[推荐] 计算机硬件.系统问题全攻略
Rank: 2
发表于 2005-11-10 23:14:00
计算机硬件.系统问题全攻略
第一页
《BIOS报警声意义》                        ----------------------------------------------二楼
《BIOS自检与开机故障相关问题》     ----------------------------------------------三楼
《计算机几个常见指标的意义》         ----------------------------------------------四楼
《显卡GPU参数和比较[转译]》          ----------------------------------------------五楼
《显示卡常见故障全面解决》            -----------------------------------------------六楼
《显示器经典故障以及处理办法》      ----------------------------------------------七楼
《主板代码大全》                            -----------------------------------------------八楼
《黑屏故障》                                   -----------------------------------------------九楼
《WindowsXP操作系统进程》            ----------------------------------------------十楼
第二页:
《([续]一般程序进程)》                    ----------------------------11楼
《Windows错误代码大全》              ----------------------------12楼
《网页恶意代码的手工处理》           ----------------------------13楼
《电脑重启故障》                           ----------------------------14楼
《光驱常见故障》                          -----------------------------15楼
《显示器抖动的原因》                   -----------------------------16楼
《USB设备无法识别》                  -----------------------------17楼
《硬盘坏道的发现与修复》            -----------------------------18楼
《不能正常关机的处理办法》         ----------------------------19楼
《WinXP非法操作详解》               ---------------------------- 20楼
第三页
《键盘常见故障》                         ----------------------------21楼
《提高电脑启动速度》                 ------------------------------22楼
《Verifying DMI Pool Data》            ------------------------------------------23楼
《大硬盘支持和使用》                  ---------------------------------------------24楼
《疑难BIOS设置》                      -----------------------------------------------25楼
《KT600、NF2、865PE主板BUG》---------------------------------------------26楼
《显卡及显示器故障处理技巧》        -------------------------------------------27楼
《USB接口供电不足以及相关故障》 ------------------------------------------28楼
BIOS报警声意义
Award BIOS
  1短:系统正常启动。恭喜,你的机器没有任何问题。
  2短:常规错误,请进入CMOS Setup,重新设置不正确的选项。
  1长1短:内存或主板出错。换一条内存试试,若还是不行,只好更换 主板。
  1长2短:显示器或显示卡错误。
  1长3短:键盘控制器错误。检查主板。
  1长9短:主板 Flash RAM或EPROM错误,BIOS损坏。换块Flash RAM试 试。
  不断地响(长声):内存条未插紧或损坏。重插内存条,若还是不行, 只有更换一条内存。
  不停地响:电源、显示器未和显示卡连接好。检查一下所有的插头。
  重复短响:电源有问题。
  无声音无显示:电源有问题。
AMI BIOS
  1短:内存刷新失败。更换内存条。
  2短:内存ECC较验错误。在 CMOS Setup中将内存关于ECC校验的选项 设为Disabled就可以解决,不过最根本的解决办法还是更换一条内存。
  3短:系统基本内存(第1个64kB)检查失败。换内存。
  4短:系统时钟出错。
  5短:中央处理器(CPU)错误。
  6短:键盘控制器错误。
  7短:系统实模式错误,不能切换到保护模式。
  8短:显示内存错误。显示内存有问题,更换显卡试试。
  9短:ROM BIOS检验和错误。
  1长3短:内存错误。内存损坏,更换即可。
  1长8短:显示测试错误。显示器数据线没插好或显示卡没插牢
POENIX的BIOS报警声(以前的老板上有许多POENIX的)
1短 系统启动正常
1短1短1短 系统加电初始化失败
1短1短2短 主板错误
1短1短3短 CMOS或电池失效
1短1短4短 ROM BIOS校验错误
1短2短1短 系统时钟错误
1短2短2短 DMA初始化失败
1短2短3短 DMA页寄存器错误
1短3短1短 RAM刷新错误
1短3短2短 基本内存错误
1短3短3短 基本内存错误
1短4短1短 基本内存地址线错误
1短4短2短 基本内存校验错误
1短4短3短 EISA时序器错误
1短4短4短 EISA NMI口错误
2短1短1短 前64K基本内存错误
3短1短1短 DMA寄存器错误
3短1短2短 主DMA寄存器错误
3短1短3短 主中断处理寄存器错误
3短1短4短 从中断处理寄存器错误
3短2短4短 键盘控制器错误
3短1短3短 主中断处理寄存器错误
3短4短2短 显示错误
3短4短3短 时钟错误
4短2短2短 关机错误
4短2短3短 A20门错误
4短2短4短 保护模式中断错误
4短3短1短 内存错误
4短3短3短 时钟2错误
4短3短4短 时钟错误
4短4短1短 串行口错误
4短4短2短 并行口错误
4短4短3短 数字协处理器错误
发表于 2005-11-10 23:15:00
BIOS自检与开机故障相关问题
(原文:2004-03-25  耗子  BIOS维修网)
什么是POST上电自检?
  POST上电自检:是微机接通电源后,系统进行的一个自我检查的例行程序。这个过程通常称为POST上电自检(Power On Self Test)。对系统的几乎所有的硬件进行检测。
POST是如何进行自检测的?
  主板在接通电源后,系统首先由(Power On Self Test,上电自检)程序来对内部各个设备进行检查。在我们按下起动键(电源开关)时,系统的控制权就交由BIOS来完成,由于此时电压还不稳定,主板控制芯片组会向CPU发出并保持一个RESET(重置)信号,让CPU初始化,同时等待电源发出的POWER GOOD信号(电源准备好信号)。当电源开始稳定供电后(当然从不稳定到稳定的过程也只是短暂的瞬间),芯片组便撤去RESET信号(如果是手动按下计算机面板上的Reset按钮来重启机器,那么松开该按钮时芯片组就会撤去RESET信号),CPU马上就从地址FFFF0H处开始执行指令,这个地址在系统BIOS的地址范围内,无论是Award BIOS还是AMI BIOS,放在这里的只是一条跳转指令,跳到系统BIOS中真正的启动代码处。系统BIOS的启动代码首先要做的事情就是进行POST(Power On Self Test,加电自检),由于电脑的硬件设备很多(包括存储器、中断、扩展卡),因此要检测这些设备的工作状态是否正常。
       这一过程是逐一进行的,BIOS厂商对每一个设备都给出了一个检测代码(称为POST CODE即开机自我检测代码),在对某个设置进行检测时,首先将对应的POST CODE写入80H(地址)诊断端口,当该设备检测通过,则接着送另一个设置的POST CODE,对此设置进行测试。如果某个设备测试没有通过,则此POST CODE会在80H处保留下来,检测程序也会中止,并根据已定的报警声进行报警(BIOS厂商对报警声也分别作了定义,不同的设置出现故障,其报警声也是不同的,我们可以根据报警声的不同,分辨出故障所在。
POST自检是按什么顺序进行检测的?
  POST自检测过程大致为:加电-CPU-ROM-BIOS-System Clock-DMA-64KB RAM-IRQ-显卡等。检测显卡以前的过程称过关键部件测试,如果关键部件有问题,计算机会处于挂起状态,习惯上称为核心故障。另一类故障称为非关键性故障,检测完显卡后,计算机将对64KB以上内存、I/O口、软硬盘驱动器、键盘、即插即用设备、CMOS设置等进行检测,并在屏幕上显示各种信息和出错报告。在正常情况下,POST过程进行得非常快,我们几乎无法感觉到这个过程。
POST自检测代码含义是什么?
  当系统检测到相应的错误时,会以两种方式进行报告,即在屏幕上显示出错信息或以报警声响次数的方式来指出检测到的故障。
CMOS battery failed(CMOS 电池失效)。
  原因:说明CMOS 电池的电力已经不足,请更换新的电池。
  CMOS check sum error-Defaults loaded(CMOS 执行全部检查时发现错误,因此载入预设的系统设定值)。
  原因:通常发生这种状况都是因为电池电力不足所造成,所以不妨先换个电池试试看。如果问题依然存在的话,那就说明 CMOS RAM 可能有问题,最好送回原厂处理。
  Display switch is set incorrectly(显示开关配置错误)。
  原因:较旧型的主板上有跳线可设定显示器为单色或彩色,而这个错误提示表示主板上的设定和 BIOS 里的设定不一致,重新设定即可。
  Press ESC to skip memory test(内存检查,可按ESC键跳过)。
  原因:如果在 BIOS 内并没有设定快速加电自检的话,那么开机就会执行内存的测试,如果你不想等待,可按 ESC 键跳过或到 BIOS 内开启 Quick Power On Self Test。
  HARD DISK initializing【Please wait a moment...】(硬盘正在初始化 请等待片刻)。
  原因:这种问题在较新的硬盘上根本看不到。但在较旧的硬盘上,其启动较慢,所以就会出现这个问题。
  HARD DISK INSTALL FAILURE (硬盘安装失败)。
  原因:硬盘的电源线、数据线可能未接好或者硬盘跳线不当出错误 ( 例如一根数据线上的两个硬盘都设为 Master 或 Slave。)
  Secondary slave hard fail (检测从盘失败)。
  原因:1 CMOS 设置不当(例如没有从盘但在CMOS里设有从盘) 2 硬盘的电源线、数据线可能未接好或者硬盘跳线设置不当。
  Hard disk(s) diagnosis fail (执行硬盘诊断时发生错误)。
  原因:这通常代表硬盘本身的故障。你可以先把硬盘接到另一台电脑上试一下,如果问题一样,那只好送修了。
Floppy Disk(s) fail 或 Floppy Disk(s) fail(80) 或Floppy Disk(s) fail(40)(无法驱动软驱)。
  原因:软驱的排线是否接错或松脱?电源线有没有接好?如果这些都没问题,那买个新的吧。
  Keyboard error or no keyboard present(键盘错误或者未接键盘)
  原因:键盘连接线是否插好?连接线是否损坏?
  Memory test fail (内存检测失败)
  原因:通常是因为内存不兼容或故障所导致。
  Override enable-Defaults loaded ( 当前CMOS设定无法启动系统,载入 BIOS 预设值以启动系统)。
  原因:可能是你在BIOS内的设定并不适合你的电脑( 像你的内存只能跑100MHz但你让它跑133MHz ),这时进入 BIOS 设定重新调整即可。
  Press TAB to show POST screen (按 TAB 键 可以切换屏幕显示)
  原因:有一些 OEM 厂商会以自己设计的显示画面来取代 BIOS 预设的开机显示画面,而此提示就是要告诉使用者可以按TAB来把厂商的自定义画面和BIOS预设的开机画面进行切换。
  Resuming from disk,Press TAB to show POST screen(从硬盘恢复开机,按TAB显示开机自检画面)。
  原因:某些主板的BIOS 提供了 Suspend to disk(挂起到硬盘)的功能,当使用者以 Suspend to disk 的方式来关机时,那么在下次开机时就会显示此提示消息。
  BIOS ROM checksum error-System halted(BIOS 程序代码在进行总和检查 ( checksum ) 时发现错误,因此无法开机)
  原因:遇到这种问题通常是因为 BIOS 程序代码更新不完全所造成的,解决办法重新刷写烧坏主板 BIOS。
  HARD DISK initizlizing 【Please wait a moment...】(正在对硬盘做起始化 ( Initizlize ) 动作)
  原因:这种讯息在较新的硬盘上根本看不到。但在较旧型的硬盘上,其动作因为较慢,所以就会看到这个讯息。
POST自检响铃次数是如何定义的?
