nVIDIA nForce2芯片组S2K Bus Disconnection Switcher驱动最新版 for Xp 2000 2003 98? me?
简介:S2K总线分离技术可以在不损失性能的情况下使CPU在运行大多数Windows应用程序时减低功耗并降低发热量,S2K总线分离技术是这样实现的:当CPU收到HALT指令(HALT就是停止指令,表示CPU没有需要处理的指令而进入空闲状态)时,CPU会转入等待状态,这时候CPU的功率消耗和发热量都会相应降低。将CPU转入低耗能状态需要主板芯片组和BIOS的支持,所以AMD将要求所有主板厂商通过S2K总线分离技术的认证。但是目前情况是S2K总线分离技术尚未普及,绝大多数主板都不能将CPU转到低耗能状态,所以即使在空闲状态下,Athlon XP处理器的发热量仍然相当高。NGO网站给我们带来了一款基于上述原理制作的nForce2芯片组驱动,驱动安装有三个选项,分别是1.enable S2K bus disconnection without HALT detection (C1/2 - advanced mode)。这个安装选项可以绕过HALT指令检测直接打开S2K bus disconnection功能,处理器这个时候工作在C1/2模式下,这个模式下处理器在最低时间内回复指令,而系统执行的应用程序完全不受到影响,这个模式降温效果最明显。2.enable S2K bus disconnection with HALT detection (C1 - basic mode)。这个选项支持HALT指令检测。3.disable S2K bus disconnection。这个选项当然是关闭S2K bus disconnection辅助散热功能功能了。经过我们一位编辑简单测试,在一款支持S2K总线分离技术的EPoX磐正EP-8RDA3+主板上打开选项1之后15分钟内,处理器温度从47摄氏度下降到了39摄氏度,降温效果还是非常明显的,需要的朋友您不妨试试。注意这是一款非官方发布的修改驱动,安装可能导致不可预料的系统故障,请在做好备份工作后谨慎使用.
主页: http://www.newgenerationorder.org
下载: http://file2.mydrivers.com/board/Nv_S2KNGO.zip
http://file3.mydrivers.com/files/board/Nv_S2KNGO.zip |
