威金蠕虫(Worm.Viking)
主要症状:
1、占用大量网速,使机器使用变得极慢。
2、会捆绑所有的EXE文件,只要一运用应用程序,在winnt/windows下的logo1.exe图标就会相应变成应用程序图标。
3、有时还会时而不时地弹出一些程序框,有时候应用程序一起动就出错,有时候起动了就被强行退出。
详细技术信息:
病毒运行后,在%Windir%生成 Logo1_.exe 同时会在windws根目录生成一个名为"virDll.dll"的文件。
%WinDir%\virDll.dll
该蠕虫会在系统注册表中生成如下键值:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Soft\DownloadWWW]
"auto" = "1"
盗取密码
病毒试图登陆并盗取被感染计算机中网络游戏传奇2的密码,将游戏密码发送到该木马病毒的植入者手中。
阻止以下杀毒软件的运行
病毒试图终止包含下列进程的运行,这些多为杀毒软件的进程。 包括卡八斯基,金山公司的毒霸。瑞星等。98%的杀毒软件运行。
国产软件在中毒后都被病毒杀死,是病毒杀掉-杀毒软件。如金山,瑞星等。哪些软件可以认出病毒。但是认出后不久就阵亡了。
通过写入文本信息改变"%System%\drivers\etc\hosts" 文件。这就意味着,当受感染的计算机浏览许多站点时(包括众多反病毒站点),浏览器就会重定向到66.197.186.149。
病毒感染运行windows操作系统的计算机,并且通过开放的网络资源传播。一旦安装,蠕虫将会感染受感染计算机中的.exe文件。
网吧遭此病毒破坏造成大面积的卡机,瘫痪。危害程度可以和世界排名前十的爱情后门变种相比。该病毒可以通过网络传播,传播周期为3分钟。如果是新做的系统处于中了毒的网络环境内,只要那个机器一上网,3分钟内必定中招。中招后你安装 rising SkyNet Symantec McAfee Gate Rfw.exe RavMon.exe kill NAV 等杀毒软件 都无法补救你的系统,病毒文件 Logo1_.exe 为主体病毒,他自动生成病毒发作所需要的的 SWS32.DLL SWS.DLLL KILL.EXE 等文件。这些文件一但衍生。他将迅速感染系统内EXPLORE 等系统核心进程 及所以.exe 的可执行文件,外观典型表现症状为 传奇 ,泡泡堂,等游戏图标变色。 此时系统资源可用率极低,你每重新启动一次,病毒就会发作一次。
该病毒对于防范意识较弱,还原软件未能及时装到位的网吧十分致命,其网络传播速度十分快捷有效。旧版的杀毒软件无法检测,新版的无法彻底根杀。一但网吧内某台机器中了此病毒,那么该网吧所有未中毒的机器都处于危险状态。由于病毒发作贮留于内存。且通过EXPLORE.exe 进行传播。因此即使是装了还原精灵,还原卡的机器也同样会被感染。你重新启动后系统可以还原。但是你一但开机还是会被感染。
病毒发作会生成另外病毒 PWSteal.Lemir.Gen 和 trojan.psw.lineage 等等。都是些非常厉害的后门程序。和外挂病毒相似,但是其威力是外挂病毒的50倍以上。在WIN98平台下,该病毒威害比较小。在WIN2000 /XP/2003 平台对于网吧系统是致命的,运行系统极度卡机。你重新启动后你会发现你所有游戏的.EXE 程序全部都感染了,最新杀毒软件杀完后。除了系统可以勉强运行。其他的你也别想运行了。
病毒清理办法
如果在病毒没有发作情况下杀毒是可以完全搞定的。如果发作了也不要杀毒了。直接克盘恢复吧。
一、找到注册表中[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Soft\DownloadWWW]
"auto" = "1"
删除DownloadWWW主键
二、找到
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\IniFileMapping\system.ini\boot]
winlogo 项
把WINLOGO 项 后面的C:\WINNT\SWS32.DLL 删掉
接下来把[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Run]键中 /RunOnce/RunOnceEx 两个中其中有个是也是
C:\WINNT\SWS32.dll
把类似以上的全部删掉 注意不要删除默认的键值(删了的话后果自负)
如果没有以上键值,则直接跳过此步骤
三 结束进程
按“Ctrl+Alt+Del”键弹出任务管理器,找到logo1_.exe 等进程,结束进程,可以借助绿鹰的进程管理软件处理更方便。找到EXPL0RER.EXE进程(注意第5个字母是数字0不是字母O),找到它后选中它并点击“结束进程”以结束掉(如果EXPL0RER.EXE进程再次运行起来需要重做这一步)。
四 装杀毒软件
装完后不要重新启动(切记)直接升级病毒库,升级完后,把C:\winnt 目录下所有带毒文件删除。然后运行杀毒软件开始杀毒。杀完后。还有几个杀毒软件无法删掉的东西要把名字记下来。因为不同的系统有不同的名字。所以这里说不清楚了。自己记下来。,重新启动后再次杀毒。记的把可疑的进程的结束。否则杀毒软件无法干净杀毒。还有最重要的一点记的把杀毒软件无法清除的病毒设置为删除文件。一般要重复杀毒3-5次才能杀干净。
五 看看杀毒后的系统
缺少的了很多系统文件。系统处于危险状态。如果你有GHOST 备份。这个时候恢复一下。系统可以干净无损。如果没有请运行 SFC 命令检查文件系统。具体操作为 运行-输入CMD 命令进入DOS 提示符。-输入SFC /scannow -- 提示放入系统光盘。--放进去吧。然后慢慢等。看看成果。杀毒效果显著。毒杀干净了。但是杀完毒后很多游戏都玩不了。然后重新做系统吧。谁叫中毒的是网吧的系统
以上操作只是阻断传播,如果怕在使用中感染此病毒,您还需要按照如下操作,这样即使病毒感染,也不能运行主体病毒程序。当然这里说的操作实针对win2000系统的,其他的系统可以参考操作:
运行gpedit.msc 打开组策略依次单击用户配置- 管理模块- 系统-指定不给windows运行的程序点启用 然后 点显示 添加 logo1_.exe和rundl132.exe也就是病毒的源文件。 |