  POST上电自检还会通过报警声响次数的方式来指出检测到的故障。但需要注意:由于目前主板BIOS类型大致可分为AWARD公司、AMI公司、PHOENIX公司(AWARD已与PHOENIX合并),因此不同类型的BIOS,其自检响铃次数所定义的自检错误是不一致的,因此一定要分清。
POST自检发现错误后如何提示?
  POST自检如发现有错误,将按两种情况处理:对于严重故障(致命性故障)则停机,此时由于各种初始化操作还没完成,不能给出任何提示或信号;对于非严重故障则给出提示或声音报警信号(以上介绍),等待用户处理。通过BIOS自检功能(POST自检),我们就可以方便的侦测出主板的故障所在,以便正确的解决。
  如我们按下电源键后,只有电源指示灯亮,电脑屏幕没有任何反映,也没有报警声;那么针对这种情况,我们又应如何解决呢?
  屏幕没有显示,也没有报警声,我们就无法从POST自检功能得到相应的信息;大家都知道,计算机是一个复杂而且精密的产品组合,因此一个环节出现问题,可能都无法启动机器(我们主要谈硬件方面)。因此,如出现黑屏,无报警声响的故障现象,我们就应根据电脑的启动过程来分析问题所在了。
电脑的启动过程是什么?
  我们在按下启动键时,首先启动的应是电源(因为如果没有电源供电,那么主板上所有的配件都是无法工作的)。但是为了保证安全使用,电源部分采取了一系列安全保护措施;因此开关电源从起振到稳定之间会有一段时间的延迟,等待各组电压都稳定下来后,电源各部分会输出一个检测信号,这个信号为高电平时表示该部分电压正常,这些部分包括输入电压和各组输出电压。这些信号总和的结果就是一个POWER GOOD信号(也称为POWER OK或PWR OK信号);如果主板接受不到这个信号,那么时钟芯片会持续向CPU发送复位(RESET)信号(与我们按下RESER键相当),CPU就不会工作。
  当CPU接受到正常的POWER GOOD信号,主板和CPU就启动了吗?其实主板此时,还要根据CPU的VID0-VID3引脚的定义组合,将CPU所提供的VID0-VID3信号送到电源管理模块的相应的端口;如果主板BIOS具有可设定CPU电压的功能,主板会按时设定的电压与VID的对应关系产生新的VID信号并送到电源管理模块芯片,电源管理模块将根据设定并通过DAC电压将其转换为基准电压,再经过场效应管轮流导通和关闭,将能量通过电感线圈送到CPU,最后再经过调节电路使用输出电压与设定电压值相当。
  由于CPU还要根据自己所需要的频率,通过IC总线来检测主板频率发生器所设置的频率是否支持;因为电脑要进行正确的数据传送以及正常的运行,没有时钟信号是不行的,时钟信号在电路中的主要作用就是同步;因为在数据传送过程中,对时序都有着严格的要求,只有这样才能保证数据在传输过程不出差错。时钟信号首先设定了一个基准,我们可以用它来确定其它信号的宽度,另外时钟信号能够保证收发数据双方的同步。对于CPU而言,时钟信号作为基准,CPU内部的所有信号处理都要以它作为标尺,这样它就确定CPU指令的执行速度;如CPU本身的频率无法适应频率发生器所提供的高频率,也是无法正常工作的。因此只有当接受到POWER GOOD信号,和相应的得到CPU工作的电压时以及相应的时钟频率后,CPU才能正常的工作,也就是开始执行BIOS程序。
如何判断、解决故障所在?
  因为如接受不到POWER GOOD信号,系统就一直处理RESET(复位)循环中,因此主板也就无法启动,相应的其它硬件,如显卡也无法工作,显示器由于接受不到显卡传出的信号,因此也就没有显示,一直处于待机状态。此时,我们应检测电源,不要以为电源灯亮,就表明电正常,因为只要有一路信号有故障(该部分电路不正常或还未稳定),输入出的POWER GOOD信号都为低电平,即表示电源部分有故障或还未进入稳定状状;虽然电源指示灯亮,但由于主板接受不到正常的POWER GOOD信号,也无法启动。我们检测电源的方法是,使用可正常工作的电源测试。如电源为ATX型我们可用导线将13与14脚短接,如电源风扇能正常运行,则表明电源是完好的,则故障应在主板上。
  更换正常电源后,如系统还是没有工作的显象,应按以上主板启动过程,测试CPU的电源管理模块和频率发生器。但由于我们不可能有完善的设备来测试主板上的电源和频率模块(大多数电脑爱好者不可能有此类设置,和具有相应的检测能力)。因此我们对此还要采用排除法,即在其它正常主板上测试CPU。测试排除CPU的故障外,还应检测主板频率设置问题。电脑爱好者为使用或测试CPU的超频能力,会通过调整主板外频的方式(目前CPU已经锁频,只能设置外频,而无法设置倍频),来调高CPU的工作频率。如果CPU无法适应高工作频率,虽然电源供电正常,主板也是无法启动的。
排除了其它硬件的问题,为会么系统仍不可启动?
  如果硬件一切正常(经测试),那么在POST上电自检测后,CPU会从地址FFFF0H处开始执行指令,这个地址在系统BIOS的地址范围内,无论是Award BIOS还是AMI BIOS,放在这里的只是一条跳转指令,跳到系统BIOS中真正的启动代码处。由于BIOS是连接操作系统和硬件之间的桥梁,为计算机提供最低级的、最直接的硬件控制,计算机的原始操作都是依照固化在BIOS里的内容(指令)来完成的。因此如BIOS文件破坏或BIOS芯片损坏,都会直接的影响主板的启动。
如何判断BIOS已经损坏?
  判断BIOS是否正常比较困难,因为如没有编程器等测试工具;是无法通过感官来判断BIOS文件或芯片是否正常的,对于普通用户而言,只有寻找维修商来解决了。
  如果屏幕显示BIOS ROM checksum error-System halted(BIOS 程序代码在进行总和检查 ( checksum ) 时发现错误)的提示时,应是读取BIOS时,校验总和出错,因此无法启机器。这种问题通常是因为 BIOS 程序代码更新不完全所造成的,解决办法重新刷写烧坏主板 BIOS。
什么是BIOS checksum校验总和?
  Checksum(校验总和)是在数据处理和数据通信领域中一个简单易行的完整性控制方法。通过一系列算术或逻辑操作将数据的所有字节组合起来,得到一个校验和值。以后可以通过相同的方法计算出校验和值并与上次计算出的值进行比较。若相等,说明数据没有改变;若不等,说明数据已经被修改了。
其它使系统无法启动的原因?
  通常情况下在调入BIOS后,对电脑开启时的检测、初始化系统设备、装入操作系统并调度操作系统向硬件发出的指令都是由BIOS来完成的,而且一些硬件检测也可通过POST自检来显示工作是否正常,是否一些开机前的问题都可解决了。其实不然,因为在CPU调入BIOS后,但还需要检测640K基本内存以及各插槽的中断;虽然如内存错误POST可以通过报警声来提示我们,但如内存内部损坏或短路,会造成主板局部短路,还是不能启动机器的;因此对于系统无显示、无报警声的处理,除了基本上排除方式外,还需要平时的经验积累。
由于超频,机器无法启动,应如何解决?
  对于超频无法启动机器,清除频率设置有两种方式;一种是清除CMOS设置(针对可在CMOS中设置CPU工作频率的方式);只要在主板上找到CMOS清除跳线(一般情况下在主板电池旁边,为一三针跳线),将CMOS清除后,重新恢复跳线位置,即可解决。另外一种方式是重新设置频率设置跳线(针对通过主板频率跳线设置CPU频率的方式),只要按说明书重新设置正常的频率即可。
主板侦错卡是一种什么检测工具?
  主板侦错卡是一种专业硬件故障检测设备,利用其自身的硬件电路读取80H地址内的POST CODE,并经译码器译码,最后由数码LED指示灯将代码一一显示出来,其原理与POST自检是一致。这样就可以通过DEBUG卡上显示的16进制代码判断问题出在硬件的那一部分,而不用仅依靠计算机主板那几声单调的警告声来粗略判断硬件错误了。而且由于侦错卡是利用自身的BIOS POST程序,来读取诊断端口的POST代码,因此不受主板BIOS芯片限制,可以在主板BIOS损坏的情况下,正常诊断;并且利用侦错卡自身的发光二级管,来显示各组电压工作状态。通过它可知道硬件检测没有通过的是内存还是CPU,或者是其他硬件,方便直观地解决棘手的主板问题。
  目前的主板侦错卡通常带有ISA和PCI两种接口,可以方便的使用在任何一种主板,而且插反后不会烧毁主板或侦错卡(非常适合于初级用户);卡上有两位数字LDE提示灯;倘若电脑无法启动时将其插入故障主板的相应插槽中,接通电源后,根据LED指示灯最后停滞的数字,参照随卡附带的故障列表手册,就能知道主板故障所在。而且最新的侦错卡,可以通过侦错卡的主板运行检测灯,方便的检测出是主板本身的故障,还是主板上其它硬件的故障。
如何使用主板侦错卡?
  首先把DEBUG卡插到故障主板上,CPU、内存、扩充卡都不插,只插上主板的电源,此时,主振灯应亮,否则主板不起振;复位信号灯应亮半秒种后熄灭,若不亮,则主板无复位信号而不能用,如果常亮,则主板总处于复位状态,无法向下进行,初学者常把加速开关线当成复位线插到了复位插针上,导致复位灯常亮,复位电路损坏也会导致此故障;分频信号灯应亮,否则说明分频部分有故障;+5V、-5V、+12V、-12V(新式卡多了+3V、-3V)四个(六个)电源指示灯应足够亮,不亮或亮度不够,说明开关电源输出不正常,或者是主板对电源短路或开路;BIOS信号灯因无CPU不亮是正常的,但若插上完好的CPU后,BIOS灯应无规则的闪亮,否则说明CPU坏或跳线不正确或主板损坏。DEBUG 2000的这一功能相当有效,象-5V、-12V的电压值在PC组件中极少用到,新攒的或使用已久的PC电源,其-5V和-12V可能已经损坏,平时虽相安无事,出了问题却会让你头疼,现在,通过DEBUG卡上的批示灯就可方便地解决这个问题。排除了以上简单的故障后,把有关的扩展卡插上(一般是只组成最小系统),根据开机后显示的代码,就可以直接找到有问题的配件,从而方便地解决装机时出现的硬件错误,比如内存、显卡、CPU等硬件的接触错误,BIOS,CPU缓存的功能错误等。
我的新主板为何找不到IDE设置,应如何解决?
  这是由于当前的硬盘的容量和速度不断提升,无论功耗还是对供电电流的要求都大大的增加了,而且硬盘从关机(POWER OFF)到启动(POWER ON)到初始化完成,需要的时间也增加了,但是主板BIOS执行时从开机到检测到IDE设备的时间并没有增加,这便导致了主板无法检测到硬盘或因为检测硬盘耗时太长而延迟了检测其它IDE设备的时间,特别是在连接有两块或更多的硬盘系统上,这种问题更加明显,此时倘若按下RESET 复位键,由由于各IDE设备均已经完成初始化工作,因此该故障不再出现。 对此,只要开机时进入CMOS SETUP界面,找到“Boot Delay Time”选项(注:有些厂商的BIOS为“IDE Delay Time”),将其延迟时间适当延长即可。对于没有此选项的主板BIOS,也可以在CMOS SETUP选项中将内存自检次数设为三次并开启Flooy Seek,增加IDE初始化时间。
电脑经常重启,而且多发生在读盘的时候,与BIOS有关吗?
