13、avi格式无图像、无声音、图像声音不同步的解决办法:
在一般情况下,只要你的电脑上安装了divx 5.0.2 pro bundle这个解码器,就已经可以正常的播放avi
文件了,但有时也免不了遇到一些特殊情况。
1)没有图像的解决办法:
我们最常用到的视频解码插件是microsoft windows media player codecs、divx 5.0.2 pro bundle、divx 4.12 codec、divx 3.22 codec beta这四个插件。
microsoft windows media player codecs是一个可以让你的 windows media player 6.4 或 windows media player 7.0 支持最新的 windows media video 8.0 和 windows media audio 8.0 的软件升级包。divx 5.0.2 pro bundle是divx公司出品的最新版本的视频编码器。divx 4.12 codec是divx公司在推出divx 5.0.2 pro bundle之前出品的视频编码器,因为和divx 5.0.2 pro bundle存在兼容问题,所以也成了一个必备的解码器。而divx 3.22 codec beta则是由黑客组织开放的编码器。
如果安装了这四个插件还看不到图像的话,请尝试安装下面介绍的解码器。
xvid:目前网上有少数的avi文件是用这个编码器压制的,需要安装该解码器才能正常播放。
on2 vp3 video for windows:和xvid一样,少数的avi文件是用这个编码器压制的,是一个必备的解码器。
lead mjpeg/mcmp codec:效果还不错的编码器,安装该编码器中的解码器才能正常播放用该编码器压制出的视频文件。
morgan multimedia mjpeg codec:这是一个被许多电子器材所使用的编码器。
ht player & ht producer:由上海汉唐科技有限公司独立研发的mpeg4编解码技术。
2)没有声音的解决办法:
如果安装了上面介绍的九个解码器后你只能看到图像却听不到声音,那么就说你要看的视频文件的声音部分是使用其他的音频编码器压制的,所以还需要安装像ac3或者oggds这样的音频编码器才可以。目前用来压制dvd视频的ac3音频编码器通常是dualac3filters和ac3filters这两种编码器。
dualac3filters的安装:将下载回的压缩包中的所有文件解压到一个目录中。如果你的操作系统是win98就运行registerfilters-98.bat来安装。如果操作系统是win2k则是运行registerfilters-2k.cmd来安装。
ac3filters的安装:将下载回的压缩包中的所有文件解压到一个目录中,然后运行setup.exe安装程序就可以了。
oggds的安装:极少用到的音频解码器,如果安装了上面的两个音频解码器后还不能听到声音就得试试这个了。
3)图像声音不同步的解决办法:
这个问题一般是由于divx 5.0.2 pro bundle占用了太多的系统资源而引起的。解决的方法是在安装了divx 5.0.2 pro bundle后,将configuration中的quality level降到最低即可。quality level是图像质量调节选项,该值太高的话就会出现图像声音不同步的情况,降到最低后,画面质量实际上并没有明显降低,但视频文件却可以更流畅的播放了。
本文为大家介绍了一些常用的解码器(编码器),在正常情况下安装了上面的14个解码器后就应该可以解决无图像、无声音或图像声音不同步问题了。但如果你的问题还是没有被解决,那么请检查你系统中的directx是否被正确安装,硬件的驱动程序是否存在兼容问题,硬件的驱动程序是否为最新的版本。如果还是不能正常播放……你的视频文件多半是已经损坏了
ferrywok注:
上述的几个解码器在下列几个地址可以找得到:
http://www.souxin.com/stream-software-other.htm
http://www.sdtvu.com.cn/vod.htm
http://www.pconline.com.cn/pcedu ... ia/10208/85695.html
http://www.divx.com.cn/redirect.aspx?titleid=403
http://www.divx.com.cn/title.aspx?top100=true
14、如何解决占用资源多的问题?
