一 CT系列
SB Live!(标准版),主卡型号CT-4620
SB Live! Value(超值版),主卡型号CT-4670
SB Live! Value(周年纪念版),主卡型号CT-4620
SB Live! Digital (数码版),主卡型号CT-4830
SB Live! Platinum(白金版),主卡型号CT-4760
SB Live! Digital Deluxe(数字豪华版),主卡型号CT-4760
SB Live! X-Gamer(专业游戏版),主卡型号CT-4760
SB Live! Player(普通游戏版),主卡型号CT-4760
SB Live! MP3+(MP3压缩音频版),主卡型号CT-4760
1 SB Live!标准版 CT-4620
SB Live!标准版是我认为在LIVE系列中最最最最最经度的产品,于1998年第三季度开始逐渐在零售市场出现。标准版提供了完整的音频主卡和数字I/O 子卡。其中主卡部分采用0.35微米制程的EMU-10K1音频处理芯片,使其拥有了强劲的运算合成基础。外部模拟接口全部采用镀金制造,显得高雅华贵。标准版主要面向专业人士和作曲者,产品附带了诸如Cakewalk、SoundForge等价格不斐的捆绑软件和一个高品质麦克风,这使它整体成本变得很高
2.SB Live!VALUE超值版 CT-4670
这款声卡与标准版最为明显的不同点在于VALUE版取消了专业的数字子卡和捆绑的专业软件,同时模拟接口也改为颜色识别的普通插孔。虽然然没有数字子卡的支持不能享受数字音频,但它的模拟输出音质也要大大好与普通产品,可达到96db 的信噪比,比起后来这个系列的推出的版本都要好一些!
3.SB Live!VALUE周年纪念版(金版) CT-4620
这是CREATIVE为了纪念SB Live!系列声卡诞生1周年而限量发行的。其实它就是一块SB Live!标准版的主卡,所以你会看见它的编号和标准版的一样。但它不提供子卡、麦克风和专业软件。说的简单一些就是将SB Live!的主卡送到VALUE版的包装盒里去。呵呵,不过我感觉这款卡更好,因为它只是少了个子卡和软件,而少的这些东西都可以很简单,或者花费很少就可以得到
4. SB Live! DIGITAL数码版 CT-4830
呵呵,我认为他是LIVE里比较垃圾的一款产品,但它相对的比较便宜,很多国人买了它,因此有不少人骂窗新垃圾的。因为它去掉了声卡上一些部件,使声音变的有很大的“数码味”听起来十分的生硬
她与前边卡的区别主要是它才用的EMU 10K1芯片改用0.25微米技术制造,这样做的优势是显而易见的,由于制造工艺的提升,使得原本SB Live!系列声卡发热量大的弊病得到了良好的改善。另外SB Live! DIGITAL是在SB Live!VALUE的基础上改进而得的,所以产品不提供子卡,价格也与SB Live!VALUE相近。与VALUE不同点在于DIGITAL在原本五个接口(LINE OUT、LINE OUT-2、LINE-IN、MIC IN和MIDI/游戏杆)的基础上额外提供了一个数码输出接口DIGITAL版在提供数码输出接口的同时,原来板载的CD SPDIF插针却被取消了,令人比较费解,也给用户带来了使用中的缺陷。幸好上面预留了针位,或许以后会得到改进。还有一个不同点在于DIGITAL的子卡扩展插针为AUD_EXT,而不是SPDIF_EXT,也就是说DIGITAL的子卡接口与标准版的子卡接口在结构上是相互兼容。因此CREATIVE 同时为它配套推出了一款名为“OPTICAL DIGITAL I/O 2”的扩展子卡产品,使SB Live! DIGITAL拥有广阔的升级空间。
5.SB Live! Platinum白金版 CT-4760