  应与BIOS设置无关的,这主要是由于电源功率不足,造成电压波动而引起的;因为一些质量较差的电源在空载时电压正常,但由于电源不足,一加负载(读取硬盘时,需要很大的工作电流),电压即会下降,因而引起重启。更换一个高质量、大功率电源即可解决。
为什么显示“Dimm 3&4 Conflict.Turn off power and remove DIMM 4”提示?
  一般是在升级内存后出现这种提示的,主要是由于主板的第3和第4内存插槽共享BANK的缘故。对于这种情况,只有更换内存条(单面内存条)才可解决。
计算机几个常见指标的意义
内存Bank
1、内存的标号——数据深度M×数据宽度(单位bit)。
     这就是一般内存芯片上**M×**的含义。比如16×8、8×8等,包括显存也是如此。如果芯片上没有直接标出,也可以在编号中看出,一般是在编号的中部几个数字。
2、内存芯片容量计算方法:数据深度×数据宽度。
     比如16×8的芯片,就是16×8=128Mb。8bit=1Byte,所以8Mb=1MB。平时大家说的128M内存,8M芯片等等都是指的MB。所以换算成MB的话,应该这么算:
     数据深度×数据宽度/8=内存颗粒容量
     数一数内存条上有几个芯片,这条内存的总容量也就算出来了。大家可以自己验证一下。
3、关于物理bank。
     大家经常提到显存的数据位宽这个概念,比如说TNT2是128位的,Geforce256就是256位的。内存也是如此,它是64位的,就是说cpu从内存读写数据,是64位并行。而对于一条内存来说,数据宽度×芯片数量=数据位宽。这个值可以是64或128,对应着这条内存就是1个或2个bank。
     如:128M内存16×8格式8个芯片:8×8=64,单面内存单bank
           128M内存8×8格式16个芯片:8×16=128,双面内存双bank
           256M内存32×4格式16个芯片:4×16=64,双面内存单bank
           256M内存16M×16格式 8个芯片:16×8=128,单面内存双bank
      所以说单或双bank和内存条的单双面没有关系。由于目前市面上的256MB双面内存常使用16Mb×8×16,单面128MB内存常使用16Mb×8×8,因此使一些市场经销商、消费者错误归纳为单面内存是单bank、双面内存是双bank的误解。
4、主板对内存支持。
     主板所能支持的内存仅由主板芯片组决定。每种芯片组具体支持的内存格式可以去intel、via等官方网站上查到。内存芯片常见的数据宽度有4、8、16这三种,芯片组对于不同的数据宽度支持的最大数据深度不同。所以当数据深度超过以上最大值时,多出的部分主板就会认不出了,比如把256M认成128M就是这个原因,但是一般还是可以正常使用。
发表于 2005-11-10 23:16:00
卡GPU参数和比较[转译]
原文发表时间:2004年9月6日
原文作者:Jarred Walton
原文标题:GPU Cheatsheet - A History of Modern Consumer Graphics Processors
Nvidia
在做对比之前,首先要说明:理论上的性能参数(列在这里)很少与现实世界中的表现符合。之所以有偏差,原因很多。例如不同游戏和应用程序可能更强调产品架构的不同部分。低分辨率画大量多边形的游戏更强调几何引擎;高分辨率而画较少多边形的游戏更强调显存带宽。像素着色器(Pixel Shader)与顶点着色器(Vertex Shader)更难判断。ATI和Nvidia都对它们产品管线的内部布局守口如瓶。
      那为什么我们还要谈论性能表现而不用基准测试呢?某种程度上,通过对比理论参数和现实世界中的表现(其它的文章中有这些内容),我们可以知道什么地方出了问题,而那些地方表现很好。更重要的是,大多数人查看GPU向导,期望获得产品的比较和排名。 当然这些数据不是决定性的。所以在看这些数字的时候,得有所保留。这些数字并不是为了展现某个显卡比另外某个显卡看起来更好。当实际表现与期望值有重大偏差的时候,得注意。
      除了应用程序本身,很多因素会影响实际表现。驱动程序是个重要因素。我们也不是没有听说过,因为驱动程序的改良,某个显卡的性能提升了50%还要多。Radeon和GeForce显卡在Quake3中的表现随着时间的推移都有了大幅度的提升。通过合理优化,实际的数字通常会接近理论参数,不过这仅存在于大多数受欢迎的应用程序中。此外,某些特性也有一定影响。两个拥有相同理论参数的卡,如果一个基于DX9,另外一个基于DX8,DX9的卡会更快。
      谈到驱动程序,就不能不提对OpenGL的支持问题。OpenGL是个不同的平台,需要不同的驱动程序。Nvidia和ATI都有完整的OpenGL驱动程序。但是所有的证据表明在这点上Nvidia的驱动更优异些。最近的Doom3就是个实例。同时,OpenGL也在专业领域使用,因而Nvidia往往性能方面领先,即使使用的是较低级一些的硬件。但是自从Doom3发布之后,ATI发誓要改善它们产品的OpenGL表现。
      那么到底什么决定整体的表现呢?换句话说,这个表内的顺序是怎么排列的?(我们选取的)三个主要因素是填充率,显存带宽,处理能力。大家很容易理解填充率和带宽,因为人们已经使用了很长时间。然而处理能力就不好定义,特别是涉及到DX8,随后的PS以及VS。我们将使用每秒顶点渲染速率来估算处理能力。当然这不是衡量性能的最好方法。但是这是一个开始,而且这些都只是理论上的比较。如果您需要获得针对某个显卡的建议,论坛和以往的文章,那才是更合适的寻找答案的地方。另外一种方法是,决定你最关注什么游戏或者应用程序,然后去找包含这个内容的测试文章。
DirectX 9表现
DirectX 9备注:
显存带宽使用的是1MB=1024KB。
      需要指出的最重要一点是:这个图表使用了一个加权指数。这是因为目前各种DX9硬件的性能和特点有差异。最需要关注的是GeForce FX显卡的理论性能。大多数人都知道这一点。FX显卡在运行DirectX9代码的时候根本不能达到期望值。在DirectX8.1或者更早的DirectX中,FX显卡的理论性能相对而言比较准确地反映了实际表现。但整体而言,这远不能算做完美。正因为我们感觉到这样的排名不能反映现实表现,所以使用了加权指数。如果您愿意,可以去看没有经过加权的图表。此外,在同等频率下,更新的特性也有助于提升性能。 例如,针对GF6存储控制器的优化导致:在几乎所有的情况下,普通的6800与FX5950U和9800Pro相比较,速度更快,而仅被X800打败。
      使用的加权比较简单。在计算了填充率,带宽和顶点渲染速率这些分数以后,我们把结果乘以加权因子。
NV3x系列:0.85
R3xx系列:1.00
R4xx系列:1.10
NV4x系列:1.20
      另外值得注意的是,有些芯片缺乏更加专业的硬件优化。因此,尽管5200U的理论性能看起来优于5600和5700LE,但实际使用中,大多数情况下,它速度更慢些。类似地,因为RV370和RV380可能包含一些优化和性能提升措施,因而X600Pro和X300在实际表现上打败了9600Pro和9600芯片。它们也是PCI Express产品,但这一点不值得关注。至少到目前为止,PCI Express对实际性能表现影响很小,有时速度稍快,有时稍慢。如果你为了其它的配件购买基于PCI Express的系统,不错。但我们不推荐您仅为了一个PCI Express把钱浪费在这个昂贵的系统之上。
      回到早先的那个图表,您会注意到,X600和X300并不包含SM2.0b特性。这并不是个错误。只有即将出现的X700显卡会将这些特性引入到ATI的中端显卡中。这一点与6600显卡不同:6600与6800功能相同,6600就是少些渲染管线。在很多情况下,X700会在实际表现中更有优势,因为X700有全部6条顶点渲染管线,而6600只有3条。然而,如果6800LE很普遍的话,6800LE应该会成为200$美元以下的王者,因为256的显存位宽会比频率更重要。如果没有极快的显示核心,高于25GB/S的显存带宽并总不会帮助提升性能,但是可以肯定的是,低于16GB/s的显存带宽定降低速度。
发表于 2005-11-10 23:19:00
显示器经典故障以及处理办法
      在接触电脑的数年中,小编遇到很多次显示器出问题的情况。有的问题是自己可以处理的,而有的问题却不是普通的DIY能解决的。这样一些有关显示器问题可能大家也遇到过,而不知道应该如何解决,所以下面小编把这过程和大家分享一下。
  经典问题之一:显示器缺色。
      朋友买的是品牌电脑,买电脑的时间不长,但是显示器却出现了问题。原来显示器一直工作正常,但是早晨开机的时候却突然发现显示器的颜色不正常,朋友并没有对OSD菜单进行任何设置。
  小编打开电脑,发现显示器颜色确实不正常,看样子应该是显示器缺一种颜色。根据小编的经验,这有可能是显示器接头针脚弯曲造成的。所以小编拧下了显示器接头,果然发现其中的一个针脚已经被弄弯。小心的用镊子把弯曲的针脚弄正以后,显示器颜色恢复正常。
  经典问题之二:显示器几何失真,无法调整。
      朋友购买品牌机才两天,但突然发现显示器的边框不直,边框弯曲比较严重。询问了售后服务人员后,得知调节OSD按钮就能解决问题。但是自己调了很多次就是没办法调直!于是让小编帮忙给调一下。小编以为凭着自己多年实践经验可以轻松解决这问题,没想到多次调节之后问题依旧,看来有可能是显示器出厂时就是这样!显示器完全没有几何失真是不可能的,但大多数情况下这种失真并不是太严重,没想到这种不幸居然让朋友碰上了。
  朋友购买的品牌在国内的知名度非常高,可是依然有这种问题!于是小编陪朋友到商家准备更换一台新显示器。没想到在打开的几台新显示器中,问题同样存在。没办法,最后只能挑了其中一台效果稍微好一些的了事。这里提醒大家,购买电脑的时候千万要注意显示器失真问题。
  经典问题之三:边角偏色。
      小编以前的工作是品牌机售后服务。在为某品牌售后服务的一段时间遇到不少显示器边角偏色的情况,而且是同一批的显示器。这些有问题的显示器大部分边角偏红或者偏黄。简单消磁以后并不能解决问题,只有送到厂商那里去维修。但是也有部分产品在使用一段时间后,边角颜色能恢复正常。这里小编提醒大家在购买显示器的时候千万要注意显示器颜色显示是否正常,特别是边角。
  经典问题之四:显示器刷新率设置为85Hz后,仍然感觉显示器晃动。
      特别是安装XP操作系统后情况尤其明显。有时候这种问题在重新安装驱动程序以后能解决,但并不绝对!这有可能是显示器做工问题导致的。所以大家购买显示器的时候如果发现这种问题,最好更换新的显示器。
      显示器经典故障之五:显示器部分区域颜色轻微发黑或者发黄。
      小编看到过不少有这样问题的新显示器,有的显示器在中间部分颜色不正常,也有左边颜色偏暗的情况。这和小编以前提到的边角被磁化不同,和显示器采用的显象管品质有关,也很有可能是旧显象管。建议大家尽量不用选择这类产品。
  显示器经典故障之六:显示器聚焦不清晰,有重影。
      有这种问题的显示器在使用的时候可以发现图像明显模糊。这种问题一般是由于显示器内部电路问题导致的,也有可能是显示器受潮而导致的。大家购买显示器的时候千万不能选择这样的显示器。如果你的显示器出现了这样的问题建议送到专业维修部门就修理。
  显示器经典故障之七:显示画面抖动或者有波纹。
      这种问题常出现在经过长时间使用的显示器上,一般是由于滤波电容出问题导致的,但并不绝对(小编就遇到过因为房间原因而导致显示器出现画面抖动的情况,在别的房间却没有这种现象)。如果出现了这种问题,建议送专业维修站修理。
  显示器经典故障之八:“点距过大”,像素点间有明显的距离。
      这种情况主要指那些点距在0.25mm以上,但是画面显示却能明显看出点距,通俗点说就是在这种显示器上看直线就象看多个点一样!要知道大多数的显示器的点距都在0.25mm,但是在很多显示器上却没有这样的情况。小编遇到过几款这样的产品,而且这样的产品知名度比较低。这样的情况多数是由于显示器采用劣质显象管造成的,小编建议大家尽量不要选择这样的产品。
  显示器经典故障之九:显示画面出现网纹。
      小编遇到过一些有这种问题的显示器,更改它们的分辨率以后就能看到网纹发生变化。这也是由于内部电路不稳定造成的,建议大家尽量不要选择这种产品。
  显示器经典故障之十:显示器有“打火”声。
      这有可能是显示器内部潮湿导致的,也有可能是电子元件接触不良造成的。多数发生在显示器的高压包部分。出现这种问题后一定要马上修理,否则可能导致显象管损坏。
  显示器经典故障之十一:在更改显示器的分辨率以后可以明显听到显示器内部发出的“咯嗒”声。
      这种问题比较少见,小编只在某品牌的显示器上发现过这种问题,但不是该品牌所有的产品都有这样的问题,估计是显示器采用电子元件“缩水”导致。虽然这并不影响使用,但是小编还是不推荐大家购买这样的显示器。
  显示器经典故障之十二:显示器“没有”记忆功能。
      小编常遇到显示器没有“记忆功能”的问题,但并不是任何时候都无法记忆。在进入某些游戏的时候会出现画面超过显示器边框的情况,这可能和游戏有关系,但也不排除显示器设计问题。出现这种问题的时候建议更换游戏,如果问题仍然不能解决,建议送专业维修部门。
  显示器经典故障之十三:显示器画面自动缩小,使用一段时间自动复原。
      小编曾经在CTX的纯平显示器上碰到过类似的问题,这和显示器电路设计有关。这虽然不能说一定是不正常,但小编还是不建议大家选择这类产品。
  上面,小编列举了显示器常见的种种故障,以方便大家在遇到同样问题的时候能清楚自己显示器出现问题的所在,做好相应的处理措施。同时,也想提醒大家在选购显示器的时候注意这些问题,避免选到劣质显示器。
发表于 2005-11-10 23:20:00
AWARD主板代码大全(BIOS-ID)
AWARD主板BIOS—ID的形式如下:
xx/xx/xx-SiS-496/497-2A4IBZ1DC-00
其中的
      2A4IBZ1DC,就是BIOS-ID
      2A4IB,是主板的芯片组代码
      Z1,就是主板的厂商代码
下面是芯片组代码查询,不全,有待补充:
代码           芯片组
154I5 SiS 85C431/85C420/85C411/85C406/85C405
213V0 SARC RC2016
213V1 SARC RC2018
21480 HiNT SC9204 (Sierra), HMC82C206 [USA-9109]
214D1 HiNT SC8005 (Sierra), HMC82C206
214I8 SiS 85C471
214I9 SiS 85C471E
214L0 VIA VT82C470
214L2 VIA VT82C486A
214L6 VIA VT82C486A/VT82C495/VT82C496G
214W3 VD 88C898
214X2 UMC UM491
215UM OPTi 82C546/82C597
2191? ALD 93C413
21917 ALD 93C308
2A41? ALD 93C439
2A41? ALD 93C488
2A431 Cyrix MediaGx Cx5510
2A432 Cyrix GXi Cx5520
2A433 Cyrix GXm Cx5520
2A434 Cyrix GXm Cx5530
2A496 Intel Saturn I
2A498 Intel Saturn II
2A499 Intel Aries
2A4H2 Contaq 82C596/82C599
2A4H4 Contaq 82C596/82C599
2A4IB SiS 85C496/85C497
2A4J6 Winbond W83C491 (SL82C491 Symphony Wagner)
2A4KA ALi M1429
2A4KC ALi M1439/45/31
2A4KD ALi M1487/M1489
2A4L4 VIA VT82C505/496G/416
