[求助] HY ddr400 512 的内存怎么样啊?
发表于 2005-11-28 19:34:00
另外,楼上的截图水平很差。用HyperSnap-DX截取当前活动窗口,快捷键:Ctrl + Shift + A  很方便。
    图大,导致网页打开很慢。
发表于 2005-11-28 19:37:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-11-28 19:42:00
原帖由 agooday 于 2005-11-28 19:37 发表
另外,一、楼上的U(A64SP2500+)没有超频,忒浪费,二、外频200都没有同步,怎么搞的?
我是因为没装哪个软件才这样抓的图~
因为我最近没玩游戏~~所以就没OC~~
再者~~MSI 这个垃圾板不能锁上 PCI  AGP。。。只能上到250且暴不稳定
所以~~ 就这样 很够用
是啊,我也特纳闷,怎么不 OC 这条子频率还这么低?realbinbin 用的什么主板?
发表于 2005-11-28 19:47:00
MSI K8T800~~
具体型号。。。  K8T NEO-V V2.0
发表于 2005-11-28 19:51:00
是不是因为插了两条内存的原因所以自动降频了?你的内存是单面的还是双面的?
另外我还发现一个奇怪的地方,你的 KST 内存怎么没有制造周期?
发表于 2005-11-28 19:56:00
2个都是双面。。。。
我估计就是因为插了2个以后的问题
制造日期的问题。。。。
偶买的是散条   一个260   一个240
图便宜了~~
但是换到 P4的上面 确实可以运行在 400的。。
[ 本帖最后由 realbinbin 于 2005-11-28 19:58 编辑 ]
发表于 2005-11-28 19:59:00
我感觉也是两条双面内存的问题,你可以用替换法测试一下,用单条单面或双面内存运行时,它的频率是多少
400
-_______-
已经试过。。。
发表于 2005-11-28 20:02:00
因为 AMD 的 K8 架构处理器和 P4 不同,所以在内存上的要求也不同。你用的 SP25+ 它的内存控制器是集成在 U 里面的,由于它的不完善,所以在使用多条双面内存时会有诸多限制,而 P4 所用的内存控制器是放在主板上的,设计比较成熟,不存在那些问题,所以能够以正常的频率运行,不是散条和制造日期的问题,主要还是 K8 所内置的内存控制器设计不完善所造成的
