电脑快捷键大全
发表于 2007-12-20 13:22:41
第11节 Dreamweaver 快捷键
   文件菜单
   新建文档        Ctrl+N
   打开一个 HTML文件   Ctrl+O或者将文件从[文件管理器]或[站点]窗口拖动到[文档]窗口中
   在框架中打开       Ctrl+Shift+O
   关闭           Ctrl+W
   保存           Ctrl+S
   另存为         Ctrl+Shift+S
   检查链接        Shift + F8
   退出          Ctrl+Q
   编辑菜单
   撤消          Ctrl+Z
   重复          Ctrl+Y 或 Ctrl+Shift+Z
   剪切          Ctrl+X 或Shift+Del
   拷贝          Ctrl+C 或Ctrl+Ins
   粘贴          Ctrl+V 或Shift+Ins
   清除          Delete
   全选          Ctrl+A
   选择父标签       Ctrl+Shift+<
   选择子标签       Ctrl+Shift+>
   查找和替换       Ctrl+F
   查找下一个       F3
   缩进代码         Ctrl+Shift+]
   左缩进代码       Ctrl+Shift+[
   平衡大括弧       Ctrl+’
   启动外部编辑器     Ctrl+E
   参数选择        Ctrl+U
   页面视图
   标准视图        Ctrl+Shift+F6
   布局视图        Ctrl+F6
   工具条         Ctrl+Shift+T
   查看页面元素
   可视化助理       Ctrl+Shift+I
   标尺          Ctrl+Alt+R
   显示网格        Ctrl+Alt+G
   靠齐到网格       Ctrl+Alt+Shift+G
   头内容         Ctrl+Shift+W
   页面属性        Ctrl+Shift+J
   代码编辑
   切换到设计视图     Ctrl+Tab
   打开快速标签编辑器   Ctrl+T
   选择父标签       Ctrl+Shift+<
   平衡大括弧       Ctrl+’
   全选          Ctrl+A
   拷贝          Ctrl+C
   查找和替换       Ctrl+F
   查找下一个       F3
   替换          Ctrl+H
   粘贴          Ctrl+V
   剪切          Ctrl+X
   重复          Ctrl+Y
   撤消          Ctrl+Z
   切换断点        Ctrl+Alt+B
   向上选择一行      Shift+Up
   向下选择一行      Shift+Down
   选择左边字符      Shift+Left
   选择右边字符      Shift+Right
   向上翻页        Page Up
   向下翻页        Page Down
   向上选择一页      Shift+Page Up
   向下选择一页      Shift+Page Down
   选择左边单词      Ctrl+Shift+Left
   选择右边单词      Ctrl+Shift+Right
   移到行首        Home
   移到行尾        End
   移动到代码顶部     Ctrl+Home
   移动到代码尾部     Ctrl+End
   向上选择到代码顶部   Ctrl+Shift+Home
   向下选择到代码顶部   Ctrl+Shift+End
   编辑文本
   创建新段落       Enter
   插入换行
       Shift+Enter
   插入不换行空格     Ctrl+Shift+Spacebar
   拷贝文本或对象到页面其他位置   Ctrl+拖动选取项目到新位置
   选取一个单词      双击
   将选定项目添加到库   Ctrl+Shift+B
   在设计视图和代码编辑器之间切换   Ctrl+Tab
   打开和关闭[属性]检查器 Ctrl+Shift+J
   检查拼写         Shift+F7
   格式化文本
   缩进          Ctrl+]
   左缩进         Ctrl+[
   格式>无         Ctrl+0 (零)
   段落格式        Ctrl+Shift+P
   应用标题1到6到段落   Ctrl+1 到 6
   对齐>左对齐       Ctrl+Shift+Alt+L
   对齐>居中        Ctrl+Shift+Alt+C
   对齐>右对齐       Ctrl+Shift+Alt+R
   加粗选定文本      Ctrl+B
   倾斜选定文本      Ctrl+I
   编辑样式表       Ctrl+Shift+E
   查找和替换文本
   查找          Ctrl+F
   查找下一个/再查找    F3
   替换          Ctrl+H
   处理表格
   选择表格(光标在表格中) Ctrl+A
   移动到下一单元格    Tab
   移动到上一单元格    Shift+Tab
   插入行(在当前行之前) Ctrl+M
   在表格末插入一行 在最后一个单元格    Tab
   删除当前行       Ctrl+Shift+M
   插入列         Ctrl+Shift+A
   删除列         Ctrl+Shift+ - (连字符)
   合并单元格       Ctrl+Alt+M
   拆分单元格       Ctrl+Alt+S
   更新表格布局(在“快速表格编辑”模式中强制重绘)  Ctrl+Spacebar
   处理框架
   选择框架        框架中Alt+点击
   选择下一框架或框架页  Alt+右方向键
   选择上一框架或框架页  Alt+左方向键
   选择父框架       Alt+上方向键
   选择子框架或框架页   Alt+下方向键
   添加新框架到框架页   Alt+从框架边界拖动
   使用推模式添加新框架到框架页  Alt+Ctrl+从框架边界拖动
   处理层
   选择层         Ctrl+Shift+点击
   选择并移动层      Shift+Ctrl+拖动
   从选择中添加或删除层  Shift+点击层
   以象素为单位移动所选层 上方向键
   按靠齐增量移动所选层  Shift+方向键
   以象素为单位调整层大小 Ctrl+方向键
   以靠齐增量为单位调整层大小  Ctrl+Shift+方向键
   将所选层与最后所选层的顶部/底部/左边/右边对齐  Ctrl+上/下/左/右方向键
   统一所选层宽度     Ctrl+Shift+[
   统一所选层高度     Ctrl+Shift+]
   创建层时切换嵌套设置  Ctrl+拖动
   切换网格显示      Ctrl+Shift+Alt+G
   靠齐到网格       Ctrl+Alt+G
   处理时间轴,图象
   添加对象到时间轴    Ctrl+Alt+Shift+T
   添加关键帧       Shift+F9
   删除关键帧       Delete
   改变图象源文件属性   Double+点击图象
   在外部编辑器中编辑图象 Ctrl+双击图象
   管理超链接
   创建超链接(选定文本) Ctrl+L
   删除超链接        Ctrl+Shift+L
   拖动并投放以从文档创建超链接 选取文本,图象或对象,然后Shift+拖动选择到[站点]窗口中的文件
   拖动并投放以使用[属性]检查器创建超链接 选取文本,图象或对象,然后拖动[属性]检查器的指向文件图表到[站点]窗口的文件
   在Dreamweaver打开链接文档  Ctrl+双击链接
   检查选定链接      Shift+F8
   检查整个站点中的链接  Ctrl+F8
   在浏览器中定位和预览
   在主浏览器中预览    F12
   在次要浏览器中预览   Ctrl+F12
   在浏览器中调试
   在主浏览器中调试    Alt+F12
   在次要浏览器中调试   Ctrl+Alt+F12
   站点管理和FTP
   创建新文件       Ctrl+Shift+N
   创建新文件夹      Ctrl+Shift+Alt+N
   打开选定        Ctrl+Shift+Alt+O
   从远程FTP站点下载选定文件或文件夹  Ctrl+Shift+D或将文件从[站点]窗口的[远程]栏拖动到[本地]栏
   将选定文件或文件夹上载到远程FTP站点  Ctrl+Shift+U或将文件从[站点]窗口的[本地]栏拖动到[远程]栏
   取出          Ctrl+Shift+Alt+D
   存回          Ctrl+Shift+Alt+U
   查看站点地图      Alt+F8
   刷新远端站点      Alt+F5
   站点地图
   查看站点文件      F8
   刷新本地栏       Shift+F5
   设为根         Ctrl+Shift+R
   链接到现存文件     Ctrl+Shift+K
   改变链接        Ctrl+L
   删除链接        Delete
   显示/隐藏链接      Ctrl+Shift+Y
   显示页面标题      Ctrl+Shift+T
   重命名文件       F2
   放大站点地图      Ctrl+ + (plus)
   缩小站点地图      Ctrl+ - (hyphen)
   播放插件
   播放插件        Ctrl+Alt+P
   停止插件        Ctrl+Alt+X
   播放所有插件      Ctrl+Shift+Alt+P
   停止所有插件      Ctrl+Shift+Alt+X
   处理模板
   创建新的可编辑区域   Ctrl+Alt+V
   插入对象
   任何对象(图象,Shockwave影片等)  文件从[资源管理器]或[站点]窗口拖动到[文档]窗口
   图象          Ctrl+Alt+I
   表格          Ctrl+Alt+T
   Flash影片        Ctrl+Alt+F
   Shockwave和Director影片  Ctrl+Alt+D
   命名锚记        Ctrl+Alt+A
   历史纪录面板
   打开[历史纪录]面板   Shift F10
   开始/停止录制命令    Ctrl+Shift+X
   播放录制好的命令    Ctrl+P
   打开和关闭面板
   对象          Ctrl+F2
   属性          Ctrl+F3
   站点文件        F5
   站点地图        Ctrl+F5
   资源          F11
   CSS样式         Shift+F11
   HTML样式        Ctrl+F11
   行为          Shift+F3
   历史纪录        Shift+F10
   时间轴         Shift+F9
   代码检查器       F10
   框架          Shift+F2
   层           F2
   参考          Ctrl+Shift+F1
   显示/隐藏浮动面板    F4
   最小化所有窗口     Shift+F4
   最大化所有窗口     Alt+Shift+F4
   获得帮助
   使用Dreamweaver[帮助主题]   F1
   参考           Shift+F1
   Dreamweaver支持中心   Ctrl+F1
发表于 2007-12-20 13:22:57
第12节 Fireworks 快捷键
工具
指针、选择后方对象 【V】,【0】
部分选定 【A】,【1】
选取框、椭圆选取框 【M】
套索、多边形套索 【L】
裁剪、导出区域 【C】
魔术棒 【W】
线条工具 【N】
钢笔工具 【P】
矩形、圆角矩形、椭圆、多边形 【U】
文本工具 【T】
铅笔、刷子 【B】
矢量路径、重绘路径 【P】
缩放、倾斜、扭曲 【Q】
自由变形、更改区域形状 【O】
滴管工具 【I】
油漆桶、渐变 【G】
橡皮擦工具 【E】
模糊、锐化、减淡、加深、涂抹 【R】
橡皮图章工具 【S】
刀子工具 【Y】
矩形热点、圆形热点、多边形热点 【J】
切片、多边形切片 【K】
手形工具 【H】
缩放工具 【Z】
隐藏/显示切片 【2】
设置默认笔触/填充色 【D】
交换笔触/填充色 【X】
切换屏幕模式 【F】
菜单命令
新建文件(N) 【Ctrl】+【N】
打开(O)... 【Ctrl】+【O】
关闭(C) 【Ctrl】+【W】
保存(S) 【Ctrl】+【S】
另存为(A)... 【Ctrl】+【Shift】+【S】
导入(I)... 【Ctrl】+【R】
导出(E)... 【Ctrl】+【Shift】+【R】
导出预览(R)... 【Ctrl】+【Shift】+【X】
在浏览器中预览 【F12】
在辅助浏览器中预览 【Ctrl】+【F12】,【Shift】+【F12】
打印(P)... 【Ctrl】+【P】
退出(X) 【Ctrl】+【Q】
撤消 【Ctrl】+【Z】
重做 【Ctrl】+Y,【Ctrl】+【Shift】+【Z】
插入新建按钮(B)... 【Ctrl】+【Shift】+【F8】
新建元件(Y)... 【Ctrl】+【F8】
热点(H) 【Ctrl】+【Shift】+【U】
切片(S) 【Alt】+【Shift】+【U】
查找和替换(F)... 【Ctrl】+【F】
剪切(T) 【Ctrl】+【X】
复制(C) 【Ctrl】+【C】
复制HTML代码(H)... 【Ctrl】+【Alt】+【C】
粘贴(P) 【Ctrl】+【V】
清除 【退格】,【DEL】
贴入内部(I) 【Ctrl】+【Shift】+【V】
粘贴属性(A) 【Ctrl】+【Alt】+【Shift】+【V】
重复(L) 【Ctrl】+【Alt】+【D】
克隆(N) 【Ctrl】+【Shift】+【D】
参数选择(F)... 【Ctrl】+【U】
放大(Z) 【Ctrl】+=,【Ctrl】+(小)+,【Ctrl】+【Shift】+【=】
缩小(O) 【Ctrl】+-,【Ctrl】+(小)【-】
缩放比率50% 【Ctrl】+5,【Ctrl】+(小)【5】
100% 【Ctrl】+1,【Ctrl】+(小)【1】
200% 【Ctrl】+2,【Ctrl】+(小)【2】
300% 【Ctrl】+3,【Ctrl】+(小)【3】
400% 【Ctrl】+4,【Ctrl】+(小)【4】
800% 【Ctrl】+8,【Ctrl】+(小)【8】
1600% 【Ctrl】+6,【Ctrl】+(小)【6】
选区符合窗口大小(S) 【Ctrl】+【Alt】+0,【Ctrl】+【Alt】+(小)【0】
文档符合窗口大小(F) 【Ctrl】+0,【Ctrl】+(小)【0】
完整显示(D) 【Ctrl】+【K】
隐藏所选(H) 【Ctrl】+【L】
显示全部(A) 【Ctrl】+【Shift】+【L】
标尺(R) 【Ctrl】+【Alt】+【R】
显示网格(G) 【Ctrl】+【Alt】+【G】
对齐网格(S) 【Ctrl】+【Alt】+【Shift】+【G】
显示引导线(U) 【Ctrl】+【;】
锁定引导线(L) 【Ctrl】+【Alt】+【;】
对齐引导线(S) 【Ctrl】+【Shift】+【;】
切片引导线(L) 【Ctrl】+【Alt】+【Shift】+【;】
隐藏边缘(E) 【F9】
隐藏面板(P) 【F4】,【Tab】
选择全部(S) 【Ctrl】+【A】
取消选择(D) 【Ctrl】+【D】
整体选择(E) 【Ctrl】+【→】
部分选定(U) 【Ctrl】+【←】
反选(V) 【Ctrl】+【Shift】+【I】
修剪画布(T) 【Ctrl】+【Alt】+【T】
符合画布(F) 【Ctrl】+【Alt】+【F】
选择动画(A)... 【Alt】+【Shift】+【F8】
转换为元件(C)... 【F8】
补间实例(T)... 【Ctrl】+【Alt】+【Shift】+【T】
平面化所选(F) 【Ctrl】+【Alt】+【Shift】+【Z】
向下合并(D) 【Ctrl】+【E】
任意变形(T) 【Ctrl】+【T】
数值变形(N)... 【Ctrl】+【Shift】+【T】
旋转90°顺时针 【Ctrl】+【Shift】+【9】
旋转90°逆时针 【Ctrl】+【Shift】+【7】
移到最前(F) 【Ctrl】+【Shift】+【↑】
向前移动(B) 【Ctrl】+【↑】
向后移动(S) 【Ctrl】+【↓】
移到最后(K) 【Ctrl】+【Shift】+【↓】
左对齐(L) 【Ctrl】+【Alt】+1,【Ctrl】+【Alt】+(小)【1】
垂直居中(V) 【Ctrl】+【Alt】+2,【Ctrl】+【Alt】+(小)【2】
右对齐(R) 【Ctrl】+【Alt】+3,【Ctrl】+【Alt】+(小)【3】
顶对齐(T) 【Ctrl】+【Alt】+4,【Ctrl】+【Alt】+(小)【4】
水平居中(H) 【Ctrl】+【Alt】+5,【Ctrl】+【Alt】+(小)【5】
底对齐(B) 【Ctrl】+【Alt】+6,【Ctrl】+【Alt】+(小)【6】
均分宽度(W) 【Ctrl】+【Alt】+7,【Ctrl】+【Alt】+(小)【7】
均分高度(D) 【Ctrl】+【Alt】+9,【Ctrl】+【Alt】+(小)【9】
合并路径(J) 【Ctrl】+【J】
拆分路径(S) 【Ctrl】+【Shift】+【J】
组合路径(G) 【Ctrl】+【G】
取消组合路径(U) 【Ctrl】+【Shift】+【G】
缩小字体(S) 【Ctrl】+【Shift】+【,】
增大字体(L) 【Ctrl】+【Shift】+【.】
粗体样式(B) 【Ctrl】+【B】
斜体样式(I) 【Ctrl】+【I】
左对齐(L) 【Ctrl】+【Alt】+【Shift】+【L】
水平居中(C) 【Ctrl】+【Alt】+【Shift】+【C】
右对齐(R) 【Ctrl】+【Alt】+【Shift】+【R】
两端对齐(J) 【Ctrl】+【Alt】+【Shift】+【J】
强制齐行(S) 【Ctrl】+【Alt】+【Shift】+【S】
附加到路径(P) 【Ctrl】+【Shift】+【Y】
转换为路径(C) 【Ctrl】+【Shift】+【P】
检查拼写(S)... 【Shift】+【F7】
重复插件 【Ctrl】+【Alt】+【Shift】+【X】
新建窗口(N) 【Ctrl】+【Alt】+【N】
显示\隐藏”工具”(T) 【Ctrl】+【F2】
显示\隐藏”属性”(P) 【Ctrl】+【F3】
显示\隐藏”答案”(A) 【Alt】+【F1】
显示\隐藏”优化”(O) 【F6】
显示\隐藏”层”(L) 【F2】
显示\隐藏”帧”(R) 【Shift】+【F2】
显示\隐藏”历史记录”(H) 【Shift】+【F10】
显示\隐藏”样式”(S) 【Shift】+【F11】
显示\隐藏”库”(Y) 【F11】
显示\隐藏”URL”(U) 【Alt】+【Shift】+【F10】
显示\隐藏”颜色混合器”(M) 【Shift】+【F9】
显示\隐藏”样本”(W) 【Ctrl】+【F9】
显示\隐藏”信息”(I) 【Alt】+【Shift】+【F12】
显示\隐藏”行为”(B) 【Shift】+【F3】
显示\隐藏”查找和替换(F) 【Ctrl】+【F】
其它
下一帧 【PgDn】,【Ctrl】+【PgDn】
克隆并向上大幅推动 【Alt】+【Shift】+【↑】,【Ctrl】+【Alt】+【Shift】+【↑】
克隆并向上轻推 【Alt】+【↑】,【Ctrl】+【Alt】+【↑】
克隆并向下大幅推动 【Alt】+【Shift】+【↓】,【Ctrl】+【Alt】+【Shift】+【↓】
克隆并向下轻推 【Alt】+【↓】,【Ctrl】+【Alt】+【↓】
克隆并向右大幅推动 【Alt】+【Shift】+【→】,【Ctrl】+【Alt】+【Shift】+【→】
克隆并向右轻推 【Alt】+【→】,【Ctrl】+【Alt】+【→】
克隆并向左大幅推动 【Alt】+【Shift】+【←】,【Ctrl】+【Alt】+【Shift】+【←】
克隆并向左轻推 【Alt】+【←】,【Ctrl】+【Alt】+【←】
前一帧 【PgUP】,【Ctrl】+【PgUP】
向上大幅推动 【Shift】+【↑】
向上轻推 【↑】
向下大幅推动 【Shift】+【↓】
向下轻推 【↓】
向右大幅推动 【Shift】+【→】
向右轻推 【→】
向左大幅推动 【Shift】+【←】
向左轻推 【←】
播放动画 【Ctrl】+【Alt】+【P】
用所选填充象素 【Alt】+【退格】,【Alt】+【DEL】
粘贴于内部 【Ctrl】+【Shift】+【V】
编辑位图 【Ctrl】+【E】
退出位图模式 【Ctrl】+【Shift】+【E】
发表于 2007-12-20 13:23:16
第13节 Flash 快捷键(包括:5/6/MX/2004MX)
Flash 快捷键一览表
CTRL+N 新建一个影片
CTRL+O 打开一个影片
CTRL+SHIFT+O 以图库打开影片
CTRL+W 关闭影片文件
CTRL+S 保存影片文件
CTRL+SHIFT+S 影片文件另存为
CTRL+R 读入文件
CTRL+ALT+SHIFT+S 转存为影片