2A4L6 VIA 496G/406/505
2A4O3 EFAR EC802GL, EC100G
2A4R4 Forex FRX46C521A
2A4UK OPTi-802G-822 (895?)
2A4X5 UMC 82C881E/82C886B
2A4Z0 Integrated Micro Solutions IMS8848 / IMS8849
2A597 Intel 82433LX / 82434LX (Mercury)
2A59A Intel 82433NX / 82434NX (Neptune)
2A59B Intel 82433MX / 82434MX (Ariel)
2A59C Intel 82437FX / 82438FX (Triton FX)
2A59F Intel 82439HX (Triton II HX)
2A59G Intel 82437VX / 82438VX (Triton VX)
2A59H Intel 82437VX / 82438VX (Triton VX) (illegal BIOS code)
2A59I Intel 82439TX (Triton TX)
2A5G7 VLSI VL82C594
2A5GB VLSI Lynx VL82C541/VL82C543
2A5IA SiS 501/502/503
2A5IC SiS 5501/5502/5503
2A5ID SiS 5511/5512/5513 5511B/5512/5513
2A5IE SiS 5101/5102/5103
2A5IF SiS 5596/5597
2A5IH SiS 5571
2A5II SiS 5581/5582 5597/5598
2A5IJ SiS 5120 Mobile
2A5IK SiS 5591/5592
2A5IM SiS 530
2A5KB ALi M1449/61/51
2A5KE ALi M1511 (Aladdin II)
2A5KF ALi M1521 / M1523 (Aladdin III)
2A5KI ALi M1531 / M 1543 (Aladdin IV / IV+)
2A5KK ALi M1541 / M1542 (Aladdin V / V+)
2A5L5 VIA ?
2A5L7 VIA VT82C570
2A5L9 VIA VT82C570M
2A5LA VIA Apollo VP1 VT82C580VP (VXPro)
2A5LC VIA Apollo VP2 VT82C590VP
2A5LD VIA Apollo VPX (VXPro+)
2A5LE VIA Apollo (M)VP3
2A5LF VIA Apollo Pro
2A5LG VIA Apollo Pro+ / Pro 133
2A5LH VIA Apollo (M)VP4
2A5R5 Forex FRX58C613/601A
2A5R6 Forex FRX58C613A/602B/601B
2A5T6 ACC Micro 2278/2188 (Auctor)
2A5UI OPTi 82C822/596/597
2A5UI OPTi 82C596/546/82
2A5UL OPTi 82C822/571/572
2A5UM OPTi 82C822/546/547
2A5UN OPTi Viper 82C556/557/558 (-M)
2A5UP OPTi Viper-Max
2A5X7 UMC 82C890
2A5X8 UMC 8886BF/8891BF/8892BF
2A5XA UMC 890C
2A69H Intel 440FX
2A69J Intel 440LX / 440EX
2A69K Intel 440BX / 440ZX
2A69L Intel 820 (Camino)
2A69M Intel 810 / 810E (Whitney)
2A69N Intel 440MX (Banister Mobile)
2A69R Intel 815 (Solano)
2A6IL SiS 5600
2A6IN SiS 620
2A6IR SiS 630 630S 630E
2A6KL ALi M1621/M1543C
2A6KO ALi M1631/M1535D
2A6LF VIA 691/596
2A6LG VIA 693/596 or 693/686A
2A6LI VIA 601/686A MVP4
2A6LJ VIA 694X/596B or VIA 694X/686A
2A6LK VIA VT8371 (KX-133)
2A9KG ALi M6117/M1521/M1523
2A9KL ALi M1621 (Aladdin Pro II)
2A9KO ALi M1631 (Aladdin TNT2)
2AG9H Intel Neptune ISA
2B496 Intel Saturn I EISA
2B597 Intel Mercury EISA
2B59A Intel Neptune EISA
2B59F Intel 430HX EISA
2B69D Intel Orion EISA
2C460 UNIchip U4800-VLX
2C470 Hyundai HYF82481
2C4D2 HiNT SC8006 (Sierra), HMC82C206
2C4I7 SiS 85C461
2C4I8 SiS 85C471B
2C4I9 SiS 85C471B/E/G
2C4J6 Winbond W83C491(SL82C491 Symphony Wagner)
2C4K9 ALi M1429
2C4KC ALi M1439
2C4L2 VIA 82C486A
2C4L6 VIA VT496G
2C4L8 VIA VT425MV
2C4O3 EFAR EC802GL, EC100G
2C4S0 AMD Elan 470
2C4T7 ACC Micro 2048 (Auctor)
2C4UK OPTi 82C895/82C802
2C4X2 UMC UM82C491/82C493
2C4X6 UMC UM498F/496F [UMC 881/886]
2C4Y1 Samsung KS82C884
2C917 ALD 93C308-A
2C9V0 SARC RC2016
[续]
6A450 ST Microelectronics PC Client ST86 processor
6A5KP ArtX A7
6A61A nVIDIA nForce
6A61B nVIDIA nForce2
6A660 ATI A3
6A69L Intel 820 (Camino)
6A69M Intel 810 (Whitney)
6A69R Intel 815 815E 815EP (Solano)
6A69S Intel 850 (Tehama) / 860
6A69V Intel 845 845E 845G 845GE 845GL 845PE (Brookdale)
6A69W intel E7205 E7500
6A6IR SiS 630
6A6IS SiS 730 730S
6A6IT SiS 635 635T
6A6IU SiS 733 735
6A6IX SiS 645 645DX 651
6A7I0 SiS 648
6A6KT ALi MAGiK 1
6A6LG VIA VT82C693A VT82C694A
6A6LI VIA PLE133
6A6LJ VIA VT82C694XDP with MP support
6A6LK VIA VT8371 (KX133)
6A6LL VIA VT8605 (PM133)
6A6LM VIA VT8363 (KT133 / KT133A / KT133E)
6A6LN VIA VT8365 / VT8364 (KM133 / KL133 / KLE133)
6A6LO VIA VT8601 (PLE133)
6A6LU VIA VT8375 (KM266 / KL266)
6A6LV VIA VT8366 / VT8366A / VT8367 (KT266 / KT266A / KT333)
6A6LW VIA VT8753 (P4X266 / P4X266A)
6A6LY VIA VT8368 (KT400)
6A6S2 AMD 751
6A6S6 AMD 760 761
6A6S7 AMD 762
[续]主板厂家代码含义
代码     主板厂家     主板厂家网址
A0 Aorta Systems (now AsusTek)  http://www.asus.com.tw/
A1 ABIT Computer Corp.  http://www.abit.com.tw/
A2 A-Trend Technology Co., Ltd.  http://www.atrend.com.tw/
A3 Aquarius Systems, Inc. (ASI)   http://www.asi.com.tw
    +BCOM Electronics Inc.   http://www.bcom.com.tw/
A5 AXIOM Technology Co., Ltd.  http://www.axiomtek.com/
A7 AVT Industrial Ltd.  http://www.avt.com.hk/
A8 Adcom
AB Acer Open [AOpen]  http://www.aopen.com.tw/
AC
AD Amaquest Computer Corp.  http://www.amaquest.com.tw/    +Anson
AI
AJ
AK Advantech Co., Ltd.  http://www.advantech.com/
+ AAEON Technology Inc.  http://www.aaeon.com.tw/
AM Achme  http://www.achme.com/
AN ADI Corp  http://www.adi.com.tw/
AP
AQ
AT ASK Technology Ltd.  http://www.ask.com.hk/
AV
AW
AX Achitec   http://www.achitec.com.tw/
AY
AZ
B0 Biostar Microtech Corp.  http://www.biostar.com.tw/
B1 BEK-Tronic Technology 2570 Corporate Place, Suite E-108, Monterey Park CA 91754
B2 Boser Technology Co., Ltd.  http://www.boser.com.tw/
B3 BCM Advanced Research  http://www.bcmcom.com/
B5
B6
BA
BB
BK Albatron  http://www.albatron.com.tw
C0 Matsonic
C1 Clevo Co.  http://www.clevo.com.tw/
C2 Chicony Electronics Co., Ltd.  http://www.chicony.com/
C3 Chaintech Computer Co., Ltd. htttp://www.chaintech.com.tw/
C5 Chaplet Systems Inc.  http://www.cac.com.tw/Artsome/ch/ch.html
C6
C8
C9 CompuTrend Systems, Inc.  http://www.premiopc.com/
CE
CF Flagpoint  http://www.flagpoint.com/
CH
CI
CL
CQ
CS CSS Laboratories  http://www.csslabs.com/
+ Gainward Co., Ltd.  http://www.gainward.com/
CU
CV California Graphics USA Distribution  http://www.californiagraphicsusa.com/
CW
CX
CZ
D0 DataExpert Corp.  http://www.dataexpert.com.tw/
D1 DTK Computer, Inc. (former Advance Creative Computer)  http://www.dtk.com.tw/
D2 Digital
D3 American Digicom Corp.  http://www.digicomgroup.com/
D4 Diamond Flower Electric Instrument Co. [DFI]  http://www.dfiusa.com/
D7 Daewoo Telecom  http://www.dwt.co.kr/,  ftp://ftp.dwt.co.kr/
D8 Nature Worldwide Technology
DA
DB
DC
DD
DE Dual Technology Corp.  http://www.dual.com.tw/
DF
DI Domex Computer Services (DTC)  http://www.domex.com/
DJ Darter (used by DTC too)  http://www.darter.com.tw
DL Delta Electronics, Inc.  http://www.deltanetworks.com.tw
E1 Elitegroup Computer Co., Ltd.  http://www.ecs.com.tw/
E3 EFA Corp.  http://www.efacorp.com/
E4 ESPCo (Elite Spirit Co., Ltd.)  http://www.esp.com.tw
E6 Elonex PLC  http://info.elonex.co.uk/
E7 Expen Tech
E9
EC ENPC Technology Corp.  http://www.enpc.com.tw/
+ EONtronics Corp.  http://www.eontronics.com/
EO Evalue Technology Inc.  http://www.evalue-tech.com/
F0 First International Computer, Inc.  http://www.fic.com.tw/
F1 Flytech Group International  http://www.flytech.com.tw/
F2 Flexus Computer Technology Inc.  http://www.freetech.com/
F3 Full Yes Inc. [FYI]  http://www.fyi.com.tw
F5 FuguTech  http://www.fugu.com.tw/
F8 Formosa Industrial Computing, Inc.  http://www.formosa21.com/
F9 Ford Lian International Ltd.  http://www.fordlian.com
+ Red Fox Technology Co. Inc.  http://www.redfoxusa.com
+ BravoBaby Corp.  http://www.bravobaby.com.tw
FC
FD Atima  http://www.atima.com
FF
FG Fastfame Technology Co., Ltd.  http://www.fastfame.com.tw/
FI First International Computer, Inc.  http://www.fic.com.tw/
G0 Gigabyte Technology Co., Ltd.  http://www.gigabyte.com.tw/
G1 GIT Co.
