还有一种开机方式就是通过USB键盘唤醒开机。没有使用USB键盘的用户可不要眼红了喔^_^
实现条件:首先确认你所使用的ATX电源的5V待命电流不小于800mA,然后查看CMOS设置当中是否有“USB Controller”和“USB KB Wake-Up From S3”或类似的功能选项(不同的主板,此选项与设置值可能有所不同),最后要确认已连接USB设备。
实现步骤:开机自检后按“Del”键进入CMOS设置。在主菜单中,进入“Integrated Peripherals”菜单,将“USB Controller”选项设置成“Enabled”。如果你是使用USB键盘,还要将下面的“USB Keyboard Support”选项设置成“Enabled”。
接着按“ESC”键退回主菜单,进入“Power Management Setup”菜单,将“ACPI Suspend Type”(ACPI待命模式)选项设置成“S3(STR)”或“S1&S3”,如图10所示。这时下面的“USB KB Wake-Up From S3”选项将激活成高亮显示,也就是可设置的状态。将“USB KB Wake-Up From S3”选项设置成“Enabled”。最后按“ESC”键退出此菜单,再选择“Save & Quit Setup”菜单(或按“F10”键)并按回车键保存并退出CMOS设置即可。以后电脑只要在睡眠状态中,通过USB键盘的任意键就可以唤醒这台电脑。
小提示:有些主板上还可能提供有启用USB设备开机的跳线,如果有的话,必须设置为启用状态。 |