CTRL+SHIFT+F12 文件发布设定
SHIFT+F12 文件发布
F12 预览
CTRL+P 文件打印
CTRL+Q 退出
CTRL+Z 撤消
CTRL+Y 重做
CTRL+X 剪切
CTRL+C 复制
CTRL+V 粘贴
CTRL+SHIFT+V 帖于特定位置
DELETE 清除
CTRL+D 即时复制
CTRL+A 选择所有
CTRL+SHIFT+A 取消所有选择
CTRL+ALT+C 复制影格
CTRL+ALT+V 粘贴影格
CTRL+E 组件与场景之间切换
HOME 跳至最前面
PAGE UP 跳至上一个
PAGE DOWN 跳至下一个
END 跳至最后面
CTRL+1 显示100%
CTRL+2 显示影格
CTRL+3 显示全部
CTRL+ALT+SHIFT+0 显示外框
CTRL+ALT+SHIFT+F 快速显示
CTRL+ALT+SHIFT+A 消除锯齿
CTRL+ALT+SHIFT+T 消除文字锯齿
CTRL+ALT+T 显示时间轴
CTRL+SHIFT+W 显示工作区域
CTRL+ALT+SHIFT+0 显示标尺
CTRL+ALT+SHIFT+G 显示格线
CTRL+ALT+G 靠齐
CTRL+ALT+G 显示形状提示点
F8 转换为组件
CTRL+F8 新建组件
F5 插入影格
SHIFT+F5 删除影格
F6 插入关键影格
F7 插入空白影格
SHIFT+F6 清除关键影格
CTRL+I 修改组件属性
CTRL+F 修改影格属性
CTRL+M 修改影片属性
CTRL+T 设置字体属性
CTRL+SHIFT+T 设置段落属性
CTRL+SHIFT+P 修改文字样式为正体
CTRL+SHIFT+B 修改文字样式为粗体
CTRL+SHIFT+I 修改文字样式为斜体
CTRL+SHIFT+L 修改文字样式居左
CTRL+SHIFT+C 修改文字样式居中
CTRL+SHIFT+R 修改文字样式居右
CTRL+SHIFT+J 修改文字样式对齐行
CTRL+ALT+LEFT 修改文字字距较窄
CTRL+ALT+RIGHT 修改文字字距较宽
CTRL+ALT+UP 重新设定
CTRL+ALT+F 设置文字区域属性
CTRL+ALT+S 旋转和缩放
CTRL+SHIFT+Z 删除变形
CTRL+SHIFT+UP 排列顺序移至最前
CTRL+UP 排列顺序置前
CTRL+DOWN 排列顺序置后
CTRL+SHIFT+DOWN 排列顺序移至最后
CTRL+ALT+L 锁定
CTRL+ALT+SHIFT+L 全部解除锁定
CTRL+ALT+SHIFT+C 曲线最佳化
CTRL+K 对齐
CTRL+G 结合群组
CTRL+SHIFT+G 解散群组
CTRL+B 打散组件
ENTER 影片播放
CTRL+ALT+R 倒带
> 影格往前
< 影格往后
CTRL+ENTER 测试影片
CTRL+ALT+ENTER 测试场景
CTRL+ALT+A 启动影格动作
CTRL+ALT+B 启动按钮
CTRL+ALT+M 静音
CTRL+ALT+N 开新窗口
CTRL+ALT+I 查看对象面板
CTRL+L 打开图库窗口
A 箭头 L 套索
N 直线 T 文字
O 椭圆 R 矩形
P 铅笔 B 笔刷
I 墨水瓶 U 油漆桶
D 滴管 E 橡皮擦
H 手掌 M 放大镜
发表于 2007-12-20 13:23:35
第14节 3Ds max5.0 快捷键
3dmax5.X常用快捷键
主界面
【Q】选择循环改变方式
【W】移动
【E】旋转
【R】缩放循环改变方式
【7】物体面数
【8】Environment
【9】Advanced lighting
【0】Render to Textures
【1】【2】【3】【4】【5】分别对应5个次物体级别,例如Edit Mesh中的点、线、面、多边形、
【F2】切换在面次物体级别选择面的显示方式(红色线框或红色表面)
【F3】切换线框和实体两种显示方式
【F4】在实体显示时切换线面显示的开关
【F5】【F6】【F7】约束到X轴、Y轴、Z轴
【F8】在xy/yz/zx锁定中循环改变
【F11】脚本编辑器
【F12】精确输入转变量
【F9】用前一次的参数进行渲染
【F10】渲染配置
【Shift+Q】快速(Quick)渲染
【Alt+A】对齐到物体
【Ctrl+H放置高光(Highlight) 】
【Alt+N】法线(Normal)对齐
【S】打开/关闭捕捉(Snap)
【A】角度捕捉(开关)
【Shift+Ctrl+P】百分比(Percent)捕捉(开关)
【M】材质(Material)编辑器
【DEL】删除物体
【Ctrl+L】默认灯光(开关)
【+】加大动态坐标
【-】减小动态坐标
【X】激活动态坐标(开关)
【N】动画模式 (开关)
【.】前一时间单位
【,】下一时间单位
【END】跳到最后一帧
【HOME】跳到第一帧
【/】播放/停止动画
【o】自动阶级显示开关
【T】改变到上(Top)视图
【B】改变到底(Bottom)视图
【C】改变到相机(Camera)视图
【F】改变到前(Front)视图
【U】改变到等大的用户(User)视图
【R】改变到右(Right)视图
【P】改变到透视(Perspective)图
【$】改变到光线视图
【V】视图切换快捷菜单
【Ctrl+P】平移视图
【I】交互式平移视图
【D】当前视图暂时失效
【Alt+W】最大化当前视图 (开关)
【Ctrl+X】专家模式&#0;全屏(开关)
【Ctrl+C】匹配到相机(Camera)视图
【Z】将当前选择的物体最大化显示在激活的视图上
【Alt+Q】将当前选择的物体隔离并最大化显示在视图上
【[】视窗放大1倍
【]】视窗缩小1倍
【Shift+Z】【Shift+Y】撤消和恢复视图操作
【:】刷新视图
【Ctrl+R】弧形旋转
【Ctrl+W】区域放大
【Alt+B】 视图背景(Background)
【Alt+Ctrl+B】背景锁定(开关)
【Shift+C】显示/隐藏相机(Cameras)
【G】显示/隐藏网格(Grids)
【Shift+H】显示/隐藏帮助(Helpers)物体
【Shift+L】显示/隐藏光源(Lights)
【Shift+P】显示/隐藏粒子系统(Particle Systems)
【Shift+W】显示/隐藏空间扭曲(Space Warps)物体
【Shift+G】显示/隐藏所有视图物体(开关)
【Shift+F】显示/隐藏安全框
【Y】显示/隐藏工具条
【Alt+X】隐藏并透明显示所选物体(开关)
【PageUp】选择父物体
【PageDown】选择子物体
【H】根据名称选择物体
【空格】选择锁定(开关)
【Ctrl+I】选择集中心
【Ctrl+Z】撤消场景操作
显示降级适配(开关) 【O】
适应透视图格点 【Shift】+【Ctrl】+【A】
排列 【Alt】+【A】
角度捕捉(开关) 【A】
动画模式 (开关) 【N】
改变到后视图 【K】
背景锁定(开关) 【Alt】+【Ctrl】+【B】
前一时间单位 【.】
下一时间单位 【,】
改变到上(Top)视图 【T】
改变到底(Bottom)视图 【B】
改变到相机(Camera)视图 【C】
改变到前(Front)视图 【F】
改变到等大的用户(User)视图 【U】
改变到右(Right)视图 【R】
改变到透视(Perspective)图 【P】
循环改变选择方式 【Ctrl】+【F】
默认灯光(开关) 【Ctrl】+【L】
删除物体 【DEL】
当前视图暂时失效 【D】
是否显示几何体内框(开关) 【Ctrl】+【E】
显示第一个工具条 【Alt】+【1】
专家模式&#0;全屏(开关) 【Ctrl】+【X】
暂存(Hold)场景 【Alt】+【Ctrl】+【H】
取回(Fetch)场景 【Alt】+【Ctrl】+【F】
冻结所选物体 【6】
跳到最后一帧 【END】
跳到第一帧 【HOME】
显示/隐藏相机(Cameras) 【Shift】+【C】
显示/隐藏几何体(Geometry) 【Shift】+【O】
显示/隐藏网格(Grids) 【G】
显示/隐藏帮助(Helpers)物体 【Shift】+【H】
显示/隐藏光源(Lights) 【Shift】+【L】
显示/隐藏粒子系统(Particle Systems) 【Shift】+【P】
显示/隐藏空间扭曲(Space Warps)物体 【Shift】+【W】
锁定用户界面(开关) 【Alt】+【0】
匹配到相机(Camera)视图 【Ctrl】+【C】
材质(Material)编辑器 【M】
最大化当前视图 (开关) 【W】
脚本编辑器 【F11】
新的场景 【Ctrl】+【N】
法线(Normal)对齐 【Alt】+【N】
向下轻推网格 小键盘【-】
向上轻推网格 小键盘【+】
NURBS表面显示方式 【Alt】+【L】或【Ctrl】+【4】
NURBS调整方格1 【Ctrl】+【1】
NURBS调整方格2 【Ctrl】+【2】
NURBS调整方格3 【Ctrl】+【3】
偏移捕捉 【Alt】+【Ctrl】+【空格】
打开一个MAX文件 【Ctrl】+【O】
平移视图 【Ctrl】+【P】
交互式平移视图 【I】
放置高光(Highlight) 【Ctrl】+【H】
播放/停止动画 【/】
快速(Quick)渲染 【Shift】+【Q】
回到上一场景*作 【Ctrl】+【A】
回到上一视图*作 【Shift】+【A】
撤消场景*作 【Ctrl】+【Z】
撤消视图*作 【Shift】+【Z】
刷新所有视图 【1】
用前一次的参数进行渲染 【Shift】+【E】或【F9】
渲染配置 【Shift】+【R】或【F10】
在xy/yz/zx锁定中循环改变 【F8】
约束到X轴 【F5】
约束到Y轴 【F6】
约束到Z轴 【F7】
旋转(Rotate)视图模式 【Ctrl】+【R】或【V】
保存(Save)文件 【Ctrl】+【S】
透明显示所选物体(开关) 【Alt】+【X】
选择父物体 【PageUp】
选择子物体 【PageDown】
根据名称选择物体 【H】
选择锁定(开关) 【空格】
减淡所选物体的面(开关) 【F2】
显示所有视图网格(Grids)(开关) 【Shift】+【G】
显示/隐藏命令面板 【3】
显示/隐藏浮动工具条 【4】
显示最后一次渲染的图画 【Ctrl】+【I】
显示/隐藏主要工具栏 【Alt】+【6】
显示/隐藏安全框 【Shift】+【F】
*显示/隐藏所选物体的支架 【J】
显示/隐藏工具条 【Y】/【2】
百分比(Percent)捕捉(开关) 【Shift】+【Ctrl】+【P】
打开/关闭捕捉(Snap) 【S】
循环通过捕捉点 【Alt】+【空格】
声音(开关) 【\】
间隔放置物体 【Shift】+【I】
改变到光线视图 【Shift】+【4】
循环改变子物体层级 【Ins】
子物体选择(开关) 【Ctrl】+【B】
帖图材质(Texture)修正 【Ctrl】+【T】
加大动态坐标 【+】
减小动态坐标 【-】
激活动态坐标(开关) 【X】
精确输入转变量 【F12】
全部解冻 【7】
根据名字显示隐藏的物体 【5】
刷新背景图像(Background) 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【B】
显示几何体外框(开关) 【F4】
视图背景(Background) 【Alt】+【B】
用方框(Box)快显几何体(开关) 【Shift】+【B】
打开虚拟现实 数字键盘【1】
虚拟视图向下移动 数字键盘【2】
虚拟视图向左移动 数字键盘【4】
虚拟视图向右移动 数字键盘【6】
虚拟视图向中移动 数字键盘【8】
虚拟视图放大 数字键盘【7】
虚拟视图缩小 数字键盘【9】
实色显示场景中的几何体(开关) 【F3】
全部视图显示所有物体 【Shift】+【Ctrl】+【Z】
*视窗缩放到选择物体范围(Extents) 【E】
缩放范围 【Alt】+【Ctrl】+【Z】
视窗放大两倍 【Shift】+数字键盘【+】
放大镜工具 【Z】
视窗缩小两倍 【Shift】+数字键盘【-】
根据框选进行放大 【Ctrl】+【w】
视窗交互式放大 【[】
视窗交互式缩小 【]】
轨迹视图
加入(Add)关键帧 【A】
前一时间单位 【<】
下一时间单位 【>】
编辑(Edit)关键帧模式 【E】
编辑区域模式 【F3】
编辑时间模式 【F2】
展开对象(Object)切换 【O】
展开轨迹(Track)切换 【T】
函数(function)曲线模式 【F5】或【F】
锁定所选物体 【空格】
向上移动高亮显示 【↓】
向下移动高亮显示 【↑】
向左轻移关键帧 【←】
向右轻移关键帧 【→】
位置区域模式 【F4】
回到上一场景*作 【Ctrl】+【A】
撤消场景*作 【Ctrl】+【Z】
用前一次的配置进行渲染 【F9】
渲染配置 【F10】
向下收拢 【Ctrl】+【↓】
向上收拢 【Ctrl】+【↑】
材质编辑器
用前一次的配置进行渲染 【F9】
渲染配置 【F10】
撤消场景*作 【Ctrl】+【Z】
示意(Schematic)视图
下一时间单位 【>】
前一时间单位 【<】
回到上一场景*作 【Ctrl】+【A】
撤消场景*作 【Ctrl】+【Z】
Active Shade
绘制(Draw)区域 【D】
渲染(Render) 【R】
锁定工具栏(泊坞窗) 【空格】
视频编辑
加入过滤器(Filter)项目 【Ctrl】+【F】
加入输入(Input)项目 【Ctrl】+【I】
加入图层(Layer)项目 【Ctrl】+【L】
加入输出(Output)项目 【Ctrl】+【O】
加入(Add)新的项目 【Ctrl】+【A】
加入场景(Scene)事件 【Ctrl】+【s】
编辑(Edit)当前事件 【Ctrl】+【E】
执行(Run)序列 【Ctrl】+【R】
新(New)的序列 【Ctrl】+【N】
撤消场景*作 【Ctrl】+【Z】
NURBS编辑
CV 约束法线(Normal)移动 【Alt】+【N】
CV 约束到U向移动 【Alt】+【U】
CV 约束到V向移动 【Alt】+【V】
显示曲线(Curves) 【Shift】+【Ctrl】+【C】
显示控制点(Dependents) 【Ctrl】+【D】
显示格子(Lattices) 【Ctrl】+【L】
NURBS面显示方式切换 【Alt】+【L】
显示表面(Surfaces) 【Shift】+【Ctrl】+【s】
显示工具箱(Toolbox) 【Ctrl】+【T】
显示表面整齐(Trims) 【Shift】+【Ctrl】+【T】
根据名字选择本物体的子层级 【Ctrl】+【H】
锁定2D 所选物体 【空格】
选择U向的下一点 【Ctrl】+【→】
选择V向的下一点 【Ctrl】+【↑】
选择U向的前一点 【Ctrl】+【←】
选择V向的前一点 【Ctrl】+【↓】
根据名字选择子物体 【H】
柔软所选物体 【Ctrl】+【s】
转换到Curve CV 层级 【Alt】+【Shift】+【Z】
转换到Curve 层级 【Alt】+【Shift】+【C】
转换到Imports 层级 【Alt】+【Shift】+【I】
转换到Point 层级 【Alt】+【Shift】+【P】
转换到Surface CV 层级 【Alt】+【Shift】+【V】
转换到Surface 层级 【Alt】+【Shift】+【S】
转换到上一层级 【Alt】+【Shift】+【T】
转换降级 【Ctrl】+【X】
FFD
转换到控制点(Control Point)层级 【Alt】+【Shift】+【C】
到格点(Lattice)层级 【Alt】+【Shift】+【L】
到设置体积(Volume)层级 【Alt】+【Shift】+【S】
转换到上层级 【Alt】+【Shift】+【T】
打开的UVW贴图
进入编辑(Edit)UVW模式 【Ctrl】+【E】
调用*.uvw文件 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【L】
保存UVW为*.uvw格式的文件 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【S】
打断(Break)选择点 【Ctrl】+【B】
分离(Detach)边界点 【Ctrl】+【D】
过滤选择面 【Ctrl】+【空格】
水平翻转 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【B】
垂直(Vertical)翻转 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【V】
冻结(Freeze)所选材质点 【Ctrl】+【F】
隐藏(Hide)所选材质点 【Ctrl】+【H】
全部解冻(unFreeze) 【Alt】+【F】
全部取消隐藏(unHide) 【Alt】+【H】
从堆栈中获取面选集 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【F】
从面获取选集 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【V】
锁定所选顶点 【空格】
水平镜象 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【N】
垂直镜象 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【M】
水平移动 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【J】
垂直移动 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【K】
平移视图 【Ctrl】+【P】
象素捕捉 【S】
平面贴图面/重设UVW 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【R】
水平缩放 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【I】
垂直缩放 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【O】
移动材质点 【Q】
旋转材质点 【W】
等比例缩放材质点 【E】
焊接(Weld)所选的材质点 【Alt】+【Ctrl】+【W】
焊接(Weld)到目标材质点 【Ctrl】+【W】
Unwrap的选项(Options) 【Ctrl】+【O】
更新贴图(Map) 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【M】
将Unwrap视图扩展到全部显示 【Alt】+【Ctrl】+【Z】
框选放大Unwrap视图 【Ctrl】+【Z】
将Unwrap视图扩展到所选材质点的大小 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【Z】
缩放到Gizmo大小 【Shift】+【空格】
缩放(Zoom)工具 【Z】
反应堆(Reactor)
建立(Create)反应(Reaction) 【Alt】+【Ctrl】+【C】
删除(Delete)反应(Reaction) 【Alt】+【Ctrl】+【D】
编辑状态(State)切换 【Alt】+【Ctrl】+【s】
设置最大影响(Influence) 【Ctrl】+【I】
设置最小影响(Influence) 【Alt】+【I】
设置影响值(Value) 【Alt】+【Ctrl】+【V】
ActiveShade (Scanline)
初始化 【P】
更新 【U】
宏编辑器
累积计数器 【Q】
发表于 2007-12-20 13:23:53
第15节 InDesignCS2 快捷键
产品区域 : 版面菜单
版面调整... --- [无定义]
边距和分栏... --- [无定义]
标尺参考线... --- [无定义]
创建参考线... --- [无定义]
第一页 --- 默认: Shift+Ctrl+Page Up
更新目录 --- [无定义]
目录... --- [无定义]
目录样式... --- [无定义]
上一跨页 --- 默认: Alt+Page Up
上一页 --- 默认: Shift+Page Up, 文本: Shift+Page Up
使用当前样式更新目录 --- [无定义]
下一跨页 --- 默认: Alt+Page Down
下一页 --- 默认: Shift+Page Down, 文本: Shift+Page Down
向后 --- 默认: Ctrl+Page Up
向前 --- 默认: Ctrl+Page Down
页码和章节选项... --- [无定义]
页面: 添加页面 --- 默认: Shift+Ctrl+P
最后一页 --- 默认: Shift+Ctrl+Page Down
产品区域 : 版面窗口状态菜单
版本... --- [无定义]
替代字... --- [无定义]
在 Bridge 中显示 --- [无定义]
在资源管理器中显示 --- [无定义]
产品区域 : 帮助菜单
InDesign Online... --- [无定义]
InDesign 帮助... --- 默认: F1
更新... --- [无定义]
关于 InDesign... --- [无定义]
欢迎屏幕... --- [无定义]
激活... --- [无定义]
联机支持... --- [无定义]
配置增效工具... --- [无定义]
注册... --- [无定义]
转移激活... --- [无定义]
产品区域 : 编辑菜单
编辑原稿 --- [无定义]
查找/更改... --- 默认: Ctrl+F
查找下一个 --- 默认: Ctrl+Alt+F
多重复制... --- 默认: Ctrl+Alt+U
复制 --- 默认: Ctrl+C
还原 --- 默认: Ctrl+Z
剪切 --- 默认: Ctrl+X
键盘快捷键... --- [无定义]
快速应用... --- 默认: Ctrl+Enter
拼写检查: 词典... --- [无定义]
拼写检查: 动态拼写检查 --- [无定义]
拼写检查: 拼写检查... --- 默认: Ctrl+I