G2
G3 Gemlight  http://www.gemlight.com.hk/
G4
G5 GVC  http://www.gvc.com.tw/
G6
G9 Global Circuit Technology  http://www.gcttech.com/
+ SuperTek Computer Electronics Inc.  http://www.gcttech.com/
+ C.P. Technology Co. Ltd.  http://www.powercolor.com.tw/
GA Giantec Technology Corp.  http://www.giantek-led.com or  www.giantech.com.tw
GB
GE Zaapa Mainboard (Globe Legate Co.)  http://www.zaapa.com/
H0 Hsin Tech  http://www.pcchips.com/
H2 Holco (Shuttle)  http://www.spacewalker.com/
H3 Hedonic
H7
H8
H9
HA
HG
HH HighTech Information System  http://www.hightech.com.hk/
HJ Sono Computer Co., Ltd.  http://www.sono.com.tw/
HT Unicore (supplies only BIOS binaries !)  http://www.unicore.com
I1
I2
I3 Iwill Corp.  http://www.iwill.com.tw/
I4 Inventa Taiwan
I5 Informtech International Ltd.  http://www.informtech.com.hk/
I6
I7 Inlog Microsystem Co Ltd  http://www.inlog.com.tw/
I9 ICP Acquire  http://www.icpacquire.com.tw/
IA Infinity
IC Inventec Corp.  http://www.inventec.com.tw/
IE Industrial Technology Research Institute  http://www.itri.org.tw/
IG
IP
IT
IV
IZ
J1 Jetway, J-Mark  http://www.jetway.com.tw/
J2 Jamicon Electronics  http://www.jamicon.nl/
J3 J-Bond  http://www.jbond.com/
J4 Jetta  http://www.jetta.com/
J6 Joss  http://www.josstech.com/
J7
J9
JA
JB Jetway, J-Mark ?
JD
JF
K0 Kapok  http://www.kapok.com.tw/
K1 Kaimei Corp Now Jamicon Electronics,  http://www.jamicon.nl/
K9
KA
KB
KF KINPO Electronic  http://www.kinpo.com.tw/
KK
L0
L1 Lucky Star Technology Co., Ltd.  http://www.lucky-star.com.tw/
L7 Lanner Electronics Inc.  http://www.lannerinc.com/
L8
L9 Lucky Tiger
LA
LB Leadtek  http://www.leadtek.com.tw/
+ Super Micro Computer, Inc.  http://www.supermicro.com/
LC
LD
?? Leotec  http://www.leotec.com
M0 Matra
M1
M2 Taiwan MyComp [TMC]  http://www.mycomp-tmc.com/
+ Interlogic Industries  http://www.infoview.com/
M3 Mitac  http://mitac.mic.com.tw/
M4 Micro-Star International Co., Ltd.  http://www.msi.com.tw/
M8 Mustek Corp.  http://www.mustek.com/
M9 Micro Leader Enterprises
MD
MG
MH Macrotek  http://www.macrotek.com.tw/
MK
MP Maxtium Computer Corp.  http://www.maxtium.com.tw/
MQ
MS
N0 Nexcom  http://www.nexcom.com.tw/
N3
N5 NEC Corp
N6
NM NMC New Media Comm  http://www.nmc-pe.de/
NX Nexar now part of atec group (was  www.nexarpc.com)
O0 Octek  http://www.octek.com.hk/
O3
O5
O8
OZ
P0
P1 PC-Chips  http://www.pcchips.com/
P2
P3 Palit
P4 ASUStek  http://www.asus.com.tw
P6 Protech  http://www.protech.com.tw/
P8 AZZA Technology Inc.  http://www.azzaboard.com/
P9 Powertech  http://www.powertech.com.tw/ No motherboards!
PA EPoX Computer Co., Ltd.  http://www.epox.com/
PB 2-the-Max Int.
PC Pine  ftp://ftp.pinegroup.com/pub/
PF President (Formely Wang Labs) Now unavailable
PG
PH
PJ
PK ALD Technology Ltd.  http://www.aldtech.com/
PM
PN Procomp Informatics Ltd  http://www.procomp.com.tw/
PQ
PR Supergrace  http://www.supergrace.com
PS Palmax  http://www.palmax.com.tw/
PT
PV Visionex ?
PW
PX Pionix  http://www.pionix.co.kr/
+ Tidalpower Technology Inc  http://www.tidalpower.com.tw/
PY
Q0 Quanta  http://www.quanta.com/
Q1 QDI (Quantum Designs Ltd.)  http://www.qdigrp.com/
R0 Rise Computer Inc.  http://www.rise.com.tw/
R2 Rectron  http://www.rectron.co.za/
R3 Datavan International Corp.  http://www.datavan.com.tw/
R5
R7
R9 RSAP Technology Award mistake?
RA RioWorks Solutions Inc.  http://www.rioworks.com/
S0
S2 Soyo Computer Inc.  http://www.soyo.com.tw/
S3 Smart D&M Technology Co., Ltd.  http://www.smart-tec.com.tw/
S4
S5 Holco Enterprise Co., Ltd.  http://www.shuttlegroup.com/
S6
S9 Spring Circle
SA Seanix  http://www.seanix.com/
SB
SC Sukjung (Auhua Electronics Co. Ltd.)  http://www.sukjung.co.kr/
SD
SE SMT
+ New Tech  http://www.newtech.com.tw/bios.htm
SG
SH Luckytech Technology Co. Ltd.  http://www.luckytech.com.tw/
+ SYE (Shining Yuan Enterprise)
SI
SJ Sowah (H.K.)  http://www.sowah.com/
SL Winco
SM Hope Vision, SuperPower, San Li  http://www.hopevision.com/
+ Agama Technology Co., Ltd.   http://www.agamatech.com/
SN Soltek  http://www.soltek.com.tw/
SQ
SR
ST
SU
SV
SW S&D Some boards from Zaapa and A-Corp use this code
SX Supermicro ?
SZ
T0 Twinhead  http://www.twinhead.com/
T1 Tarng Bow Co. Aeton, Leadman, Teamung, Fentech
T4 Taken  http://www.taken.com.tw/
T5 Tyan Computer Corp.  http://www.tyan.com/
T6 Trigem  http://www.trigem.com/
T7
T8
TB Techmedia / Tae Il Medie (Taeil)   http://www.taeil.co.kr/ and  www.techmedia.net
TE
TG Tekram  ftp://ftp.tekram.com/
TH
TI
TJ Totem Technology Co., Ltd.  http://www.totem.com.tw/
TK
TL Transcend Information, Inc.  http://www.transcendusa.com/
TM
TN
TP Taiwan Commate Computer Inc.  http://www.tcommate.com.tw/
TQ
TR Top Star ?
TS
TT T&W Electronics (CZ) Co., Ltd.  http://www.twsz.com/
TX Eupa Computer
T sann Kuen Enterprise  http://www.eupacomputer.com/ or  www.eupatech.com.tw
TY Aeton Technology Inc.  http://www.aeton.com/
U0 U-Board Out of business
+ Teknor Industrial Computers  http://www.teknor.com/
U1 Universal Scientific Industrial  http://www.usi.com.tw/
U2 A.I.R.  http://www.interpromicro.com/mb-air.html
+ UHC United Hitech Corp
U3 Umax  http://www.umax.com.tw/
U4 Unicorn Computer Corp.  http://www.unicorn-computer.com.tw/
U5 Unico
U6 Unitron  http://www.unitron.com.tw/
U7
U8
U9 Warp Speed Ink.  http://www.warpspeedinc.com/
UZ UMC  http://www.umc.com.tw
V2
V3 PC Partner Group  http://www.pcpartner.com.hk/
V5 Vision Top  http://www.visiontop.com.tw/
V6 Vobis  http://www.vobis.de/
V7 YKM (Dayton Micron)  http://www.daytonmicro.com/
W0 WinTechnologies (Edom)  http://www.wintac.com/
W1 Well Join Industry Co., Ltd.  http://www.welljoin.com/
W5 Winco Electronics  http://www.winco.com.tw/
W6
W7 Win  Lan Enterprise  http://www.winlan.com.tw/
W8
W9 Weal Union Development Ltd.
