在线等,非常难解决的问题
发表于 2008-8-17 19:18:53
我的内存用了很长时间了,也没出什么问题啊,而且是在朋友处配的,应该没什么问题吧
发表于 2008-8-17 19:19:51
我一共两条内存,一条是原配的,一条是后来加上的,我把后来加上的那条拔了,经过测试还是那毛病。
发表于 2008-8-19 13:17:24
应该是你的COMS电池的问题,换个新的然后DEL进入COMS设置一下就可以了
发表于 2008-8-19 21:28:42
:a5:
刷一下BIOS
发表于 2008-8-20 00:37:41
楼主说的问题    很奇怪..
也就是说你主机,显示器都是好的,但是接一起就是怀的,我想你看下你显示器的信号线:a37:
发表于 2008-8-20 18:55:42
是不是每次的第一次开机都是点不亮啊,到后面在点的时候就能点的亮了,是把,如果是这样的话,可能是你的主板上有点电,或者潮湿造成的,当你第一次开机的时候,主板上面有微弱的电流或水分,点不亮,但是等你到第二次开机的时候,主板上面的微电流或水分已被中和或蒸发,第二次之后的开机时就没事了。你说的要按F1才能开机是不是有时有有时没有啊,这个是COMS里的一个设置项没有设置好,电脑默认情况下,是按F1开机项是开始的,你只要到COMS里把按F1开机这项把屏蔽掉就可以了,华硕的机子是在硬盘选项里的,至于其他的板子就不好说了,你可以到官网上去找技术支持看一下,OK????
发表于 2008-8-21 18:42:28
这种东西不好说的...实在不行花点钱送修吧...
发表于 2008-8-23 14:27:49
看来还真是疑难杂症!:a5:
发表于 2008-8-23 14:37:17
电池 一般是这个情况
12
返回列表 发新帖
