件}
  x:=winexec('rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL Sysdm.cpl,,2',9);
{系统 属性-性能}
  x:=winexec('rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL Sysdm.cpl,,3',9);
{日期/时间 属性}
  x:=winexec('rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL timedate.cpl',9);
{电源管理 属性}
  x:=winexec('rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL Powercfg.cpl',9);
{拨号属性}
  x:=winexec('rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL Telephon.cpl',9);
  将图表变为真彩色
  HKEY——CURRENT——USER
  Control Panel
  Control Panel
  windowmetrics  新建字符串值 SHELL ICON BPP “16”
发表于 2007-1-14 14:41:00
破解IE分级密码
 可用编辑注册表的方法来找回密码,方法是在开始菜单的“运行”中键入“Regedit”命令打开注册表编辑器,随后找到HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Currentversion\Policies\Ratings主键,在此保存的键值就是IE属性对话框“内容”选项中的“分级审查”中的口令,右侧窗口中的“FileName0”和“Key”两个键值记录了该口令,且二进制的“Key”键值是经过加密的,去掉口令的方法是将Ratings下的这两个子键删除即可。以后再进入IE,就可以安全地进入分级审查了,并且可以跳过输入旧密码,直接输入新密码即可
破解网页禁用鼠标右键
1,出现版权信息类的,破解方法:在页面目标上按下鼠标右键,弹出限制窗口,这时不要松开右键,将鼠标指针移到窗口的“确定”按钮上,同时按下左键。松开鼠标左键,限制窗口就被关闭了,再将鼠标移到目标上松开鼠标右键,哈哈,就这样弹出了鼠标右键菜单,限制被取消了!有成就感吧!
  2,出现“添加到收藏夹”的。破解方法:在目标上点鼠标右键,出现添加到收藏夹的窗口,不要松开右键,也不要移动鼠标,而是使用键盘的TAB键,移动到取消按钮上,按下空格键,这时窗口就消失了,松开右键看看,右键又恢复了!
  3,超链接无法用鼠标右键弹出“在新窗口中打开”菜单的。用这一招:在超链接上点击鼠标右键,弹出窗口,不要松开右键,按键盘上的空格键,窗口消失了,这时在松开右键,右键菜单便会出现,选择其中的“在新窗口中打开”就OK了
发表于 2007-1-14 14:42:00
巧妙清除Windows XP任务栏的隐藏图标记录
在Windows XP中的自动隐藏不活动的图标,可以解决系统托盘区占用过多的任务栏空间。可时间长了,右击任务栏空白处选择“属性”,在 “任务栏”选项中点击“自定义”按钮,会在“过去的项目”栏里看到很多历史记录,删除这些项目的方法是:打开注册表,找到“HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Explorer\TrayNotify”,其中“IconStreams”项存储着“当前项目”而“PastIconsStream”项存储着“过去的项目”,将“TrayNotify”项删除,按Ctrl+Alt+Del组合键调出“Windows任务管理器”,单击进程选项卡,选择explorer.exe,结束进程。之后在“Windows任务管理器”中选“文件”→“新建任务”,在“创建新任务”中输入explorer.exe即可。
发表于 2007-1-14 14:43:00
取消磁盘扫描
 问:我的电脑安装的是Windows XP,最近只要正常关机,再开机就会自动运行磁盘扫描。若是重新启动则不会有这种情况,以前用Windows 98操作系统时也遇到过这种情况,不知该如何解决?
  答:这是因为Windows XP认为你没有正常关机,所以强制性扫描。你可以在命令行提示符里面输入chkntfs /x X:取消对X盘的检查。另外建议你到Windows Update(http://windowsupdate.microsoft.com)上检查你的系统并安装相应的补丁程序。