WI
XA ADLink Technology Inc.  http://www.adlink.com.tw/
X3 ACORP International  http://www.acorp.com.tw/,  http://207.226.164.58/
X4
X5 Arima Computer Corp.  http://www.arima.com.tw/
XL
XX
Y2 Yamashita Engineering Manuf., Inc. S.203, 734 Silver Spur Rd, Rolling Hills, Estate CA, 90274
Y3
Z1 Zida Technologies Ltd.  http://www.zida.com/
Z3 ShenZhen Zeling Industrial Co., Ltd.  http://www.zeling.com/
发表于 2005-11-10 23:21:00
黑屏故障
原文: 唐猛 现代教育技术(计算)中心
      计算机显示器出现黑屏是用户在使用计算机中经常遇到的问题。由于它的成因较为复杂,有可能涉及到计算机硬件中主板、CPU内存、显示卡、显示器等几大部件,故许多人对其故障出现后该如何解决颇有束手无策之感。下面我将结合自己对显示器黑屏故障处理的一些经验来谈谈对这类故障的分析与处理方法。
      显示器黑屏故障按其故障成因可分为由电脑硬件故障引起的黑屏故障和电脑软件故障引起的黑屏故障两大类。其中电脑硬件故障引起的黑屏故障较为常见,而电脑软件故障引起的黑屏故障不易见,且对初学者而言较显繁琐、较为专业。下面我们就分别对其进行论述。
一、电脑硬件故障引起的黑屏故障
由电脑硬件故障引起的黑屏故障又可分为以下两大类:
一、电脑主机故障引起的黑屏故障
1、主机电源引起的故障
      主机电源损坏或主机电源质量不好引起的黑屏故障很常见。例如,当添加了一些新设备之后,显示器便出现了黑屏故障,排除了硬件质量及兼容性问题之后电源的质量不好动力不足是故障的主要起因,更换大动率质优电源或使用稳压电源是解决这类故障的最好办法。
2、配件质量引起的故障
      电脑配件质量不佳或损坏,是引起显示器黑屏故障的主要成因。如内存,显示卡,主板、CPU等出现问题肯定可能引起黑屏故障的出现。其故障表现为显示器灯呈橘黄色,此时可用替换法更换下显示卡,内存、CPU,主板等部件试试,这是最简便、快捷的解决办法。
3、配件间的连接质量
      内存,显示卡等与主板间的插接不正确或有松动,灰尘等造成接触不良是引发黑屏故障的主要原因。而且显示卡与显示器连接有问题,或驱动器的数据线接反也可能引发黑屏故障。
4、超频引起的黑屏故障
      过度超频或给不适合于超频的部件进行超频不仅会造成黑屏故障的产生,严重时还会引起配件的损坏。若过度超频或给不适合于超频的部件超频后散热不良或平常使用中因风扇损坏导致无法给CPU散热等等都会造成系统自我保护死机黑屏。
二、显示器自身故障引起的黑屏故障
1、交流电源功率不足
      外部电源功率不足,造成一些老显示器或一些耗电功率大的显示器不能正常启动,是显示器自身故障引起的黑屏故障原因之一。或者外部电源电压不稳定,电压过高过低都可能造成显示器工作不稳定、甚至不工作。
2、电源电路故障
      显示器的开关电路以及其他电路出现故障是引起显示器黑屏故障的主要成因。如保险丝熔断,整流桥开关管被击穿,限流保护电阻烧断等故障导致显示器无法工作。
3、 显像管、行输出电路的损坏
      显像管或行输出电路出现故障也会引发显示器加电无光栅黑屏的故障,也是引起显示器黑屏故障的主要成因。
[B]二、电脑软件故障引起的黑屏故障
    如软件冲突,驱动程序安装不当,BIOS刷新出错,CMOS设置不正确等都可引起黑屏故障。此外,如恶性病毒引起硬件损坏(如CIH)等等都有可能引起显示器黑屏故障的出现。 到这类故障时若能多考虑一下故障的成因,做到解决故障知已知彼事半功倍。
三、显示器黑屏故障解决思路
1、检查主机电源,工作是否正常。首先,通过杳看主机机箱面板电源指示灯是否亮,及电源风扇是否转动来确定主机系统有没有得到电源供应。其次,用万用表检查外部电压是否符合要求,电压过高或过低都可能引起主机电源发生过压或欠压电路的自动停机保护。另外,重点检查电源开关及复位键的质量以及它们与主板上的连线的正确与否都有很重要,因为许多劣质机箱上的电源开关及复位键经常发生使用几次后便损坏,造成整机黑屏无任显示。若电源损坏,则更换电源便可解决。
2、检查显示器电源是否接好。显示器加电时有“嚓”的一声响,且显示器的电源指示灯亮,用户移动到显示器屏幕时有“咝咝”声,手背汗毛竖起。
3、检查显示器信号线与显示卡接触是否良好。若接口处有大量污垢,断针及其它损坏均会导致接触不良,显示器黑屏。
4、检查显示卡与主板接触是否良好。若显示器黑屏且主机内喇叭发出一长二短的蜂鸣声,则表明显示卡与主板间的连接有问题,或显示卡与显示器这间的连接有问题,可重点检查其插槽接触是否良好槽内是否有异物,将显示卡换一个主板插槽进行测试,以此判断是否插槽有问题。
5、检查显示卡是否能正常工作。查看显示卡上的芯片是否能烧焦,开裂的痕迹以及显示卡上的散热风扇是否工作,散热性能是否良好。换一块工作正常的显示卡,用以排除是否为显示卡损坏。
6、检查内存条与主板的接触是否良好,内存条的质量是否过硬。如果计算机启动时黑屏且主机发出连续的蜂鸣声,则多半表明内存条有问题,可重点检查内存和内存槽的安装接触情况,把内存条重新拔插一次,或者更换新的内存条。
7、检查机箱内风扇是否转动。若机箱内散热风扇损坏,则会造成散热不良,严重者会造成CPU及其它部件损坏或电脑自动停机保护,并发出报警声。
8、检查其他的板卡(如声卡、解压卡、视频、捕捉卡)与主板的插槽是否良好以及驱动器信号线连接是否正确。这一点许多人往往容易忽视。一般认为,计算机黑屏是显示器部分出问题,与其他设备无关。实际上,因声卡等设备的安装不正确,导致系统初始化难以完成,特别是硬盘的数据线接口,也容易造成无显示的故障。
9、检查CPU是否超频使用,CPU与主板的接触是否良好,CPU散热风扇是否完好。若超频使用导致黑屏,则把CPU跳回原频率就可以了。若接触不良,则取下CPU须重新安装,并使用质优大功率风扇给CPU散热。
10、检查参数设置。检查CMOS参数设置是否正确,若CMOS参数设置不当而引起黑屏,计算机不启动,则须打开机箱,动手恢复CMOS默认设置。
11、检查是否为病毒引发显示器黑屏。若是因病毒造成显示器黑屏,此时可用最新版杀毒软件进行处理,有时需重写BIOS程序。
12、若是显示器内部电路故障导致黑屏或显像管损坏,则应请专业人员维修
WindowsXP操作系统进程
原文:作者:吉晓明  出处:天极网软件频道
1.基本系统进程
      Csrss.exe:这是子系统服务器进程,负责控制Windows创建或删除线程以及16位的虚拟DOS环境。
  System Idle Process:这个进程是作为单线程运行在每个处理器上,并在系统不处理其它线程的时候分派处理器的时间。
  Smss.exe:这是一个会话管理子系统,负责启动用户会话。
  Services.exe:系统服务的管理工具。
  Lsass.exe:本地的安全授权服务。
  Explorer.exe:资源管理器。
  Spoolsv.exe:管理缓冲区中的打印和传真作业。
  Svchost.exe:这个进程要着重说明一下,有不少朋友都有这种错觉:若是在“任务管理器”中看到多个Svchost.exe在运行,就觉得是有病毒了。其实并不一定,系统启动的时候,Svchost.exe将检查注册表中的位置来创建需要加载的服务列表,如果多个Svchost.exe同时运行,则表明当前有多组服务处于活动状态;多个DLL文件正在调用它。
2.常见系统进程解释
system process
进程文件: system process
进程名称: Windows内存处理系统进程
描述: Windows页面内存管理进程,拥有0级优先。
是否为系统进程: 是
alg.exe
进程文件: alg or alg.exe
进程名称: 应用层网关服务
描述: 这是一个应用层网关服务用于网络共享。
是否为系统进程: 是
csrss.exe
进程文件: csrss or csrss.exe
进程名称: Client/Server Runtime Server Subsystem
描述: 客户端服务子系统,用以控制Windows图形相关子系统。
是否为系统进程: 是
ddhelp.exe
进程文件: ddhelp or ddhelp.exe
进程名称: DirectDraw Helper
描述: DirectDraw Helper是DirectX这个用于图形服务的一个组成部分。
是否为系统进程: 是
dllhost.exe
进程文件: dllhost or dllhost.exe
进程名称: DCOM DLL Host进程
描述: DCOM DLL Host进程支持基于COM对象支持DLL以运行Windows程序。
是否为系统进程: 是
inetinfo.exe
进程文件: inetinfo or inetinfo.exe
进程名称: IIS Admin Service Helper
描述: InetInfo是Microsoft Internet Infomation Services (IIS)的一部分,用于Debug调试除错。
是否为系统进程: 是
internat.exe
进程文件: internat or internat.exe
进程名称: Input Locales
描述: 这个输入控制图标用于更改类似国家设置、键盘类型和日期格式。
是否为系统进程: 是
kernel32.dll
进程文件: kernel32 or kernel32.dll
进程名称: Windows壳进程
描述: Windows壳进程用于管理多线程、内存和资源。
是否为系统进程: 是
lsass.exe
进程文件: lsass or lsass.exe
进程名称: 本地安全权限服务
描述: 这个本地安全权限服务控制Windows安全机制。
是否为系统进程: 是
mdm.exe
进程文件: mdm or mdm.exe
进程名称: Machine Debug Manager
描述: Debug除错管理用于调试应用程序和Microsoft Office中的Microsoft Script Editor脚本编辑器。
是否为系统进程: 是
mmtask.tsk
进程文件: mmtask or mmtask.tsk
进程名称: 多媒体支持进程
描述: 这个Windows多媒体后台程序控制多媒体服务,例如MIDI。
是否为系统进程: 是
mprexe.exe
进程文件: mprexe or mprexe.exe
进程名称: Windows路由进程
描述: Windows路由进程包括向适当的网络部分发出网络请求。
是否为系统进程: 是
msgsrv32.exe
进程文件: msgsrv32 or msgsrv32.exe
进程名称: Windows信使服务
描述: Windows信使服务调用Windows驱动和程序管理在启动。
是否为系统进程: 是
mstask.exe
进程文件: mstask or mstask.exe
进程名称: Windows计划任务
描述: Windows计划任务用于设定继承在什么时间或者什么日期备份或者运行。
是否为系统进程: 是
regsvc.exe
进程文件: regsvc or regsvc.exe
进程名称: 远程注册表服务
描述: 远程注册表服务用于访问在远程计算机的注册表。
是否为系统进程: 是
rpcss.exe
进程文件: rpcss or rpcss.exe
进程名称: RPC Portmapper
描述: Windows 的RPC端口映射进程处理RPC调用(远程模块调用)然后把它们映射给指定的服务提供者。
是否为系统进程: 是
services.exe
进程文件: services or services.exe
进程名称: Windows Service Controller
描述: 管理Windows服务。
是否为系统进程: 是
smss.exe
进程文件: smss or smss.exe
进程名称: Session Manager Subsystem
描述: 该进程为会话管理子系统用以初始化系统变量,MS-DOS驱动名称类似LPT1以及COM,调用Win32壳子系统和运行在Windows登陆过程。
是否为系统进程: 是
snmp.exe
进程文件: snmp or snmp.exe
进程名称: Microsoft SNMP Agent
描述: Windows简单的网络协议代理(SNMP)用于监听和发送请求到适当的网络部分。
是否为系统进程: 是
spool32.exe
进程文件: spool32 or spool32.exe
进程名称: Printer Spooler
描述: Windows打印任务控制程序,用以打印机就绪。
是否为系统进程: 是
spoolsv.exe
进程文件: spoolsv or spoolsv.exe
进程名称: Printer Spooler Service
是否为系统进程: 是
stisvc.exe
进程文件: stisvc or stisvc.exe
进程名称: Still Image Service
描述: Still Image Service用于控制扫描仪和数码相机连接在Windows。
是否为系统进程: 是
svchost.exe
进程文件: svchost or svchost.exe
进程名称: Service Host Process
描述: Service Host Process是一个标准的动态连接库主机处理服务。
是否为系统进程: 是
system
进程文件: system or system
进程名称: Windows System Process
描述: Microsoft Windows系统进程。
是否为系统进程: 是
taskmon.exe
进程文件: taskmon or taskmon.exe
进程名称: Windows Task Optimizer
描述: windows任务优化器监视你使用某个程序的频率,并且通过加载那些经常使用的程序来整理优化硬盘。
是否为系统进程: 是
tcpsvcs.exe
进程文件: tcpsvcs or tcpsvcs.exe
进程名称: TCP/IP Services
描述: TCP/IP Services Application支持透过TCP/IP连接局域网和Internet。
是否为系统进程: 是
winlogon.exe
进程文件: winlogon or winlogon.exe
