【分享】诺顿软件使用交流区,欢迎使用Symantec软件的朋友来这里交流!
发表于 2005-2-3 01:16:00
我想知道一下NORTON GHOST系列的差别,比如个人版的GHOST和企业版的GHOST。
是不是企业版的GHOST支持比较多的功能,比如网络方面?
发表于 2005-2-3 01:45:00
引用 h3blade 发表的帖子:
Ghost 分为两种版本:一种是个人版,命名为 Norton Ghost 200X;另一种是企业版,命名为 Symantec Ghost X.X。两者的最大区别是,企业版有远程服务功能,可在局域网中同时操作多台电脑。
发表于 2005-2-3 02:36:00
我的系统是SP2,装了诺顿2005后,启动时加载程序特别地慢,不知道怎么解决?
发表于 2005-2-3 05:26:00
Norton AntiVirus
楼主辛苦了!
我有两个问题。1对于单机用户而言,norton antivirus 和Symantec Client Security那个更好呢,我现在安装的是client。
2.ghost以前都是在dos下的,现在的比如9.0,在windows。如果真的windows起不来了,怎么恢复以前的备份呢?我看到8.0还有专门的dos版。 是不是还要用dos版备份C:盘,才能在windows不行的时候恢复?
多谢了!
发表于 2005-2-3 11:09:00
楼主好强啊,不得不拜一下~~
发表于 2005-2-3 11:15:00
我的是norton2004中文版,不知为何无法启动SymWMI Service服务,每次开机后都会在C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center下产生.DMP文件,时间长不清理会形成巨大垃圾文件!SymWMI Service服务为自动运行,但无法启动,手动也无法启动,导致SP2安全中心无法识别Norton的状态!
zhchsh0329 最后编辑于 2005-2-3 11:19
发表于 2005-2-3 14:52:00
我用诺顿企业版9.0,有一个小问题的, 就是开机读软驱,(有个关机读软驱的选项去除了)怎么办?以前求助过,可是没有回答,请教楼主啦!!!
发表于 2005-2-3 15:17:00
我想问一下,我装的是诺顿8.0黄金企业版的客户端,不能自动更新,有什么办法?
如果我要把它卸载的话,如何才能完全卸载?谢谢!
发表于 2005-2-3 19:40:00
引用 bone651225 发表的帖子:
IBM的本本,XP SP2系统,重装系统后装了NIS2005,感觉不错,但是发现所以Javascript的链接都打不开了,比如某音乐下载站的试听,歌词之类的Javascript打不开。曾试着把SP2的POP-UP Blocker设置为低,不成功;又试着关了NIS的防火墙及SP2的防火墙,亦不成功,装上J2RE也还是不行。中间试过卸了NIS,发现可以打开这些链接。但是个人比较喜欢NIS,不知道有什么办法可以使装了NIS2005后的机子不出现上面的问题?谢谢
关于安装nis2005后,打不开某些网页的Javascript链接的问题,一般只和[]隐私控制]、[禁止广告]和[禁止弹出]这三个功能有关系,请按照以下操作测试:
1.打开诺顿网络安全特警的主界面,点击[隐私控制],然后点击右边的[关闭]按钮。
2.在诺顿网络安全特警的主界面中,点击左窗格的[Norton Antispam],然后点击右窗格的[禁止广告],再点击右边的[关闭]按钮。
3.点击[禁止弹出],点击右边的[关闭]按钮。
然后请观察打开网页是否还有类似问题。
发表于 2005-2-3 19:44:00
引用 enlove 发表的帖子:
解决办法1:
    要解决这个问题,可以下载并安装更新版本的VeriSign's Root Certificate Authority,下载地址是https://getca.verisign.com/update.html,下载文件名为getrootcert.cer,文件大小只有576字节,安装后该证书的有效起始日期将延长到2028年8月2日,这样应该足够使用了。
解决办法2:
    如果你想安装这个新版本的证书,但不具备上网条件,那么可以暂时按照下面的步骤进行操作:
    1. 关闭所有正在运行的应用程序。
    2. 右击桌面的IE图标,打开“Internet选项→高级”对话框,单击右边的滚动条,找到“安全”部分,取消勾选“检查发行商的证书吊销”选项,如图所示,这是Windows XP的设置窗口,如果是Windows 2000该选项则是“检查发行商的证书是否撤消”,最后点击“确定”按钮,然后重新启动系统,应该就可以解决问题了。
    如果你希望了解更详细的信息,可以登录Symantec中国网站查阅编号为20040108172837931的文档。