拼写检查: 自动更正 --- [无定义]
清除 --- 默认: Backspace, 默认: Ctrl+Backspace, 默认: 删除, 默认: Ctrl+删除
全部取消选择 --- 默认: Shift+Ctrl+A
全选 --- 默认: Ctrl+A
首选项: 参考线和粘贴板... --- [无定义]
首选项: 常规... --- 默认: Ctrl+K
首选项: 词典... --- [无定义]
首选项: 单位和增量... --- [无定义]
首选项: 高级文字... --- [无定义]
首选项: 黑色外观... --- [无定义]
首选项: 排版... --- [无定义]
首选项: 拼写检查... --- [无定义]
首选项: 网格... --- [无定义]
首选项: 文件处理... --- [无定义]
首选项: 文章编辑器显示... --- [无定义]
首选项: 文字... --- [无定义]
首选项: 显示性能... --- [无定义]
首选项: 自动更正... --- [无定义]
贴入内部 --- 默认: Ctrl+Alt+V
透明度拼合预设... --- [无定义]
透明混合空间: 文档 CMYK --- [无定义]
透明混合空间: 文档 RGB --- [无定义]
颜色设置... --- [无定义]
原位粘贴 --- 默认: Shift+Ctrl+Alt+V
在文章编辑器中编辑 --- 默认: Ctrl+Y
粘贴 --- 默认: Ctrl+V
粘贴时不包含格式 --- 默认: Shift+Ctrl+V
直接复制 --- 默认: Shift+Ctrl+Alt+D
指定配置文件... --- [无定义]
重做 --- 默认: Shift+Ctrl+Z
转换为配置文件... --- [无定义]
产品区域 : 表菜单
编辑表头 --- [无定义]
编辑表尾 --- [无定义]
表选项: 表设置... --- 默认: Shift+Ctrl+Alt+B
表选项: 表头和表尾... --- [无定义]
表选项: 交替列线... --- [无定义]
表选项: 交替填色... --- [无定义]
表选项: 交替行线... --- [无定义]
插入: 列... --- 表: Ctrl+Alt+9
插入: 行... --- 表: Ctrl+9
插入表... --- 文本: Shift+Ctrl+Alt+T
垂直拆分单元格 --- [无定义]
单元格选项: 对角线... --- [无定义]
单元格选项: 描边和填色... --- [无定义]
单元格选项: 文本... --- 表: Ctrl+Alt+B
单元格选项: 行和列... --- [无定义]
到表头 --- [无定义]
到表尾 --- [无定义]
到正文 --- [无定义]
合并单元格 --- [无定义]
将表转换为文本... --- [无定义]
将文本转换为表... --- [无定义]
均匀分布列 --- [无定义]
均匀分布行 --- [无定义]
取消合并单元格 --- [无定义]
删除: 表 --- [无定义]
删除: 列 --- 表: Shift+Backspace
删除: 行 --- 表: Ctrl+Backspace
水平拆分单元格 --- [无定义]
选择: 表 --- 表: Ctrl+Alt+A
选择: 表头行 --- [无定义]
选择: 表尾行 --- [无定义]
选择: 单元格 --- 表: Ctrl+/
选择: 列 --- 表: Ctrl+Alt+3
选择: 行 --- 表: Ctrl+3
选择: 正文行 --- [无定义]
转到行... --- [无定义]
转换为表头行 --- [无定义]
转换为表尾行 --- [无定义]
转换为正文行 --- [无定义]
产品区域 : 窗口菜单
PageMaker 工具栏 --- [无定义]
变换 --- 默认: F9
标签 --- [无定义]
表 --- 默认: Shift+F9
超链接 --- [无定义]
导航器 --- [无定义]
对齐 --- 默认: Shift+F7
对象样式 --- 默认: Ctrl+F7
分色预览 --- 默认: Shift+F6
工具 --- [无定义]
工作区: 存储工作区... --- [无定义]
工作区: 删除工作区... --- [无定义]
工作区: 载入第二工作区 --- [无定义]
工作区: 载入第三工作区 --- [无定义]
工作区: 载入第四工作区 --- [无定义]
工作区: 载入第五工作区 --- [无定义]
工作区: 载入第一工作区 --- [无定义]
渐变 --- [无定义]
脚本 --- [无定义]
脚本标签 --- [无定义]
控制 --- 默认: Ctrl+Alt+6
链接 --- 默认: Shift+Ctrl+D
路径查找器 --- [无定义]
描边 --- 默认: F10
排列: 层叠 --- [无定义]
排列: 平铺 --- [无定义]
排列: 新建窗口 --- [无定义]
拼合预览 --- [无定义]
色板 --- 默认: F5
书签 --- [无定义]
属性 --- [无定义]
数据合并 --- [无定义]
索引 --- 默认: Shift+F8
透明度 --- 默认: Shift+F10
图层 --- 默认: F7
文本绕排 --- 默认: Ctrl+Alt+W
陷印预设 --- [无定义]
信息 --- 默认: F8
颜色 --- 默认: F6
页数 --- 默认: F12
状态 --- [无定义]
产品区域 : 调板菜单
变换: 变换内容 --- [无定义]
变换: 变换组内容 --- [无定义]
变换: 垂直翻转 --- [无定义]
变换: 将缩放比例重置为 100% --- [无定义]
变换: 逆时针旋转 90° --- [无定义]
变换: 水平翻转 --- [无定义]
变换: 水平和垂直翻转 --- [无定义]
变换: 顺时针旋转 90° --- [无定义]
变换: 缩放文本属性 --- [无定义]
变换: 旋转 180° --- [无定义]
标签: 标签选项... --- [无定义]
标签: 存储标签... --- [无定义]
标签: 对框架取消标签 --- [无定义]
标签: 删除标签... --- [无定义]
标签: 小调板行 --- [无定义]
标签: 新建标签... --- [无定义]
标签: 选择所有未使用标签 --- [无定义]
标签: 载入标签... --- [无定义]
标签: 自动添加标签 --- 文本: Shift+Ctrl+Alt+F7
超链接: 超链接目标选项... --- [无定义]
超链接: 超链接选项... --- [无定义]
超链接: 从 URL 新建超链接 --- [无定义]
超链接: 更新超链接 --- [无定义]
超链接: 删除超链接 --- [无定义]
超链接: 新建超链接... --- [无定义]
超链接: 新建超链接目标... --- [无定义]
超链接: 重置超链接 --- [无定义]
超链接: 转到目标 --- [无定义]
超链接: 转到源 --- [无定义]
段落: Adobe 单行书写器 --- [无定义]
段落: Adobe 段落书写器 --- [无定义]
段落: 保持选项... --- 默认: Ctrl+Alt+K
段落: 段落线... --- 默认: Ctrl+Alt+J
段落: 对齐... --- 默认: Shift+Ctrl+Alt+J
段落: 仅第一行对齐网格 --- [无定义]
段落: 连字... --- [无定义]
段落: 平衡未对齐的行 --- [无定义]
段落: 首字下沉和嵌套样式... --- 默认: Ctrl+Alt+R
段落: 显示选项 --- [无定义]
段落: 项目符号和编号... --- [无定义]
段落样式: 断开到样式的链接 --- [无定义]
段落样式: 复制样式... --- [无定义]
段落样式: 将样式的项目符号和编号转换为文本 --- [无定义]
段落样式: 清除优先选项 --- [无定义]
段落样式: 删除样式 --- [无定义]
段落样式: 新建段落样式... --- [无定义]
段落样式: 样式选项... --- [无定义]
段落样式: 载入段落样式... --- [无定义]
段落样式: 重新定义样式 --- 文本: Shift+Ctrl+Alt+R
对象样式: 对象样式选项... --- [无定义]
对象样式: 复制对象样式... --- [无定义]
对象样式: 清除非样式定义属性 --- [无定义]
对象样式: 清除优先选项 --- [无定义]
对象样式: 删除对象样式... --- [无定义]
对象样式: 新建对象样式... --- [无定义]
对象样式: 载入对象样式... --- [无定义]
对象样式: 重新定义对象样式 --- [无定义]
分色预览: 降低黑色饱和度 --- [无定义]
分色预览: 以黑色显示单色版 --- [无定义]
渐变: 显示选项 --- [无定义]
脚本: 编辑脚本 --- [无定义]
脚本: 启用重绘 --- [无定义]
脚本: 删除脚本文件 --- [无定义]
脚本: 运行脚本 --- [无定义]
脚本: 在资源管理器中显示 --- [无定义]
控制: 浮动 --- [无定义]
控制: 停放于底部 --- [无定义]
控制: 停放于顶部 --- [无定义]
库: 按类型 --- [无定义]
库: 按名称 --- [无定义]
库: 按时间(由旧到新) --- [无定义]
库: 按时间(由新到旧) --- [无定义]
库: 更新库项目 --- [无定义]
库: 关闭库 --- [无定义]
库: 将页面上的项目作为单独对象添加 --- [无定义]
库: 列表视图 --- [无定义]
库: 删除项目 --- [无定义]
库: 缩略图视图 --- [无定义]
库: 添加项目 --- [无定义]
库: 添加页面上的项目 --- [无定义]
库: 显示全部 --- [无定义]
库: 显示子集... --- [无定义]
库: 项目信息... --- [无定义]
库: 置入项目 --- [无定义]
链接: 版本... --- [无定义]
链接: 编辑原稿 --- [无定义]
链接: 存储链接版本... --- [无定义]
链接: 更新链接 --- [无定义]
链接: 购买此图像... --- [无定义]
链接: 将链接复制到... --- [无定义]
链接: 链接文件信息... --- [无定义]
链接: 链接信息... --- [无定义]
链接: 嵌入文件 --- [无定义]
链接: 替代字... --- [无定义]
链接: 在 Bridge 中显示 --- [无定义]
链接: 在资源管理器中显示 --- [无定义]
链接: 重新链接... --- [无定义]
链接: 转至链接 --- [无定义]
描边: 描边样式... --- [无定义]
描边: 显示选项 --- [无定义]
拼合预览: 透明度拼合预设... --- [无定义]
色板: 存储为色板交换文件... --- [无定义]
色板: 大色板 --- [无定义]
色板: 复制色板 --- [无定义]
色板: 合并色板 --- [无定义]
色板: 简短名称 --- [无定义]
色板: 名称 --- [无定义]
色板: 色板选项... --- [无定义]
色板: 删除色板... --- [无定义]
色板: 添加未命名颜色 --- [无定义]
色板: 小色板 --- [无定义]
色板: 新建混合油墨色板... --- [无定义]
色板: 新建混合油墨组... --- [无定义]
色板: 新建渐变色板... --- [无定义]
色板: 新建色调色板... --- [无定义]
色板: 新建颜色色板... --- [无定义]
色板: 选择所有未使用的 --- [无定义]
色板: 隐藏选项 --- [无定义]
色板: 油墨管理器... --- [无定义]
色板: 载入色板... --- [无定义]
书籍: 存储书籍 --- [无定义]
书籍: 关闭书籍 --- [无定义]
书籍: 将书籍存储为... --- [无定义]
书籍: 书籍编排页码选项... --- [无定义]
书籍: 替换文档... --- [无定义]
书籍: 添加文档... --- [无定义]
书籍: 同步选项... --- [无定义]
书籍: 文档编排页码选项... --- [无定义]
书籍: 文档信息... --- [无定义]
书籍: 移去文档 --- [无定义]
书籍: 重新分页 --- [无定义]
书籍: 自动文档转换 --- [无定义]
书签: 排序书签 --- [无定义]
书签: 删除书签... --- [无定义]
书签: 新建书签 --- [无定义]
书签: 重命名书签 --- [无定义]
书签: 转到已选中的书签 --- [无定义]
数据合并: 创建合并文档... --- [无定义]
数据合并: 更新数据域中的内容 --- [无定义]
数据合并: 更新数据源 --- [无定义]
数据合并: 内容置入选项... --- [无定义]
数据合并: 显示更新结果的记录 --- [无定义]
数据合并: 选择数据源... --- [无定义]
数据合并: 移去数据源 --- [无定义]
数据合并: 预览 --- [无定义]
索引: 大写... --- [无定义]
索引: 导入主题... --- [无定义]
索引: 复制... --- [无定义]
索引: 更新预览 --- [无定义]
索引: 删除 --- [无定义]
索引: 生成索引... --- [无定义]
索引: 显示查找栏 --- [无定义]
索引: 显示未使用的主题 --- [无定义]
索引: 新建... --- 默认: Ctrl+U
索引: 选项... --- [无定义]
索引: 移去未使用的主题 --- [无定义]
索引: 转到选定标志符 --- [无定义]
透明度: 显示选项 --- [无定义]
图层: 合并图层 --- [无定义]
图层: 解锁全部图层 --- [无定义]
图层: 图层选项... --- [无定义]
图层: 显示全部图层 --- [无定义]
图层: 新建图层 --- [无定义]
图层: 粘贴时记住图层 --- [无定义]
陷印预设: 复制预设... --- [无定义]
陷印预设: 删除预设 --- [无定义]
陷印预设: 新建预设... --- [无定义]
陷印预设: 选择所有未使用的 --- [无定义]
陷印预设: 预设选项... --- [无定义]
陷印预设: 载入陷印预设... --- [无定义]
陷印预设: 指定陷印预设... --- [无定义]
颜色: 添加到色板 --- [无定义]
颜色: 显示选项 --- [无定义]
页面: 插入页面... --- [无定义]
页面: 从主页分离全部对象 --- [无定义]
页面: 存储为主页 --- [无定义]
页面: 覆盖全部主页项目 --- 默认: Shift+Ctrl+Alt+L
页面: 复制跨页 --- [无定义]
页面: 将主页应用于页面... --- [无定义]
页面: 拼合跨页: 默认 --- [无定义]
页面: 拼合跨页: 无(忽略透明度) --- [无定义]
页面: 拼合跨页: 自定... --- [无定义]
页面: 删除跨页 --- [无定义]
页面: 显示主页项目 --- [无定义]
页面: 新建主页... --- [无定义]
页面: 页码和章节选项... --- [无定义]
页面: 移动页面... --- [无定义]
页面: 移去全部本地优先选项 --- [无定义]
页面: 主页选项... --- [无定义]
制表符: 清除全部 --- [无定义]
制表符: 重复制表符 --- [无定义]
状态: 按钮选项... --- [无定义]
状态: 从状态删除内容 --- [无定义]
状态: 调板选项... --- [无定义]
状态: 将内容置入状态... --- [无定义]
状态: 删除状态 --- [无定义]
状态: 新建状态 --- [无定义]
状态: 状态选项... --- [无定义]
字符: OpenType: 变宽,变高 --- [无定义]
字符: OpenType: 变宽,全高 --- [无定义]
字符: OpenType: 标题替代字 --- [无定义]
字符: OpenType: 定宽,变高 --- [无定义]
字符: OpenType: 定宽,全高 --- [无定义]
字符: OpenType: 分母字 --- [无定义]
字符: OpenType: 分数字 --- [无定义]
字符: OpenType: 分子字 --- [无定义]
字符: OpenType: 花饰字 --- [无定义]
字符: OpenType: 历史替代字 --- [无定义]
字符: OpenType: 默认数字样式 --- [无定义]
字符: OpenType: 全部小型大写字母 --- [无定义]
字符: OpenType: 上标 --- [无定义]
字符: OpenType: 上下文替代字 --- [无定义]
字符: OpenType: 下标 --- [无定义]
字符: OpenType: 斜线零 --- [无定义]
字符: OpenType: 序数字 --- [无定义]
字符: OpenType: 自由连字 --- [无定义]
字符: OpenType: 组合 1 --- [无定义]
字符: OpenType: 组合 10 --- [无定义]
字符: OpenType: 组合 11 --- [无定义]
字符: OpenType: 组合 12 --- [无定义]
字符: OpenType: 组合 13 --- [无定义]
字符: OpenType: 组合 14 --- [无定义]
字符: OpenType: 组合 15 --- [无定义]
字符: OpenType: 组合 16 --- [无定义]
字符: OpenType: 组合 17 --- [无定义]
字符: OpenType: 组合 18 --- [无定义]
字符: OpenType: 组合 19 --- [无定义]
字符: OpenType: 组合 2 --- [无定义]
字符: OpenType: 组合 20 --- [无定义]
字符: OpenType: 组合 3 --- [无定义]
字符: OpenType: 组合 4 --- [无定义]
字符: OpenType: 组合 5 --- [无定义]
字符: OpenType: 组合 6 --- [无定义]
字符: OpenType: 组合 7 --- [无定义]
字符: OpenType: 组合 8 --- [无定义]
字符: OpenType: 组合 9 --- [无定义]
字符: 不换行 --- [无定义]
字符: 连字 --- [无定义]
字符: 全部大写字母 --- 默认: Shift+Ctrl+K
字符: 删除线 --- 默认: Shift+Ctrl+/
字符: 删除线选项... --- [无定义]
字符: 上标 --- 默认: Shift+Ctrl+=
字符: 下标 --- 默认: Shift+Ctrl+Alt+=
字符: 下划线 --- 默认: Shift+Ctrl+U
字符: 下划线选项.... --- [无定义]
字符: 显示选项 --- [无定义]
字符: 小型大写字母 --- 默认: Shift+Ctrl+H
字符样式: 断开到样式的链接 --- [无定义]
字符样式: 复制样式... --- [无定义]
字符样式: 删除样式 --- [无定义]
字符样式: 新建字符样式... --- [无定义]
字符样式: 样式选项... --- [无定义]
字符样式: 载入字符样式... --- [无定义]
字符样式: 重新定义样式 --- 文本: Shift+Ctrl+Alt+C
字形: 删除字形集 --- [无定义]
字形: 新建字形集... --- [无定义]
产品区域 : 对象编辑
垂直按底分布 --- [无定义]
垂直按顶分布 --- [无定义]
垂直分布间距 --- [无定义]
垂直居中对齐 --- [无定义]
垂直居中分布 --- [无定义]
垂直上对齐 --- [无定义]
垂直下对齐 --- [无定义]
减小大小 / 减小 1% --- 默认: Ctrl+,
减小大小 / 减小 5% --- 默认: Ctrl+Alt+,
将剪切路径转换为框架 --- [无定义]
水平按右分布 --- [无定义]
水平按左分布 --- [无定义]
水平分布间距 --- [无定义]
水平居中对齐 --- [无定义]
水平居中分布 --- [无定义]
水平右对齐 --- [无定义]
水平左对齐 --- [无定义]
向上轻移 --- 默认: 向上箭头键
向上轻移 1/10 --- 默认: Shift+Ctrl+向上箭头键
向上轻移 1/10 复制 --- 默认: Shift+Ctrl+Alt+向上箭头键
向上轻移 10 倍 --- 默认: Shift+向上箭头键
向上轻移 10 倍复制 --- 默认: Shift+Alt+向上箭头键
向上轻移复制 --- 默认: Alt+向上箭头键
向下轻移 --- 默认: 向下箭头键
向下轻移 1/10 --- 默认: Shift+Ctrl+向下箭头键
向下轻移 1/10 复制 --- 默认: Shift+Ctrl+Alt+向下箭头键
向下轻移 10 倍 --- 默认: Shift+向下箭头键
向下轻移 10 倍复制 --- 默认: Shift+Alt+向下箭头键
向下轻移复制 --- 默认: Alt+向下箭头键
向右轻移 --- 默认: 向右箭头键
向右轻移 1/10 --- 默认: Shift+Ctrl+向右箭头键
向右轻移 1/10 复制 --- 默认: Shift+Ctrl+Alt+向右箭头键
向右轻移 10 倍 --- 默认: Shift+向右箭头键
向右轻移 10 倍复制 --- 默认: Shift+Alt+向右箭头键
向右轻移复制 --- 默认: Alt+向右箭头键
向左轻移 --- 默认: 向左箭头键
向左轻移 1/10 --- 默认: Shift+Ctrl+向左箭头键
向左轻移 1/10 复制 --- 默认: Shift+Ctrl+Alt+向左箭头键
向左轻移 10 倍 --- 默认: Shift+向左箭头键
向左轻移 10 倍复制 --- 默认: Shift+Alt+向左箭头键
向左轻移复制 --- 默认: Alt+向左箭头键
选择所有参考线 --- 默认: Ctrl+Alt+G
增加大小 / 增加 1% --- 默认: Ctrl+.
