[求助]电脑自动关机问题急!!!!!
发表于 2005-9-17 11:42:00
引用 zyn1951 发表的帖子:
在排除cpu、内存、显卡、BIOS设置等问题的情况下,检查重启键是否常接触。此现象不必考虑软件问题。
换了机箱的按键,检查了各个风扇都没有问题,
还是依旧重启,真是郁闷啊
发表于 2005-9-17 11:47:00
看不明白。。。。
到底自动关机/重启的表现是什么呢???
又不是突然断电,是不是就有显示计算机正在关机之类的对话框?
楼主本身描述就成问题:
1,不是瞬间断电的那种,是正常关机的那种自动关机
2,重新启动后有时启动到检测完BIOS又重启反复循环,
姑且把“正常关机"当成你的描述错误。
其实楼主应该基本判断出问题了。替换电源/内存不能解决问题,那么剩下的就是主板了,看主板电容是否有涨或者破的。
jaguar 最后编辑于 2005-9-17 11:53
发表于 2005-9-17 22:46:00
引用 jaguar 发表的帖子:
看不明白。。。。
到底自动关机/重启的表现是什么呢???
楼主本身描述就成问题:
姑且把“正常关机"当成你的描述错误。
楼上的描述完全正确,是的,是显示“计算机正在关机”的那种关机,我仔细检查了主板,好像没有出现电容有涨或者破的情况,有时又能正常开机几个小时,真的好晕。
发表于 2005-9-17 22:53:00
引用 xjwniat 发表的帖子:
我朋友的一台电脑 前几天也是这个毛病。。
他机器是双硬盘 都是迈拓并口的
新买的80G 8MB的做主盘。 40G 2MB的做从盘。。
也是电脑自动关机 然后循环重起。。
最后去掉了一块硬盘 问题解决,,
发表于 2005-9-18 00:08:00
引用 挠痒痒 发表的帖子:
他机器是双硬盘 都是迈拓并口的
也是电脑自动关机 然后循环重起。。
最后去掉了一块硬盘 问题解决,,
还真没有想过硬盘,我的是一个串口ST120G
一个是并口ST80G ,我明天拆下一个试一下,硬盘怎么会出这个问题,真的郁闷,希望真像楼上的说的那样。
发表于 2005-9-18 11:45:00
不行,我拆了并口的80G硬盘,拆了一个光驱,问题还是依旧,好郁闷,我快发疯了
发表于 2005-9-18 12:55:00
可能是主版的问题,
发表于 2005-9-18 20:46:00
自己再顶一下
发表于 2005-9-18 20:51:00
要是我没有猜错   BIOS中设置了温度到设定的温度自动关机   我以前遇见过这个毛病
发表于 2005-9-18 22:56:00
引用 huoxin 发表的帖子:
楼上这种情况不会出现象楼主描述的关机现象的呀。我昨天也是毛病犯了一次。挂了一个q,然后在看qq直播里的电视,突然就黑咚咚的静悄悄的了。开头还以为是停电,接着就发现显示器开关还在闪烁,再抬头看猫,明明没停电嘛。瞄了一眼power是黑的,这才发现自动关机了。直觉的去按开机的时候碰到了机箱,手就被烫了下,仔细一摸,整个机箱都是烫的了,不敢怠慢,立即拔掉东东,扒开机箱,举到空调那里吹呀吹的。然后接上来就又正常了。
觉得当时温度应该直接飙升过70度以上的感觉,因为在自动关机前硬盘连报警声都没来得及响起来。现在还觉得怪怪的,不清楚到底发了什么神经。
昨天下午福州温度根本就不算高,cpu平常的话温度基本在50上下,当时又只是在看电视......
不知道有没有朋友顺便帮我这个也诊断一下是什么问题引起的。
xgjl0 最后编辑于 2005-9-18 22:57
