各配件的具体功耗,都哪里查的?
发表于 2008-2-24 17:12:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-2-24 17:14:07
航嘉自动推荐的:
推荐电源
冷静王钻石版
1、超大风量:智能散热设计,风量>22CFM,有效改善主机散热,可显著降低CPU温度
2、超低噪音:轻载时噪音<28dB,满载时噪音<35dB
3、转换效率更高:满载时72.3%的转换效率,发热量更低,更节能,更环保
4、支持两路SATA接口
磐石355U
1、符合INTEL ATX12V 2.31规范
2、支持INTEL AMD双核心处理器
3、转化效率高达82%,待机功耗小于1W,真正的节能电源
4、可拆卸式24PIN主电源接口,支持两路SATA设备
5、支持PCI Express 16X显卡,支持SLI双显卡
6、强大的双路+12V输出,+12V1、+12V2均有独立的过流保护以符合240VA限制
磐石355DVR专用
1、采用滚珠风扇,低压滤波电容采用台湾智宝,确保高可靠性。
2、3000转高速风扇,不仅为电源本身散热提供了保障,而且为整个系提供了重要的散热通道。
3、+12V电流高达18A,峰值电流19.5A,满足4个硬盘启动瞬间高达10-12A的启动电流,确保运行过程中不丢盘,不丢数据。
4、+3.3V最大电流高达28A,可以同时运行4块视频压缩卡。
冷静王钻石Vista版
l、兼容INTEL2.3版规范,可以支持中、高端配置;
2、提供了有史以来最为丰富的各类接口,4个SATA,方6PIN,可拆缷式方8PIN.对称式双路12V设计,大大提高了单路12V的输出能力,对于现在的VISTA高配显卡能提供完美支持;
3、经测试表明,能稳定支持目前最高端的8800GTX单卡。秉承了冷静王系列的温控静音大风扇;
4、+5VSB做到了额定2.5A,峰值3.5A,对电脑的周边外设和数码产品联机提供了更强有力的供电保障。
多核R80
1、采用同步整流技术;
2、待机功耗(0.1A)时小于1W,功率因数高达0.9以上;
3、符合最严格的能源之星4.0标准,欧盟RoHS规范,转换效率高达84%以上;
4、12CM智能温控大风扇,转速1250转,超静音享受;
5、主动式PFC,电压的适应范围在90V——264V之间;
6、额定功率300W,采用Q-ATX标准,向下兼容Intel ATX12V 2.3规范;
HK451-11UEP
1、符合国际电工,中国及欧美多国安全标准
2、EMI符合国际GB9254-98 B级美国FCC B级; 通过CCC认证
3、符合SSI EPS1U 2.93 工控服务器电源规范
4、滚珠风扇,温控电路
5、过压保护、过流保护、240VA保护、过温保护、输入欠压保护
6、低纹波、低噪声、高效率
7、适应电压范围宽:90~264V
8、尺寸: 100*40*215mm(W*H*L)
9、支持普通主板、INTEL双至强服务器主板、AMD MP服务器主板
磐石400
1、额定功率为350W双路12V输出电源,总输出能力高达25A.
2、沿袭了“磐石”系列电源的“四重滤波、四重保护”功能,输出十分稳定。
3、满载时80%的转换效率,低发热量,更稳定。
4、支持4路SATA接口。
宽幅王
1、采用主动PFC设计,支持90~265V全电压,支持110V市电的国家和地区;
2、采用12CM大风扇,超大风扇,超低噪音;
3、功率因素达到0.99;
4、双路+12V输出,支持双核心处理器
发表于 2008-2-24 17:16:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-2-24 20:38:16
我也在用宽幅王2,很好很满意..:a36:
发表于 2008-2-24 20:47:14
杭州好像没得卖~~
12
返回列表 发新帖
