[推荐] 硬盘的结构
发表于 2007-2-4 13:21:00
垂直记录技术:
      一般说来,提升硬盘容量目前有两种方法,一是提升磁道密度,二是提升数据存取单元密度。不管是现在普遍采用的纵向记录技术还是垂直记录技术,都是依靠这两种方式去增大磁盘的容量。而其中对我们读写速度最有帮助的是提升数据存取单元密度,因为这样可以让磁头在恒定速度下读取到更多的数据位。纵向记录现在已经接近了超顺磁性限制的临界点,如果再使用纵向记录技术往前突进,那么过小的单元间隔将会使磁场失去稳定,南北极自然的发生逆转,导致数据损坏。
而垂直记录则是把纵向记录的磁盘排列改变,由以盘片表面平衡改为与盘片表面垂直,这样则可以在以前只能放一个磁场(则一个数据位)的空间内,放置更多的垂直磁场,可以在相同的单元间隔下轻而易举的把数据存取位元密度提高,将超顺磁性限制的来临再往后延迟。
垂直记录技术的优势
      因为在相同的单元间隔下,垂直记录硬盘可以存储更多的数位,因此在相同的硬盘转速下,采用垂直记录技术的硬盘可以拥有更快的连续读取优势。
  垂直记录技术在改善读取质量方面也同样效果显著,垂直介质中的退磁磁场方向与磁化磁场方向相反,而且退磁磁场还可以支持邻位磁化,使的高密度存储更可靠。由于退磁磁场行为存在上述差异,所以垂直记录和水平记录的热衰减线性密度趋势彼此相反。低密度垂直模式更容易出现热衰减和外漏磁场擦除现象。
发表于 2007-2-4 13:26:00
那么垂直记录技术与普通的技术有什么区别呢?
  这是纵向记录技术的磁头在与盘片水平方向写数据的情况,可以看到纵向记录技术只是使用了深层间隔磁场的一部分,并且磁头的饱和磁化和传递给介质的部分磁场会限制用于介质的矫顽力,而所谓的矫顽力是指位保持其磁荷的能力(coercivity)。
发表于 2007-2-4 13:28:00
SUL的垂直磁头将磁场传递给介质,介质包含部分以SUL形式存在的部分“磁头”,我们可以看到这是效率极高的读写过程。
发表于 2007-2-4 13:29:00
返回极的面积将增加,所以磁场强度就得以降低,避免将数据擦除,不过也可以将数据记录到没有SUL的垂直介质,但是这会损失垂直记录那出色的可写性。
发表于 2007-2-4 13:30:00
与纵向记录不同,垂直介质中的退磁磁场方向与磁化磁场方向相反,在高密度情况下更是如此。而且垂直介质还有点不同,就是退磁磁场支持邻位磁化,使的高密度存储更可靠。
  由于退磁磁场行为存在上述差异,所以垂直记录和水平记录的热衰减线性密度趋势彼此相反。低密度垂直模式更容易出现热衰减和外漏磁场擦除现象,因此垂直记录技术真是天性适合应用的高密度的存储领域。
  跃迁是水平介质外部磁场的来源,而对于垂直介质来说,除跃迁以外的所有地方都有磁通量,垂直波形看起来更像磁化模式,而不是磁化发生的变化,这直接可以放映在读写的质量上。
发表于 2007-2-4 15:55:00
长知识,虽然用不了…………
发表于 2007-2-4 18:34:00
不错。
12
返回列表 发新帖