进程名称: Windows Logon Process
描述: Windows NT用户登陆程序。
是否为系统进程: 是
winmgmt.exe
进程文件: winmgmt or winmgmt.exe
进程名称: Windows Management Service
描述: Windows Management Service透过Windows Management Instrumentation data (WMI)技术处理来自应用客户端的请求。
是否为系统进程: 是
发表于 2005-11-10 23:22:00
续]一般程序进程
absr.exe
进程文件: absr or absr.exe
进程名称: Backdoor.Autoupder Virus
描述: 这个进程是Backdoor.Autoupder后门病毒程序创建的。
是否为系统进程: 否
acrobat.exe
进程文件: acrobat or acrobat.exe
进程名称: Adobe Acrobat
描述: Acrobat Writer用于创建PDF文档。
是否为系统进程: 否
acrord32.exe
进程文件: acrord32 or acrord32.exe
进程名称: Acrobat Reader
描述: Acrobat Reader是一个用于阅读PDF文档的软件。
是否为系统进程: 否
agentsvr.exe
进程文件: agentsvr or agentsvr.exe
进程名称: OLE automation server
描述: OLE Automation Server是Microsoft Agent的一部分。
是否为系统进程: 否
aim.exe
进程文件: aim or aim.exe
进程名称: AOL Instant Messenger
描述: AOL Instant Messenger是一个在线聊天和即时通讯IM软件客户端。
是否为系统进程: 否
airsvcu.exe
进程文件: airsvcu or airsvcu.exe
进程名称: Microsoft Media Manager
描述: OLE 这是一个用于在硬盘上建立索引文件和文件夹,在Microsoft Media Manager媒体管理启动时运行的进程。它可以在控制面板被禁用。
是否为系统进程: 否
alogserv.exe
进程文件: alogserv or alogserv.exe
进程名称: McAfee VirusScan
描述: McAfee VirusScan是一个反病毒软件用于扫描你的文档和E-mail中的病毒。
是否为系统进程: 否
avconsol.exe
进程文件: avconsol or avconsol.exe
是否为系统进程: 否
avsynmgr.exe
进程文件: avsynmgr or avsynmgr.exe
是否为系统进程: 否
backWeb.exe
进程文件: backWeb or backWeb.exe
进程名称: Backweb Adware
描述: Backweb是一个Adware(广告插件,一般是由于安装某些免费软件而伴随安装上的程序)来自Backweb Technologies。
是否为系统进程: 否
bcb.exe
进程文件: bcb or bcb.exe
进程名称: Borland C++ Builder
描述: Borland C++ Builder
是否为系统进程: 否
calc.exe
进程文件: calc or calc.exe
进程名称: Calculator
描述: Microsoft Windows计算器程序
是否为系统进程: 否
ccapp.exe
进程文件: ccapp or ccapp.exe
进程名称: Symantec Common Client
描述: Symantec公用应用客户端包含在Norton AntiVirus 2003和Norton Personal Firewall 2003。
是否为系统进程: 否
cdplayer.exe
进程文件: cdplayer or cdplayer.exe
进程名称: CD Player
描述: Microsoft Windows包含的CD播放器
是否为系统进程: 否
charmap.exe
进程文件: charmap or charmap.exe
进程名称: Windows Character Map
描述: Windows字符映射表用来帮助你寻找不常见的字符。
是否为系统进程: 否
idaemon.exe
进程文件: cidaemon or cidaemon.exe
进程名称: Microsoft Indexing Service
描述: 在后台运行的Windows索引服务,用于帮助你搜索文件在下次变得更快。
是否为系统进程:
cisvc.exe
进程文件: cisvc or cisvc.exe
进程名称: Microsoft Index Service Helper
描述: Microsoft Index Service Helper监视Microsoft Indexing Service (cidaemon.exe) 的内存占用情况,如果cidaemon.exe内存使用超过了40M,则自动重新启动该进程。
是否为系统进程: 否
cmd.exe
进程文件: cmd or cmd.exe
进程名称: Windows Command Prompt
描述: Windows控制台程序。不像旧的command.com,cmd.exe是一个32位的命令行使用在WinNT/2000/XP。
是否为系统进程: 否
cmesys.exe
进程文件: cmesys or cmesys.exe
进程名称: Gator GAIN Adware
描述: Gator GAIN是一个Adware插件(广告插件,一般是由于安装某些免费软件而伴随安装上的程序)。
是否为系统进程: 否
ctfmon.exe
进程文件: ctfmon or ctfmon.exe
进程名称: Alternative User Input Services
描述: 控制Alternative User Input Text Processor (TIP)和Microsoft Office语言条。Ctfmon.exe提供语音识别、手写识别、键盘、翻译和其它用户输入技术的支持。
是否为系统进程: 否
ctsvccda.exe
进程文件: ctsvccda or ctsvccda.exe
进程名称: Create CD-ROM Services
描述: 在Win9X创建CD-ROM访问服务。
是否为系统进程: 否
cutftp.exe
进程文件: cutftp or cutftp.exe
进程名称: CuteFTP
描述: CuteFTP是一个流行的FTP客户端用于从FTP服务器上传/下载文件。
是否为系统进程: 否
defwatch.exe
进程文件: defwatch or defwatch.exe
进程名称: Norton AntiVirus
描述: Norton Anti-Virus扫描你的文件和email以检查病毒。
是否为系统进程: 否
devldr32.exe
进程文件: devldr32 or devldr32.exe
进程名称: Create Device Loader
描述: Creative Device Loader属于Create Soundblaster驱动。
是否为系统进程: 否
directcd.exe
进程文件: directcd or directcd.exe
进程名称: Adaptec DirectCD
描述: Adaptec DirectCD是一个用文件管理器式的界面,烧录文件到光盘的软件。
是否为系统进程: 否
dreamweaver.exe
进程文件: dreamweaver or dreamweaver.exe
进程名称: Macromedia DreamWeaver
描述: Macromedia DreamWeaver是一个HTML编辑器用于创建站点和其它类别的HTML文档。
是否为系统进程: 否
em_exec.exe
进程文件: em_exec or em_exec.exe
进程名称: Logitech Mouse Settings
描述: 这是Logitech MouseWare状态栏图标的进程,用于用户访问控制鼠标属性和察看MouseWare帮助。
是否为系统进程: 否
excel.exe
进程文件: excel or excel.exe
进程名称: Microsoft Excel
描述: Microsoft Excel是一个电子表格程序包括在Microsoft Office中。
是否为系统进程: 否
findfast.exe
进程文件: findfast or findfast.exe
进程名称: Microsoft Office Indexing
描述: Microsoft Office索引程序,用于提高Microsoft Office索引Office文档的速度。
是否为系统进程: 否
frontpage.exe
进程文件: frontpage or frontpage.exe
进程名称: Microsoft FrontPage
描述: Microsoft FrontPage是一个HTML编辑器用于创建站点和其它类别的HTML文档。
是否为系统进程: 否
gmt.exe
进程文件: gmt or gmt.exe
进程名称: Gator Spyware Component
描述: Gator Spyware是一个广告插件,随Gator安装和启动。
是否为系统进程: 否
hh.exe
进程文件: hh or hh.exe
进程名称: Gator Windows Help
描述: Windows Help程序用以打开帮助文件和文档,包括在很多Windows程序中。
是否为系统进程: 否
hidserv.exe
进程文件: hidserv or hidserv.exe
进程名称: Microsoft Human Interface Device Audio Service
描述: 后台服务,用来支持USB音效部件和USB多媒体键盘。
是否为系统进程: 否
QQ.exe
进程文件: QQ or QQ.exe
进程名称: QQ
描述: QQ是一个在线聊天和即时通讯客户端。
是否为系统进程: 否
iexplore.exe
进程文件: iexplore or iexplore.exe
进程名称: Internet Explorer
描述: Microsoft Internet Explorer网络浏览器透过HTTP访问WWW万维网。
是否为系统进程: 否
kodakimage.exe
进程文件: kodakimage or kodakimage.exe
进程名称: Imaging
描述: Kodak Imaging是一个图片察看软件。包括在Windows,用以打开图像文件。
是否为系统进程: 否
loadqm.exe
进程文件: loadqm or loadqm.exe
进程名称: MSN Queue Manager Loader
描述: MSN Queue Manager Loader被随着MSN Explorer和MSN Messenger安装。他在一些时候会占用很多系统资源。
是否为系统进程: 否
loadwc.exe
进程文件: loadwc or loadwc.exe
进程名称: Load WebCheck
描述: Load WebCheck用以定制一些Internet Explorer的设定,添加、删除或者更新用户profiles设定。
是否为系统进程: 否
mad.exe
进程文件: mad or mad.exe
进程名称: System Attendant Service
描述: System Attendant Service是Microsoft Exchange Server的后台程序。它用以读取Microsoft Exchange的DLLs文件,写log信息和生成离线地址薄。
是否为系统进程: 否
mcshield.exe
进程文件: mcshield or mcshield.exe
描述: McAfee VirusScan是一个反病毒软件用以扫描你的文件和email中的病毒。
是否为系统进程: 否
mgabg.exe
进程文件: mgabg or mgabg.exe
进程名称: Matrox BIOS Guard
描述: Matrox BIOS守护进程。
是否为系统进程: 否
mmc.exe
进程文件: mmmc or mmc.exe
进程名称: Microsoft Management Console
描述: Microsoft Management Console管理控制程序集成了很多的系统控制选项。例如设备管理(系统、硬件
)或者计算机权限控制(Administrative管理工具)。
是否为系统进程: 否
mobsync.exe
进程文件: mobsync or mobsync.exe
进程名称: Microsoft Synchronization Manager
描述: Internet Explorer的一个组成部分,用以在后台同步离线察看页面。
是否为系统进程: 否
mplayer.exe
进程文件: mplayer or mplayer.exe
进程名称: Windows Media Player
描述: Windows Media Player是一个用以打开音乐、声音和视频文件的软件。
是否为系统进程: 否
mplayer2.exe
进程文件: mplayer2 or mplayer2.exe
是否为系统进程: 否
msaccess.exe
进程文件: msaccess or msaccess.exe
进程名称: Microsoft Access
描述: Microsoft Access是一个数据库软件包括在Microsoft Office。
是否为系统进程: 否
msbb.exe
进程文件: msbb or msbb.exe
进程名称: MSBB Web3000 Spyware Application
描述: MSBB Web3000 Spyware是包括在一些adware产品中,利用注册表随Windows启动。
是否为系统进程: 否
msdtc.exe
进程文件: msdtc or msdtc.exe
进程名称: Distributed Transaction Coordinator
描述: Microsoft Distributed Transaction Coordinator控制多个服务器的传输,被安装在Microsoft Personal Web Server和Microsoft SQL Server。
是否为系统进程: 否
