小手地狱大手福音——酷冷至尊守卫者Ⅲ鼠标
Rank: 2
发表于 2016-11-25 10:15:24
前言
对于酷冷至尊的外设接触了还是有一段时间了,记得当初最早心水的是酷冷的极光SI,可惜没有104/108键。后来SI没货了自己有了XTi。去年大概这个时候体验了一下开阳星,不过我对于这种类IE的右手工学鼠并不感冒,魔蛋对于20cm的大手来说完全接受不能。最后,酷冷守卫者III推出了。
包装及外观
在纸盒包装的外面还有这么一层应该是PP材质的袋子来保护盒子。
包装正面有高亮的产品正视图,不过所有文字都为英文,没有中文的产品名。
包装盒形式采用常见的翻页式,翻页的固定使用的是魔术贴,好处在于在实体店展示的时候可以不拆包装大概摸一下鼠标形状。左侧有一些产品信息和一长段守卫者III的英文介绍。
背面有一些鼠标卖点的细节放大图,以及八国语言的卖点介绍。
拆开包装,附件只有一个说明书
鼠标直观图
鼠标底盘图
鼠标配重块为4.5g*5个,鼠标重量空载108g(海绵也拿掉),满载大约132g。我常用重量大概是2个配重块118g左右(固定海绵大约1.5g-2g)。
鼠标多角度实拍。
上部OLED和透光网部分的高亮材质有保护膜,可以防止出厂到运输过程中的摩擦及划伤。
使用体验及灯光
本人手长约20.5cm,正常使用时姿势见上图。
对于我的手来说这个长度还是有一定的余量的,可以选择捏握或者抓握。
捏握和趴握的对比
尺寸对比还是和我平时比较常用的无线大师来吧(其实要是有普通大师其实更合适一些,毕竟也是有屏幕的鼠标)。
从长度和宽度上我们可以看到,这个鼠标还是无愧于大手专用这四个字的,长宽高都大于大师。屁股又尖又肥大,顶部曲线顶部也更偏向后部。这样的好处是不管抓握还是趴握,手心位置都会足够饱满(大师的屁股其实手心中央是空的)。
左侧的拇指位,表面材质和外壳是一致的,并没有做什么防滑处理,但是内凹的弧度依然可以满足握持的稳定性。同时左右两侧的竖直部分面积相当的大,对于捏握抓握来说有足够的受力面积。
没有配重的时候鼠标重心偏前,配重全上之后有点偏后,算是配重仓位于后部导致的一点小缺憾。
再来说一下微动手感,酷冷守卫者III使用了分体式按键设计,按官方信息,微动使用的是欧姆龙7N20M)微动。在实际使用当中,受益于分体式的设计,按键的反馈非常干脆直接,应该算是我最近一年接触过所有7N20M)微动的鼠标当中按键手感综合最好的一个了。收到鼠标的时候正好开放了无限火力,这几天也是在无限火力当中玩命试用了一段时间,感觉非常的不错。
实际使用当中在我常用的一些垫子材质和图案上面测试了一下,分别是粗面布、花面树脂、单色树脂、原色铝垫和涂层布垫,测试为3300DPI1000Hz回报率,并没有明显丢帧问题出现。S3988这个引擎以前属于雷蛇订制的引擎,没有明显的不足(最起码就我个人使用习惯而言),保持了光学引擎加速线性的优点。我一直用9800已经有点习惯了激光引擎的加速了,突然换回光学引擎乍一用觉得有点慢,不过习惯了以后还是光学引擎反应更线性和直接。
八张图展示一下酷冷的驱动界面,比较特别的是酷冷的按键设置分为常规的按键定义和StormTX按键定义,就是说在TX键之下还有按键功能的另外一层扩展,这一点是以往的鼠标里面比较少见的。除了常规的驱动内容,还有两点比较特别的,一是守卫者III的每组配置文件都可以自己定义一个图片作为图标,比如我玩LOL就放一个LOL的图进去,CS的配置就放个CS的图进去,这一点比较有意思。二就是酷冷的OLED显示屏自定义Logo的功能了,支持32*32BMP格式文件。
最后说两点驱动的不足吧,一个是初启动比较慢,需要等待读条完成。二是驱动设置里面虽然有多国语言可以选择,但是选择简体中文以后所有界面仍然是全部英文,这个还需要酷冷的软件部门继续努力优化驱动的体验了。
