[求助] 新买了200G硬盘,但是系统只认130G,求助各位了!
发表于 2006-4-28 20:19:00
原帖由 zxx007 于 2006-4-28 20:16 发表
xpsp1要使用137G以上硬盘,需要修改注册表,
xpsp2能直接支持.
所以分区时最好用xpsp2的光盘启动分区.
BIOS不支持137GB以上硬盘容量的主板,尽量升级BIOS,否则还是买120GB的硬盘好了。主要是考虑到数据溢出 ...
这段话已经试过了。谢谢。
难道我真的只有最有一个办法了?
发表于 2006-4-28 20:29:00
深山红叶工具中有个137G硬盘的补丁可以试试。
以前的同学160G的硬盘,就是这以弄就可以全部认出了。
原帖由 guanhai 于 2006-4-28 19:33 发表
应该是分区格式的问题
我想也是这个问题,你可以把130G以后的格成NTFS就行了
发表于 2006-4-28 22:08:00
winxp总管有个大硬盘支持的设置
试下~~~~
发表于 2006-4-28 22:16:00
发表于 2006-4-28 22:19:00
原帖由 华昕 于 2006-4-28 18:56 发表
主板可以认出来,系统应该可以认出来的
除非你的分区是FAT32格式,超出了FAT32每个分区的极限容量,所以认不出来了
同意
发表于 2006-4-28 22:40:00
原帖由 qinccckencn 于 2006-4-28 20:29 发表
我全部分区都是NTFS分区啊。
发表于 2006-4-28 22:41:00
原帖由 shunqi110 于 2006-4-28 22:08 发表
winxp总管有个大硬盘支持的设置
试下~~~~
谢谢,我用的是win2003系统,用不了。
我已经发了封邮件给厂商,看看明天是什么答复吧。
有结果了,我会发上来,给用大硬盘的兄弟姐妹们一个参考。
发表于 2006-4-28 23:02:00
我办公室的电脑也是类似的问题
250G的西数硬盘,只认出来127G,主板是ASUS P5LD2装的2000,改注册表没用.
等待你的结果.
发表于 2006-4-28 23:21:00
我的机器是845PE,新购ST160G大盘,折腾许久,总算可用。以下内容为简单的操作过程说明,希望对楼主有助
160G硬盘安装过程
1:确定硬件支持48位寻址,可以下载48bin LBA test program来检验一下
2:系统支持,XP+SP1
3:对于XP系统
(1) 首先安装Service Pack 1
  只有在安装了 Windows XP Home Edition 或 Windows XP Professional 的 Service Pack 1 (SP1) 之后才会启用48位LBA支持。在没有安装SP1的 Windows XP 中手动启用 48 位 LBA 支持可能会导致数据丢失。我的硬盘就是因为没有安装SP1补丁导致数据丢失。
(2) 其次修改注册表
  启动“注册表编辑器”(Regedt32.exe)。 在注册表中找到并单击下面的项:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Atapi\Parameters\
在编辑菜单中,单击添加值,然后添加下列注册表值:
值名称:EnableBigLba
数据类型:REG_DWORD
值数据:0x1
退出“注册表编辑器”。
4:打331958补丁,以获得Atapi.sys 的版本为5.1.2600.1135
5:打最新IAA程序