msiexec.exe
进程文件: msiexec or msiexec.exe
进程名称: Windows Installer Component
描述: Windows Installer的一部分。用来帮助Windows Installer package files (MSI)格式的安装文件。
是否为系统进程: 否
msimn.exe
进程文件: msimn or msimn.exe
进程名称: Microsoft Outlook Express
描述: Microsoft Outlook Express是一个Email和新闻组客户端包括在Microsoft Windows。
是否为系统进程: 否
msmsgs.exe
进程文件: msmsgs or msmsgs.exe
进程名称: MSN Messenger Traybar Process
描述: MSN Messenger是一个在线聊天和即时通讯客户端。
是否为系统进程: 否
msoobe.exe
进程文件: msoobe or msoobe.exe
进程名称: Windows Product Activation
描述: Windows XP License的Product Activation产品激活程序。
是否为系统进程: 否
mspaint.exe
进程文件: mspaint or mspaint.exe
进程名称: Microsoft Paint
描述: Microsoft Paint画图是一个图像编辑器包括在Microsoft Windows,它能够编辑bmp图像。
是否为系统进程: 否
mspmspsv.exe
进程文件: mspmspsv or mspmspsv.exe
进程名称: WMDM PMSP Service
描述: Windows Media Player 7需要安装的Helper Service。
是否为系统进程: 否
mysqld-nt.exe
进程文件: mysqld-nt or mysqld-nt.exe
进程名称: MySQL Daemon
描述: MySQL Daemon控制访问MySQL数据库。
是否为系统进程: 否
navapsvc.exe
进程文件: navapsvc or navapsvc.exe
进程名称: Norton AntiVirus Auto-Protect Service
描述: Norton Anti-Virus扫描你的文件和email中的病毒。
是否为系统进程: 否
navapw32.exe
进程文件: navapw32 or navapw32.exe
进程名称: Norton AntiVirus Agent
是否为系统进程: 否
ndetect.exe
进程文件: ndetect or ndetect.exe
进程名称: ICQ Ndetect Agent
描述: ICQ Ndetect Agent是ICQ用来侦测网络连接的程序。
是否为系统进程: 否
netscape.exe
进程文件: netscape or netscape.exe
进程名称: Netscape
描述: Netscape网络浏览器通过HTTP浏览WWW万维网。
是否为系统进程: 否
notepad.exe
进程文件: notepad or notepad.exe
进程名称: Notepad
描述: Notepad字符编辑器用于打开文档。在Windows中附带。
是否为系统进程: 否
ntbackup.exe
进程文件: ntbackup or ntbackup.exe
进程名称: Windows Backup
描述: Windows备份工具用于备份文件和文件夹。
是否为系统进程: 否
ntvdm.exe
进程文件: ntvdm or ntvdm.exe
进程名称: Windows 16-bit Virtual Machine
描述: Windows Virtual Machine是为了兼容旧的16位Windows和DOS程序而设置的虚拟机。
是否为系统进程: 否
nvsvc32.exe
进程文件: nvsvc32 or nvsvc32.exe
进程名称: NVIDIA Driver Helper Service
描述: NVIDIA Driver Helper Service在NVIDA显卡驱动中被安装。
是否为系统进程: 否
nwiz.exe
进程文件: nwiz or nwiz.exe
进程名称: NVIDIA nView Control Panel
描述: NVIDIA nView控制面板在NVIDA显卡驱动中被安装,用于调整和设定。
是否为系统进程: 否
osa.exe
进程文件: osa or osa.exe
进程名称: Office Startup Assistant
描述: Microsoft Office启动助手,随Windows启动,增强启动、Office字体、命令和Outlook事务提醒等特性。
是否为系统进程: 否
outlook.exe
进程文件: outlook or outlook.exe
描述: Microsoft Outlook是一个Email客户端包括在Microsoft Office。
是否为系统进程: 否
photoshop.exe
进程文件: photoshop or photoshop.exe
进程名称: Adobe Photoshop
描述: Adobe Photoshop是一个图像编辑软件,能够打开和编辑照片和其它更多类型格式的图片。
是否为系统进程: 否
point32.exe
进程文件: point32 or point32.exe
进程名称: Microsoft Intellimouse Monitor
描述: Microsoft Intellimouse Monitor添加一个鼠标设定图标在工具栏。
是否为系统进程: 否
powerpnt.exe
进程文件: powerpnt or powerpnt.exe
进程名称: Microsoft PowerPoint
描述: Microsoft PowerPoint是一个演示软件包括在Microsoft Office。
是否为系统进程: 否
pstores.exe
进程文件: pstores or pstores.exe
进程名称: Protected Storage Service
描述: Microsoft Protected Storage服务控制保密的内容密码。
是否为系统进程: 否
qttask.exe
进程文件: qttask or qttask.exe
进程名称: Quick Time Tray Icon
描述: Quick Time任务栏图标在你运行Quick Time的时候启动。
是否为系统进程: 否
realplay.exe
进程文件: realplay or realplay.exe
进程名称: Real Player
描述: Real Player是一个媒体播放器用来打开和播放音乐、声音和Real Media格式的视频文件。
是否为系统进程: 否
rnaapp.exe
进程文件: rnaapp or rnaapp.exe
进程名称: Windows Modem Connection
描述: Windows Modem连接控制用以控制拨号modem连接。
是否为系统进程: 否
rtvscan.exe
进程文件: rtvscan or rtvscan.exe
描述: Norton Anti-Virus用以扫描你的文件和email中的病毒。
是否为系统进程: 否
rundll32.exe
进程文件: rundll32 or rundll32.exe
进程名称: Windows RUNDLL32 Helper
描述: Windows Rundll32为了需要调用DLLs的程序。
是否为系统进程: 否
sndrec32.exe
进程文件: sndrec32 or sndrec32.exe
进程名称: Windows Sound Recorder
描述: Windows录音机用以播放和录制声音文件(.wav)。
是否为系统进程: 否
sndvol32.exe
进程文件: sndvol32 or sndvol32.exe
进程名称: Windows Volume Control
描述: Windows声音控制进程在任务栏驻留用以控制音量和声卡相关。
是否为系统进程: 否
spoolss.exe
进程文件: spoolss or spoolss.exe
进程名称: Printer Spooler Subsystem
描述: Windows打印机控制子程序用以调用需要打印的内容从磁盘到打印机。
是否为系统进程: 否
starter.exe
进程文件: starter or starter.exe
进程名称: Creative Labs Ensoniq Mixer Tray icon
描述: 状态栏图标在Creative Sound Mixer中被安装。为了Creative声卡 (Soundblaster)。
是否为系统进程: 否
systray.exe
进程文件: systray or systray.exe
进程名称: Windows Power Management
描述: Windows电源管理程序用以控制节能和恢复启动。
是否为系统进程: 否
tapisrv.exe
进程文件: tapisrv or tapisrv.exe
进程名称: TAPI Service
描述: Windows Telephony (TAPI) 的后台服务程序。
是否为系统进程: 否
userinit.exe
进程文件: userinit or userinit.exe
进程名称: UserInit Process
描述: UserInit程序运行登陆脚本,建立网络连接和启动Shell壳。
是否为系统进程: 否
visio.exe
进程文件: visio or visio.exe
进程名称: Microsoft Visio
描述: Microsoft Visio是一个图形化管理软件。
是否为系统进程: 否
vptray.exe
进程文件: vptray or vptray.exe
是否为系统进程: 否
vshwin32.exe
进程文件: vshwin32 or vshwin32.exe
是否为系统进程: 否
vsmon.exe
进程文件: vsmon or vsmon.exe
进程名称: True Vector Internet Monitor
描述: True Vector Internet Monitor是ZoneAlarm个人防火墙的一部分,用以监视网络流经数据和攻击。
是否为系统进程: 否
vsstat.exe
进程文件: vsstat or vsstat.exe
是否为系统进程: 否
wab.exe
进程文件: wab or wab.exe
进程名称: Address Book
描述: 在Outlook中的地址薄。用来存放email地址、联系信息。
是否为系统进程: 否
webscanx.exe
进程文件: webscanx or webscanx.exe
是否为系统进程: 否
winamp.exe
进程文件: winamp or winamp.exe
进程名称: WinAmp
描述: WinAmp Media Player是一个用来打开音乐、声音和视频文件以及用以管理Mp3文件的软件。
是否为系统进程: 否
winhlp32.exe
进程文件: winhlp32 or winhlp32.exe
进程名称: Windows Help
描述: Windows帮助文件察看程序,用来打开帮助文档。该程序被包括在很多的Windows程序中。
是否为系统进程: 否
winoa386.mod
进程文件: winoa386 or winoa386.mod
进程名称: MS-DOS Console
描述: Windows MS-DOS控制台用以DOS命令和脚本。
是否为系统进程: 否
winproj.exe
进程文件: winproj or winproj.exe
进程名称: Microsoft Project
描述: Microsoft Project是一个项目计划编制程序。
是否为系统进程: 否
winroute.exe
进程文件: winroute or winroute.exe
进程名称: WinRoute
描述: WinRoute是一个基于Windows的防火墙/路由/连接共享软件。
是否为系统进程: 否
winword.exe
进程文件: winword or winword.exe
进程名称: Microsoft Word
描述: Microsoft Word是一个字处理程序包括在Microsoft Office。
是否为系统进程: 否
winzip32.exe
进程文件: winzip32 or winzip32.exe
进程名称: WinZip
描述: WinZip是一个文件压缩工具,用于创建,打开和解压zip文件。
是否为系统进程: 否
wkcalrem.exe
进程文件: wkcalrem or wkcalrem.exe
进程名称: Microsoft Works Calendar Reminder
描述: Microsoft Works Calendar Reminders工作日程提醒,在后台处理和显示弹出计划的工作日志提醒。
是否为系统进程: 否
wkqkpick.exe
进程文件: wkqkpick or wkqkpick.exe
进程名称: WinZip traybar icon
描述: WinZip的状态栏图标,被允许在Winzip启动时启动。
是否为系统进程: 否
wmplayer.exe
进程文件: wmplayer or wmplayer.exe
描述: Windows Media Player是一个用来打开和播放音乐,声音和视频的软件。
是否为系统进程: 否
wordpad.exe
进程文件: wordpad or wordpad.exe
进程名称: Wordpad
描述: Wordpad是一个字符编辑器用以打开和编辑txt和rtf档。
是否为系统进程: 否
wowexec.exe
进程文件: wowexec or wowexec.exe
进程名称: Windows On Windows Execution Process
描述: Windows On Windows Execution Support Process和ntvdm.exe作用类似,为了兼容16位应用程序。
是否为系统进程: 否
ypager.exe
进程文件: ypager or ypager.exe
进程名称: Yahoo Messenger Helper
描述: Yahoo Messenger的状态栏图标,随Yahoo Messenger运行,是其一部分。
是否为系统进程: 否