增加大小 / 增加 5% --- 默认: Ctrl+Alt+.
产品区域 : 对象菜单
编组 --- 默认: Ctrl+G
变换: 切变... --- [无定义]
变换: 缩放... --- [无定义]
变换: 旋转... --- [无定义]
变换: 移动... --- 默认: Shift+Ctrl+M
变换: 移动参考线... --- [无定义]
定位对象: 插入(默认值)... --- [无定义]
定位对象: 释放 --- [无定义]
定位对象: 选项(默认值)... --- [无定义]
对象图层选项... --- [无定义]
复合: 建立 --- 默认: Ctrl+8
复合: 释放 --- 默认: Ctrl+Alt+8
基线选项 --- [无定义]
剪切路径... --- 默认: Shift+Ctrl+Alt+K
交互: 按钮选项... --- [无定义]
交互: 设置跳位顺序... --- [无定义]
交互: 声音选项... --- [无定义]
交互: 影片选项... --- [无定义]
交互: 转换为按钮 --- [无定义]
角点效果... --- [无定义]
解锁位置 --- 默认: Ctrl+Alt+L
路径: 反转路径 --- [无定义]
路径: 封闭路径 --- [无定义]
路径: 开放路径 --- [无定义]
路径: 连接 --- [无定义]
路径: 连接 --- [无定义]
路径查找器: 减去 --- [无定义]
路径查找器: 减去后方对象 --- [无定义]
路径查找器: 交叉 --- [无定义]
路径查找器: 排除重叠 --- [无定义]
路径查找器: 添加 --- [无定义]
内容: 图形 --- [无定义]
内容: 未指定 --- [无定义]
内容: 文本 --- [无定义]
排列: 后移一层 --- 默认: Ctrl+[
排列: 前移一层 --- 默认: Ctrl+]
排列: 置为底层 --- 默认: Shift+Ctrl+[
排列: 置于顶层 --- 默认: Shift+Ctrl+]
取消编组 --- 默认: Shift+Ctrl+G
适合: 按比例适合内容 --- 默认: Shift+Ctrl+Alt+E
适合: 按比例填充框架 --- 默认: Shift+Ctrl+Alt+C
适合: 内容居中 --- 默认: Shift+Ctrl+E
适合: 使框架适合内容 --- 默认: Ctrl+Alt+C
适合: 使内容适合框架 --- 默认: Ctrl+Alt+E
锁定位置 --- 默认: Ctrl+L
投影... --- 默认: Ctrl+Alt+M
图像颜色设置... --- [无定义]
文本框架选项... --- 默认: Ctrl+B
显示: 使用视图设置 --- [无定义]
选择: 内容 --- [无定义]
选择: 容器 --- [无定义]
选择: 上方第一个对象 --- 默认: Shift+Ctrl+Alt+]
选择: 上方下一个对象 --- 默认: Ctrl+Alt+]
选择: 下方下一个对象 --- 默认: Ctrl+Alt+[
选择: 下方最后一个对象 --- 默认: Shift+Ctrl+Alt+[
选择: 组中的上一个对象 --- [无定义]
选择: 组中的下一个对象 --- [无定义]
羽化... --- [无定义]
再次变换: 再次变换 --- 默认: Ctrl+Alt+3
再次变换: 再次变换序列 --- 默认: Ctrl+Alt+4
再次变换: 逐个再次变换 --- [无定义]
再次变换: 逐个再次变换序列 --- [无定义]
转换点: 对称 --- [无定义]
转换点: 角点 --- [无定义]
转换点: 平滑 --- [无定义]
转换点: 线条终点 --- [无定义]
转换形状: 多边形 --- [无定义]
转换形状: 反向圆角矩形 --- [无定义]
转换形状: 花式矩形 --- [无定义]
转换形状: 矩形 --- [无定义]
转换形状: 三角形 --- [无定义]
转换形状: 椭圆 --- [无定义]
转换形状: 线条 --- [无定义]
转换形状: 斜角矩形 --- [无定义]
转换形状: 圆角矩形 --- [无定义]
转换形状: 正交直线 --- [无定义]
产品区域 : 工具
Type Tool --- 默认: T
按钮工具 --- 默认: B
度量工具 --- 默认: K
多边形工具 --- [无定义]
多边形框架工具 --- [无定义]
钢笔工具 --- 默认: P
互换填色和描边启用 --- 默认: X
互换填色和描边颜色 --- 默认: Shift+X
剪刀工具 --- 默认: C
渐变工具 --- 默认: G
矩形工具 --- 默认: M
矩形框架工具 --- 默认: F
路径文字工具 --- 默认: Shift+T
抹除工具 --- [无定义]
平滑工具 --- [无定义]
铅笔工具 --- 默认: N
切变工具 --- 默认: O
切换文本和对象控制 --- 默认: J
删除锚点工具 --- 默认: -
缩放工具 --- 默认: Z
缩放工具 --- 默认: S
添加锚点工具 --- 默认: =
椭圆工具 --- 默认: L
椭圆框架工具 --- [无定义]
位置工具 --- 默认: Shift+A
吸管工具 --- 默认: I
旋转工具 --- 默认: R
选择工具 --- 默认: V
应用渐变 --- 默认: .
应用默认填色和描边颜色 --- 默认: D
应用无 --- 默认: Num /, 默认: /
应用颜色 --- 默认: ,
在默认和预览视图设置之间切换 --- 默认: W
直接选择工具 --- 默认: A
直线工具 --- 默认: \
抓手工具 --- 默认: H
转换方向点工具 --- 默认: Shift+C
自由变换工具 --- 默认: E
产品区域 : 结构菜单
DTD 选项... --- [无定义]
编辑 --- [无定义]
标记预设选项... --- [无定义]
标签元素... --- [无定义]
查看 DTD... --- [无定义]
查看错误列表... --- [无定义]
从根元素验证 --- [无定义]
从选定元素验证 --- [无定义]
对元素取消标签 --- [无定义]
将标签映射到样式... --- [无定义]
将样式映射到标签... --- [无定义]
删除 --- [无定义]
删除 DTD --- [无定义]
添加未添加标签的项目 --- [无定义]
显示处理指令 --- [无定义]
显示代码片段 --- [无定义]
显示属性 --- [无定义]
显示注释 --- [无定义]
新建处理指令... --- [无定义]
新建属性... --- [无定义]
新建元素... --- [无定义]
新建注释... --- [无定义]
载入 DTD... --- [无定义]
在结构中选择 --- [无定义]
转到项目 --- [无定义]
产品区域 : 结构导航
查看上一个验证错误 --- XML 选定内容: Ctrl+向左箭头键
查看下一个验证错误 --- XML 选定内容: Ctrl+向右箭头键
将结构窗格向上滚动一屏 --- XML 选定内容: Page Up
将结构窗格向下滚动一屏 --- XML 选定内容: Page Down
扩展元素 --- XML 选定内容: 向右箭头键
扩展元素和子元素 --- XML 选定内容: Alt+向右箭头键
向上扩展 XML 选区 --- XML 选定内容: Shift+向上箭头键
向上移动 XML 选区 --- XML 选定内容: 向上箭头键
向下扩展 XML 选区 --- XML 选定内容: Shift+向下箭头键
向下移动 XML 选区 --- XML 选定内容: 向下箭头键
选择到第一个 XML 节点 --- XML 选定内容: Shift+Home
选择到最后一个 XML 节点 --- XML 选定内容: Shift+End
选择第一个 XML 节点 --- XML 选定内容: Home
选择最后一个 XML 节点 --- XML 选定内容: End
折叠元素 --- XML 选定内容: 向左箭头键
折叠元素和子元素 --- XML 选定内容: Alt+向左箭头键
产品区域 : 其他
InBooklet SE... --- [无定义]
创建轮廓而不删除文本 --- 默认: Shift+Ctrl+Alt+O
存储全部 --- 默认: Shift+Ctrl+Alt+S
关闭全部 --- 默认: Shift+Ctrl+Alt+W
关闭文档 --- 默认: Shift+Ctrl+W
清除对象级显示设置 --- 默认: Shift+Ctrl+F2
锁定零点 --- [无定义]
添加新索引条目 --- 文本: Shift+Ctrl+Alt+[
添加新索引条目(已还原) --- 文本: Shift+Ctrl+Alt+]
添加新主题 --- [无定义]
新建默认文档 --- 默认: Ctrl+Alt+N
产品区域 : 视图, 导航
200% 大小 --- 默认: Ctrl+2
400% 大小 --- 默认: Ctrl+4
50% 大小 --- 默认: Ctrl+5
参考线置后 --- [无定义]
垂直标尺: 点 --- [无定义]
垂直标尺: 毫米 --- [无定义]
垂直标尺: 厘米 --- [无定义]
垂直标尺: 派卡 --- [无定义]
垂直标尺: 西塞罗 --- [无定义]
垂直标尺: 小数英寸 --- [无定义]
垂直标尺: 英寸 --- [无定义]
垂直标尺: 自定... --- [无定义]
第一个跨页 --- 默认: Shift+Alt+Page Up, 默认: Home
访问缩放百分比框 --- 默认: Ctrl+Alt+5
访问页码框 --- 默认: Ctrl+J
禁止优先选项(优化的视图) --- 默认: Shift+Esc
跨页标尺 --- [无定义]
启用调板中上次使用的栏 --- 默认: Ctrl+Alt+`
强制重绘 --- 默认: Shift+F5
切换度量系统 --- 默认: Shift+Ctrl+Alt+U
切换控制板中的“键盘焦点” --- 默认: Ctrl+6
切换控制板中的“字符和段落模式” --- 默认: Ctrl+Alt+7
切换所有调板(工具箱除外) --- 默认: Shift+Tab
上一窗口 --- 默认: Shift+Ctrl+F6, 默认: Shift+Ctrl+`
使选区适合窗口 --- 默认: Ctrl+Alt+=
书脊标尺 --- [无定义]
水平标尺: 点 --- [无定义]
水平标尺: 毫米 --- [无定义]
水平标尺: 厘米 --- [无定义]
水平标尺: 派卡 --- [无定义]
水平标尺: 西塞罗 --- [无定义]
水平标尺: 小数英寸 --- [无定义]
水平标尺: 英寸 --- [无定义]
水平标尺: 自定... --- [无定义]
网格置后 --- [无定义]
下一窗口 --- 默认: Ctrl+F6, 默认: Ctrl+`
显示/隐藏所有调板 --- 默认: Tab
显示第二个专色印版 --- 默认: Shift+Ctrl+Alt+6
显示第三个专色印版 --- 默认: Shift+Ctrl+Alt+7
显示第四个专色印版 --- 默认: Shift+Ctrl+Alt+8
显示第五个专色印版 --- 默认: Shift+Ctrl+Alt+9
显示第一个专色印版 --- 默认: Shift+Ctrl+Alt+5
显示黑版 --- 默认: Shift+Ctrl+Alt+4
显示黄版 --- 默认: Shift+Ctrl+Alt+3
显示青版 --- 默认: Shift+Ctrl+Alt+1
显示全部印版 --- 默认: Shift+Ctrl+Alt+`
显示洋红版 --- 默认: Shift+Ctrl+Alt+2
向上滚动一屏 --- 默认: Page Up, 文本: Page Up
向下滚动一屏 --- 默认: Page Down, 文本: Page Down
页面标尺 --- [无定义]
在侧选项卡中打开/关闭全部调板 --- 默认: Ctrl+Alt+Tab
在当前视图和上一视图之间切换 --- 默认: Ctrl+Alt+2
在右侧选项卡中打开/关闭调板 --- [无定义]
在左侧选项卡中打开/关闭调板 --- [无定义]
转到串接的第一个框架 --- 默认: Shift+Ctrl+Alt+Page Up
转到串接的上一个框架 --- 默认: Ctrl+Alt+Page Up
转到串接的下一个框架 --- 默认: Ctrl+Alt+Page Down
转到串接的最后一个框架 --- 默认: Shift+Ctrl+Alt+Page Down
最后一个跨页 --- 默认: Shift+Alt+Page Down, 默认: End
产品区域 : 视图菜单
叠印预览 --- 默认: Shift+Ctrl+Alt+Y
放大 --- 默认: Ctrl+Num +, 默认: Ctrl+=
结构: 显示结构 --- 默认: Ctrl+Alt+1
结构: 显示添加标签的框架 --- [无定义]
结构: 隐藏标签标志符 --- [无定义]
屏幕模式: 出血 --- [无定义]
屏幕模式: 嵌条 --- [无定义]
屏幕模式: 预览 --- [无定义]
屏幕模式: 正常 --- [无定义]
实际尺寸 --- 默认: Ctrl+1
使跨页适合窗口 --- 默认: Ctrl+Alt+0
使页面适合窗口 --- 默认: Ctrl+0
缩小 --- 默认: Ctrl+Num -, 默认: Ctrl+-
完整粘贴板 --- 默认: Shift+Ctrl+Alt+0
网格和参考线: 对齐参考线 --- 默认: Shift+Ctrl+;
网格和参考线: 对齐文档网格 --- 默认: Shift+Ctrl+'
网格和参考线: 锁定参考线 --- 默认: Ctrl+Alt+;
网格和参考线: 锁定栏参考线 --- [无定义]
网格和参考线: 显示基线网格 --- 默认: Ctrl+Alt+'
网格和参考线: 显示文档网格 --- 默认: Ctrl+'
网格和参考线: 隐藏参考线 --- 默认: Ctrl+;
文章编辑器: 隐藏深度标尺 --- [无定义]
文章编辑器: 隐藏样式名称栏 --- [无定义]
显示标尺 --- 默认: Ctrl+R
显示文本串接 --- 默认: Ctrl+Alt+Y
显示性能: 典型显示 --- 默认: Ctrl+Alt+Z
显示性能: 高品质显示 --- 默认: Ctrl+Alt+H
显示性能: 快速显示 --- 默认: Shift+Ctrl+0
显示性能: 允许使用对象级显示设置 --- [无定义]
校样设置: Macintosh RGB --- [无定义]
校样设置: Windows RGB --- [无定义]
校样设置: 工作中的 CMYK - Photoshop 5 Default CMYK --- [无定义]
校样设置: 文档 CMYK - Photoshop 5 Default CMYK --- [无定义]
校样设置: 显示器 RGB --- [无定义]
校样设置: 自定... --- [无定义]
校样颜色 --- [无定义]
隐藏超链接 --- [无定义]
隐藏框架边缘 --- 默认: Ctrl+H
油墨管理器... --- [无定义]
产品区域 : 文本和表
0° --- [无定义]
180° --- [无定义]
270° --- [无定义]
90° --- [无定义]
背向书脊对齐 --- [无定义]
插入定位对象/转到锚点标志符 --- [无定义]
插入列 --- [无定义]
插入行 --- [无定义]
查找下一个 --- 文本: Shift+F2
朝向书脊对齐 --- [无定义]
粗体 --- 默认: Shift+Ctrl+B
打开/关闭自动连字 --- 默认: Shift+Ctrl+Alt+H
对齐基线网格 --- 默认: Shift+Ctrl+Alt+G
更新缺失字体列表 --- 默认: Shift+Ctrl+Alt+/
减小点大小 --- 默认: Shift+Ctrl+,
减小点大小 x 5 --- 默认: Shift+Ctrl+Alt+,
减小基线偏移 --- 文本: Shift+Alt+向下箭头键
减小基线偏移 x 5 --- 文本: Shift+Ctrl+Alt+向下箭头键
减小水平缩放 --- [无定义]
减小水平缩放 x 5 --- [无定义]
减小行距 --- 文本: Alt+向上箭头键
减小行距 x 5 --- 文本: Ctrl+Alt+向上箭头键
减小字距 --- 默认: Ctrl+Alt+Backspace
减小字距 x 5 --- 默认: Shift+Ctrl+Alt+Backspace
减小字距微调/字距调整 --- 文本: Alt+向左箭头键
减小字距微调/字距调整 x 5 --- 文本: Ctrl+Alt+向左箭头键
将“项目符号和编号”转换为文本 --- [无定义]
居中对齐 --- 默认: Shift+Ctrl+C
扩展全部脚注 --- [无定义]
立即重排所有文章 --- [无定义]
两端对齐 --- 默认: Shift+Ctrl+J
普通字符 --- 默认: Shift+Ctrl+Y
强制两端对齐 --- 默认: Shift+Ctrl+F
切换单元格/文本选区 --- 表: Esc
切换书写器 --- [无定义]
切换拖放文本首选项 --- [无定义]
切换弯引号首选项 --- 默认: Shift+Ctrl+Alt+'
切换自动增加 --- [无定义]
清除 --- 表: Backspace
清除段落优先选项 --- [无定义]
清除全部优先选项 --- [无定义]
清除字符优先选项 --- [无定义]
删除 --- 表: 删除
上移 --- 表: 向上箭头键
上移一行 --- 文本: 向上箭头键
使用已选中文本载入查找 --- 文本: Ctrl+F1
使用已选中文本载入替换 --- 文本: Ctrl+F2
添加/移去编号 --- [无定义]
添加/移去项目符号 --- [无定义]
下一框架的起始行 --- 表: Shift+Num Enter
下一列的起始行 --- 表: Num Enter
下移 --- 表: 向下箭头键
下移一行 --- 文本: 向下箭头键
向前选择一个段落 --- 文本: Shift+Ctrl+向下箭头键
斜体 --- 默认: Shift+Ctrl+I
选择到文章开始 --- 文本: Shift+Ctrl+Home
选择到文章末尾 --- 文本: Shift+Ctrl+End
选择到行首 --- 文本: Shift+Home
选择到行尾 --- 文本: Shift+End
选择上方的单元格 --- 表: Shift+向上箭头键
选择下方的单元格 --- 表: Shift+向下箭头键
选择行 --- 文本: Shift+Ctrl+\
选择右边的单元格 --- 表: Shift+向右箭头键
选择右侧的字符 --- 文本: Shift+Ctrl+向右箭头键
选择右侧的字符 --- 文本: Shift+向右箭头键
选择左边的单元格 --- 表: Shift+向左箭头键
选择左侧的字 --- 文本: Shift+Ctrl+向左箭头键
选择左侧的字符 --- 文本: Shift+向左箭头键
移到上一段落 --- 文本: Ctrl+向上箭头键
移到文章开头 --- 默认: Ctrl+Home
移到文章末尾 --- 默认: Ctrl+End
移到下一段落 --- 文本: Ctrl+向下箭头键
移到行首 --- 文本: Home
移到行尾 --- 文本: End
移动到框架中第一行 --- 表: Page Up
移动到框架中最后一行 --- 表: Page Down
移动到列中第一个单元格 --- 表: Alt+Page Up
移动到列中最后一个单元格 --- 表: Alt+Page Down
移动到上一单元格 --- 表: Shift+Tab
移动到下一单元格 --- 表: Tab
移动到行中第一个单元格 --- 表: Alt+Home
移动到行中最后一个单元格 --- 表: Alt+End
用“更改到”文本和“查找下一个”替换 --- 文本: Shift+F3
用“更改到”文本替换 --- 文本: Ctrl+F3
右对齐 --- 默认: Shift+Ctrl+R
右移 --- 表: 向右箭头键
右移一个字 --- 文本: Ctrl+向右箭头键
右移一个字符 --- 文本: 向右箭头键
与下一行接排 --- [无定义]
载入查找并查找下一实例 --- 文本: Shift+F1
在前面选择一个段落 --- 文本: Shift+Ctrl+向上箭头键
在上面选择一行 --- 文本: Shift+向上箭头键
在下面选择一行 --- 文本: Shift+向下箭头键
增加点大小 --- 默认: Shift+Ctrl+.
