用了8年的电脑想淘汰掉,有请各位兄弟出出主意。
发表于 2008-8-7 00:01:55
主板:微星780G ,699是不是贵了?
用2根1G的组建双通道?还是1根2G的好?
发表于 2008-8-7 10:01:42
原帖由 764999 于 2008-8-7 00:01 发表
主板是一分价钱一分货,自己根据自己的银子选择。
内存2根1G和1根2G各有优点。2根1G组双通道他的带宽更高。1根2G主要是考虑以后升级方便,因为vista吃内存太严重的,以后有可能需要4G或更大的内存(现在的32位系统并不支持4G内存,只支持到3G)。:a30:
发表于 2008-8-7 10:45:08
昂达 A78GT
技嘉 GA-MA78GM-S2H主板
初步圈定了以上两款主板,请大家帮忙选择。或者有没有其他建议。谢谢。还有内存的问题,还是没明白到底两根1G的好还是1根2G的好?
发表于 2008-8-7 11:05:57
按照你的用途,1G两根或2G一根没什么区别。
发表于 2008-8-7 13:00:20
单根2G,以后加内存方便些。技嘉 GA-MA78GM-S2H。尽量不用昂达主板。
[ 本帖最后由 davidzmz 于 2008-8-7 13:01 编辑 ]
发表于 2008-8-7 15:13:20
用技嘉 GA-MA78GM-S2H吧 , 500左右应该就能拿到了 。4600+(2.4G)刚好能让内存运行再DDR800   硬盘你可以买个并口转串口的转接头 30元  再买个并口硬盘盒 50元, 把120G的装机子上用,30G和40G的当移动硬盘换着用,这样光驱就也能用了。再加个金士顿1G的内存就行了。老电源应该不用换,因为这个配置功耗并不高。
发表于 2008-8-7 16:28:10
我就纳闷了,:a28: 这论坛的好人怎么这么多呢?:a5:
发表于 2008-8-7 17:07:42
如果LZ实在想换机箱电源又要求不高,去二手电脑市场搞个空机箱也就20-30元,再去买个150左右的新电源,加公交费也不到200.没必要多花钱。显示器就先凑合吧。等以后有钱了直接上24的液晶,支持高清。
发表于 2008-8-7 17:20:59
楼上兄弟说得极是,我显示器就是先凑合用,17的三星743DF还能用两年,机箱可能要换,早就坏了,软启动健不能用,死机只能强行关电源,电源已经是花了25块钱买的二手P4电源,用起来也是磕磕巴巴的。
楼上有朋友说用4600+(2.4G),本打算是用5000+的,我对芯片又不懂,怎么抉择?还有机箱电源该怎么选择?都是一头雾水。
发表于 2008-8-7 17:50:36
4600+和5000+(普通盒装)就差那20  30元,没必要为选哪个犯愁。只是5000+的功耗发热量要大些,当然性能也要好些。你先看看下面这些东西。
    内存控制器的分频效应
        系统工作时,内存运行频率是根据CPU运行频率的变化而变化的。控制这种变化的元件就是内存控制器,内存控制器的这种根据CPU的实际频率来调节内存运行频率的方式称作内存控制器的分频效应。具体的分频方式因不同平台而异。
(1)AMD平台
        目前主流的AMD CPU都在内部集成了内存控制器,所以无论搭配什么主板,其内存分频机制都是一定的。每一个确定了硬件配置的AMD平台都有其固定的内存分频系数,这些系数影响着内存的实际运行频率。
        AMD平台内存分频系数的具体计算方法如下:
分频系数N=CPU默认主频×2÷内存标称频率
        得到的数字再用“进一法”取整数。注意,“进一法”不是四舍五入,而是把小数点后的数字舍掉,在前面的整数部分加1。
        这时,
内存实际运行频率=CPU实际运行主频÷分频系数N
        例如,AM2接口的Athlon64 3000+搭配DDR2 667内存时,我们在BIOS里把内存频率设置为DDR2 667,而此时内存实际工作在DDR2 600下,这就是由内存分频系数引起的。由于此时BIOS的设置值并非内存的实际工作频率,因此我们把BIOS中的设置值称为内存标称频率。
        以上面所说的AM2 Athlon64 3000+搭配DDR2 667内存为例:
        N=1800×2÷667≈5.397,取整数=6,
        此时内存的实际运行频率=1800MHz÷6=300MHz,即DDR2 600。
        如果在BIOS中把内存设置为DDR2 533,则用上述公式计算得出其分频系数N=7,内存实际工作在DDR2 517下。
        不同频率的内存搭配不同主频的CPU时,其内存分频系数又各不相同。
        如果CPU换成3200+,默认频率为2GHz,
        则在DDR2 667时:N=2000×2÷667,取整数为6,
        DDR2 533时,N=2000×2÷533,取整数为8,
        平台的硬件配置不同,则系数N不同。
对AMD平台而言,直接关系到超频幅度的三个决定性因素分别为:CPU、内存、HT总线,其中任何一项拖了后腿,整个平台的超频幅度都大受影响。我们可以人为地降低CPU倍频和HT总线倍频,以减少CPU和HT总线对超频结果的影响,这时进行超频就可以确定内存的超频极限。
AMD CPU内存实际运行频率!4000+:
667:默认600          800:默认700
4200+:
667:默认628          800:默认733
4400+:
667:默认657          800:默认766
4600+:
667:默认600          800:默认800
4800+:
667:默认625          800:默认714
5000+:
667:默认650          800:默认742
这几个算主流了
再往上的自己算
公式:
主频/内存频率(333或400)=向上取整
主频/向上取整×2=默认频率
所以我建议用4600+ 省心。至于机箱电源,机箱只要钢板不是太薄,一压就变形,你就先买个旧的凑合着用吧。电源你哪个20的可不行。要考虑转换效率和额定功率,这类评测也不少,你去找找,200以下的  额定功率250-300W的就够了。一般长城的和航嘉的用的多些 也好找。
