智能穿戴设备,去年引领了手环发布的最高峰NOW2,小米手环2,埃微蛋卷,魅族H1等,最后以魅族H1手环结束。今年好像手表成了智能设备的主打,三星Galaxy Gear S4,HUAWEI WATCH 2也是2017刚发布的,今年也好像是智能手表的元年,相继也有几款智能手表相继发布,发售。土曼T-RIPPLE智能手表也过来凑热闹,来看看这款手表,是否适合你……
关于穿戴设备应该有价值观,个人的一些使用建议主要针对手环的,但是作为智能手表的参考,也是可以的: 外观要求:做为一个手环,首先必须有漂亮的外观,小巧可爱,可以做为首饰,配戴起来不失美观,如果可能更换表带之类,与自己穿衣搭配也是很错的。我的选够参考星级(★★★★☆ ) 配戴的舒适度:配戴起来不舒服或者是隔手腕,体验不佳,也会影响你的总体选择。我的选够参考星级(★★★☆☆ ) 续航&充电:续航能力,如果是待机在1~2天的,估计我是不会考虑,在手机现在都很想把电池续航能力提升到2天以上。手环的续航很短,每天充电还不够烦的。如果快充或者充电很方便,这个再另做评定。我的选购参考星级(★★★★☆) 交互操作:手环交互操作是否方便,手势的识别,以及翻腕的灵敏度。这些都是切实比较需要的。我的选购参考星级(★★★★★) 信息的提醒:自从使用手环,信息电话无声提醒后,已经习惯了这种生活方式。办公环境,会议环境,特殊环境,不会因为忘记关静音手机突然响起的尴尬(苹果手机的实体静音开关用意估计也是为了静音的方便设计)。或者是女生逛街手机一般都是装在包包里,重要来电漏接等。我的选购参考星级(★★★★☆) 运动信息收集统计:运动信息,运动模式信息,心率信息,睡眠信息收集分析。其实运动信息的统计这方面,我感觉智能设备只是起到督促你运动的作用,准确性不太重要。如果没有那种相差太大(明明跑了10圈记录7圈),没有必要那么纠结。包括心率的信息也是一样,不是专业的测量仪器,数据估计只能做为运动的参考。但是做为信息的统计能让你明明确确的看到,我的选购参考星级(★★★☆☆) APP稳定性和界面:界面美观,很容易找到每个功能,逻辑性和归类清晰。各项设置人性化,当然最重要的手环连接的稳定性好,断线后自动重连,保证信息同步速度。我的先购参考星级(★★★★★) 防水等级:生活用水,包括洗澡,洗菜,洗嗽等每次取下来比较麻烦,小米手环1续航1个月,感觉还是很爽,一个月取下来1次。去游泳,我就考虑了,一定会取下来的,目前手环除了小黑30米防水。秒杀一切手环。我的选购参考星级(★★★★☆)
一、『T-RIPPLE手表参数』
二、『T-RIPPLE手表开箱&外观&细节&佩戴效果』 ▼外包装炫彩包装,见“面”如见真机。内包装定位包装方式不错,有效防止物流产品的损坏。内部分配件:Micro-USB数据线(安卓通用),磁吸式充电底座,主机,产品说明书,包括安卓&Apple客户端下载二维码,产品三包信息。
▼T-RIPPLE手表,不可否认的外观漂亮,大气,绅士,本来就比较喜欢浅色系的产品。T-RIPPLE智能手机不锈钢表盘主体,钢化玻璃触屏,复古的针织皮,多变的表盘。
▼T-RIPPLE手表,表盘的直径为44mm,直径约为35mm,屏幕下沉约3mm的样子。这样的设计估计也是为了防止误触或者机械外力造成屏幕损坏,保护屏幕。但是影响美观就是表盘上面C形倒解深度过深,如果做成一半的深度估计会更漂亮。 侧边唯一一个按键,实际操作这个位置很容易去操作(不像之前试用华米手机的时候按键),但按键偏硬,键程很短,有感觉不到按下去的感觉。
