原帖由 wodeer2003 于 2005-10-5 21:05 发表
A64 3000+不超频的话,温度也就39度以下,38度机箱应该在35度以下。不知楼主装那么多风扇干吗。
[ 本帖最后由 wodeer2003 于 2005-10-5 21:56 编辑 ]
[color=Teal ... 根椐我的经验判定,你的测温软件不准,主板高于cpu温度4度,本身是不应该的,而且3000也没像你所言,35度左右,这种机器我见得多了,至少100台以上,我是装机的,而百分之九十九是超频的,以下是我255外频的数椐
字段 值
传感器
传感器类型 Winbond W83627THF (ISA 290h)
主板名称 MSI K8T Neo2
检测到机箱入侵 否
温度
主板 34 癈 (93 癋)
中央处理器 40 癈 (104 癋)
Seagate ST340016A 28 癈 (82 癋)
冷却风扇
中央处理器 3479 RPM
机型 3479 RPM
电压值
CPU 核心 1.40 V
+3.3 V 3.55 V
+5 V 4.95 V
+12 V 13.12 V
+5 V 待机 5.14 V
字段 值
中央处理器 (CPU)
CPU 类型 AMD Athlon 64
CPU 别名 Winchester S939
CPU 更改 DH-D0
CPUID CPU 名称 AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000+
CPUID 修订版本 00010FF0h
CPU 速度
CPU 时钟 2295.19 MHz
CPU 倍频 9.0x
CPU 前端总线频率(FSB) 255.02 MHz (原始频率: 200 MHz, overclock: 28%)
内存总线 208.65 MHz
CPU 高速缓存
L1 高速指令缓存 64 KB (Parity)
L1 高速数据缓存 [ EVALUATION ]
L2 高速缓存 512 KB (On-Die, ECC, Full-Speed)
主板
主板 ID 63-0110-009999-00101111-040201-VIA_K8$1XXXX000_A6702VMS V3.3 011005
主板名称 MSI K8T Neo2-F (MS-6702E) (5 PCI, 1 AGP, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN)
芯片组
主板芯片组 VIA K8T800Pro, AMD Hammer
内存计时 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 1T
SPD 内存模块
DIMM1: Kingston K 256 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
DIMM2: Kingston K [ EVALUATION ]
BIOS
系统 BIOS 日期 01/10/05
视频 BIOS 日期 03/04/04
DMI BIOS 版本 Version 07.00T
图形处理器(GPU)
显示卡 nVIDIA GeForce FX 5700LE
GPU 代码名称 NV36LE (AGP 8x 10DE / 0343, Rev A1)
GPU 时钟频率 225 MHz
内存时钟频率 199 MHz |
