让您一生都受用的电脑知识大搜集(含技巧和系统,安全等类)
4万
游客
发表于 2007-10-29 19:44:30
小技巧类                                    1楼到32楼
系统优化及技巧类                        33楼到63楼
网络技巧类                                 64楼到80楼
软件技巧类                                 81楼到116
常见问题以及解决方法
之1系统运用技巧                         117楼到150楼
之2硬件技巧                               151楼到182楼
之3电脑故障速查技巧 (超全)      183楼到234楼
之4网络故障技巧(超详细)          235楼到312楼
之5安全相关类知识                      313楼到372楼
之6电脑软硬件运用知识                373楼到398楼
发表于 2007-10-29 19:44:41
五步把DVD转成RMVB压缩影片
第一步,用smartripper将DVD的vob文件拷贝到硬盘上
1,将DVD光碟放入光驱,然后启动smartripper,软件会自动分析ifo文件产生vob文件的参数。如正片有几个章节等
2,设置ripper参数。
1)首先设置输出位置,用默认的名字就可以。如此可以弹出start按钮。
设置图片sr0
2)在stream processing 栏内选上“Ennable Stream Processing”开始选择声道和字慕,声道选择如普通话声道,如果是多声道的(如含有5ch或者2ch)就请选2ch声道的,字慕当然是中文字慕,“others”那个不要选择。如此ripper的文件体积会缩小许多。
3)setting中的设置。主要是将“file splitting”设置成max filesize。就是说将几个vob文件合并成一个vob文件到硬盘上,这样也方便以后的处理。
4)其它的不用改动,然后开始ripper。一般我们需要产生的是合并的vob文件,在输出目录会产生一个d2v的临时文件,如果没有出现,那么在设置中将“Demacrovision”去掉。这一过程需要15~20min,并保证输出目录至少4G的空间
第二步,用vobsub提取字慕
调出vobsub configure。打开DVD光碟上与vob同名的那个ifo文件。因为我们是整段拷贝,所以这一步可以不用选择章节。直接建立字慕索引形成大家熟悉的sub字慕就可以了。
第三步,将sub字慕与vob同命名成相同文件,为便于管理请放在一个文件夹内。
第四步,安装识别vob的插件:Elecard MPEG2 Video Decoder
第五步,打开Helix按照一般方法就可以将vob文件连同字慕一起压成rmvb了
发表于 2007-10-29 19:44:51
有时你会发觉电脑越来越慢了,可能是你装的随windows运行而启动的软件太多了,可能是你中病毒了,这时候你就需要知道电脑启动了一些什么软件。正规的软件,你能很容易的发现它的所在,而那些狡猾或不怀好意的软件就会东躲西藏,让还不十分熟悉电脑的人难以找到。下面就把各种随windows运行而启动的程序可能躲藏的地方,一一给大家指出来:
一、经典的启动——“启动”文件夹
  单击“开始→程序”,你会发现一个“启动”菜单,这就是最经典的Windows启动位置,右击“启动”菜单选择“打开”即可将其打开,其中的程序和快捷方式都会在系统启动时自动运行。
二、有名的启动——注册表启动项
  注册表是启动程序藏身之处最多的地方,主要有以下几项:
  1.Run键
  Run键是病毒最青睐的自启动之所,该键位置是[HKEY_CURRENT_
USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]和[HKEY_
LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run],其下的所有程序在每次启动登录时都会按顺序自动执行。
  还有一个不被注意的Run键,位于注册表[HKEY_CURRENT_
USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run]和[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
Policies\Explorer\Run],也要仔细查看。
  2.RunOnce键
  RunOnce位于[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\
CurrentVersion\RunOnce]和[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\
Windows\CurrentVersion\RunOnce]键,与Run不同的是,RunOnce下的程序仅会被自动执行一次。
  3.RunServicesOnce键
  RunServicesOnce键位于[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\