▼T-RIPPLE手表自带扬声器和麦克风,代表可以使用语音系统和外放系统。扬声器设计位置,刚才在凸起斜面上,不用担心与皮肤接触后堵住,影响声音的扩散。其实我看到这里,唯一担心是他的防水部分。
▼T-RIPPLE手表的心率模块微微超出平面,实际佩戴不影响,佩戴舒适度不错。
▼T-RIPPLE手表腕带不是真皮材质,实际佩戴不够软,稍有偏硬,手感一般。表带宽度约21mm,不是那种快拆式,倒也是可以更换表带,某宝上搜了一下大概50元可拿下。整体设计,感觉带卡与整体不搭,整体做工精细,这个地方做工比较粗糙。
▼表盘更换方便,并且可以自定义自己的表盘,不同风格衣服随意搭配,使你的手表不单调。
▼屏幕显示色彩饱和度高,屏幕为1.39英寸的AMOLED触摸屏,分辩率400*400,图标显示清晰细腻。
▼佩戴体验 ➊本人试戴效果,有点瘦,手腕细,所以表盘有点显大。
➋同事2:女生配戴,手腕细,表盘已经盖胳膊,如果是女生佩戴这个就有点大了。
➌同事2,大胖子,体重120公斤,记得上次买了一个手环没有办法配戴,表带的扣子刚好是最后一个,但颜值上不错,差点被强行……
三、『使用体验&使用体验』『手表系统』T-RIPPLE手表处理器,君正M200/双核1.2GHz+300MHz小核+超低功耗 Senser HUB,RAM:512MB,君正M200,双核1.2GHz高性能低功耗可穿戴式设备专用处理器,系统为:TomOS1.0,蓝牙版本4.1,并不支持独立GPS。君正M200,双核1.2GHz貌似华米手表也是使用这个处理器,并且RAM也是512MB,所以差距部分只有在系统优化上。 ▼开机后,按照手机APP端提示进行绑定,比较简单, T-RIPPLE手表有独立系统,手机进行相关的设置,比较少。信息的推送,表盘,录音,闹钟,运动,心率,找手表,定时关机(没有定时开机),播放器和手表设置,比较特殊支持股票设置后手表上查看。 ①手机端APP设置信息
②系统操作&交互操作&升级 T-RIPPLE手表总体功能偏商务类型,不属于运动手表。操作升级系统后,系统很卡(也不知道是不是过渡动画时间长的原因),滑屏不太灵敏。在手机APP端可以根据自己的习惯设置,触摸亮屏,按键亮屏,翻腕亮屏。操作系统比较简单,内置拨打电话,短信快速回复,电子邮件推送,感觉不错。在手表上的操作系统里,语音是不能使用的,心率测试时间也是一大问题。与华米手表同样的配置,系统方面不是相差一点点。
▼T-RIPPLE手表在设置里打开自动模式(在手表设置里有四个选项,自动模式,常亮,关闭,唤醒模式),翻腕亮屏灵敏度和速度,总体来看,反应灵敏,手上有其它两个手环对比,翻腕亮屏体验对比:T-RIPPLE手表>小米手环2,这个翻腕的灵敏度与之前体验华米手表的差不多。
▼T-RIPPLE手表升级比较麻烦,显然在手表端支持检查OTA更新,但实际无法使用,需在官网下载进行升级。新的APP和旧的固件也不兼容,使用升级很麻烦。
③运动系统&心率 运动&心率在这款手表上完全是鸡肋,顶多算是一个配角的样子。 ▼ 如果你想拿这款手表来做运动或者心率测试,还是算了吧。估计还没有我女儿的5C手表计步准确,一般运动类穿戴设备进入后首先要设置自己的体重,身高,年龄信息做为运动的分析。T-RIPPLE手表没有设置这款,估计也只是配角。
▼心率更是鸡肋,测试时间在30秒~1分钟左右,并且很贴到皮肤上才可以,视频中直接拿手压在上面才勉强可以。反而小米手环2的测试在5~10秒左右,差距不是一点点。