增加点大小 x 5 --- 默认: Shift+Ctrl+Alt+.
增加基线偏移 --- 文本: Shift+Alt+向上箭头键
增加基线偏移 x 5 --- 文本: Shift+Ctrl+Alt+向上箭头键
增加水平缩放 --- [无定义]
增加水平缩放 x 5 --- [无定义]
增加行距 --- 文本: Alt+向下箭头键
增加行距 x 5 --- 文本: Ctrl+Alt+向下箭头键
增加字距 --- 默认: Ctrl+Alt+\
增加字距 x 5 --- 默认: Shift+Ctrl+Alt+\
增加字距微调/字距调整 --- 文本: Alt+向右箭头键
增加字距微调/字距调整 x 5 --- 文本: Ctrl+Alt+向右箭头键
正常垂直文本缩放 --- 默认: Shift+Ctrl+Alt+X
正常水平文本缩放 --- 默认: Shift+Ctrl+X
重排所有文章 --- 默认: Ctrl+Alt+/
重置字距微调和字距调整 --- 文本: Ctrl+Alt+Q
转到脚注文本 --- [无定义]
自动行距 --- 默认: Shift+Ctrl+Alt+A
左对齐 --- 默认: Shift+Ctrl+L
左移 --- 表: 向左箭头键
左移一个字 --- 文本: Ctrl+向左箭头键
左移一个字符 --- 文本: 向左箭头键
产品区域 : 文件菜单
FileForBrowse --- 默认: Ctrl+Alt+O
PDF 导出预设: 定义... --- [无定义]
版本... --- [无定义]
存储 --- 默认: Ctrl+S
存储版本... --- [无定义]
存储副本... --- 默认: Ctrl+Alt+S
存储为... --- 默认: Shift+Ctrl+S
打包供 GoLive 使用... --- [无定义]
打开... --- 默认: Ctrl+O
打印... --- 默认: Ctrl+P
打印预设: 定义... --- [无定义]
导出... --- 默认: Ctrl+E
导入 XML... --- [无定义]
关闭 --- 默认: Ctrl+W, 默认: Ctrl+F4
恢复 --- [无定义]
退出 --- 默认: Ctrl+Q
文档预设: 定义... --- [无定义]
文件信息... --- 默认: Shift+Ctrl+Alt+I
新建: 库... --- [无定义]
新建: 书籍... --- [无定义]
新建: 文档... --- 默认: Ctrl+N
页面设置... --- 默认: Ctrl+Alt+P
预检... --- 默认: Shift+Ctrl+Alt+F
在新窗口中浏览... --- [无定义]
置入... --- 默认: Ctrl+D
产品区域 : 文字菜单
插入分隔符: 段落回车符 --- 文本: Enter
插入分隔符: 分栏符 --- 文本: Num Enter
插入分隔符: 分页符 --- 文本: Ctrl+Num Enter
插入分隔符: 框架分隔符 --- 文本: Shift+Num Enter
插入分隔符: 偶数页分页符 --- [无定义]
插入分隔符: 奇数页分页符 --- [无定义]
插入分隔符: 强制换行 --- 文本: Shift+Enter
插入脚注 --- [无定义]
插入空格: 半角空格 --- 文本: Shift+Ctrl+N
插入空格: 不间断空格 --- 文本: Ctrl+Alt+X
插入空格: 齐平空格 --- [无定义]
插入空格: 全角空格 --- 文本: Shift+Ctrl+M
插入空格: 数字空格 --- [无定义]
插入空格: 细空格 (1/24) --- [无定义]
插入空格: 窄空格 (1/ --- 文本: Shift+Ctrl+Alt+M
插入特殊字符: 版权符号 --- 文本: Alt+G
插入特殊字符: 半角破折号 --- 文本: Alt+-
插入特殊字符: 半角中点 --- 文本: Alt+8
插入特殊字符: 标点空格 --- [无定义]
插入特殊字符: 不间断连字符 --- 文本: Ctrl+Alt+-
插入特殊字符: 段落符号 --- 文本: Alt+7
插入特殊字符: 脚注编号 --- [无定义]
插入特殊字符: 节标志符 --- [无定义]
插入特殊字符: 全角破折号 --- 文本: Shift+Alt+-
插入特殊字符: 商标符号 --- [无定义]
插入特殊字符: 上接页码 --- [无定义]
插入特殊字符: 省略号 --- 文本: Alt+;
插入特殊字符: 下转页码 --- [无定义]
插入特殊字符: 小节符 --- 文本: Alt+6
插入特殊字符: 英文右单引号 --- 文本: Shift+Alt+]
插入特殊字符: 英文右双引号 --- 文本: Shift+Alt+[
插入特殊字符: 英文左单引号 --- 文本: Alt+]
插入特殊字符: 英文左双引号 --- 文本: Alt+[
插入特殊字符: 右对齐制表符 --- 文本: Shift+Tab
插入特殊字符: 在此处结束嵌套样式 --- [无定义]
插入特殊字符: 在此缩进对齐 --- 文本: Ctrl+\
插入特殊字符: 制表符 --- 文本: Tab
插入特殊字符: 注册商标符号 --- 文本: Alt+R
插入特殊字符: 自动编排页码 --- 文本: Shift+Ctrl+Alt+N
插入特殊字符: 自由连字符 --- 文本: Shift+Ctrl+-
查找字体... --- [无定义]
创建轮廓 --- 默认: Shift+Ctrl+O
大小: 其他: 其他... --- [无定义]
段落 --- 默认: Ctrl+M, 默认: Ctrl+Alt+T
段落样式 --- 默认: F11
更改大小写: 标题大小写 --- [无定义]
更改大小写: 大写 --- [无定义]
更改大小写: 句子大小写 --- [无定义]
更改大小写: 小写 --- [无定义]
路径上的文字: 删除路径文字 --- [无定义]
路径上的文字: 选项... --- [无定义]
全部忽略 --- [无定义]
文档脚注选项... --- [无定义]
文章 --- [无定义]
显示隐含的字符 --- 默认: Ctrl+Alt+I
用假字填充 --- [无定义]
制表符 --- 默认: Shift+Ctrl+T
字符 --- 默认: Ctrl+T
字符样式 --- 默认: Shift+F11
字形 --- [无定义]
发表于 2007-12-20 13:24:15
第16节 Editplus2快捷键
文件
关闭 Ctrl+Alt+W 关闭活动文档
Ftp 上传 Ctrl+Shift+S 上传文件到 FTP 服务器
新建 Ctrl+N 创建一个常规文本文档
Html 网页 Ctrl+Shift+N 创建一个空白的 HTML 网页
新浏览器窗口 Ctrl+Shift+B 创建一个新的浏览器窗口
打开 Ctrl+O 打开一个现存的文档
打开头文件 Ctrl+Shift+H 打开 C/C++ 的头文件
打印 Ctrl+P 打印活动文档
直接打印 Ctrl+Shift+V 直接打印活动文档
打印预览 Ctrl+Alt+Shift+V 在屏幕上显示该文档在打印时的状态
打印设置 Ctrl+Alt+V 改变打印机和打印选项
文件属性 Alt+Shift+V 显示该文件的属性
保存 Ctrl+S 保存活动文档
光标
上一Tab Shift+Tab 移动光标到上一制表符位置
左移一字 Left 将光标向左移动一个字符
向左扩展一字符 Shift+Left 选定区向左扩展一个字符
右移一字 Right 将光标向右移动一个字符
向扩展一字符 Shift+Right 选定区向右扩展一个字符
文档尾 Ctrl+End 移动到文档末尾
扩展至文档尾 Ctrl+Shift+End 选定区扩展到文档末尾
文档开始 Ctrl+Home 移动光标到文档开头
扩展至文档开始 Ctrl+Shift+Home 扩展选定区到文档开头
下扩一行 Down 将光标向下移动一行
向下扩展一行 Shift+Down 选定区向下扩展一行
至行尾 End 将光标移动到当前行尾
扩展至行尾 Shift+End 选定区扩展到当前行尾
扩至行首 Home 将光标移动到当前行首
扩展至行首 Shift+Home 选定区扩展到当前行首
上一行 Up 将光标向上移动一行
向上扩展一行 Shift+Up 选定区向上扩展一行
下一页 Page Down 光标向下移动一页
向下扩展一页 Shift+Page Down 选定区向后扩展一页
上一页 Page Up 光标向上移动一页
向上扩展一页 Shift+Page Up 选定区向前扩展一页
下滚一行 Ctrl+Down 向下滚动一行
上滚一行 Ctrl+Up 向上滚动一行
至底部 Ctrl+Page Down 将光标移动到当前屏幕的底部
扩展至底部 Ctrl+Shift+Page Down 选定区扩展到当前屏幕的底部
至顶部 Ctrl+Page Up 将光标移动到当前屏幕的顶部
扩展至顶部 Ctrl+Shift+Page Up 选定区扩展到当前屏幕的顶部
左移一词 Ctrl+Left 向左移动一个单词的位置
向左扩展一单词 Ctrl+Shift+Left 选定区向左扩展一个单词
右移一词 Ctrl+Right 向右移动一个单词的位置
向右扩展一单词 Ctrl+Shift+Right 选定区向右扩展一个单词
编辑
后删一个字符 Backspace 向后删除一个字符
转为大写 Ctrl+Shift+U 将选定文本的单词词首全部转为大写
复制 Ctrl+C 复制选定内容并放到剪切板
复制并追加 Ctrl+Shift+C 复制选定区并追加到剪贴板原有内容后
剪切 Ctrl+X 剪切选定内容并放到剪切板
剪切并追加 Ctrl+Shift+X 剪切选定内容并追加到剪切板原有内容后
插入日期 Ctrl+D 插入正常格式的当前日期
长格式日期 Ctrl+Shift+D 插入长格式的当前日期
删除 Ctrl+Alt+Shift+Z 删除选定内容
删至行尾 Alt+Shift+Z 向后删除到当前行的末尾
删至词尾 Ctrl+Delete 删除到当前单词的末尾
删除一行 Ctrl+Alt+Z 删除光标位置处的完整行
删除单词 Alt+Delete 删除光标位置处的单词
向后删一个字符 Backspace 向后删除一个字符
向后删一个单词 Ctrl+Backspace 向后删除一个单词
重制一行 Ctrl+J 复制当前行并粘贴为下一行
重制字符 Ctrl+- 在光标处复制上一行对应光标列处一个字符
匹配剪贴库 F2 匹配以当前单词开头的剪贴库条目并替换当前单词
合并行 Ctrl+Shift+J 合并选定行
增加缩进 Ctrl+I 增大当前行或选定区块的缩进量
减小缩进 Ctrl+Shift+I 减小当前行或选定区块的缩进量
插入模式 Insert 在插入和改写模式之间切换
大小写反转 Ctrl+K 反转所选文本的大小写格式
转为小写 Ctrl+L 将选定文本全部转为小写
粘贴 Ctrl+V 插入剪贴板内容
重做 Ctrl+Shift+Z 重做上次撤销的操作
段落重排 Ctrl+Shift+R 按指定的换行列号进行段落重排
全部选择 Ctrl+A 选择整个文档
开始/结束选择 Alt+Shift+B 开始/结束选择
开始/结束列选择 Alt+Shift+E 开始/结束列选择
列选择 Alt+C 开始一个列块选择
选择一行 Ctrl+R 选择光标所在的行
选择单词 Ctrl+W 选择光标位置处的单词
拆分 Ctrl+Shift+K 在自动换行模式下,拆分所选定的行
移除HTML标记 Ctrl+Shift+P 移除当前文档或选定区的 HTML 标记
插入时间 Ctrl+M 插入当前时间
长格式时间 Ctrl+Shift+M 插入包含秒在内的当前时间
字符对调 Ctrl+T 掉换光标两侧的字符位置
撤销 Ctrl+Z 撤销上次的操作
转为大写 Ctrl+U 将选定文本全部转为大写
查看
浏览器 Ctrl+B 加载活动文档到网页浏览器中
剪贴库 Alt+Shift+1 显示或隐藏文本剪贴库窗口
光标指示 Alt+Shift+C 在行首显示或隐藏光标指示
显示目录窗口 Alt+Shift+3 显示或隐藏目录窗口
全屏显示 Alt+Shift+0 打开或关闭全屏显示模式
切换输出窗口 Shift+F5 在文档窗口和输出窗口间切换焦点
URL 加亮显示 Alt+Shift+U 加亮显示 URL 或电子邮件地址
HTML工具栏 Ctrl+Alt+Shift+F2 显示或隐藏 HTML 工具栏
显示换行符号 Alt+Shift+L 显示或隐藏换行符号
显示行号 Ctrl+Shift+L 显示或隐藏活动文档中的行号
查看输出窗口 Alt+Shift+2 显示或隐藏输出窗口
显示标尺 Alt+Shift+R 显示或隐藏标尺
状态栏 Ctrl+Shift+F2 显示或隐藏状态栏
语法着色 Alt+Shift+W 启用语法着色显示
空白字符 Alt+Shift+I 显示或隐藏空格和制表符
切换焦点 F5 在文档窗口和剪贴库/目录窗口之间切换焦点
标准工具栏 Ctrl+F2 显示或隐藏标准工具栏
查找
查找 Alt+F3 查找指定文本
查找下一个 F3 查找字符串下一次出现的位置
查找下一单词 Ctrl+F3 查找光标处单词的下一个出现位置
查找上一个 Shift+F3 查找字符串上一个出现位置
查找上一单词 Ctrl+Shift+F3 查找光标处单词的上一个出现位置
查找函数 Ctrl+F11 显示函数列表
转到行 Ctrl+G 转到活动文档中指定的行
转到 Url F8 转到加亮显示的 URL
跳到文件 F7 跳到正在使用输出窗口的文件中
清除书签 Ctrl+Shift+F9 清除活动文档中的所有书签
切换书签 F9 切换当前行的书签状态
下一书签 F4 转到下一书签位置
上一书签 Shift+F4 转到上一书签位置
配对括号 Ctrl+] 查找配对的括号或对称的语句标识符
替换 Ctrl+H 使用不同的文本替换指定文本
配对括号文本 Ctrl+Shift+] 查找配对括号并选择之间文本
文档
显示列标记 Alt+Shift+M 显示或隐藏列标记
自动换行 Ctrl+Shift+W 切换活动文档的自动换行状态
HTML
浏览器
编辑源代码 Ctrl+E 编辑当前 HTML 网页的源代码
剪贴库
目录
工程
工具组 1 Ctrl+Shift+1 工具组 1
工具组 2 Ctrl+Shift+2 工具组 2
工具组 3 Ctrl+Shift+3 工具组 3
工具组 4 Ctrl+Shift+4 工具组 4
工具组 5 Ctrl+Shift+5 工具组 5
工具组 6 Ctrl+Shift+6 工具组 6
工具组 7 Ctrl+Shift+7 工具组 7
工具组 8 Ctrl+Shift+8 工具组 8
工具组 9 Ctrl+Shift+9 工具组 9
工具组 10 Ctrl+Shift+0 工具组 10
打开下一匹配 Ctrl+F5 打开下一个匹配的文件
打开上一匹配 Ctrl+Shift+F5 打开上一个匹配的文件
回放记录 1 Alt+1 回放键盘记录 1
回放记录 2 Alt+2 回放键盘记录 2
回放记录 3 Alt+3 回放键盘记录 3
回放记录 4 Alt+4 回放键盘记录 4
回放记录 5 Alt+5 回放键盘记录 5
回放记录 6 Alt+6 回放键盘记录 6
回放记录 7 Alt+7 回放键盘记录 7
回放记录 8 Alt+8 回放键盘记录 8
回放记录 9 Alt+9 回放键盘记录 9
回放记录 10 Alt+0 回放键盘记录 10
首选项 Ctrl+Alt+Shift+J 设置程序参数
键盘记录 Ctrl+Q 开始或停止录制键盘操作
中断工具 Ctrl+Break 中断当前工具的操作
用户工具1 Ctrl+1 运行用户指定工具
用户工具2 Ctrl+2
用户工具3 Ctrl+3
用户工具4 Ctrl+4
用户工具5 Ctrl+5
用户工具6 Ctrl+6
用户工具7 Ctrl+7
用户工具8 Ctrl+8
用户工具9 Ctrl+9
用户工具10 Ctrl+0
工具
上次窗口 F12 切换到上次访问的文档标签
窗口列表 F11 显示所有文档窗口的列表
下一标签 Ctrl+Tab 切换到下一文档标签
上一窗口 F6 切换到下一窗口
上一标签 Ctrl+Shift+Tab 切换到上一文档标签
上一标签 Shift+F6 切换到上一窗口
窗口
Help F1 显示当前任务或命令的帮助
上下文帮助 Shift+F1 单击在按钮、菜单和窗口以显示帮助
发表于 2007-12-20 13:24:27
第17节 PageMaker 快捷键
如果当前工具为指针以外的其它工具(如矩形工具),则按F9切换到指针工具,再按一下切换到矩形工具,再按一下又切换到指针工具。或者按Ctrl+空格切换,按一下放开,意思同上。否则的话变放大镜工具。其它类推。
1)在排文时,光标变成载文小图像时,按Ctrl键变自动排
文,按Shift键变半自动排文。
2)临时显示高分辨图像 Ctrl+Shift+鼠标右键
