[转帖] 用记事本实现局域网聊天,爽啊!
发表于 2006-6-7 23:03:00
原帖由 gcyabc123 于 2006-6-7 20:18 发表
局域网聊天?
再教你个更简单的办法,两台电脑都装上VNC,随便谁用VNC登录另一个人的电脑,打开个记事本或者其他能打字的东西,谁想说谁就在上面打字好了
哈哈  哈哈
没开玩笑哦
VNC 的简介
日期:2005-9-2  人气:7884      字体:[大 中 小]
VNC 技术的介绍:
Skyky
VNC简介
VNC(virtual network computing),是一种由AT&T开发的远程控制的技术,简单来说,将远端的图形桌面,显示到本地终端。其实现在有很多类似的技术,在windows平台上,Microsoft windows 2000 的远程终端, Norton 的pc anywhere 和 Unix/Linux/FreeBSD 的XFREE86。但它们都是有局限的,前两者市商业软件,要钱的,而且只支持Windows(根据我的记忆)。XFREE86(最新是4.1.0)虽然免费而且跨平台,但这里的“跨平台”暂时没有windows份。
而VNC,则是真正跨平台和完全免费的。VNC到现在为止,支持的平台有
Linux 2.x for x86
Windows 9x/2000/NT (Intel Win32)
Solaris 2.5(SPARC)
Macintosh 的68K 和 PPC 处理器
DEC Alpha OSFI 3.2
Windows CE 2.x
- SH3 处理器
- MIPS 处理器
VNC 运行于TCP/IP 的协议之上,也就是说,VNC可以运行于局域网,和Internet 之上。使你具有一个可携带的,跨平台的桌面(当然,要有足够的带宽)。
VNC的安装
由于我只试在Windows 9x/2000/NT, Linux, Solaris 安装,所以只说这些。
Windows 9x/2000/NT
我想这个是最多人用的,所以也是最简单:
服务的建立
1.先到http://www.uk.research.att.com/vnc/download.html 下载VNC的windows 32 版本,安装就是。
2.服务器启动“Run WinVNC (App Mode)”,绿色的vnc 图标会显示在taskbar上,这时vnc 服务就启动了(首次启动要设置密码)。
客户机的使用
3.客户机的设置打开红色的vnc图标VNCviewer,它就会问connection detail,如果你的服务机器是,在这里填入  你的电脑名称:0,例如:sky:0。其它平台请见下面。
4.输入访问密码,就是了。其中connection option里面,选preferred encoding,根据经验RRE是最快的。
Linux/Solaris
在服务器上建一个VNC SERVER,然后跑去用笔记本遥控,是很爽的事。
服务的建立
1.先到http://www.uk.research.att.com/vnc/download.html 下载相应的版本,这里,我以Linux为例。
2.解压
tar -xvf vnc-3.3.3r2_x86_linux_2.0.tgz
3.跟着你就应该得到以下文件
LICENCE.TXT
README
Vncviewer  vnc viewer的默认设置
Xvnc  核心
[classes] VNC 的Java 版本
vncconnect 监测VNC的端口用的
vncpasswd  设置VNC密码
vncserver  VNC的启动脚本
vncviewer VNC的 viewer
4.Vncserver 脚本,通常我喜欢把
$geometry = "1024x768";
$depth = 8;
改成
$geometry = "800x600";
$depth = 16;
这样就拥有800*600 16bits的桌面了。
你还要设置字体(不过不设置也可以,难看一点)
我的是
$cmd .= " -fp /usr/lib/X11/fonts/misc/,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/”
然后启动,
./vncserver(首次设置要密码)
然后类似的回应会给出
New 'X' desktop is skyhome.yfmy:2
Starting applications specified in /home/sky/.vnc/xstartup
Log file is /home/sky/.vnc/skyhome.yfmy:2.log
其中skyhome:yfmy:2 就是服务器的名称和端口。
在windows, connection detail 填入这个就可以了。
        客户机的使用
5.启动vncviewer, 界面很像windows, 跟着windows做就可以的。
使用经验:
1.对于windows 因为windows只允许单桌面,所以vncserver的端口总是
MachineName:0
2.Linux/Solaris/FreeBSD的端口是 MachineName.DomainName:N, N 会在启动服务时给出。
3.由于Linux/Solaris/FreeBSD 有比较强的安全性,有时候你没有权限开端口的,那么和你的系统管理员联系(怎么好像微软的口气…..)。
4.Vncviewer –shared 参数允许多对一的连接,也就是说,多台机器,共享一个桌面。
5.在 Linux/Solaris中不同的用户可以启动一个或多个服务器,端口不同而已。
6.很多相关资信在readme.txt里面,有时间读一读,特别是非windows用户。
7.在Linux/Solaris 中,修改  ~/.vnc/xstartup 可以自定vnc启动的Windows Manager。
我的是:
#!/bin/sh
xrdb $HOME/.Xresources
xsetroot -solid grey
xterm -geometry 80x24+10+10 -ls -title "$VNCDESKTOP Desktop" &
wmaker&###修改这行  *
如果你要kde * 把wmaker换成startkde, 要gnome, gnome-session就是了。
好了,先说这么多,其实vnc的应用还有很多的,希望大家灵活运用,如果需要再写。其实代码开放(free source)的世界很精彩,何必给小小的微软套死呢?这是小弟弟一次写东西(本来语文就不怎么样),再加上多年留学在外,文笔退化严重,可能词不达意,请各位多多包涵。有什么问题,可以email sky@2bbetter.com
也可以参考:
http://www.uk.research.att.com/vnc/docs.html
http://www.google.com/search?hl=en&safe=off&q=vnc+server
我的小小介绍:
NICK: skyky
澳洲UNSW软件工程系二年级(University of New South Wales)
兴趣:Java, C++, Linux, PHP, ASP, MYSQL,ORACLE, 软件工程,系统分析, ICQ和睡觉。
Well …. Great Penguin!!
发表于 2006-6-7 23:35:00
原帖由 就是香坊冰棍 于 2006-6-7 22:51 发表
还不如用开始--运行:  net send    对方计算机名或对方IP  想说的话
如:NET SEND 192.168.0.1 HI 你好吗?
NET SEND还能用?Messenger服务都没关?
——SP2好像默认关闭的,我经手的电脑保证是关闭(禁用)的。
发表于 2006-6-7 23:46:00
哈哈。。。支持一下!不过现在都过时啦。。。
发表于 2006-6-7 23:52:00
呵呵不做不做  很多都不知道现在知道拉=.=
发表于 2006-6-8 00:17:00
当年这么干的时候每说一次话还要复制以下,免得被刷掉
发表于 2006-6-8 01:25:00
这个帖子也太老了一点了。
发表于 2006-6-8 05:46:00
晕啊 ,还不如直接对面讲话
发表于 2006-6-8 07:39:00
支持楼主,试一下!
发表于 2006-6-8 08:19:00
原帖由 yanghuxiao 于 2006-6-7 20:45 发表
这个不知道在哪年就知道了…
和WINXP一样古老
发表于 2006-6-8 09:30:00
太麻烦了   不如用信使呢