Windows\CurrentVersion\RunServicesOnce]和[HKEY_LOCAL_MACHINE\
Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServicesOnce]下,其中的程序会在系统加载时自动启动执行一次。
  4.RunServices键
  RunServices继RunServicesOnce之后启动的程序,位于注册表[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices]和[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
RunServices]键。
  5.RunOnceEx键
  该键是Windows XP/2003特有的自启动注册表项,位于[HKEY_
CURRENT_USER\\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx]和[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx]。
  6.load键
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Windows]下的load键值的程序也可以自启动。
  7.Winlogon键
  该键位于位于注册表[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\
Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]和[HKEY_LOCAL_MACHINE\
SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon],注意下面的Notify、Userinit、Shell键值也会有自启动的程序,而且其键值可以用逗号分隔,从而实现登录的时候启动多个程序。
  8.其他注册表位置
  还有一些其他键值,经常会有一些程序在这里自动运行,如:[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\Shell]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\System\Scripts]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\System\Scripts]
常用的启动——系统配置文件
  在Windows的配置文件(包括Win.ini、System.ini和wininit.ini文件)也会加载一些自动运行的程序。
  1.Win.ini文件
  使用“记事本”打开Win.ini文件,在[windows]段下的“Run=”和“LOAD=”语句后面就可以直接加可执行程序,只要程序名称及路径写在“=”后面即可。
  小提示
  “load=”后面的程序在自启动后最小化运行,而“run=”后程序则会正常运行。
  2.System.ini文件
  使用“记事本”打开System.ini文件,找到[boot]段下“shell=”语句,该语句默认为“shell=Explorer.exe”,启动的时候运行Windows外壳程序explorer.exe。病毒可不客气,如“妖之吻”病毒干脆把它改成“shell=c:\yzw.exe”,如果你强行删除“妖之吻”病毒程序yzw.exe,Windows就会提示报错,让你重装Windows,吓人不?也有客气一点的病毒,如将该句变成“shell=Explorer.exe 其他程序名”,看到这样的情况,后面的其他程序名一定是病毒程序如图2所示。
  3.wininit.ini
  wininit.ini文件是很容易被许多电脑用户忽视的系统配置文件,因为该文件在Windows启动时自动执后会被自动删除,这就是说该文件中的命令只会自动执行一次。该配置文件主要由软件的安装程序生成,对那些在Windows图形界面启动后就不能进行删除、更新和重命名的文件进行操作。若其被病毒写上危险命令,那么后果与“C盘杀手”无异。
  小提示
  ★如果不知道它们存放的位置,按F3键打开“搜索”对话框进行搜索;
  ★单击“开始→运行”,输入sysedit回车,打开“系统配置编辑程序”,在这里也可以方便的对上述文件进行查看与修改。
五、智能的启动——开/关机/登录/注销脚本
  在Windows 2000/XP中,单击“开始→运行”,输入gpedit.msc回车可以打开“组策略编辑器”,在左侧窗格展开“本地计算机策略→用户配置→管理模板→系统→登录”,然后在右窗格中双击“在用户登录时运行这些程序”,单击“显示”按钮,在“登录时运行的项目”下就显示了自启动的程序。
六、定时的启动——任务计划
  在默认情况下,“任务计划”程序随Windows一起启动并在后台运行。如果把某个程序添加到计划任务文件夹,并将计划任务设置为“系统启动时”或“登录时”,这样也可以实现程序自启动。通过“计划任务”加载的程序一般会在任务栏系统托盘区里有它们的图标。大家也可以双击“控制面板”中的“计划任务”图标查看其中的项目。
