原帖由 phxsk 于 2006-7-29 21:12 发表
卡片选理光R4不错.我刚买的 理光R4的确是不错的选择,各方面的参数都比较理想,不过在卡片机中间,厚了点,以它的厚度,跟佳能的A610差不多了。。。感觉更偏向于家用普通数码机了。
理光R4有从广角到长焦7级(28mm,35mm,50mm,85mm, 105mm, 135mm, 200mm )变焦,在普通家用数码机中算是非常不错实用的了。
让我们也看看这个“厚卡片”吧
我一直以为的卡片机是这种样子的——超薄型的:
不过使用这款机子要特别注意镜头的保养,网上很多人说镜头一不小心就缩不回去或者伸不出来了。。。这里有一篇网友的心得我觉得可以给用R4和想买R4的兄弟姐妹们参考:优点:
1、28MM广角:28mm和35mm的区别有多大?我买机器那天正好CanonS3IS到货,也是我看好的机器啊,于是马上比较了一下,差别确实不小,很有用。
2、7.1倍变焦,长焦到200mm。一些烧友跟我说广角比长焦有用,其实到200的焦段还是很有必要的,现在可以拍一些较远距离的特写了。
3、防抖。很有用的特性,可以提高长焦段、低照度以及单手操作时的拍照成功率。
4、轻薄。便携,同时便于单手操作。
5、日光条件下图片质量不错,与尼康5200比较清晰度较高,紫边相当或略轻,颜色更正,可见比没有采用ED镜头的其他尼康低端机型要更好了。
优点总结:以上这些特点组合的非常好,是旅游摄影的佳选,同时是以2850的价格实现的,至目前为止可谓仅此一家,别无分号。
缺点:
1、短片能力很差,这对有DV的人不成其为缺点,但对没有DV又“非常”想要摄像能力的人,可以不必考虑理光这个牌子了。我没有DV,想偶尔摄像,但认为摄影比摄像更重要,所以认为这是个很大的缺点。(本机无法克服)
2、闪光灯指数太低(根据焦距不同只支持1.8到2.4M左右的距离)且装得太偏(很容易被右手挡到而且会拍到人身后的阴影),给昏暗条件下的拍摄造成很大的麻烦。
3、高ISO下噪点严重。
4、曝光不足的倾向比较严重。
5、对比别的机型这其实也算不上一个缺点,但会增加我们的付出:购买第二块电池是很有必要的。对我这样喜欢拼命咔嚓又经常浏览效果的人来说,似乎并没有什么机型的锂电池够我折腾整整一天的:)
缺点总结:有人批评理光的机器噪点严重、图片发灰不够清晰鲜艳等,应该说都是真的,它的原因就是上述2、3、4的组合,而且三者是有关联的。但也可以一定程度上克服:
1)尽可能低地设置感光度,慎用ISO100、ISO200,尽可能不用更高的感光度。
2)时刻注意直方图,进行曝光补偿或强制闪光。
3)牢记超过1.8-2.4米闪光灯就不够用了,要考虑使用其他光源?使用慢速闪光同步还是提高感光度?
只要你能有办法在ISO64下正确曝光拍出像片,它不比尼康5200逊色;在ISO200下,它也不比尼康5200的素质差多少(人家可是1/1.8的 CCD,别的能比,比如白平衡就并不差,噪点是绝对比不了的,而软件降噪是以牺牲细节为代价的)。但完全用默认设置自动拍,那效果就完了。总之,在较暗的条件下,用R4也可以拍出好像片,但决不会省心,而且受到的限制会多些。
还有一点差点忘了,那就是R3的返修率问题,我给理光公司打过电话,他们只承认R3的花瓣形镜头盖的设计有点问题,R4已经改进了。但我琢磨还有一点,就是网上很多人说镜头坏了缩不回去或出不来,我曾看过一个测评里的插图,解释为什么这麽小的机身能装下这麽大的镜头,从那个图推测,它的镜头结构应该是很脆弱的,所以我估计R4因此引起的返修也少不了,所以已经买了的千万好好保护,在开机或变焦的时侯切忌让镜头顶到什么硬物上去了,切忌挤压到镜头,否则就很可能坏,而且KF还会说你人为损坏。就机身而言质量还过得去,我摔过两次(都是没开机的情况),一次甩出了电池,一次有约70CM高,幸亏是防静电地板(下面架空的),连卡都甩出来了,也没事。
其他:说说我买R4的过程吧。我一直想买一台长焦、防抖(富士的自然防抖也勉强算吧,感觉富士的高ISO确实比别家要实用点)最好带广角的机器。应该说我的预算弹性还是很大的,原则上3000以内,但如果足够好的话可以突破到3600(我那里canonS2IS的价格水平,也就是我的底线了,很喜欢富士的 S9500和柯美A200,但我确实无法拿出那么多米来。)理光R3让我眼前一亮,除了短片太差外所有的指标都是我看重的,可是卖家说返修率高,网上的负面评价多少可以印证这一点,而且以前我用过理光5胶片单反,知道其胶片机的返修率就比较高,所以我又迟疑了。徘徊了两个月,理光R4上市了,期间在网上查看测评报道无数,阅机无数,开出了一个长长的清单,然后到数码城去查价格,最后发现理光R4真的是最适合我的机器。终于在五一前两天时,我决定先买下 R4,然后用2天的时间去疯狂测试,发现真有问题也可在五一前换掉它。当时我是带着冒险和赌一把的心理去的:“R3的返修率既然高,那么现在替代它的R4 总该有所改善了吧?”买来后立马借了同事的一台尼康5200做对比测试。(大家不要小看了尼康这款老机器,它可是1/1.8的CCD尺寸,尼科尔ED镜头,算尼康的低端机里少有的配置了,成像质量应该说在尼康低端机中是比较好的了。)经过测试,结果令人满意,见上面的优缺点。虽然缺点写的比优点多得多,可是大多能有办法克服或减轻。网上对R3/R4的评价两极分化严重,优点看看硬指标一目了然,可那些批评的意见多数也决非无理取闹,关键是想用好就必须要深入了解机器,它在很多情况下,主要是光线不佳或背光时,不能够简单地按下快门,必须要善用它那孱弱的闪光灯,有时还要调整测光和对焦的方式。
[ 本帖最后由 白发渔樵 于 2006-7-30 02:31 编辑 ] |
