[转帖] Windows系统精华技巧汇总!!!!
发表于 2007-4-20 08:39:00
不准病毒自行启动
不准病毒自行启动
  安全隐患:很多病毒都是通过注册表中的RUN值进行加载而实现随操作系统的启动而启动的,我们可以按照“禁止病毒启动服务”中介绍的方法将病毒和木马对该键值的修改权限去掉。
  解决方法:运行“regedt32”指令启动注册表编辑器。找到注册表中的“HKEY_CURRENT_MACHINESO
  FTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRUN”分支,将Everyone对该分支的“读取”权限设置为“允许”,取消对“完全控制”权限的选择。这样病毒和木马就无法通过该键值启动自身了。
  病毒和木马是不断“发展”的,我们也要不断学习新的防护知识,才能抵御病毒和木马的入侵。与其在感染病毒或木马后再进行查杀,不如提前做好防御工作,修筑好牢固的城墙进行抵御。毕竟亡羊补牢不是我们所希望发生的事情,“防患于未然”才是我们应该追求的。
发表于 2007-4-20 08:40:00
加快“网上邻居”共享的速度
加快“网上邻居”共享的速度
不知道各位使用者用Windows XP开“网上邻居”里面的共享资源时,有没有发现所花的时间相当的长,这是因为它会检查其它计算机中的设定工作,有时甚至就在那边停了将近一分钟,相当讨厌,大家可以通过下面的方法将其检查的步骤取消:选择“开始/运行”,输入regedit,在弹出注册表编辑器中寻找[HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/ Explorer/RemoteComputer/NameSpace],按鼠标右将在此位置的{D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}删除之即可。
桌面时间旁加上自己的名字
桌面时间旁加上自己的名字
1:开始/控制面板/语言和区域
2:按区域语言选择
3:按自定义
4:按时间
5:把AM和PM符号换上自己名字
6:在时间格式栏h:mm:ss 前或后加上tt
(tt h:mm:ss 名字在左边 / h:mm:ss
tt 名字在右边)
发表于 2007-4-20 08:41:00
让IE下载变多线程
让IE下载变多线程
在运行里输入regedit打开注册表编辑器,展开“HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Currentversion\Internet Settings”,接着在右面的窗口中新建两个双字节值(DWORD值),键名分别为:Maxconnectionsperserver和Maxconnectionsperl_oserver,键值都为5,保存后重启电脑,IE下载速度会快不少
发表于 2007-4-20 08:42:00
如何解决IE首页无法更改的问题(98、ME、NT、2000、XP)
症状:浏览一些恶意网站后,发现打开IE后自动出现的网站被修改,打开“Internet选项”对话框,发现不能修改里面的主页设置了,更改主页地址设置的按钮变成了灰色。
解决办法:打开注册表编辑器,将HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\POLICIES\MICROSOFT\INTERNET EXPLOER\CONTROLPANEL下的HomePage的DWORD值改为00000000
如何恢复使用被禁止后的注册表编辑器(98、ME、NT、2000、XP)
如果我们通过注册表修改把注册表编辑禁止使用了,或者在浏览一些恶意网站时被禁止了注册表编辑器的使用,再或者用户的电脑已经禁止导入REG文件,此时可以通过INF文件来恢复。
将下面的内容复制到文本编辑器中,保存为一个inf文件,然后用右键点击该文件,选择弹出菜单中的安装即可
[version]
signature="$Chicago$"
[DefaultInstall]
DelReg=DeleteMe
[DeleteMe]
HKCU,"Software\Microsoft\windows\CurrentVersion\policies\system",
"DisableRegistryTools"
另一款利器——系统策略编辑器(Poledit),轻松地解决这个问题。不仅如此,你还可以利用系统策略编辑器来实现一些只有通过修改注册表才能实现的功能。首先将安装光盘中Tools/Reskit/Netamin/Poledit文件夹中的所有文件复制到硬盘中,然后双击Poledit.exe运行系统策略编辑器(如果提示找不到模板文件,可以从系统策略编辑器的“选项”菜单中选择“模板”,然后单击“打开模板”,再选择Admin.adm文件即可)。在“文件”菜单中选择“打开注册表”,此时你就会发现下面原来空白的面板中多了两个图标:一个是“本地计算机”,一个是“本地用户”。
我们要用的主要是“本地用户”(“本地计算机”里面主要是网络和系统方面的设置,有兴趣的读者可以自己去试试)。双击“本地用户”,会弹出“本地用户属性”界面,在该界面中可看到一个树形目录,包括“控制面板”、“桌面”、“网络”、“外壳”和“系统”5项。
下面我们就来体验一下系统策略编辑器的威力吧!对于上面提及的注册表被锁的例子,现在我们只要选择“系统→限制”选项,就可以看到4个选项。如果你的注册表被锁,则“禁用注册表编辑器”前的复选框被选中。取消对该选项的选取,按“确定”退回主界面。别急,这时工作还没完成呢!选择“文件→保存”,你所做的修改才能生效。然后试试运行Regedit,是不是可以用了呢?其实在这5个基本目录中你还可以实现很多常用的个性化设置,这里就不多谈了
在Windows 2000/XP/2003中,我们可以通过单击“开始→运行”,输入“Gpedit.msc”后回车,打开“组策略”。然后依次展开“用户配置→管理模板→系统”,双击右侧窗口中的“阻止访问注册表编辑工具”,在弹出的窗口中选择“已禁用”,“确定”后再退出“组策略”,即可为注册表解锁。
发表于 2007-4-20 08:44:00
给xp减肥
xp瘦身
1、在各种软硬件安装妥当之后,其实XP需要更新文件的时候就很少了。删除系统备份文件吧:开始→运行→sfc.exe /purgecache 近3xxM。
2、删除驱动备份: %windows%\driver cache\i386目录下的driver.cab文件,通常这个文件是76M。
3、偶没有看help的习惯,所以保留着%windows%\help目录下的东西对我来说是一种伤害,呵呵。。。都干掉,近4xM。
4、一会在升级完成后你还会发现%windows%\多了许多类似$NtUninstallQ311889$这些目录,都干掉吧,1x-3xM。
5、正好硬盘中还有win2000/server等,所以顺便把pagefile.sys文件都指向一个地方:控制面板→系统→性能—高级→虚拟内存→更改,注意要点“设置”才会生效。
6、卸载不常用组件:用记事本修改\%windows%\inf\sysoc.inf,用查找/替换功能,在查找框中输入,hide,全部替换为空。这样,就把所有的,hide都去掉了,存盘退出后再运行“添加-删除程序”,就会看见“添加/删除 Windows 组件”中多出不少选项;删除掉游戏啊,码表啊等不用的东西。
7、刪除\windows\ime下不用的輸入法,8xM。我重新安装了自己用的zrm输入法,赫赫。
8、如果实在空间紧张,启用NTFS的压缩功能,这样还会少用2x% 的空间,不过我没作。
9、关了系统还原,这破功能对我这样常下载、测试软件的人来说简直是灾难,用鼠标右健单击桌面上的“我的电脑”,选择“属性”,找到“系统还原”,选择“在所有驱动器上关闭系统还原”呵呵,又可以省空间了。
发表于 2007-4-20 08:48:00
好!~学习中。
发表于 2007-4-20 09:02:00
学习中。。。。。谢了
发表于 2007-4-20 09:16:00
嗯~我好象会点.................不客气的说~!
12
返回列表 发新帖