  小提示
  “任务计划”也是一个特殊的系统文件夹,单击“开始→程序→附件→系统工具→任务计划”即可打开该文件夹,从而方便进行查看和管理
发表于 2007-10-29 19:45:02
使用Windows XP(SP2)已经有一段时间了,总觉得它的“通知功能”有点烦人。需要我们来关闭它。
  1.关闭“磁盘空间不足”通知功能
  当磁盘驱动器容量少于200MB时,Windows XP便会弹出“磁盘空间不足”的提示。关闭方法:运行“regedit”命令打开注册表编辑器,在“HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\
  icies”分支下增加一个项名“Explore
  r”(如果已有就不用增加了),在“Expl
  orer”增加一个DWORD值“NoLowDis
  kSpaceChecks”,把数值设为“1”即可。
  2.关闭“新安装程序”的通知功能
  在任务栏上点击右键,选择“属性”,在弹出窗口选中“开始菜单”,点击“自定义”按钮,再选择“高级”,把“突出显示新安装的程序”前面的“√”去掉即可。
  3.关闭“错误汇报”
  对“我的电脑”点击右键,在选择的“属性”→“高级”中点击“错误报告”,选择“禁用错误汇报”即可。
  4.关闭“安全中心”的通知功能
  打开“控制面板”中的“安全中心”点击窗口左边的“更改‘安全中心’通知我的方式”,把其中三项的“√”全部去掉即可。
  5.关闭IE浏览器“弹出窗口阻止程序”的通知功能
  打开IE浏览器,选中菜单栏的“工具弹出窗口阻止程序”→“弹出窗口阻止程序设置”,把“阻止弹出窗口时播放声音”和“阻止弹出窗口时显示信息栏”前面的“√”去掉即可
发表于 2007-10-29 19:45:13
今天星期几?恐怕这是大家平时经常要问的一个问题,但在我们的XP系统中,要想知道今天是星期几还必须双击打开时钟程序才行,而简单的将鼠标悬停在时钟上面是无法看到的,其实,XP是支持这种星期显示的,而且只需要进行一下简单的设置便能实现。
  1. 点击“开始”菜单→“设置→控制面板”,找到并双击“区域与语言选项”图标
  2. 然后,在弹出的设置窗口中点击“区域选项”标签→“自定义”按钮
  3. 接着,点击“自定义区域选项”窗口中的“日期”标签,在最下面的“长日期格式”后面加上字母 dddd,
  4. 最后,点击“确定”按钮退回到控制面板。此时再将鼠标悬停到时钟上时,您便会惊喜得发现,此时的系统时钟已经可以提示当天的星期了.
发表于 2007-10-29 19:45:21
  1.关闭“磁盘空间不足”通知功能
  2.关闭“新安装程序”的通知功能
  3.关闭“错误汇报”
  4.关闭“安全中心”的通知功能
  打开IE浏览器,选中菜单栏的“工具弹出窗口阻止程序”→“弹出窗口阻止程序设置”,把“阻止弹出窗口时播放声音”和“阻止弹出窗口时显示信息栏”前面的“√”去掉即可。
发表于 2007-10-29 19:45:29
恍然大悟!原来Windows XP还可以这样重启
当您的计算机死机、停止响应等,您不得不用“Reset”或“Ctrl+Alt+Del”重新启动来解决问题,如果您觉得这样还很麻烦的话,可以考虑用下面的方法来让计算机自动重启。
  1.系统死锁时自动重启
单击“开始→运行”,键入“REGEDIT”并回车,打开注册表编辑器,找到并展开[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\CrashControl ]分支,在右侧窗口中找到“AutoReboot”(如果没有,我们可以新建一个)键,将其值修改为“1”。退出注册表编辑器并重新启动一次计算机,以后系统死机时就会自动重启。
  2.“资源管理器”崩溃时自动重启
  我们还可以在“资源管理器”崩溃(桌面图标、任务栏无法显示,鼠标消失,不能使用Alt+Tab组合键切换窗口等等)时,让计算机自动重启。
  打开注册表编辑器,依次展开[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon ]分支,在右侧窗口找到“AutoRestartShell”(如果没有,我们可以新建一个)键,将其值修改为“1”。重新启动计算机设置即生效。
发表于 2007-10-29 19:45:36
遇到网页上有精美图片或者精彩文字想保存时,通常大家都是选中目标后按鼠标右键,在弹出菜单中选择“图片另存为”或“复制”来达到我们的目的。但是,目前有许多网页都屏蔽了鼠标右键,致使我们一按鼠标右键就会弹出个窗口,上面写着XXX版权所有、禁止使用右键之类的话,对此大家都已经习以为常了。
  其实,这是由于网页文件中被加入了如上一代码所示:
  这样在浏览网页时除单击鼠标左键外,其他任何形式的鼠标点击或组合点击,都将出现“版权所有(C),严禁复制!”的提示框。
  对于以上鼠标右键禁用的破解是很容易的,方法是:先选中目标,然后在目标上按下鼠标右键,此时会弹出提示窗口,这时不要松开右键,将鼠标指针移到提示窗口的“确定”按钮上,然后按下左键。现在松开鼠标左键,限制窗口被关闭了,再将鼠标移到目标上松开鼠标右键,呵呵,弹出了鼠标右键菜单,限制取消了!
