TEMP目录的设置要小心些,通常有些暂存文件是很大的,比如WINRAR解压时也可能有超过几百M的东西,建议如果没有大内存,TEMP的目录还是不要改变的好。一点补充:
首先安装完 RamDisk,并调整好盘符和大小后,什么也别做 。磁盘类型默认是 Fixed Media ,不要修改!另外不要急着把 IE 的缓存目录改到 RamDisk 上,否则 RamDisk 会被锁定,以至于不能在被修改保存。
FORMAT /FS:NTFS /Q /V:RamDisk /A:512 B:
其中 /FS: 后面指定的是文件系统,/A: 后面是一个单元块的大小,因为 RamDisk 上保存的大都是小文件,因此指定 512 字节比较合适。B: 是盘符。如下图:
CHKDSK /L:2048 B:
否则,会因为太大而无法压缩到注册表中。如上图
提醒:做完这步后,先不要急着把这些目录用起来,需要继续下面步骤
rdutil B: registry
进入rdutil.exe文件存放目录,输入上述命令,如下图:
重启电脑
说明:重新启动后,你的 RamDisk 将会保持你设置的文件系统格式,以及目录和相应的权限
临时文件夹设置
在接下来你就可以在上面建文件夹了,比如 Temp、Sessions、Upload Temp Files、IIS Temporary Compressed Files 等。目录不要建太多,够用就行了。比如 Temp 是用来保存系统临时文件的,Sessions 可以保存 PHP 的 Session 文件,Upload Temp Files 可以保存 PHP 上传的临时文件,IIS Temporary Compressed Files 可以保存 IIS 的临时压缩文件。当然这些目录你还要给予足够的权限,比如需要让 IIS(包括用 IIS 发布的 PHP 程序)访问的目录,就需要给 IIS_WPG 用户组或者 IUSR_HOSTNAME 用户足够的权限。注意,这里也不要给 IE 建立缓存目录,即使你想让 IE 缓存也使用 RamDisk,因为当你设置 IE 的缓存到 RamDisk 的时候,IE 会自动建立这个目录的。
现在你就可以把系统的 Temp 目录 、IIS 的压缩文件缓存、IE 缓存、PHP Session 文件目录、PHP 临时上传目录统统设置到 RamDisk 上了。 |