这块卡是标准版以后创新另一个舰旗型的产品,与标准版相比 Platinum提供了更为强劲的功能扩展。从最新的产品图片来看,Platinum的主卡设计与标准版并无很大差别,只是多了一个SPDIF OUT插孔。其余基本相同。但如果就此以为白金版无甚新意,那就错了,SB Live! Platinum最大的特色在于其附带的Live!Drive II。Live!Drive II是什么?其实它的功能与标准版附带的数字I/O子卡相同,也是为用户提供对外部音频设备连接的支持,但它已不再做成传统的子卡形式了。如果一直使用子卡您一定会感到很麻烦,因为每次连接设备总要绕到机箱后面插线拔线,很是麻烦。而且还要占用一个宝贵的PCI插槽。如果能够将各类设备接口做到机箱前面来,这样就方便许多了。正因如此,Live!Drive II——这样一个固定在机箱5.25英寸扩展前面板的新玩意儿便应运而生了。此外SB Live! Platinum提供了最完整的游戏和MP3创作捆绑软件,使你的耳朵享受最佳的听觉体验。同样它也附带Live! Ware 3.0。从最新的包装样盒来看,白金版也与以前创新的红蓝相间颜色传统也有所不同,整个包装以白金色和深蓝色构成,突现主题
6.SB Live! Digital Deluxe豪华版 CT-4760
除了豪华版以为,它的同门兄弟还有SB Live! MP3+、SB Live! Gamer和SB Live! Player,它们硬件上是基本相同的,主要是在捆绑软件和销售地区范围方面有差异,所以我连它们都归到豪华版内。在硬件结构上其实它们都是一张白金版的主卡——但它们不提供Live!Drive II。所以有关主卡的介绍请参照白金版
二 以SB-XXXX为编号的LIVE!系列
1 SB Live! Platinum 5.1白金版 SB0060
市场定位是用来代替SB LIVE! Platinum白金版的,在原来的基础上增加了对5.1系统的支持,提供数字环绕声,如果配合数字连接器能输入纯净、透明的6声道音源。兼容数字和模拟连接,可以连接2、4或者5.1,附带了Live!Ware 3.0软件,具有强大的EAX渲染能力,但由于其价格非常的高,而且现在很难买到现货,我认为在这个价位里买AUDIGY2更合适一些
2 SB Live! Digital Deluxe 5.1豪华版 SB0060。
在2000年秋季上市,使用了彩色插孔,并且借助非标准4针数字/模拟输出插孔增加了中置声道和低音声道支持,音质表现良好,在其他功能上更加胜人一筹。它支持SoundFont技术,具有非常先进的 MIDI乐器扩展性,对于入门级的电脑音乐创作者而言,SB LIVE! 5.1豪华版可以给您的创作带来更加广阔的扩展空间和发挥余地。其次它支持EAX环境音效,支持多种音效渲染,在四声道环境下可以获得良好的音场定位。 SB LIVE! 5.1豪华版还支持模拟六声道技术,可与模拟5.1声道音箱系统组合,搭配出廉价多媒体桌面影院。它的总体素质、软件兼容性、市场接受程度比较好
3 SB Live! Digital 5.1标准版 先SB0060后SB0102
创新在推出了Audigy声卡之后,才又推出了这一款SBLive!5.1声卡。它取代原有的SBLive!白金版5.1和SBLive!豪华版5.1声卡成为零售市场上SBLive!系列的主流产品。它支持Creative的EAX环境音效技术,提供软件和游戏中逼真的环境声学效果模拟。这块声卡通过驱动程序配合EMU10K1主芯片处理实现杜比数码 AC-3的解码(无需外接杜比数字解码器),真实还原DVD影片中的5.1声学效果。这种产品原先直接使用库存的豪华版的主卡SB0060,后来才换为新产品,编号为SB0102的主卡,和豪华版相比,这款声卡主要就是在附赠软件上节约了成本(豪华版送8张光盘,这种只送一张)而硬件本身来说,和豪华版并没有区别。创新此举,按照创新自己的说法,是要“将SB PCI12的一部分用户提升到Sound Blaster Live! 5.1这一主流的中档声卡产品市场上来。”
4 SB Live! Digital 5.1杜比数码版 先SB0100后SB0220
是专门针对亚洲用户推出的特别版本。也有人称为简化版的,此产品先开始使用的是编号为SBO100的主卡,后来才改用编号为SB0220的主卡,而且规格有一点点变更,SB0220的主卡不可以接创新光纤子卡!所以我劝大家买的时候不如多花点心思找编号为SB0100的卡 ,这个版的做工稍次,nnd歧视亚洲用户阿。
5 SB Live! Digital杜比数码版 SB0200
DELL OEM的,不能用创新的公版驱动,不推荐使用此款声卡。
后来新的就推荐上面他的了 |
