[求助] 遇到一个WinXP 应用上的 大难题..请教高手帮助
发表于 2007-1-3 16:20:00
百分之百种病毒了,我就出现走过这种情况1
发表于 2007-1-3 16:42:00
应该是U盘传播的。
网上的解决方法。(可能不同的,仅供借鉴)
  1)按"Ctrl+Alt+Del"调出Windows任务管理器,结束掉EXPLORER.EXE进程,其中EXPLORER.EXE进程有两个,一个是系统的,一个是病毒的,系统的所在位置是"C:\WINDOWS”,病毒的所在位置是"C:\WINDOWS\system32",只需结束掉病毒的进程就行了。若不能区别两个进程,可以把两个进程都结束掉,然后再切换到——应用程序——新任务——浏览——选择"C:\WINDOWS"文件夹下的explorer.exe,然后打开、确定就可以重新启动系统的EXPLORER.EXE进程了
结束掉wsctf.exe进程
2)进入"C:\WINDOWS\system32",工具——文件夹选项——查看,去掉“隐藏受保护的操作系统文件”前面的勾,在弹出的对话框中按“是”,然后再选择“显示所有文件和文件夹”——确定——删除掉文件夹里面的wsctf.exe和EXPLORER.EXE两个文件——按刚才的操作,重新隐藏系统文件
3)进入“开始-运行-输入regedit按确定”,此时已经进入了注册表了,再进入HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run删除那个选项(即把整个run都删除),进入HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon, 可以看到项Userinit,其内容为userinit.exe,EXPLORER.EXE,双击Userinit,将中间的逗号和EXPLORER.EXE删除——确定
4)重启电脑, 搞定!!
发表于 2007-1-3 20:00:00
真神奇,哈哈
发表于 2007-1-3 20:33:00
没有遇见过。
发表于 2007-1-3 20:57:00
中毒了,U盘传播的,杀杀毒.
发表于 2007-1-3 21:04:00
应该可以肯定是中毒了,不上网也应该用过软盘、U盘之类的吧,一样可以把病毒带进去的。你这里的资料总要和外界交换吧?这个过程就可以中了。
先用杀软查下毒,比如卡巴,先查不杀。查出来以后看看是什么毒,然后到网上找专杀,专杀一般不会破坏原文件的。或者在网上也可以找到解决办法的。
12
返回列表 发新帖