  除此以外,我们还可以按Shift+F10或按动键盘上与右手边的Ctrl键紧挨着的那个键,都可以轻松的破解上面这种对鼠标右键的屏蔽。
  最近在某网页中又遇到一种新的屏蔽方法,使用上面这些破解方法无效。关键代码如上二所示
  把上面的代码加入到你的网页中,然后你可以按右键试试,不管用了吧?再按Shift+F10试试?还是不行!再用一招:按动键盘上与右手边的Ctrl键紧挨着的那个键试试,唉,也不灵了。慢着,我还有一招没有用呢!在屏蔽鼠标右键的页面中点右键,出现警告窗口,此时不要松开右键,用左手按键盘上的ALT+F4组合键,这时提示窗口就被我们关闭了,松开鼠标右键,还是没有反应!想当初这招可是“百发百中”的!现在居然也不管用了!
  不能着急,再动动脑筋,它既然能用javascript限制我们使用鼠标右键,我们就应该能用javascript来破解它!仔细看看上面的代码,关键是这句:“document.oncontextmenu=stop”,如果我们能让其中的“stop”失效不就成功的破解了吗?OK,让我们来试试,具体方法是:
  在浏览器地址栏中键入“javascript:alert(document.oncontextmenu='')”(输入时不要输入双引号),此时会弹出个对话框,点击“确定”按钮,然后再对着你的目标(图片或文字)点击鼠标右键就可以看到弹出菜单了!
  这就是所谓的“以彼之道,还施彼身”了,遇到上面所提到的情况,大家不妨一试。
发表于 2007-10-29 19:45:44
【推荐】如果遇到删不掉的文件该如何处理
  大家是否有这样的经历:在删除某个文件时,系统会给出各种各样的提示,反正就是死活不让删。造成这种情况的原因主要有三种:一是文件正在被系统使用,二是文件名中包含系统无法识别的字符,三是用户权限不够。我们主要研究前两种情况,下面做了个整理,帮你解决这个问题。
  一、基本型
  1.分步删除。如果你删除的是一个文件夹,可以尝试先将文件夹中的文件删除,然后再删除该文件夹。还有一种办法是在该文件夹下面新建一个文件,再对文件夹执行删除操作。
  2.改名删除。将不能删除的文件或文件夹改名后再删除.
  3.结束进程再删除。当你在删除文件时,如果系统提示“文件正在使用”,首先检查一下是否没有退出与被删文件相关的程序,再看看系统进程中是否还有相关进程保留。这种情况常常出现在我们卸载软件后删除软件残留在系统中文件的时候。
  4.重启后再删除.
  5.换个系统再删除。使用多系统的朋友可以切换到另外一个系统中执行删除操作,这招比较有效。单系统的朋友则可以在DOS下使用RD(删除目录)或delete命令(删除文件)或者进入到安全模式底下进行删除操作.
