细说Windows XP 虚拟内存优化(图文)
发表于 2003-11-12 10:18:00
这时你可以看到刚才新建的日志条目前面的图标变成了绿色,这表明日志系统已经在监视虚拟内存了。如果图标还是红色,你应该单击鼠标右键选择“开始”来启动这个日志。
过一段时间后打开这个CVS文件,我们可以看到如下内容的条目,如图 10。
发表于 2003-11-12 10:19:00
这个日志文件记录这一段时间中页面文件的使用情况,注意这里的单位是%,而不是MB。通过简单的计算,我们就可以得到页面文件的最小尺寸,公式是“页面文件尺寸X百分比”。比如这个例子中,虚拟内存最大的使用比率是31%,300MBX31%=93MB,这个值就是虚拟内存的最小值(注意,300MB是前面的设置的临时值)。
  如果物理内存较大,可以考虑将页面文件的“起始大小”和“最大值”设置为相等,等于上一步中计算出来的大小。这样硬盘中不会因为页面文件过渡膨胀产生磁盘碎片,其副作用是由于“最大值”被设置的较小,万一偶然出现虚拟内存超支的情况,可能会导致系统崩溃。
  设置页面文件
  现在回到“虚拟内存”的设置对话框中选择自定义大小并按照上面的计算结果分别设置“初始大小”和“最大值”,如图 11。这里我们将“初始大小”设置为91M,而将“最大值”设置成了200M,这样比较保险。
发表于 2003-11-12 10:20:00
对页面文件进行碎片整理
  Windows XP运行时需要大量访问页面文件,如果页面文件出现碎片,系统性能将会受到严重影响,而且会缩短硬盘的使用寿命。所以我们很有必要对页面文件定期进行碎片整理。
  不过别忘了,页面文件是系统关键文件,Windows XP运行时无法对其进行访问。所以对它进行碎片整理并不是一件容易的事情。我们有两种方案可以选择,一是安装Windows双系统,然后启动另外一个Windows对Windows XP所在的分区进行碎片整理。二是使用专门的工具软件,比如System File Defragmenter等。
附:以上所有图片压缩包
任何 最后编辑于 2003-11-12 17:29
发表于 2003-11-12 10:30:00
ok!
发表于 2003-11-12 10:51:00
知道e
发表于 2003-11-12 10:58:00
好文,对菜鸟有用
发表于 2003-11-12 11:02:00
谢谢,试试看!
发表于 2003-11-12 12:09:00
知道了.....
发表于 2003-11-12 12:34:00
支持!
说明:此法对于2K和2003同样有效。
发表于 2003-11-13 14:31:00
另外,如果是双系统,还可以将WIN98的虚拟内存和XP的共用,可以省点儿空间
