[原创] AVS-AOL简单评测
发表于 2006-9-6 12:51:00
三、扫描
请看扫描界面。
扫描主界面,从界面上大家就可以轻易地看出该怎么使用,我们可以很方便地选择要查杀的盘符,也可以用Add添加某一个文件夹进行自定义查杀。
Critical Areas,大意就是重点关注的区域之类的,分别是系统内存、启动对象、启动扇区以及系统目录等。这些很多就是病毒的藏身之所。
我的电脑选项,分别是系统内存、启动对象、系统还原、邮件箱、所有硬盘、所有移动盘以及网络驱动器等等。
发表于 2006-9-6 12:54:00
四、服务
服务界面,从这幅图片我们可以看到这款软件也不是永久免费的,我的这个升级有效期到2007年9月5日。呵呵,不过一年的时间应该已经足够慷慨的了。
升级选项,我们可以看到AVS默认的升级方式是自动升级,下面的两个按钮一个是现在就升级一个是病毒库回滚。至于更多的升级模式我们还是放在最后的设置中来讲。
发表于 2006-9-6 12:55:00
五、设置
上面已经说过AVS的DIY性比较好,那么就让我们仔细看看吧。
几个可选择英文选项的意思分别是:
启动监控
随系统自启动
(查杀的病毒类型)
病毒、蠕虫、木马、rootkits(呵呵,我不太清楚确切意思,应该是与启动相关的病毒)
(这个用户是不能自定义的,因为这些对电脑危害大,另外,如果什么选项都不选,不就没意义了)
间谍程序、广告程序、拨号程序
有潜在危险的软件,比如远程控制软件、玩笑程序等等。
发表于 2006-9-6 12:56:00
文件监控的设置,可以设置安全级别以及查杀到病毒后的动作。
看一下它的安全级别里面的自定义选项。
呵呵,稍微懂点英文的人应该就可以看出来了:)最下面的就是设置查不查杀压缩包、安装文件以及查杀多大的压缩文件的选项了:)
发表于 2006-9-6 12:58:00
邮件监控界面,和刚才的文件监控一样,就不多说了。
邮件监控的自定义选项,可以选择查杀所有邮件或者是收到的邮件,以及如何处理附件等等选项。
发表于 2006-9-6 13:00:00
扫描选项。与上面的大同小异。
扫描基本自定义选项。可以设置是否扫描压缩包、文件扫描超过多少秒就跳过该文件等等。
扫描高级自定义选项,基本上就是密码保护和启动智能扫描等等选项。
发表于 2006-9-6 13:01:00
服务选项。上面的是设置通知事件的,下面的两个选项一个是如果电脑是在用电池的话就不执行计划扫描。另一个是如果CPU在忙别的事情的话就暂停扫描,还挺“脑性”的。
病毒库选项,比如报告保存多就啊,各多长时间就把隔离区清空啊。
升级选项,有三种模式——自动、每天升级一次、手动。
最下面的选项是如果升级病毒库后就再查杀一次隔离区。
发表于 2006-9-6 13:02:00
六、其它
内存使用情况:
这个是刚杀完毒之后的内存占用。安装完AVS之后会有两个相同的AVP进程。一个大概占2M内存左右,另一个就是如图所示的,大概占10M左右。极小值也是2M左右。还是比较少的,不过网上一直盛传卡巴资源占用少是因为将它分配到其它非卡巴的进程中去的。
在杀毒的时候,这个AVP进程资源占用情况就有点恐怖,CPU极大值是99%,平均大概是40%左右,内存极大值是130M左右,平均大概60M左右,此时电脑会很迟钝。
发表于 2006-9-6 13:03:00
AVS提供了一个暂停监控的功能,可以选择在30分钟、1小时还是其它的试点恢复。
升级界面,经测试能够正常升级,且升级速度较快。