装完divx插件后,往往在播放电影时系统占用率会很高,轻则造成画面抖动、丢帧,重则造成影音不同步。解决的方法是,在divx的程序组中有一个“decoder config”的配置文件,打开它,降低它的占用率即可,这是在牺牲一点画质的基础上得来的,整体衡量这是值得的。
解决屏幕倒置的方法:有时使用某些播放器会出现影像倒置的问题,重新起动系统,重新安装软件都不能解决。解决方法是:右键点击右下脚当前任务栏绿色小箭头,选择original picture即可。(flipped picture则是倒置图像)
15、解决全屏拉伸的方法:
窗口方式下看得好好的,切到全屏幕后,人的脸变长了。这是由于电影很多都是宽屏幕(16:9)显示的,全屏后会出现上下拉伸。这很容易解决,右键点击屏幕选择“视频框架”中的“接触窗口内壁”,问题解决
我收集总结的单独解码器的下载地址
现在大部分电脑使用的都是整合的解码器(例如:fddshow,暴風影音,阿飞插件包)来观看電影和动画,甚至连压制rmvb都是用它,但是此类软件由于本身并不是像独立版本的解码器更新那么快,因此,自身的功能缺陷,在加上开发软件件者技术上的缺陷,导致对一些采用最新解码器编码的视频和一些比较特殊的视频(例如:120fps格式),无法识别和显示,容易出現兼容问题等等。推荐使用单独的解码器:
主要视频解码器:
xvid
xvid是個文字游戲。把它倒過來讀,你就會看到一個熟悉的詞。相信這其中的
內幕多少有些人是知道的吧。xvid是一种開放源碼的mpeg-4編碼解碼器,通過它
你能得到比最好的divx編碼解碼器更佳的效果。能夠將dvd影像复制并壓縮為
標准650 mb cd-rom格式的影像壓縮軟件。而xvid(mpeg-4)格式可以在windows
系統下使用windows media player程序來播放。此軟件帶有編解碼器.
附加說明:有些比較特殊xvid編碼的120 fps視頻,會導致rmvb壓制軟件
無法轉制,那是因為xvid默認設置下是不允許被rmvb壓制軟件(例如:hpp10,
brp等等)編碼的,解決方法如下:
在 開始--運行 中輸入指令: rundll32.exe xvid.ax,configure
目前最新版本為xvid-1.1.0-beta1-16012005
下载地址:http://www.ztgroup.com.cn/533/sa ... -beta1-16012005.rar
xvid官方网站:http://www.xvid.org
divx
divx是一項由divxnetworks公司發明的,類似于mp3的數字多媒体壓縮技術。
divx基于mpeg-4標准,可以把mpeg-2格式的多媒体文件壓縮至原來的10%,
可把vhs格式錄像帶格式的文件壓至原來的1%。通過 dsl或cable moden等寬帶設備
它可以讓你欣賞全屏的高質量數字電影。無論是聲音還是畫質都可以和dvd相媲美。
同時它還允許在其他設備(如安有机頂盒的電視、pocketpc)上觀看。
此軟件帶有編解碼器.
附加説明:這款軟件其實沒什麽必要安裝,目前xvid也已經支持divx格式了,
只有在文章中所有的視頻解碼器都不起作用的時候才有安裝它的必要,
目前最新版本為divx pro 5.2.1
2k/xp系統
下载地址:http://nj2.onlinedown.net:88/files/divx521xp2k.exe
divx官方网站:http://www.divx.com
windows media video 9 vcm
1、傳統編碼方式及編輯應用程序可以支持在諸如avi的文件容器里的wmv9編解碼器。
2、wmv 9內容能夠延伸到運行windows media player 6.4的桌面。
對于使用6.4 player的用戶,在播放器首次試圖播放在wmv 9中編碼的內容時,將可
以自動下載wmv9 vcm解碼器。為了可以在不能連上因特网或管理員權限受到限制的
計算机上安裝該程序,微軟發佈了此獨立的安裝程序軟件包。此軟件帶有編解碼器.
目前最新版本為windows media video 9.0.1.0369
下載地址:http://download.microsoft.com/do ... 28/wmv9vcmsetup.exe
on2 vp6
開發自主格式圖像編碼技術的美國on2公司發布的圖像編碼技術“vp6”。据on2介紹,
与該公司原來的技術“vp5”相比,vp6在播放錄像時最大可削減cpu負荷的50%。
在圖像質量方面,on2的發表資料稱“提高了大約40%”。這項新壓縮技術的畫面質
量与運行狀況都超過了其行業標准jvt/h.26l,同時比divx 5.05 及
windows media player 9軟件的質量也要好。vp6視頻編碼器目前被中國的evd所采用。
此軟件帶有編解碼器.
附加說明:這款軟件其實沒有什麽必要裝的,這種編碼的視頻,百年才遇到一次,
如果各位覺得有必要的話,裝上去也無妨.
