[推荐] 克隆你的 raid 0 系统【分光盘、U盘】
Rank: 2
发表于 2007-1-20 15:21:00
单硬盘系统的克隆,不论是SATA还是PATA,都已经非常普遍,比较常用,本帖不涉及。
今天推荐一个raid系统的克隆软件----GHOST8.3中文超级光盘 V6.0【也有U盘啊!】
软件大小: 12.7MB
软件语言: 简体中文
软件类别: 国产软件 / 共享版 / 数据备份
应用平台: Win9x/NT/2000/XP/2003
软件介绍:GHOST8.3中文超级光盘 V6.0
     采用GHOST8.3制作,支持所有分区文件格式(NTFS、FAT32、FAT)和操作系统。可以将选定的分区或整个硬盘直接压缩备份到(几张)光盘。支持双硬盘机器,可以将备份文件隐藏,也可以备份到隐藏分区,可自由选择保存备份文件在本机硬盘、移动硬盘和光盘。无论机器有一个光驱或者有两个光驱,也无论是CD光驱或者是DVD光驱,都可以简单地备份到光盘和直接从光盘恢复。
    独有装机功能,方便地实现硬盘对拷、分区对拷及硬盘克隆到光盘/从光盘恢复硬盘。正式版可使用全部功能。共享版可备份C盘,备份文件存放D盘或光盘。没有使用次数和时间的限制,也无需输入注册码。
    将备份刻到光盘(CD或者DVD)有两种方法:①在备份时选择备份文件直接存放光盘,备份结束光盘上的映象文件就刻好了;②备份文件先存到硬盘的分区中,在Windows下将备份文件刻成数据光盘。还可以将引导和备份文件刻在一起,制作出可引导的备份光盘。单硬盘情况下,如果硬件(主板及BIOS)支持,可直接备份至移动硬盘或者从移动硬盘恢复。工具启动时先将运行文件载入内存,运行速度反映快,不向硬盘写入数据,即使备份不成功,也不对系统产生任何影响。如果备份中途意外中断,重新备份即可,只是注意不要使用不成功的备份去恢复机器。
     使用方法:将映像文件刻录成光盘,计算机设置为光盘启动,放入光盘,重新启动计算机。
     支持raid系统备份和恢复。
      下载地址:
发表于 2007-1-20 15:32:00
我是nForce4-SLI 的主板、希捷SATA150×2组建raid 0安装的系统,外加一个PATA硬盘备用,今日用GHOST8.3中文超级光盘 V6.0共享版顺利备份系统盘,首先备份到硬盘再刻录为数据光盘。系统盘占用空间2.83GB,备份后的文件1.45GB,压缩率49.76%。
偶备份C盘时在bios中关闭了PATA备用硬盘通道,看上去就只是RAID 0的两个分区。如果不关闭PATA硬盘,就会把PATA硬盘的第一分区认为是C盘。
共享版只支持700MB/个文件的备份,1.45GB自动切分为3个文件。正式版支持2GB/个文件,支持更多功能,不过正式版要80大洋啊!
[ 本帖最后由 wodeer2003 于 2007-1-20 15:54 编辑 ]
发表于 2007-1-20 15:35:00
GHOST8.3中文超级光盘 V6.0为全中文界面,使用方法简单,不过也要认识中文才行哦。根据提示一步一步进行就可以了,不过要注意的就是硬盘必须要有两个以上的分区。
[ 本帖最后由 wodeer2003 于 2007-1-20 15:53 编辑 ]
发表于 2007-1-20 15:37:00
另外还有GHOST8.3中文超级U盘 V6.0
采用克隆GHOST映像文件的方法制作,操作简单可靠,只能在单硬盘的机器上制作。制作以后的U盘可以直接启动计算机进入GHOST备份主菜单,能用于单硬盘、双硬盘机器,备份/恢复功能与“GHOST8.3中文超级光盘”完全一样,可以将选定的分区或整个硬盘直接压缩备份到(几张)光盘。采用GHOST8.3,支持所有分区文件格式(NTFS、FAT32、FAT)和操作系统。可以将备份文件隐藏,也可以备份到隐藏分区,可自由选择保存备份文件在本机硬盘、移动硬盘和光盘。 支持双光驱。独有装机功能,方便地实现硬盘对拷、分区对拷及硬盘克隆到光盘/从光盘恢复硬盘。正式版可以使用全部功能。共享版有功能限制,只备份C盘,备份文件存放D盘或光盘,没有使用时间和次数的限制,也无需输入注册码。
    相对成熟的光盘和软盘启动,U盘启动是一种出现较晚的启动方式。早期的BIOS虽然支持U盘启动,但对U盘的控制芯片有着严格的要求,有的机器主板中虽然BIOS有USB_HDD选项,其实根本就不能从U盘启动。有些U盘标榜能够引导,可是事实上根本不行。如果计算机能够使用U盘启动进入DOS,或者用这个工具制作后能够启动计算机进入主菜单,那就恭喜你,使用本工具应该没有问题了。但我们不能够保证在另外一台机器上也能正常使用。
    U盘是指USB闪存盘,不是移动硬盘和其它可移动存储设备。严禁在双硬盘或多硬盘机器上制作本工具,制作前请拔下其它可移动存储设备,只插入要制作的U盘。制作环境:Windows2000   WindowsXP  Windows2003。 如果在双硬盘/多硬盘机器上制作,或者在制作时除了插入要制作的U盘外,还插入了其它可移动存储设备,可能造成这些设备数据的丢失。
    制作方法:不需要安装,直接将压缩包里的文件解压缩到同一目录,插入U盘,双击“制作.COM”文件,一分钟就OK!制作时U盘上的资料会被全部删除。
    使用方法:将U盘插入计算机。计算机第一启动项设置为USB_HDD,重新启动。
    下载地址:http://www.skycn.com/soft/28362.html
发表于 2007-1-20 15:38:00
GHOST8.3中文超级U盘 V6.0正式版要75大洋啊!
发表于 2007-1-20 15:40:00
平时喜欢看wodeer2003的问题解决方案
这一帖纯支持~
发表于 2007-1-20 15:45:00
偶是用的GHOST8.3中文超级光盘 V6.0,刻录为光盘【是刻录ISO镜像】,用这个光盘启动系统就行了,然后是中文界面。
发表于 2007-1-20 15:48:00
支持raid系统备份的软件不好找啊。
[ 本帖最后由 wodeer2003 于 2007-1-20 15:57 编辑 ]
发表于 2007-1-20 15:58:00
原帖由 ok-gao 于 2007-1-20 15:40 发表
这一帖纯支持~
发表于 2007-1-20 17:42:00
找个老毛桃等集成RAID驱动的PE更爽,直接用GHOST32/ATI等软件备份即可
