原帖由 xinliang 于 2006-2-22 14:10 发表
不会把主板烧了吧?偶2800+不加电压只上到233!能用就行 不会烧主板的,虽然闪龙低端在华硕K8N上不能调节电压,但是速龙64位都可以的,这个电压值仍在可接受范围之内的。而且偷加电压之后经过观察,主板和CPU温度没有大幅上升。仅提高了1-2度而已。原帖由 TOSHIBA 于 2006-2-22 14:39 发表
内存上到的285M了哦
什么牌子的条? 内存是威刚的红色威龙DDR566。也是我这台机子唯一比较值钱的东西了。。。说实在的,买得不是很值,因为华硕K8N的电压不稳定,对于超频内存条来说是致命伤,实际上根本跑不到285的频率。只能跑到266左右,再上算Super PI 8M就出错了。285这个频率只能在2T的情况下取得。试过在朋友的DFI钻石上超,走DDR600 1T都没问题。。。真让人伤心。。。原帖由 dddrops 于 2006-2-22 15:17 发表
不知为什么,偶的K8N+32bit SP2600+ ,主板使用1006版本以下的BIOS,都可以稳超300外频,而刷1007以上的BIOS,外频跳到270以上根本点不亮。当然这个1009 MOD版BIOS试过也不行。所以改造PWM也懒得搞了~~ 对于32位闪龙,据网上反映,1005.005的BIOS最好用,我试过,好像是K8NE的BIOS,认不出闪龙的型号,不过使用完全没问题,超频比较稳定。什么原因我也搞不清楚。至于1009 MOD,我曾在华硕K8N的坛子上发布过,不知道你说的是不是那个,那个对于超频稳定性没有任何帮助的,仅仅是打开了300外频的上限,把可超外频选择提高到了380。我现在使用的就是这份BIOS,是一位叫JINXTER的英国网友自己改的,现在还没有完工,还有很多问题,不过这家伙现在搞到了一个DFI钻石的主板,暂时不打算继续这个项目了。。。可惜。原帖由 awc879 于 2006-2-22 20:24 发表
还是楼主厉害,这样给CPU加电压!!我的现在只能上275外频。我把两根金士顿内存调到266,还能上288外频,调到300外频,无法开机,只能跳线!!再回到288外频竟然也无法开机,只能再次调到275外频,内存调到333!! ... 275的外频内存在333分频点的话,那内存的实际频率是220,照这样看,你的内存运行在220没有问题啊,而300的外频使用266的分频点的话,内存的实际频率是200,你的内存应该完全胜任的,我个人认为不是你的内存的问题,应该是CPU体质不行了。这个没办法的。实在不行,唯一的方法也就是偷加电了。。。不过偷加电后要密切留意CPU的发热量。。。 |