3)用不同的应用软件编辑链接物件(比如置入的文本用记事本编辑的,现在想用Word编辑)方法是按Shift+Alt+编辑>编辑原件,选Word即可。否则只能调出记事本编辑。
4)印刷名词:全方em、半方和四分之一方。
这三者都是空格符。不过它们和通常用空格健产生的空格以及非断行空格不同,只与字体及点大小有关。全方就是一个字的空格,半方是半个字的空格,四分之一方是一个字的1/4。快捷键分别为全方:Ctrl+Shift+M,半方:Ctrl+Shift+N,四分之一方:Ctrl+Shift+T
工具箱:
指针工具: F9、两下Shift+F1 双击调出[自定格式]对话框  Alt+双击调出[页面设定]对话框
文本工具: Shift+F2     双击调出[文字规格]对话框  Alt+双击调出[段落规格]对话框
椭圆工具: Shift+F3     双击调出[填充和线型]对话框
矩形工具: Shift+F4     双击调出[圆化角]对话框
对角线工具: Shift+F5    双击调出[自定义线型]对话框
正交线工具: Shift+F6    双击调出[自定义线型]对话框
多边形工具: Shift+F7    双击调出[多边形设置]对话框
缩放工具: Shift+F8     双击为100%大小       Alt+双击为全页显示
旋转工具: Shift+F9
裁剪工具: Shift+F11
控制面板:
排式: Ctrl+Y 调色板: Ctrl+K  控制板: Ctrl+' 脚本: Ctrl+F9 主版页面: Ctrl+H
页面:
单击鼠标右键: 100%大小到全页显示  Ctrl+Alt+单击鼠标左键: 100%大小到全页显示
Ctrl+Alt+Shift+单击鼠标左键或右键: 任一种大小到200%大小 Shift+单击鼠标右键: 任一种大小到200%大小
Ctrl+1 100%大小 Ctrl+2 200%大小
Ctrl+4 400%大小 Ctrl+5 50%大小
Ctrl+7 75%大小 Ctrl+0 全页显示
Ctrl+空格键 显示+号放大镜 单击为放大 Ctrl+Alt+空格键或Alt+空格键 显示-号放大镜,单击为缩小
徒手工具 Alt+拖移(缩放工具除外)
若要在打开的出版物中,全部页面都要显示同一尺寸的页面时,则需要在点击页面标签时,按着Ctrl+Alt+Shift。
向前翻页 F11 向后翻页 F12 激活菜单 F10(按菜单括号内的字母可以使用菜单)
跳页 Ctrl+/
自动跳页 Shift+布局>跳页,它会永不停息地从头到底开始翻页,如要停下来,则点一下鼠标或按一下键盘
设置自动页码 Ctrl+Shift+3(在主版页上)
拼贴全部文档 Shift+窗口>全部拼贴(必须打开二个以上文档)
叠排全部文档 Shift+窗口>全部叠排(必须打开二个以上文档)
在当前页的末尾加一页 Ctrl+Shift+'  显示标尺 Ctrl+R
对齐标尺 Ctrl+Shift+Y
显示参考线 Ctrl+J
新建 Ctrl+N
打开 Ctrl+O
打开出版物副本 Shift+文件>旧文件>文件名
关闭 Ctrl+W
关闭全部文档 Shift+文件>全部关闭(必须打开二个以上文档)
存储 Ctrl+S
存储全部文档 Shift+文件>全部存储(必须打开二个以上文档)
置入 Ctrl+D
链接 Ctrl+Shift+D
打印 Ctrl+P
退出 Ctrl+Q
选择菜单命令 Alt+菜单括号内字母(如:要选择文件菜单下的输出命令,则按住Alt,然后按F,再按E)
文字:
自动行距--Ctrl+Shift+A 正常字宽--Ctrl+Shift+X 正常体--Ctrl+Shift+空格 粗体--Ctrl+Shift+B
斜体--Ctrl+Shift+I 下划线--Ctrl+Shift+U 阴文(白字)--Ctrl+Shift+V 无字距--Ctrl+Shift+Q
文字规格--Ctrl+T 段落规格--Ctrl+M 缩排/制表符--Ctrl+I 左对齐--Ctrl+Shift+L
右对齐--Ctrl+Shift+R 居中--Ctrl+Shift+C 齐行--Ctrl+Shift+J 强制对齐--Ctrl+Shift+F
字号加大--Ctrl+Shift+> 字号缩小--Ctrl+Shift+< 上标--Ctrl+Shift+\ 下标--Ctrl+\
控制板中字符按钮与段落按钮的切换(在选中文本工具的情况下)Ctrl+Shift+`(1前面的符号)
还原--Ctrl+Z 剪切--Ctrl+X 拷贝--Ctrl+C 粘贴--Ctrl+V、Insert键
原地粘贴--Ctrl+Shift+P 清除--Del 遮色--Ctrl+6 遮色与组合--Shift+成分>遮色与组合
全选--Ctrl+A(若为指针工具,则全选所有对象,若为文本工具,则全选所有文本)
(查找、改变和拼写检查等其它的快捷键在按Ctrl+E或三击文本块进入编辑文章窗口内有效)
编辑文章--Ctrl+E 查找--Ctrl+F 查找下一个--Ctrl+G 改变--Ctrl+H
拼写检查--Ctrl+L 索引条目--Ctrl+: 定义排式--Ctrl+3 填充与线型--Ctrl+F3
移至最前--Ctrl+F 移前一层--Ctrl+8 移至最后--Ctrl+B 移后一层--Ctrl+9
群组--Ctrl+G 解散群组--Ctrl+U 锁定位置--Ctrl+L
发表于 2007-12-20 13:24:55
第18节 文件扩展名详解
A 对象代码库文件
AAM Authorware shocked文件
AAS Authorware shocked包
ABF Adobe二进制屏幕字体
ABK CorelDRAW自动备份文件
ABS 该类文件有时用于指示一个摘要(就像在一篇有关科学方面的文章的一个摘要或概要,取自abstract)
ACE Ace压缩档案格式
ACL CorelDRAW 6键盘快捷键文件
ACM Windows系统目录文件
ACP Microsoft office助手预览文件
ACR 美国放射医学大学文件格式
ACT Microsoft office助手文件
ACV OS/2的驱动程序,用于压缩或解压缩音频数据
AD After Dark屏幕保护程序
ADA Ada源文件(非-GNAT)
ADB Ada源文件主体(GNAT);HP100LX组织者的约定数据库
ADD OS/2用于引导过程的适配器驱动程序
ADF Amiga磁盘文件
ADI AutoCAD设备无关二进制绘图仪格式
ADM After Dark多模块屏幕保护;Windows NT策略模板
ADP FaxWork用于传真调制解调器的交互安装文件;Astound Dynamite文件
ADR After Dark随机屏幕保护;Smart Address的地址簿
ADS Ada源文件说明书(GNAT)
AFM Adobe的字体尺度
AF2,AF3 ABC的FlowChat文件
AI Adobe Illustrator格式图形
AIF,AIFF 音频互交换文件,Silicon Graphic and Macintosh应用程序的声音格式
AIFC 压缩AIF
AIM AOL即时信息传送
AIS ACDSee图形序列文件;Velvet Studio设备文件
AKW RoboHELP的帮助工程中所有A-关键词
ALAW 欧洲电话音频格式
ALB JASC Image Commander相册
ALL 艺术与书信库
AMS Velvet Studio音乐模块(MOD)文件;Extreme的Tracker模块文件
ANC Canon Computer的调色板文件,包含一系列可选的颜色板
ANI Windows系统中的动画光标
ANS ANSI文本文件
ANT SimAnt For Windows中保存的游戏文件
API Adobe Acrobat使用的应用程序设计接口文件
APR Lotus Approach 97文件
APS Microsoft Visual C++文件
ARC LH ARC的压缩档案文件
ARI Aristotle声音文件
ARJ Robert Jung ARJ压缩包文件
ART Xara Studio绘画文件;Canon Crayola美术文件;Clip Art文件格式;另一种光线跟踪格式;AOL使用的用Johnson—Grace压缩算法压缩的标记文件
ASA Microsoft Visual InterDev文件
ASC ASCⅡ文本文件;PGP算法加密文件
ASD Microsoft Word的自动保存文件;Microsoft高级流媒体格式(microsoft advanced streaming FORMat,ASF)的描述文件;可用NSREX打开 Velvet Studio例子文件
ASE Velvet Studio采样文件
ASF Microsoft高级流媒体格式文件
ASM 汇编语言源文件,Pro/E装配文件
ASO Astound Dynamite对象文件
ASP 动态网页文件;ProComm Plus安装与连接脚本文件;Astound介绍文件
AST Astound多媒体文件;ClarisWorks“助手”文件
ASV DataCAD自动保存文件
ASX Cheyenne备份脚本文件;Microsoft高级流媒体重定向器文件,视频文件
ATT AT< Group 4位图文件
ATW 来自个人软件的Any Time Deluxe For Windows个人信息管理员文件
AU Sun/NeXT/DEC/UNIX声音文件;音频U-Law(读作“mu-law”)文件格式
AVB Computer Associates Inoculan反病毒软件的病毒感染后文件
AVI Microsoft Audio Video Interleave电影格式
AVR Audio Visual Research文件格式
AVS 应用程序可视化格式
AWD FaxVien文档
AWR Telsis数字储存音频文件扩展名格式
Axx ARJ压缩文件的分包序号文件,用于将一个大文件压至几个小的压缩包中(xx取01-99的数字)
A3L Authorware 3.x库文件
A4L Authorware 4.x库文件
A5L Authorware 5.x库文件
A3M,A4M Authorware Macintosh未打包文件
A4P Authorware无运行时间的打包文件
A3W,A4W,A5W 未打包的Authorware Windows文件
BAK 备份文件
BAS BASIC源文件
BAT 批处理文件
BDF West Point Bridger Designer文件
BFC Windows 95 Briefcase文档
BG Backgammon For Windows下的游戏文件
BGL Microsoft Flight Simulator(微软飞行模拟器)的视景文件
BI 二进制文件
BIF Group Wise的初始化文件
BIFF XLIFE 3D格式文件
BIN 二进制文件
BK,BK$ 有时用于代表备份版本
BKS IBM BookManager Read书架文件
BMK 书签文件
BMP Windows或OS/2位图文件
BMI Apogee BioMenace数据文件
BOOK Adobe FrameMaker Book文件
BOX Lotus Notes的邮箱文件
BPL Borlard Delph 4打包库
BQY BrioQuery文件
BRX 用于查看多媒体对象目录的文件
BSC MS Developer Studio浏览器信息文件
BSP Quake图形文件
BS1 Apogee Blake Stone数据文件
BS_ Microsoft Bookshelf Find菜单外壳扩展名
BTM Norton 应用程序使用的批处理文件
BUD Quicken的备份磁盘
BUN CakeWalk 声音捆绑文件(一种MIDI程序)
BW SGI黑白图像文件
BWV 商业波形文件
BYU BYU的电影文件格式
B4 Helix Nuts and Bolts文件
C C代码文件
C0l 台风波形文件
CAB Microsoft压缩档案文件
CAD Softdek的Drafix CAD文件
CAL CALS压缩位图;日历计划表数据
CAM Casio照相机格式
CAP 压缩音乐文件格式
CAS 逗号分开的ASCⅡ文件
CAT Quicken使用 的IntellCharge分类文件
CB Microsoft干净引导文件
CBI 二进制卷格式文件(用于IBM大型机系统)
CC Visual dBASE用户自定义类文件
CCA cc:邮件文件
CCB Visual Basic动态按钮配置文件
CCF 多媒体查看器配置文件,用于OS/2
CCH Corel图表文件
CCM Lotus cc:邮箱(例如“INBOX.CCM”)
CCO CyberChat数据文件
CCT Macromedia Director Shockwave投影
CDA CD音频轨道
CDF Microsoft频道定义格式文件
CDI Philip的高密盘交互格式
CDM Visual dBASE自定义数据模块文件
CDR CorelDRAW绘图文件;原始音频CD数据文件
CDT CorelDRAW模板
CDX CorelDRAW压缩绘图文件;Microsoft Visual FoxPro索引文件
CEL CIMFast事件语言文件
CER 证书文件(MIME x-x509-ca-cert)
CFB Compton的多媒文件
CFG 配置文件
CFM CotdFusion模板文件;Visual dBASE Windows用户定制表单
CGI 公共网关接口脚本文件
CGM 计算机图形元文件
CH OS/2配置文件
CHK 由Windows磁盘碎片整理器或磁盘扫描保存的文件碎片
CHM 编译过的HTML文件
CHR 字符集(字体文件)
CHP Ventura Publisher章节文件
CHT ChartViem文件;Harvard Graphics矢量文件
CIF Adaptec CD 创建器 CD映像文件
CIL Clip Gallery下载包
CIM SimCity 2000文件
CIN OS/2改变控制文件用于跟踪INI文件中的变化
CK1 iD/Apogee Commander Keen 1数据文件
CK2 iD/Apogee Commander Keen 2数据文件
CK3 iD/Apogee Commander Keen 3数据文件
CK4 iD /Apogee Commander Keen 4数据文件
CK5 iD /Apogee Commander Keen 5数据文件
CK6 iD /Apogee Commander Keen 6数据文件
CLASS Java类文件
CLL Crick Software Clicker文件
CLP Windows 剪贴板文件
CLS Visual Basic类文件
CMD Windows NT,OS/2的命令文件;DOS CD/M命令文件;dBASEⅡ程序文件
CMF Corel元文件
CMG Chessmaster保存的游戏文件
CMP JPEG位图文件;地址文档
CMV Corel Move动画文件
CMX Corel Presentation Exchange图像
CNF Telnet,Windows和其他其内格式会发生改变的应用程序使用的配置文件
CNM Windows应用程序菜单选项和安装文件
CNQ Compuworks Design Shop文件
CNT Windows(或其他)系统用于帮助索引或其他目的内容文件
COB TrueSpace 2对象文件
COD Microsoft C编译器产生的可显示机器码/汇编代码文件,其中附有源C代码作为注释
COM 命令文件(程序)
CPD Corel Print Office文件(图形)
CPD,CPE 传真覆盖文档
CPI Microsoft MS-DOS代码页信息文件
CPL 控制面板扩展名,Corel颜色板
CPO Corel打印存储文件
CPP C++代码文件
CPR Corel提供说明书文件
CPT Corel 照片-绘画图像
CPX Corel Presentation Exchange压缩图形文件
CRD Windows Cardfile文件
CRP Corel 提供的运行时介绍文件;Visual dBASE自定义报表文件
CRT 认证文件
CSC Corel脚本文件
CSP PC Emcee On_Screen图像
CSS 瀑布式表格文件
CST Macromedia Director Cast文件
CSV 逗号分隔的值文件
CT Scitex CT位图文件;Paint Shop Pro Grapic编辑器文件
CTL 通常用于表示一个包含控件信息的文件;FaxWork用它来保持有关每个传真收到或发出的信息
CUE Microsoft提示牌数据文件
CUR Windows光标文件
CUT Dr Halo位图文件
CV Corel版本的档案文件;Microsoft CodeView信息屏幕文件
CWK ClarisWorks数据文件.
