【原创】DameWare NT Utilities 强大的远程控制软件的使用图解
发表于 2004-11-25 09:36:00
Additional Settings
在这里,重点是要去掉 Enable systay icon,要不然在被控端会有一个小计算机图标在右下角,这样别人就知道你在控制他的机器了
其他项无所谓了,自己看着办
还得去掉一个选项,这就要转到 notify dialog 标签栏
szjunzi 最后编辑于 2004-11-25 09:39
发表于 2004-11-25 09:41:00
Notify Dialog
在这里要去掉Notify on connection这个勾,一般默认都是勾上的
如果不去掉,在你连上对方机器后,会弹出一个警告语,就是下面三栏填的内容,当然你也可以自定义,呵,给对方一个惊喜也说不定,哈
发表于 2004-11-25 09:48:00
这样,上面的设置已经完成了,下面我们就是远程控制了
看五楼的图,填上你要控制的电脑名或者IP地址 点击connect
将会出现如下图所示的窗口,这样的话,你就可以对被控机进行远程控制了
工具栏上的第二个图标为断开连接
第五个为发送Alt+Ctrl+ Del键
这样程序已经告一段落,后面我会补充dameware NT Utilities的功能,这个可以结合AD来对整个网络控制和设置!
szjunzi 最后编辑于 2004-11-25 09:56
发表于 2004-11-25 09:58:00
这个服务依赖IPC $  如果你把SERVER关闭  这个东西也没有用了~~~~
^_^  不 要 扁 我  我说的是事实!我N年前就用过了,早期的DW它的SERVER端只需要一个可执行文件+2个动态链接库就可以执行了......  CPU占用率太高
发表于 2004-11-25 10:00:00
引用 ajeef 发表的帖子:
远程控制软件都要用到RPC$共享,如果你停掉,谁都没办法控制你了,这是肯定的啦!只是介绍软件的使用,呵呵!
发表于 2004-11-25 10:04:00
这个软件对于网管来说是很好的工具,你可以用这个软件设置局域网内机器的DNS,增加删除客户机的用户,修改对方本地用户的密码,不用远程操作,直接用dameware NT Utilities里的功能做到,查看机器安装了哪些软件,共享的文件,你可以直接用软件停掉对方的共享文件夹,查看对方机器的进程,打了哪些补丁
szjunzi 最后编辑于 2004-11-25 11:44
发表于 2004-11-25 11:03:00
继续dameware NT Utilities的功能介绍
首先打开Dameware NT Utilities
各位的可能会跟我的有点区别,因为我改了一些设置
szjunzi 最后编辑于 2004-11-25 11:08
发表于 2004-11-25 11:14:00
展开active directory computer
发表于 2004-11-25 11:27:00
展开一台电脑后显示的可操作功能
发表于 2004-11-25 11:29:00
Disk Drive图
可以显示远程机的磁盘布局,可用空间,分区格式
从图中可以看到,我们可以直接打开远程机的硬盘查看资料,映射分区
szjunzi 最后编辑于 2004-11-25 11:31