鼠标灯光的展示,这个车头灯式的前灯光算是最近这些有类似设计的鼠标里面灯光亮度和效果做得比较好的一个了。顶部网状部分的透光也算是比较独特。
拆解
因为没有备用的脚贴,所以最近都是用刀在脚贴上切洞来拧螺丝了,不过最前面的这个小脚贴下面居然并不是螺丝孔而是线,还好我没使劲不然把线捅断了就GG了,不知道这个地方为什么要开个洞露出线来。
两边的脚贴前面各有一颗螺丝。
最后配重仓里还有三颗螺丝,最下面的小脚贴下面也是有一个洞而并没有螺丝……真搞不懂……
螺丝拧掉之后就可以分开上下壳了。上下壳之间有一个排线和一个3pin的插线。
下半部分全貌,按键板和主板也是用的排线连接。
上半部分全貌,中间为DPI调节键和OLED显示屏的部分,侧键是单独的一块PCB
左右键和配置文件切换键的按键柱均为十字形。你可能会问了为什么右键是X不是十,请看下一张。
因为右键的微动是转了45°的,所以说X的按键柱对于微动来说仍然是十字接触。
底部前透光部分。前面的图可以看到头灯的灯珠是专门做的小板,竖着插在PCB上面,这样灯珠就是朝着正前方的了。一般的做法都是一个LED灯珠弯过来超前,为了保证头灯效果酷冷还弄得挺麻烦的。
左右键微动为国产欧姆龙7N20M),也是在最近的中高端鼠标上面普遍采用的微动了。中键为方形两脚微动开关。编码器被挡住了……这个编码器的段落比较清晰,快速滚动也没有负加速之类的问题。
鼠标主控为SONIX松翰,具体型号有点看不清……原谅我穷没有更好的设备拿来拍照片了……
不知道是因为没想到还是按键板上没有足够的空间了,守卫者III的滚轮并没有设计发光,算是这个鼠标的一个缺憾了。
顶部网透光的部分的灯珠也是采用的朝前的贴片灯珠,所以在顶部会出现一定的亮度渐变。不过总觉得PCB上竖个小板子有种莫名的喜感。
顶部的DPI调节键和OLED屏幕在一块小板上,利用卡扣和螺丝固定在上壳内部。DPI调节键和配置文件切换键用的一样的两脚方形微动。从空间上来看,侧键应该也是使用的贴片微动,这导致了侧键的手感相对没有那么清脆。
装回去的时候突然发现了一个地方有不正常的痕迹(见图中中间偏下),仔细一看发现守卫者III这个鼠标的上壳是分为内外两层,外面一层为灰色磨砂金属漆质感,内层为黑色塑料。这个地方应该是外壳安装好以后热熔了用于防止脱落的。
因为拧掉了PCB上的螺丝仍然不知道为什么拿不下PCB,不敢硬来,拆解暂时只能告一段落到此为止,不过基本的也都看到了。最后,守卫者III这个鼠标共有侧键、OLED屏及DPI键、按键及编码器、主PCB和一块未知PCB(主PCB下方)共计五块PCB板(RGB灯珠的小板不算)。
最后和我的酷冷XTi低调的合个影。
总的来说,作为目前在售酷冷鼠标产品线里面定位偏旗舰的一款(马上就不是了新的MasterMouse就要出了),守卫者III在设计上有自己的特点,整个鼠标做工精良,结构相对复杂而精巧。按键无空程,按键手感清脆。6400DPI的光学引擎,OLED屏可显示性能信息、五颗配重块可调配重,配置上也是足够足够的了,除了驱动目前还略显蛋疼,侧键手感一般,以及对于小手用户的完全否定(手小你倒是去买魔蛋啊),可以说挑不出什么毛病了,最起码,我对于这个鼠标还是非常满意的,突然的就取代了我其他的鼠标成为了我最近一段时间唯一的主力鼠。
发表于 2016-11-29 09:27:44
真是打开眼界,键盘貌似也很有质感啊,鼠标也不错,其实选择鼠标主要就是设计大小适中,弧度符合人体工程学,材料应用手感比较好的,按键软硬适中就可以了,另外就是也许每个人感觉的程度不一样,所以还是以适合自己为主。
jinlaiba.com/archives/6020.html
上面看到时有线的鼠标,我感觉还是无线的好用些,比较简洁,但是对于无线信号来说,可能会有一些干扰。