④音乐播放系统,只是一个遥控器。 T-RIPPLE手表的音乐播放只是一个遥控器,与埃微蛋卷的差多,只是利用蓝牙去切歌。一直没有找到列表同步的功能,手表能遥控的就那几首歌。
⑤来电、app信息推送&邮件推送 来电、APP信息推送,很方便一些办公人员,一些特定安静场所,手机静音,来电不漏接,T-RIPPLE手表,APP信息推送目前只支持一些内置的,没有自己加入自己想要提醒的APP。信息推送的相关权限设置,以及推迟信息的应用。权限设置和白名单设置没有到位,影响信息的推迟。 请参考之前发布文章《智能手环&手表连接不稳定,信息推送失败,你设置正确了吗?》 ▼T-RIPPLE手表来电提醒有两种,一是在手机设置里打开“手表通话”后,支持在手表上直接合适免提通话。并且也支持“拒绝&接听”操作。二是手机设置关闭“手表通话”后,只支持来电信息的查看,并且不支持支持“拒绝&接听”操作,着实有点不方便。
手机设置电话能打开,支持“拒绝&接听”操作,。这个比较适合司机使用,更深入一步直接内置”驾驶模式“打开后,能用手表接打电话。
手机设置电话能打开,不支持支持“拒绝&接听”操作,着实有点不方便。
▼T-RIPPLE手表,APP信息推送目前只支持一些内置的,没有自己加入自己想要提醒的APP信息推送。
推送手表后,显示时间很长,在3~5秒左右,延迟比较大,打开屏幕后要等一会才能显示,视频与小米手环2信息显示延迟差很多。
▼T-RIPPLE手表支持邮件的信息推送,以及邮件内容的概要预览,对于商务人员来说方便不少。
⑥支付宝使用T-RIPPLE手表也支持支付宝支付和转帐。使用上方便,但是安全隐患也是有的,也不支持苹果系统。系统可以设置一个安全凭证操作,或者限额度支付等功能。大型的超市(大润发,沃尔玛,可迪)等可以完成支付,其它一些小商店,小商场都没有办法支付,支付的局限性还是比较大。加上不能脱离手机使用,这个支持功能的意义不大。 ⑦防水 ▼T-RIPPLE手表的防水,似乎和IP67差远了,因为看到有扬声器和麦克风后,我估计防水可能有问题,发现几次洗手后,都有手表异常的现象,显示“系统初始化”并且有一次触屏还问题,所以这款产品防水伤不起呀……
⑧阳光屏▼阳光屏:T-RIPPLE手表设置中可以设置屏幕的亮度来提升屏幕在阳光下显示的效果,中午在太阳下,”低亮度“几乎看不到显示内容,”中亮度“看清内容有点吃力,”高亮度“显示内容无压力。注意这里不完全是屏幕越亮内容越容易看清(简单的可以这样理解),实际和显示屏使用液晶面板有很大关系,实际显示效果如下:
☛充电与续航测试 手表&手环的待机,是大家选择最重要的因素。华米手表内置310mAH锂聚合物电池,官方宣传待机100小时(不知道为什么直接说5天,难道是100比5大吗?),实际使用下来不怎么乐观。 ▼T-RIPPLE手表充电方式和NOW2相似,背部的定位孔,四个充电弹片接触式,连接起来比较方便。充电时间通过两次测试,大概在115分钟左右。
电量增长趋势,分别使用苹果和小米快充。充电到90%时候速度变慢,90%-100%时间约25分钟。
充电趋势图