  6.结束掉Explorer进程后再删除。按下Ctrl+Alt+Del键打开任务管理器,切换到“进程”选项卡,结束掉Explorer进程,这时候桌面会丢失,不用着急,运行“文件→新任务”,输入“cmd”后回车打开命令行窗口,进入待删文件所在目 录,用RD或delete命令删除即可。删除完毕后再次运行“文件→新任务”命令,输入“explorer”后回车,桌面又回来了.
  7.关闭预览功能再删除。如果你在资源管理器中使用了视频、图片的预览功能,那么在删除此类文件时常常不成功,解决的办法是关闭该功能:Windows XP用户在“开始→运行”中输入“regsvr32 /u shmedia.dll”即可,Windows 2000用户则在资源管理器中的空白处单击鼠标右键,选择“自定义文件夹”选项,会出现自定义文件夹向导,进入到“请选择模板”窗口后,选择其中的“简易”便可以禁止视频预览了。
  二、移花接木型
  1.覆盖文件再删除。在硬盘的另外区域新建一个和待删文件同名的文件,然后剪切并覆盖待删文件,最后再删除该文件.
  2.请常用软件“兼职”删除。我们可以使用Winrar、FlashFXP、Nero、ACDSee来删除顽固文件,这种方法往往有奇效。使用方法非常简单,以FlashFXP为例,只需在本地目录中浏览到待删文件,对其执行删除操作即可.
  注意:使用Winrar来删除文件的方法跟其它软件不同,步骤如下:右键单击待删除文件或者文件夹,选择“添加到档案文件”菜单,在谈出窗口中勾选“存档后删除源文件”,单击“确定”,这样Winrar在创建压缩文件的同时,也会帮我们删除顽固的文件,我们只 需要将创建的压缩文件删除即可.
  3.在别的机器上删除。如果你处于局域网中,可以尝试将待删文件所在的文件夹的属性设置为共享,并赋予读写权限,然后通过网上邻居或在所在的局域网内的其它的电脑上打开文件夹,执行删除操作。另外如果你电脑中安装了FTP服务器,我们还可以试试从FTP登录 本机,然后删除待删文件.
  4.使用专业删除软件。大名鼎鼎的PC Tools这款小软件可以删除几乎所有“顽固”软件。运行软件后,先按任意键进入软件的主界面,然后按下F10并切换选中待删文件,按下D键并确认操作即可删除.
发表于 2007-10-29 19:45:52
Windows2000/XP/2003新版的Regedit(注册表编辑器)增加了从IE中引进来的“收藏”功能(在注册表编辑器中单击“收藏夹→添加到收藏夹”即可将平时常用的路径保存在收藏夹内),但却没有管理收藏功能,你只能创建、删除收藏,而不能修改以及备份这些内容。不过本例将要揭示这些技巧,所以也不要对注册表编辑器的那些不良表现而感到失望。
  收藏夹信息保存在“HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Applets\Regedit\
Favorites”子键下,从如图所示的键值窗口中,可以看出,这些收藏信息的格式非常简单。首先是键值项,然后是键值;键值项的名称就是显示在“收藏夹”里的条目,而键值则是该条目指向的注册表子键路径(比如“我的电脑\HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows”)。
  所以知道了这些,你就可以随心所欲地添加、删除、编辑修改这些项目了。推荐大家将平时经常访问的注册表路径都添加到“收藏夹”里,这样就可以实现“轻轻一点,注册表里到处游”!
  不过还不要高兴得太早,Windows的注册表也并非很稳定,说不定你一高兴删掉了哪个子键,问题就来了。结果系统又无法启动,你所能做的只有用以前的注册表备份恢复或是直接重装系统,而眼睁睁看着自己辛苦创建的“收藏夹”又不见了。所以建议大家对注册表做了类似工作之后,立即对注册表备份。
  这里我们已经知道保存设置的具体子键位置,所以明智的选择是将这些子键备份(而不是备份整个注册表)。方法就是导出HKEY_CURRENT_USER\Software\Micr osoft\Windows\CurrentVersion\Applets\Regedit\Favorites子键分支内容,在以后需要时再引入这些信息。