目前最新版本為vp6.4.2.0
下載地址:http://www.jzfybjy.com/liou/sccx/uploadfile/vp6.4.2.rar
quicktime alternative
顾名思义,quicktime alternative就是从quicktime是rip出来的解码包。
和real alternative类似,安装了解码包,可以使得一些主流的媒体播放器
支持quicktime文件的播放,而不需要安装quicktime。
新版增加了一些quicktime插件。
目前最新版本為quicktime alternative 1.39
下載地址:http://gzcnc.onlinedown.net:88/down/quicktimealt139.exe
real alternative
real alternative是从realone中rip出来的解码包,简而言之,通过安装这个
解码包,你可以在不安装realone或者realplayer的情况下播放real格式的
音频、视频文件。目前media player、media player classic、zoomplayer
等主流的媒体播放器都能够通过real alternative来播放real文件。
另外,real alternative也支持嵌入web的realmedia的播放。
目前最新版本為real alternative 1.29
下載地址:http://gzcnc.onlinedown.net:88/down/realalt129.exe
matroska splitter
gabest写的一个matroska格式的directshow splitter,用來分離mkv格式流中的
音频、视频、字幕等输出给各解码器。如果要讓mpc以外得播放器(real player除外)
支持mkv格式,可以安装此filter。
安装方法: 解压后将matroskasplitter.ax复制到system32目录,
执行register.bat 注册,如果要卸载执行uregister.bat 即可.
release文件夹是98/me版本
release unicode文件夹是 2000/xp版本
目前最新版本為matroska splitter 1.0.2.4
下載地址:http://www.jzfybjy.com/liou/sccx/uploadfile/matroska.rar
indeo video
英特尔公司的indeo video系列编码,indeo编码技术是一款用于pc视频的高性能的
媒體技術,indeo音频软件能提供高质量的压缩音频,可用于互联网、企业内部网和
多媒体应用方案等。它既能进行音乐压缩也能进行声音压缩,压缩比可达8:1
而没有明显的质量损失。现在indeo编码技术及其相关软件产品已经
被ligos technology 公司收购。随着mpeg的崛起,此媒體格式,目前已經幾乎完全
被淘汰,但是有些遊戲中的媒體格式仍舊可以見到它的身影.此軟件帶有編解碼器.
目前最新版本為indeo video 5.1
下載地址:http://dlfzmobile.pchome.net/multimedia/media/iv5setup.exe
下面是音频解码起部分:
aac
aac(advanced audio coding)是mpeg体系的聲音壓縮技術。因采用mpeg1之后的
mpeg2系列壓縮技術或mpeg2聲音壓縮技術無法得到預期壓縮率,則在bc方式上
混合使用mpeg1技術,從而提高了壓縮率。共有14家公司參与了該技術的開發。
aac是包括5.1信道方式(mp3采用立体聲)的任意信道方式,也用于mpeg4 音頻。
它以cd音質標准,可按cd約1/20大小壓縮。
目前最新版本為aac 1.0b9
下載地址:http://www.ztgroup.com.cn/533/savepath/aac.rar
ac3filter
ac3filter是一個免費且開源的ac3 directshow filter,用來播放avi、dvd(mpeg-2)
等電影中的ac3音軌。目前已經被廣泛使用,在1.x新版本中增加了dts音頻的解碼功能,
還修正了許多bug和增加了些新功能。
目前最新版本為 ac3filter 1.01a rc5
下載地址:http://nm.onlinedown.net/files2/ac3filter_1_01a_rc5.exe
morgan stream switcher
morgan stream switcher是一個播放雙聲道avi文件時需要用到的濾鏡。安裝此濾鏡后,
當我們播放雙語音軌影片時,點播放,選音頻和語言音軌,
一般有audio1、audio2之類的選項,點選以后就可以切換不同的
語音了.不過一般派不上什么用場.
目前最新版本為switcher 0.97
下載地址:http://www.jzfybjy.com/liou/sccx/uploadfile/mmswitch.rar
ogg vorbis
ogg vorbis是高質量的音頻編碼方案,官方數据顯示:ogg vorbis可以在相對
較低的數据速率下實現比mp3更好的音質!ogg vorbis這种編碼也遠比90年代開發
成功的mp3先進,它可以支持多聲道,這意味著什么?這意味著ogg vorbis
在sacd、dtscd、dvd audio抓軌軟件的支持下,可以對所有的聲道進行編碼,
而不是mp3只能編碼2個聲道。多聲道音樂的興起,給音樂欣賞帶來了革命性的
變化,尤其在欣賞交響時,會帶來更多臨場感。
這場革命性的變化是mp3無法适應的。
目前最新版本為1.0
下載地址:http://www.ztgroup.com.cn/533/sa ... is_1.0_20040823.rar |