▼续航测试基本手表在我手里只能坚持两天不到的样子,我大概一天微信+QQ+电话推送200条不到左右,屏幕中等亮度,并且有开通邮箱同步,声音关闭;续航并没有低电量保护,华米手表在小于等于10%时,手表进入保护状态,只能查看时间,操作部分全部禁止,APP还需要改善呀! 放电趋势图(36小时),在3阶段到4阶段,玩了1小时耗电18%,晚上待机10小时耗电12%,勉强可以坚持2天不到。如果设置晚上自动关机,估计两天样子没有问题。 四、『总结,优&缺点』 T-RIPPLE智能手表不属于是运动智能手机,电子邮件,手表直接免提电话,信息推送,股票查看,外观大气总和起来,比较属于商务使用。体验下来给我的感觉就是”华而不实“,漂亮的手表外观,硬件配置一点输于华米手表,但是系统优化方面差距不是一点的大。除了漂亮的外观,唯一的亮点就是可以使用同步手机进行拨打电话,如果再优化为驾驶模式会更好。目前做为价格1299元,感觉至不值。如果想入手的朋友,可以再等等系统的优化。如果需要运动功能的朋友,请直接不要考虑。 发现优点: 1)外观漂亮,做工精细,丰富漂亮的表盘,可以DIY自己喜欢的表盘。心率模块没有超出平面,加上针织皮的表带,佩戴起来比较舒服。 2)磁吸充电方便,即使续航时间短,没有睡觉监测,估计没有必要带在手腕上睡觉。所以刚好方便补电。 3)使用手表端进行拨打电话,通话记录快速拨打,通讯录寻找拨打,或者是直接拨号都很方便,如果后优化成”驾驶模式“在任务栏一键快捷打开,会更方便,司机朋友的福音。 4)显示屏为1.39英寸的AMOLED触摸屏,分辩率400*400,色彩清晰细腻,色彩显示饱和度高。翻腕操作灵敏 ,设置高亮度后可能清楚看到屏幕内容。 5)能使用支持进行付款,虽然不能脱离手机,也会方便不少。 6)信息推送可以看到信息内容,未接来电信息,信息,微信,准确推送(前提下连接稳定情况下,此手表连接不太稳定)。 7)增加电子邮件功能,设置邮件服务器后,能接收邮件,并且能预览部分标题和简要内容,对于业务人员很方便。 发现缺点: 1)系统不稳定,经常断掉后,不能自动连接,必须重新绑定,很麻烦。系统升级目前不支持OTA升级,让小白同志很为难,给”智能“打上双引号。任务栏显示的”表达“标示不支持关闭,也没有任何利用信息,如增加连接正常,或者断开连接提示会更好。 2)操作交互过渡动画时间过长(不知道是不是系统卡顿,但是更像系统的过渡),给人感觉系统卡顿,信息推送显示等待时间长,建议0.5X。 3)屏幕很容易误操作,建议以双击点亮屏幕,而不是单击。 4)心率模块过于鸡肋,测试时间长,并且成功率很低。 5)计步没有佩戴者的信息录入分析,也没有内置的GPS,计步信息,运动距离相不准确。 6)音乐播放只是手机的遥控器,不能独立使用蓝牙脱离手机。 7)防水IP67,已经无法满足日常生活用水。 8)语音功能无法使用。 9)待机时间短,中度使用,勉强能满足两天,持续玩1小时消耗电量约18%,晚上待机10小时,消耗电量约12%。 五、『建议后续完善方向』看到这么漂亮的手表,硬件配置也不低,与华米手表一样,但是完全差异在系统,感到心痛,本是我喜欢款式…… 1)系统方面以省电为方向,建议低电量保护,10%左右可以开启纯手表模式,增加手表的待机和续航,保证最基本手表功能。也建议增加纯手表功能的切换,也能让想用手表的同志好好使用手表。 2)操作交互过渡动画时间过长(不知道是不是系统卡顿,感觉更像系统动画的过渡),给人感觉系统卡顿,信息推送显示等待时间长,建议0.5X(我手机动画过渡缩放0.5X)。 3)屏幕很容易误操作,建议以双击点亮屏幕,而不是单击。 4)增加”驾驶模式“在任务栏一键快捷打开,会更方便,司机朋友的福音。
5)防水部分IP67,实际使用一定不是这个级别,如果有困难如实更新官网信息,防止不当的操作造成手表的损坏。 6)音乐播放,建议直接可以歌曲复制到手表内,使用蓝牙进行播放,而不是遥控手机进行播放。