CWS ClarisWorks模块
CXT Macromedia Director受保护的(不可编辑的)投影文件
CXX C++源代码文件
DAT 数据文件;WrodPerfect合并数据文件;用于一些MPEG格式的文件
DB Borland的Paradox 7表
DBC Microsoft Visual FoxPro数据库容器文件
DBF dBASE文件,一种由Ashton-Tate创建的格式,可以被ACT!、Lipper、FoxPro、Arago、Wordtech Xbase和类似数据库或与数据库有关产品识别;可用数据文件(能被Excel 97打开);Oracle 8.1.x表格空间文件
DBX DataBearn图像;Microsoft Visual FoxPro表格文件
DCM DCM模块格式文件
DCR 冲击波文件
DCS 桌面颜色分隔文件
DCT Microsoft Visual FoxPro数据库容器
DCU Delphi编译单元文件
DCX Microsoft Visual FoxPro数据库容器;基于PCX的传真图像;宏
DC5 DataCAD绘图文件
DDF Btrieve或Xtrieve数据定义文件,它包含用于描述Btrieve或Xtrieve文件的元数据
DDIF Digital Equipment或 Compaq格式,用于保存他们图像与字处理文档
DEF SmartWareⅡ数据文件;C++模块定义文件
DEFI Oracle 7 卸载脚本文件
DEM 用于表示数字高度模型的USGS基准的文件
DER 认证文件
DEWF Macintosh Sound Cap/Sound Edit录音设备格式
DGN Macintosh 95 CAD绘图文件
DIB 设备无关位图
DIC 目录
DIF 可进行数据互换的电子表格
DIG DigiLink格式;Sound DesignerⅠ音频文件
DIR MacromediaDirector文件
DIZ 描述文件
DLG C++对话框脚本文件
DLL 动态链接库
DLS 可下载声音文件
DMD Visual dBASE数据模块文件
DMF X-Trakker音乐模块(MOD)文件
DOC FrameMaker或FrameBuilder文档;Word Star文档、Word Perfect文档、Microsoft Word文档;DisplayWrite文档
DOT Microsoft Word文档模板
DPL Borland Delph3压缩库
DPR Borland Delphi工程头文件
DRAW Acorn的基于对象的矢量图像文件
DRV 驱动程序
DRW Micrografx Designer/Draw;Pro/E绘画文件
DSF Micrografx Designer VFX文件
DSG DOOM保存的文件
DSM Dynamic Studio音乐模块(MOD)文件
DSP Microsoft Developer Studio工程文件
DSQ Corel QUERY(查询)文件
DST 刺绣机图形文件
DSW Microsoft Developer Studio工作区文件
DTA Word Bank(世界银行)的STARS数据文件
DTD SGML文档类型定义(DTD)文件
DTED 地面高度数字数据(图形的数据格式)文件
DTF Symantec Q&A相关的数据库数据文件
DTM DigiTrakker模块文件
DUN Microsoft拔号网络导出文件
DV 数字视频文件(MIME)
DWD DiamondWare数字化文件
DWG AutoCAD工程图文件;AutoCAD或Generic CADD老版本的绘图格式
DXF 可进行互交换的绘图文件格式,二进制的DWG格式的文本表示;数据交换文件
DXR Macromedia Director受保护(不可编辑)电影文件
D64 Commodore的64位模拟磁盘图像文件
EDA Ensoniq ASR磁盘映像
EDD 元素定义文档(FrameMaker+SGML文档)
EDE Ensoniq EPS磁盘映像
EDK Ensoniq KT磁盘映像
EDQ Ensoniq SQ1/SQ2/Ks32磁盘映像
EDS Ensoniq SQ80磁盘映像
EDV Ensoniq VFX-SD磁盘映像
EFA Ensoniq ASR文件
EFE Ensoniq EPS文件
EFK Ensoniq KT文件
EFQ Ensoniq SQ1/SQ2/Ks32文件
EFS Ensoniq SQ80文件
EFV Ensoniq VFX-SD文件
EMD ABT扩展模块
EMF Windows增强元文件
EML Microsoft Outlook Express邮件消息(MIME RTC822)文件
ENC 重演文件
ENFF 中性文件格式扩展名
EPHTML Perl解释增强HTML文件
EPS 压缩的PostScript图像
EPSF 压缩的PostScript文件
ERI ERWin文件
ERR 当RobooHELP帮助编译器企图编译一个帮助系统源文件时用来存储错误消息的文件
EPX ERWin文件
ESPS ESPS音频文件
EUI Ensoniq ESP家族的压缩磁盘映像
EVY 特使文档
EWL Microsoft Encarta文档
EXC Microsoft Word禁止字字典
EXE 可执行文件(程序)
F FORTRAN文件
F2R Farandoyle线性模块格式
F3R Farandoyle分块线性模块格式
F77 FORTRAN文件
F90 FORTRAN文件
FAR Fradole Composer音乐模块(MOD)文件
FAV Microsoft Outlook导航条
FAX 传真类型图像
FBK Navison 金融备份
FCD 虚拟CD-ROM
FDB Navison 金融数据库
FDF Adobe Acrobat表单文档文件
FEM CADRE有限元素网络文件
FFA,FFL,FFO,FFK Microsoft快速查找文件
FFF GUS PnP银行文件格式
FFT 最终格式文本(IBM的DCA一部分)
FH3 Aldus Freehand 3绘图文件
FIF Fractal图像文件
FIG REND386/AVRIL使用的文件格式
FITS CCD照相机图像;灵活图像传输系统
FLA Macromedia Flash电影
FLC Autodesk FLIC动画文件
FLF Corel Paradox产生的格式:Navison Financials许可文件;OS/2驱动程序文件
PLI Autodesk FLIC动画
FLT StarTrekker音乐模块(MOD)文件;MultiGen Inc的Open Flight使用的文件格式;Corel过滤器文件
FM Adobe FrameMaker文档
FMB Oracle4.0版或以后版本表单的二进制源代码文件
FML 文件镜象列表(GetRight)
FMT Oracle 4.0版或以后版本表单的文本格式;Microsoft Schedule+ 打印文件
FMX Oracle 4.0版或以后版本可执行表单
FND Microsoft Explorer保存的搜索文件(Find applet)
FNG 字体组文件(字体导航器,Font Navigator)
FNK Funk Tracker模块格式
FOG Fontographer模块字体
FON 系统字体
FOR FORTRAN文件
FOT 字体相关文件
FP FileMaker Pro文件
FP1 Flying Pigs for Windows数据文件
FP3 FileMaker Pro文件
FPT FileMaker Pro文件;Microsoft Fox Pro备注字体文件
FPX FlashPix位图
FRM 表单;Frame Maker或Frame Builder文档;Oracle可执行表(3.0版或早期版本);Visual Basic表单;WordPerfect Merge表单;DataCAD标志报表文件
FRT Microsoft FoxPro报表文件
FRX Visual Basic表单文本;Microsoft FoxPro报表文件
FSF fPrint Audit Tool文件格式
FSL Borland的Paradox 7表单;Corel Paradox保存的表单
FSM Parandoyle示例格式
FT Lotus Notes全文本索引
FTG 全文本搜索组文件,由Windows帮助系统查找时产生——可以删除,并在需要时重建起来
FTS 全文本搜索引文件,由Windows帮助系统查找时产生
FW2 Framework Ⅱ文件
FW3 Framework Ⅲ文件
FW4 Framework Ⅳ文件
FXP 经Microsoft FoxPro编译的源文件
FZB Casio FZ-1银行转储
FZF Casio FZ-1完全转储
FZV Casio FZ-1声音转储
G721 Raw CCITT G.721 $bit ADPCM格式数据
G723 Raw CCITT G.723 3或5bit ADPCM格式数据
GAL Corel多媒体管理器相集
GCD Generic CADD绘画文件(后续版本)
GCP Ground Control Point(地面控制点)文件,用于远景数据形成图像过程,经常用于生成图工程—CHIPS(copenhagen image processing system)使用这些文件
GDB InterBase数据库文件
GDM 铃声、口哨声和声音板模块格式
GED GEDCOM 系谱数据文件,用于记录和交换系谱数据的流行格式;图形环境文档绘画
GEM GEM元文件
GEN Ventura产生的文本文件
GetRight GetRight未完成的下载文件
GFC Patton&Patton FlowCharting 4 flowchart文件
GFI,GFX Genigraphics图形链接表示文件
GHO Norton 克隆磁盘映像
GID Windows 95全局索引文件(包括帮助状态)
GIF CompuServe位图文件
GIM,GIX Genigraphics图形链接介绍文件
GKH Ensoniq EPS家簇磁盘映像文件
GKS Gravis Grip Key文档
GL 动画格式
GNA Genigraphics图形链接介绍文件
GNT 生成代码,Micro Focus属性格式里的可执行代码
GNX Genigraphics图形链接介绍文件
GRA Microsoft Graph文件
GRD 用于远程视景数据产生地图过程的格式文件,通常应用于形成地图工程—CHIPS(copenhagen image processing system)使用这些文件
GRF Grapher(Golden Software公司)图形文件
GRP 程序管理组
GSM Raw GSM 6.10音频流;Raw“byte aligned(比特对齐的)” GSM 6.10音频流;US Robotics语音调制解调器
GTK Graoumftracker(老)音乐模块(MOD)文件
GT2 Graoumftracker(新)音乐模块(MOD)文件
GWX,GWZ Cenigraphis图形链接介绍文件
GZ UNIX gzip压缩文件
H C程序头文件
HCM IBM HCM配置文件
HCOM 声音工具HCOM格式
HCR IBM HCD/HCM产品配置文件
HDF 高级计算机应用程序本地中心(NCSA) geospatial Hierarchial数据格式文件
HED HighEdit文档
HEL Microsoft Hellbender格式保存的游戏文件
HEX Macintosh BinHex2.0文件
HGL HP图形语言绘图文件
HH 映射文件,包括一些话题ID和在帮助文件系统中话题的映射数字—允许运行中应用程序发送给用户合适的上下文帮助话题
HLP 帮助文件;Date CAD Windows帮助文件
HOG Lucas Arts的Dark Forces WAD文件
HPJ Visual Basic帮助工程
HPP C++程序头文件
HQX Macintosh BinHex 4.0文件
HST 历史文件
HT HyperTerminal(超级终端)
HTM,HTML 超文本文档
HTT Microsoft超文本模板
HTX 扩展HTML模板
HXM Descent2 HAM文件扩展
ICA Citrix文件
ICB Targa位图文件
ICC Kodak打印机格式文件
ICL 图标库文件
ICM 图形颜色匹配配置文件
ICO Windows图标
IDB MSDev中间层文件
IDD MIDI设备定义
IDF MIDI设备定义(Windows 95需要的文件)
IDQ Internet数据查询文件
IDX Microsoft FoxPro相关数据库索引文件;Symantec Q&A相关数据库索引文件;Microsoft Outlook Express文件
IFF 交换格式文件;Amiga ILBM
IGES 初始图形交换说明文件
IGF 插入系统元文件
IIF QuickBooks for Windows交换文件
ILBM 位图图形文件
IMA WinImage磁盘映像文件
IMG GEM映像
IMZ WinImage压缩磁盘映像文件
INC 汇编语言或动态服务器包含文件
INF 信息文件
INI 初始化文件;MWave DSP Synth的“nwsynth.ini” GMS安装;Cravis Ultrasound bank安装
INP Oracle 3.0版或早期版本的表单源代码
INRS INRS远程通信声频
INS InstallShield安装脚本;X-Internet签字文件;Ensoniq EPS字簇设备;Cell/ⅡMAC/PC抽样设备
INT 中间代码,当一个源程序经过语法检查后编译产生一个可执行代码
IOF Findit文档
IQY Microsoft Internet查询文件
ISO 根据ISD 9660有关CD-ROM文件系统标准列出CD-ROM上的文件
ISP X-Internet签字文件
IST 数字跟踪设备文件
ISU InstallShield卸装脚本
IT 脉冲跟踪系统音乐模块(MOD)文件
ITI 脉冲跟踪系统设备
ITS 脉冲跟踪系统抽样,Internet文档位置
IV Open Inventor中使用的文件格式
IVD 超过20/20微观数据维数或变量等级文件
IVP 超过20/20的用户子集配置文件
IVT 超过20/20表或集合数据文件
IVX 超过20/20微数据目录文件
IW Idlewild屏幕保护程序
IWC Install Watch文档
J62 Ricoh照相机格式
JAR Java档案文件(一种用于applet和相关文件的压缩文件)
JAVA Java源文件
JBF Paint Shop Pro图像浏览文件
JFF,JFIF,JIF JPEG文件
JMP SAS的JMPDiscovery表格统计文件
JN1 Epic MegaGames的Jill of the Jungle数据文件
JPE,JPEG,JPG JPEG图形文件
JS javascript源文件
JSP HTML网页,其中包含有对一个Java servlet的参考
JTF JPEG位图文件
K25 Kurzweil 2500抽样文件
KAR 卡拉OK MIDI文件(文本+MIDI)
KDC Kodak光增强器
KEY DataCAD图标工具条文件
KFX KoFak Group 4图像文件
KIZ Kodak数字明信片文件
KKW RoboHELP帮助工程索引设计器中与主题无关的K开头的所有关键字
KMP Korg Trinity KeyMap文件
KQP Konica照相机本地文件
KR1 Kurzweil 2000抽样(多软驱)文件
KRZ Kurzweil 2000抽样文件
KSF Korg Trinity抽样文件
KYE Kye游戏数据
LAB Visual dBASE标签文件
LBM Deluxe Paint位图文件
LBT,LBX Microsoft FoxPro标签文件
LDB Microsoft Access加锁文件
LDL Corel Paradox分发库
LEG Legacy文档
LES Logitech娱乐系统游戏配置文件(与REC文件一样)
LFT 3D Studio(DOS)放样文件
LGO Paintbrush(Microsoft画图应用程序)的徽标文件
LHA LZH更换文件后缀
LIB 库文件
LIN DataCAD线型文件
LIS 结构化查询报告(SQR)程序产生的输出文件
LLX Laplink交换代理
LNK Windows快捷方式文件
LOG 日志文件
LPD Helix Nut和Bolt文件
LRC Intel可视电话文件
LSL Corel Paradox保存的库文件
LSP AutoLISP、CommonLISP和其他LISP语言文件
LST 列表文件
LU ThoughtWing库单元文件
LVL Parallax Software的 Miner Descent/D2 Level扩展
LWLO Lightwave分层对象文件
LWOB Lightwave对象文件
LWP Lotus WordPro 96/97文件
LWSC Lightwave视景文件
LYR DataCAD层文件
LZH LH ARC压缩档案
LZS Skyroads数据文件
M1V MPEG相关文件(MIME“mpeg”类型)
M3D Corel Motion 3D动画文件
M3U MPEG URL(MIME声音文件)
MAC MacPaint图像文件
MAD Microsoft Access模块文件
MAF Microsoft Access表单文件
MAG 在一些日本文件中发现的图形文件格式
MAGIC 魔力邮件监视器配置文件
MAK Visual Basil或Microsoft Visual C++工程文件
MAM Microsoft Access宏
MAN UNIX手册页输出
MAP 映射文件;Duke Nukem 3D WAD游戏文件
MAQ Microsoft Access查询文件
MAR Microsoft Access报表文件
MAS Lotus Freelance Graphics Smart Master文件
MAT Microsoft Access表;3D Studio MAX材料库
MAUD MAUD抽样格式
MAX Kinetx的3DStudio MAX文件;该格式用于一个3D场景文件;Paperport文件;OrCAD设计文件
MAZ Hover迷路数据;Division的dVS/dVISE使用的文件格式
MB1 Apogee Monster Bash数据文件
MBOX Berkeley Unix邮箱格式
MBX Microsoft Outlook保存email格式;Eudora邮箱
MCC Dailerl0呼叫卡
MCP Metrowerks CodeWarrior工程文件
MCR DataCAD键盘宏文件
MCW Microsoft Word的Macintosh文档
MDA Microsoft Access内抽入器;Microsoft Access 2.0版及其后续版本的工作组事件
MDB Microsoft Access数据库
MDE Microsoft Access MDE文件
MDL 数字跟踪器音乐模块(MOD)文件;Quake模 块文件
MDN Microsoft Access空数据库模板
MDW Microsoft Access工作组文件
MDZ Microsoft Access向导模板文件
MED 音乐编辑器,OctaMED音乐模块(MOD)文件
MER 电子表格/数据库数据交换格式;FileMaker、Excel及其他软件能识别
MET 表示管理器元文件
MFG Pro/ENGINEER制造文件
MGF 在材料与几何学里的文件格式
MHTM,MHTML MHTML文档(MIME)
MI 杂项
MIC Microsoft Image Composer文件
MID MIDI音乐
MIF Adobe FramMaker交换格式
MIFF 与机器无关格式文件
MIM,MIME,MME Internet邮件扩展格式的多用途文件,经常作为发送e-mail时在AOL里附件而创建的文件;在一个多区
MIM文件里的文件能用WinZip或其他类似程序打开
MLI 3D Studio的材料库格式文件
MMF Meal Master格式;一个处方类格式;Microsoft邮件文件
MMG 超过20/20表或集会数据文件
MMM Microsoft多媒体电影
MMP Mindmapor Mind Manager文件
MN2 Descent2任务文件
MND,MNI Mandelbort for Windows
MNG 多映像网络图形
MNT,MNX Microsoft FoxPro菜单文件
MNU Visual dBASE菜单文件;Intertel Systems Interact菜单文件
MOD Fast Tracker、Star Trekker、Noise Tracker(等等)音乐模块文件;Microsoft多计划电子表格;Amiga/PC磁道文件
MOV QuickTime for Windows电影
MP2 第二层MPEG音频文件
MP3 第三层MPEG音频文件
MPA MPEG相关文件,MIME“mpeg类型”
MPE,MPEG,MPG MPEG动画文件
MPP Microsoft工程文件;CAD绘图文件格式
MPR Microsoft FoxPro菜单(已编译)
MRI MRI扫描文件
MSA 魔术阴影档案
MSDL Manchester的场景描述语言
MSG Microsoft邮件消息
MSI Windows 安装器包
MSN Microsoft网络文档;Descent Mission文件
MSP Microsoft Paint(画图)位图文件;Windows Installer路径文件
MST Windows 安装器传输文件
MTM Multi 跟踪器音乐模块(MOD)文件
MUL Ultima在线
MUS 音乐
MUS10 Mus10声音
MVB Microsoft多媒体查看器文件
MWP Lotus WordPro 97 Smart Master文件
NAN Nanoscope文件(Raw Grayscale)
NAP NAP元文件
NCB Microsoft Developer Studio文件
NCD Norton改变目录
NCF NetWare命令文件;Lotus Notes内部剪切板
NDO 3D 低多边形建模器,Nendo
netCDF 网络公用数据表单
NFF 中性文件格式
NFT NetObject Fusion模板文件
NIL Norton光标库文件(EasyIcons-兼容)
NIST NIST Sphere声音
NLB Oracle 7数据
NLM NetWare可装载模块
NLS 用于本地化的国家语言支持文件(例如,Uniscape)
NLU Norton Live Update e-mail 触发器文件
NOD NetObject Fusion文件
NSF Lotus Notes数据库
NSO NetObject Fusion文档文件
NST Noise Tracker音乐模块(MOD)文件
NS2 Lotus Notes数据库(第二版)
NTF Lotus Notes数据库模板
NTX CA-Clipper索引文件
NWC Noteworthy Composer歌曲文件
NWS Microsoft Outlook Express新闻消息(MIME RFC822)
O01 台风声音文件
OBD Microsoft Office活页夹
OBJ 对象文件
OBZ Microsoft Office活页夹向导
OCX Microsoft对象链接与嵌入定制控件
ODS Microsoft Outlook Express邮箱文件
OFF 3D 网状物对象文件格式
OFN Microsoft Office FileNew文件
OFT Microsoft Outlook模板
OKT Oktalyzer音乐模块(MOD)文件
OLB OLE对象库
OLE OLE对象
OOGL 面向对象图形库
OPL 组织者编程语言源文件——Psion/Symbian
OPO OPL输出可执行文件
OPT Microsoft Developer Studio文件
OPX OPL扩展DLL(动态链接库)
ORA Oracle 7 配置文件
ORC Oracle 7脚本文件
ORG Lotus Organizer 文件
OR2 Lotus Organizer 2 文件
OR3 Lotus Organizer 97 文件
OSS Microsoft Office查找文件
OST Microsoft Exchange / Outlook 离线文件
OTL Super NoteTab 模板文件
OUT C语言输出文件 continue
P3 Primavera Project Planner(工程设计器)文件
P10 Tektronix Plot 10 绘图文件
P65 PageMaker 6.5文件
P7C Digital ID 文件(MIME)
PAB Microsoft个人地址簿
PAC SB Studio Ⅱ 包
PAK Quake WAD文件
PAL 压缩文件
