非常遗憾的告诉你,你的内存工作在DDR266又俗称为PC2100模式下,工作频率是266MHZ,是现在较低的一种内存工作模式,而你的CPU的FSB应该在533MHZ或者800MHZ(P4 3.0这两种FSB都有),由于CPU与内存的带宽,直接影响两者之间数据交换的总线速度,如果使用的CPU的FSB是等于533MHz,或在533MHz以内的,那么使用DDR533或较低频率的内存正是合适、合理的配置。如果使用了更高频率的DDR内存,不但范了杀鸡用牛刀的不必要浪费,还还会由于两者时钟速率的不同步,反使整体性能下降,同样,如果你的内存频率比较CPU频率严重滞后,同样会由于两者时钟速率的不同步,使性能下降,你的现象可能就是后者,当然你的内存频率可能是由于BIOS设置不合理造成的。从你的进程和CPU的占用以及内存的占用来看,不明进程或病毒造成的可能性不大,因为你的配置规格不低,仅仅几个小流氓来玩玩还不至于影响打开网页!所以,更多的考虑方向是硬件的配置和设置的合理性。另外有个关键情况还没有了解,就发表以上歪论:你的1G内存是一条内存还是几条内存?品牌型号一致吗?组成双通道吗? |