PART Go!Zilla部分下载文件
PAS Pascal源代码
PAT DataCAD Hatch模式文件;CorelDRAW模式;高级Gravis Ultrasound / Forte 技术;碎片文件
PBD PowerBuilder动态库,作为本地DLL的一个替代物
PBF Turtle Beach的Pinnacle 银行文件
PBK Microsoft PhoneBook(电话簿)
PBL 用于在PowerBuilder开发环境中的PowerBuilder动态库
PBM 可导出位图
PBR PowerBuilder资源
PCD Kodak Photo-CD映像;P-Code编译器测试脚本,由Microsoft测试与Microsoft Visual测试
PCE Maps Eudora邮箱名字的DOS文件名
PCL Hewlett-Packard 打印机控制语言文件(打印机备用位图)
PCM 声音文件格式;OKI MSM6376 合成芯片 PCM格式
PCP Symantec Live Update Pro文件
PCS PICS动画文件
PCT Macintosh PICT绘画文件
PCX Zsoft PC画笔位图
PDB 3Com PalmPilot数据库文件
PDD 可以用Paint Shop Pro或其他图像处理软件打开的图形图像
PDF Adobe Acrobat 可导出文档格式文件(可用Web浏览器显示);Microsoft系统管理服务器包定义文件;NetWare打印机定义文件
PDP Broderbund的Print Shop Deluxe文件
PDQ Patton&Patton Flowercharting PDQ Lite 文件
PDS 摄影图像文件(该文件格式的来源不清楚)
PF Aladdin系统对私人文件进行加密的文件
PFA 类型1字体(ASCⅡ)
PFB 类型1字体(二进制)
PFC PF组件
PFM 打印机字体尺度
PGD 良好隐私(Pretty Good Privacy,PGP)虚拟磁盘文件
PGL HP绘图仪绘图文件
PGM 可输出灰度图(位图)
PGP 用良好隐私(PGP)算法加密文件
PH 由Microsoft帮助文件编译器产生的临时文件
PHP,PHP3 包含有PHP脚本的HTML网页
PHTML 包含有PHP脚本的HTML网页;由Perl分析解释的HTML
PIC PC画图位图;Lotus图片;Macintosh PICT绘图
PICT Macintosh PICT图形文件
PIF 程序信息文件;IBM PIF绘图文件
PIG LucasArts的Dark Forces WAD文件
PIN Epic Pinball数据文件
PIX 内置系统位图
PJ MKS源完整性文件
PJX,PJT Microsoft Visual FoxPro工程文件
PKG Microsoft Developer Studio应用程序扩展(与DLL文件类似)
PKR PGP的公用钥匙环
PL Perl程序
PLG 由REND386/AVRIL使用的文件格式
PLI Oracle 7数据描述
PLM Discorder Tracker2模块
PLS Disorder Tracker2抽样文件;MPEG PlayList文件(由WinAmp使用)
PLT HPGL绘图仪绘图文件;AutoCAD plot绘图文件;Gerber标志制作软件
PM5 Pagemaker 5.0文件
PM6 Pagemaker 6.0文件
PNG 可移植的网络图形位图;Paint Shop Pro浏览器目录
PNT,PNTG MacPaint图形文件
POG Descent2 PIG文件扩展
POL Windows NT策略文件
POP Visual dBASE上托文件
POT Microsoft Powerpoint模块
POV 视频射线跟踪器暂留
PP4 Picture Publisher 4位图
PPA Microsoft Powerpoint内插器
PPF Turtle Beach的Pinnacle程序文件
PPM 可移植的象素映射位图
PPP Parson Power Publisher;Serif PagePlus桌面出版缺省输出
PPS Microsoft Powerpoint幻灯片放映
PPT Microsoft Powerpoint演示文稿
PQI PowerQuest驱动器图像文件
PRC 3COM PalmPiltt资源(文本或程序)文件
PRE Lotus Freelance演示文稿
PRF Windows系统文件,Macromedia导演设置文件
PRG dBASE Clipper和FoxPro程序源文件;WAVmaker程序
PRJ 3D Studio(DOS)工程文件
PRN 打印表格(用空格分隔的文本);DataCAD Windows打印机文件
PRP Oberson的Prospero数据转换产品保存的工程文件
PRS Harvard Graphics for Windows演示文件
PRT 打印格式化文件;Pro/ENGINEER元件文件
PRV PsiMail Internet提供者模板文件
PRZ Lotus Freelance Graphics 97文件
PS Postscript格式化文件(PostScript打印机可读文件)
PSB Pinnacle Sound Bank
PSD Adobe photoshop位图文件
PSI PSION a-Law声音文件
PSM Protracker Studio模型格式;Epic游戏的源数据文件
PSP Paint Shop Pro图像文件
PST Microsoft Outlook个人文件夹文件
PTD Pro/ENGINEER表格文件
PTM Polytracker音乐模块(MOD)文件
PUB Ventura Publisher出版物;Microsoft Publisher文档
PWD Microsoft Pocket Word文档
PWL Windows 95口令列表文件
PWP Photoworks图像文件(能被Photoworks浏览的一系列文件)
PWZ Microsoft Powerpoint向导
PXL Microsoft Pocket Excel电子表格
PY 来自Yahoo的电子消息;Python脚本文件
PYC Python脚本文件
QAD PF QuickArt文档
QBW QuickBooks for Windows文件
QDT 来自Quicken UK的QuickBooks数据文件,帐目/税/货单程序
QD3D Apple的QuickDraw 3D元文件格式
QFL FAMILY LAWYER文档
QIC Microsoft备份文件
QIF QuickTime相关图像(MIME);Quicken导入文件
QLB Quick库
QM Quality Motion文件
QRY Microsoft查询文件
QST Quake Spy Tab文件
QT,QTM QuickTime电影
QTI,QTIF QuickTime相关图像
QTP QuickTime优先文件
QTS Mac PICT图像文件;QuickTime相关图像
QTX QuickTime相关图像
QW Symantec Q&A Write程序文件
QXD Quark XPress文件
R Pegasus邮件资源文件
RA RealAudio声音文件
RAM RealAudio元文件
RAR RAR压缩档案(Eugene Roshall格式)
RAS Sun光栅图像位图
RAW RAW文件格式(位图);Raw标识的PCM数据
RBH 由RoboHELP维持的RBH文件,它加入到一个帮助工程文件的信息中
RDF 资源描述框架文件(涉及XML和元数据)
RDL Descent注册水平文件
REC 录音机宏;RapidComm声音文件
REG 注册表文件
REP Visual dBASE报表文件
RES Microsoft Visual C++资源文件
RFT 可修订的表单文本(IBM的DCA一部分或文档内容框架结构一部分)
RGB,SGI Silicon图形RGB文件
RLE Run-Length编码的位图
RL2 Descent2注册水平文件
RM RealAudio视频文件
RMD Microsoft RegMaid文档
RMF Rich Map格式(3D游戏编辑器使用它来保存图)
RMI M1D1音乐
ROM 基于盒式磁带的家庭游戏仿真器文件(来自Atari 2600、Colecovision、Sega、Nintendo等盒式磁带里的ROM完全拷贝,在两个仿真器之间不可互修改)
ROV Rescue Rover数据文件
RPM RedHat包管理器包(用于Linux)
RPT Microsoft Visual Basic Crystal报表文件
RRS Ace game Road Rash保存的文件
RSL Borland的Paradox 7报表
RSM WinWay Resume Writer恢复文件
RTF Rich Text格式文档
RTK RoboHELP使用的用来模拟Windows帮助的搜索功能
RTM Real Tracker音乐模块(MOD)文件
RTS RealAudio的RTSL文档;RoboHELP对复杂操作进行加速
RUL InstallShield使用的扩展名
RVP Microsoft Scan配置文件(MIME)
Rxx 多卷档案上的RAR压缩文件(xx= 1~99间的一个数字)
S 汇编源代码文件
S3I Scream Tracker v3设备
S3M Scream Tracker v3的声音模块文件
SAM Ami专业文档;8位抽样数据
SAV 游戏保存文件
SB 原始带符号字节(8位)数据
SBK Creative Labs的Soundfont 1.0 Bank文件;(Soundblaster)/EMU SonndFont v1.x Bank文件
SBL Shockwave Flash对象文件
SC2 Microsoft Schedule+7文件格式;SAS目录(Windows 95/NT、OS/2、Mac)
SC3 SimCity 3000保存的游戏文件
SCC Microsoft Source Safe文件
SCD Matrix/Imapro SCODL幻灯片图像;Microsoft Schedule +7
SCF Windows Explorer命令文件
SCH Microsoft Schedule+1
SCI ScanVec Inspire本地文件格式
SCN True Space 2场景文件
SCP 拨号网络脚本文件
SCR Windows屏幕保护;传真图像;脚本文件
SCT SAS目录(DOS);Scitex CT位图;Microsoft FoxPro表单
SCT01 SAS目录(UNIX)
SCV ScanVec CASmate本地文件格式
SCX Microsoft FoxPro表单文件
SD Sound Designer 1声音文件
SD2 Sound Designer 2展平文件/数据分叉指令;SAS数据库(Windows 95/NT、OS/2、Mac)
SDF 系统数据文件格式—Legacy Unisys(Sperry)格式
SDK Roland S—系列软盘映像
SDL Smart Draw库文件
SDR Smart Draw绘图文件
SDS 原始Midi抽样转储标准文件
SDT SmartDraw模板
SDV 分号分隔的值文件
SDW Lotus WordPro图形文件;原始带符号的DWORD(32位)数据
SDX 由SDX压缩的Midi抽样转储标准文件
SEA 自解压档案(Stufflt for Macintosh或其他软件使用的文件)
SEP 标签图像文件格式(TIFF)位图
SES Cool Edit Session文件(普通数据声音编辑器文件)
SF IRCAM声音文件格式
SF2 Emu Soundfont v2.0文件;Creative Labs的Soundfont 2.0 Bank文件(Sound Blaster)
SFD SoundStage声音文件数据
SFI Sound Stage声音文件信息
SFR Sonic Foundry Sample资源
SFW Seattle电影工程(损坏的JPEG)
SFX RAR自解压档案
SGML 标准通用标签语言
SHB Corel Show演示文稿;文档快捷文件
SHG 热点位图
SHP 3D Studio(DOS)形状文件;被一些应用程序用于多部分交互三角形模型的3D建模
SHS Shell scrap文件;据载用于发送“口令盗窃者”
SHTML 含有服务器端包括(SSI)的HTML文件
SHW Corel Show演示文稿
SIG 符号文件
SIT Mac的StuffIt档案文件
SIZ Oracle 7配置文件
SKA PGP秘钥
SKL Macromedia导演者资源文件
SL PACT的保存布局扩展名
SLB Autodesk Slide库文件格式
SLD Autodesk Slide文件格式
SLK Symbolic Link(SYLK)电子表格
SM3 DataCAD标志文件
SMP Samplevision格式;Ad Lib Gold抽样文件
SND NeXT声音;Mac声音资源;原始的未符号化的PCM数据;AKAI MPC系列抽样文件
SNDR Sounder声音文件
SNDT Sndtool声音文件
SOU SB Studio Ⅱ声音
SPD Speech数据文件
SPL Shockwave Flash对象;DigiTrakker抽样
SPPACK SPPack声音抽样
SPRITE Acorn的位图格式
SQC 结构化查询语言(SQR)普通代码文件
SQL InFORMix SQL查询;通常被数据库产品用于SQL查询(脚本、文本、二进制)的文件扩展名
SQR 结构化查询语言(SQR)程序文件
SSDO1 SAS数据集合(UNIX)
SSD SAS数据库(DOS)
SSF 可用的电子表格文件
ST Atari ST磁盘映像
STL Sterolithography文件
STM .shtml的短后缀形式,含有一个服务端包括(SSI)的HTML文件;Scream Tracker V2音乐模块(MOD)文件
STR 屏幕保护文件
STY Ventura Publisher风格表
SVX Amiga 8SVX声音;互交换文件格式,8SVX/16SV
SW 原始带符号字(16位)数据
SWA 在Macromedia导演文件(MP3文件)中的Shockwave声音文件
SWF Shockwave Flash对象
SWP DataCAD交换文件
SYS 系统文件
SYW Yamaha SY系列波形文件
T64 Commodore 64仿真器磁带映像文件
TAB Guitar表文件
TAR 磁带档案
TAZ UNIX gzip/tape档案
TBK Asymetrix Toolbook交互多媒体文件
TCL 用TCL/TK语言编写的脚本
TDB Thumbs Plus数据库
TDDD Imagine 和 Turbo Silver射线跟踪器使用的文件格式
TEX 正文文件
TGA Targa位图
TGZ UNIX gzip/tap档案文件
THEME Windows 95桌面主题文件
THN Graphics WorkShop for Windows速写
TIF,TIFF 标签图像文件格式(TIFF)位图
TIG 虎形文件,美国政府用于分发地图
TLB OLE类型库
TLE 两线元素集合(NASA)
TMP Windows临时文件
TOC Eudora邮箱内容表
TOL Kodak照片增强器
TOS Atari 16/32和32/32计算机操作系统文件
TPL CakeWalk声音模板文件;DataCAD模板文件
TPP Teleport Pro工程
TRK Kermit脚本文件
TRM 终端文件
TRN MKS源完整性工程用法日志文件
TTF TrueType字体文件
TTK Corel Catalyst Translaton Tool Kit
TWF TabWorks文件
TWW Tagwrite模板
TX8 MS-DOS文本
TXB Descent/D2编码概要文件
TXT ASCⅡ文本格式的声音数据
TXW Yamaha TX16W波形文件
TZ 老的压缩格式文件
T2T Sonate CAD建模软件文件
UB 原始未符号化的字节(8位)数据
UDF Windows NT/2000唯一性数据库文件
UDW 原始未符号化的双字(32位)数据
ULAW 美国电话格式(CCITT G.711)声音
ULT Ultra Tracker音乐模块(MOD)文件
UNI MikMod UniMod格式化文件
URL Internet快捷方式文件
USE MKS源完整性文件
UU,UUE UU编码文件
UW 原始未符号化字(16位)数据
UWF UltraTracker波形文件
V8 Covox 8位声音文件
VAP 加注讲演文件
VBA VBase文件
VBP Microsoft Visual Basic工程文件
VBW Microsoft Visual Basic工作区文件
VBX Microsoft Visual Basic用户定制控件
VCE Natural MicroSystems(NMS)未格式化声音文件(由Cool Edit使用)
VCF 虚拟卡文件(Netscape);Veri配置文件;为与Sense8的WordToolkit一起使用而定义对象
VCT,VCX Microsoft FoxPro类库
VDA Targa位图
VI National Instruments LABView产品的虚拟设备文件
VIFF Khoros Visualisation格式
VIR Norton Anti-Virus或其他杀毒产品用于标识被病毒感染的文件
VIV VivoActive Player流视频文件
VIZ Division的dVS/dVISE文件
VLB CorelVentura库
VMF FaxWorks声音文件
VOC Creative Labs的Sound Blaster声音文件
VOX 用ADPCM编码的对话声音文件;Natural MicroSystems(NMS)格式化声音文件,Talking Technology声音文件
VP Ventura Publisher出版物
VQE,VQL Yamaha Sound-VQ定位器文件
VQF Yamaha Sound-VQ文件(可能出现标准)
VRF Oracle 7配置文件
VRML 虚拟现实建模语言文件
VSD Visio绘画文件(流程图或图解)
VSL 下载列表文件(GetRight)
VSN Windows 9x/NT Virusafe版文件,用于保持有关目录中所有信息,当一个文件被访问,其中信息与VSN信息进行比较,以确保它们保持一致
VSS Visio模板文件
VST Targa位图
VSW Visio工作区文件
VXD Microsoft Windows虚拟设备驱动程序
W3L W3Launch文件
WAB Microsoft Outlook文件
WAD 包含有视频、玩家水平和其他信息的DOOM游戏的大文件
WAL Quake 2正文文件
WAV Windows波形声形
WB1,WB2 QuattoPro for Windows电子表格
WBK Microsoft Word备份文件
WBL Argo WebLoadⅡ上载文件
WBR Crick Software的WordBar文件
WBT Crick Software的WordBar模板
WCM WordPerfect宏
WDB Microsoft Works数据库
WDG War FTP远程守护者文件
WEB CorelXARA Web文档
WFB Turtle Beach的Wavefont Bank(Maui/Rio/Monterey)
WFD Turtle Beach的Wavefont Drum集合(Maui/Rio/Monterey)
WFM Visual dBASE Windows表单
WFN 在CorelDRAW中使用的符号
WFP Turtle Beach的Wavefont程序(Maui/Ri/Monterey)
WGP Wild Board游戏数据文件
WID Ventura宽度表
WIL WinImage文件
WIZ Microsoft Word向导
WK1 Lotus 1-2-3版第1、2版的电子表格
WK3 Lotus 1-2-3版第3版的电子表格
WK4 Lotus 1-2-3版第4版的电子表格
WKS Lotus 1-2-3电子表格;Microsoft Works文档
WLD REND386/AVRIL文件
WLF Argo WebLoadⅠ上载文件
WLL Microsoft Word内插器
WMF Windows元文件
WOW Grave Composer音乐模块(MOD)文件
WP WordPerfect文档
WP4 WordPerfect 4文档
WP5 WordPerfect 5文档
WP6 WordPerfect 6文档
WPD WordPerfect文档或演示
WPF 可字处理文档
WPG WordPerfect图形
WPS Microsoft Works文档
WPT WordPerfect模板
WPW Novell PerfectWorks文档
WQ1 Quattro Pro/DOS电子表格
WQ2 Quattro Pro/DOS第5版电子表格
WR1 Lotus Symphony
WRG ReGet文档
WR1 书写器文档
WRK Cakewalk音乐声音工程文件
WRL 虚拟现实模型
WRZ VRML文件对象
WS1 WordStar for Windows 1文档
WS2 WordStar for Windows 2文档
WS3 WordStar for Windows 3文档
WS4 WordStar for Windows 4文档
WS5 WordStar for Windows 5文档
WS6 WordStar for Windows 6文档
WS7 WordStar for Windows 7文档
WSD WordStar 2000文档
WVL Wavelet压缩位图
WWL Microsoft Word内插器文件
X AVS图像格式
XAR CorelXARA绘画
XBM MIME“xbitmap”图像
XI Scream Tracker设备抽样文件
XIF Wang映像文件(Windows 95带有的文件)
XLA Microsoft Excel内插器
XLB Microsoft Excel工具条
XLC Microsoft Excel图表
XLD Microsoft Excel对话框
XLK Microsoft Excel备份
XLL Microsoft Excel内插器文件
XLM Microsoft Excel宏
XLS Microsoft Excel工作单
XLT Microsoft Excel模板
XLV Microsoft Excel VBA模块
XLW Microsoft Excel工作簿/工作区
XM FastTracker 2,Digital Tracker音乐模块(MOD)文件
XNK Microsoft Exchange快捷方式文件
XPM X位图格式
XR1 Epic MegaGames Xargon数据文件
XTP Xtree数据文件
XWD X Windows转储格式
XWF Yamaha XG Works文件(MIDI序列)
XY3 XYWrite Ⅲ文档
XY4 XYWrite Ⅳ文档
XYP XYWrite Ⅲ Plus文档
XYW XYWrite for Windows 4.0文档
X16 宏媒体扩展(程序扩展),16位
X32 宏媒体扩展(程序扩展),32位
YAL Arts& Letters剪贴艺术库
YBK Microsoft Encarta 年鉴
Z UNIX gzip文件
ZAP Windows软件安装配置文件
ZIP Zip文件
ZOO 早前版本的压缩文件
000-999 用于为老版本(或备份)文件编号(比如:被安装程序改变的CONFIG.SYS文件);又可用于为小范围的PC应用程序的多个用户相关数据文件编号
12M Lotus 1-2-3 97 SmartMaster文件
123 Lotus 1-2-3 97文件
2D VersaCAD的2维绘画文件
2GR,3GR 在Windows之下的VGA图形驱动程序/配置文件
3D VersaCAD的3维绘画文件
3DM 3D NURBS建模器,Rhino
3DS 3D Studio(DOS下)格式文件
386 在386或更高级处理器上使用的文件
4GE InFORMix 4GL编译后代码
4GL InFORMix 4GL源代码
669 Composer 669;UNIX Composer音乐模型文件;669磁道模块
#01 及更高的号 为计算机演示而扫描的一系列电影的图片文件编号方法
$$$ OS/2用来跟踪档案文件
@@@ 用于安装过程中的屏幕文件和用于Microsoft Codeview for C这样的应用程序的指导文件。
发表于 2007-12-20 13:36:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-12-20 14:32:37
呵呵,虽然很多不常用~
顶一下
