近期随着老迈的B650芯片组停产,AMD在主流中端这个定位区间出现了产品空白。 AMD并没有打算放弃这个销量巨大的市场,而是乘胜追击推出了性能更强的B850芯片组,作为继任者具体有哪些提升了? 这次拿到了技嘉电竞雕B850M AORUS PRO WIFI7主板,同时正值暑假末期余额不足,开学有需要装机升级的小伙伴,请跟随我的步伐一探究竟。 外包装技嘉电竞雕B850M AORUS PRO WIFI7主板外包装通体黑色,正面印刷有AROUS及大雕LOGO、妥妥的机甲风格充满了力量感。 少不了产品型号B850M AORUS PRO WIFI7及AMD RYZEN B850标识等内容,反面则印刷有主板主要功能特点的介绍及相关执行协议。 技嘉电竞雕B850M AORUS PRO WIFI7主板妥妥的中国制造。 出厂标配附送WIFI7无线底座、信仰铭牌贴纸、M.2固态橡胶脚垫、G-CONNECTOR、SATA线、质保卡、安装指南。
本体技嘉电竞雕B850M AORUS PRO WIFI7本体及反面,正面供电、M.2固态、芯片组均覆盖有厚实的散热马甲。主板为M-ATX板型,支持AMD AM5插座,CPU支持锐龙7000、8000、9000,炙手可热的X3D系列处理器也是轻松兼容,游戏性能秒默全。 主板反面标配有CPU底座金属加固背板、印刷有AORUS线条及LOGO。主板整体风格黑灰配色为主,辅以线条切割设计,设计感与质感同时并存。 技嘉电竞雕B850M AORUS PRO WIFI7主板边缘接口分别为: F_AUDIO、ARGB_V2_3、ARGB_V2_1、LED_C、SPI_TPM、SYS_FAN2、F_USB2、F_USB1、SYS_FAN3、FAN4_PUMP、F_PANEL。 USB 3.2 Gen 1插座、SATA 3.0(支持RAID 0、RAID 1及RAID 10)、FU3C_20G(Type-C支持USB 3.2 Gen 2x2)、HDMI接口、24 PIN 主板供电、ARGB_V2_2。 总共支持四个信仰光插座,一个RGB和三个ARGB,同时支持自家RGB FUSION控制软件。 技嘉电竞雕B850M AORUS PRO WIFI7主板边缘一侧接口:CPU_FAN、8 PIN CPU 供电插座。 技嘉电竞雕B850M AORUS PRO WIFI7主板I/O接口: 一个HDMI接口、一个Q-Flash Plus按钮、一个USB Type-C接口(最高支持40Gbps速率)、四个USB 2.0/1.1接口、五个USB 3.2 Gen 1接口(蓝色)、二个USB 3.2 Gen 2 Type-A接口(红色)、一个RJ-45网线接口、二个天线接口(2T2R)、二个音频接口、一个数字光纤输出接口。 需要强调的是WIFI快易拆,二合一设计天线拔插只需一次动作即可完成,更没有烦人的螺母。 需要表扬的是,技嘉电竞雕B850M AORUS PRO WIFI7的平置接口的设计,走线更方便的同时视觉污染进一步减少。 特别是显卡快易拆,巨大的按钮同时阻尼适中,拆卸厚重的三槽四槽显卡时毫不费力非常轻便。 技嘉电竞雕B850M AORUS PRO WIFI7主板24PIN+8PIN供电接口,还支持一个前置USB-C接口,速率高达20Gb/s。 对于喜欢折腾副屏的朋友,内置板载了一个HDMI 1.4接口(1920x1080分辨率30Hz刷新率),相比竞品诚意满满。 技嘉电竞雕B850M AORUS PRO WIFI7主板标配4个DDR5 DIMM插槽,支持内存条双通道,最高容量支持256GB。 AMD EXPO最高频率支持8600(OC),当然也支持XMP高频内存条。不过目前最好还是6000MHz-6400MHz的容量和性价比最好,建议大家选择这个频率区间的。 PCB采用2盎司铜及8层布局设计,主板信号更稳更高效。 技嘉电竞雕B850M AORUS PRO WIFI7主板背面设计让人印象深刻,这个价位在装饰明明可以节约成本的,但技嘉还是做了AROUS大雕的印刷内容。 同时AM5底座背面通过金属背板加固设计,稳定性得到进一步加强。
拆解技嘉电竞雕B850M AORUS PRO WIFI7主板拆卸掉散热马甲,可以看到采用12相+2相+2相数字供电设计,有效确保了CPU、GPU等设备的运转稳定。 其中12相为CPU供电SPS 80A,确保多核CPU性能的稳定释放,轻松实现更强性能,特别是游戏表现。得益于AMD这一代CPU的功耗控制相当优秀,技嘉工程师并没有过分堆料,事实上12相供电能轻松驾驭300W以内的性能,而且满负载运转温度更低。 同时2相为核显供电SPS 80A,确保AMD APU供电的性能稳定,同时内存管理也得到优化。其他2相为辅助供电Ppak,为PCIe通道(CPU)**额外可靠的供电保障,确保供电稳定。 AMD B850芯片组特写。 技嘉电竞雕B850M AORUS PRO WIFI7主板标配两个全速PCIe5.0 M.2固态硬盘接口、标配两根PCIe x16显卡插槽,其中一个支持PCIe 5.0来自于CPU,另一个支持PCIe 4.0x4来自于芯片组。 事实上,第二个PCIe x16显卡插槽你买一个转接卡又可以多出一个M.2固态拓展位,而且是全速PCIe 4x4,关键转接卡真不贵,20/30块还包邮,DDDD。 人性化方面M.2散热装甲支持快易拆,安装方便。 来看看技嘉电竞雕B850M AORUS PRO WIFI7的B850芯片组、供电散热及M.2散热装甲。 供电散热装甲升级Epic VRM散热器,四倍散热表面积。简单的说就是堆料同时采用高散热系数导热垫、二合一M.2散热装甲也标配高散热系数导热垫,确保PCIe5.0固态的稳定运转。芯片组散热装甲也是如法炮制,标配高散热系数导热垫,确保主板的运转稳定。 技嘉电竞雕B850M AORUS PRO WIFI7主板的供电散热装甲,不仅标配高品质高散热系数导热垫还有一根镀镍铜管,通过铜管散热性能得到有效强化,轻松驾驭X3D系列处理器。 可以看到拆卸后的一体式I/O挡板,由高品质塑料支撑框架及I/O金属挡板组成,冲压加喷涂工艺质感满满。同时你会看到两个区域拥有许多小孔,对于供电散热器的通风及散热效率提升非常明显,这个细节我给满分! 技嘉电竞雕B850M AORUS PRO WIFI7主板标配Realtek的Wi-Fi 7无线蓝牙二合一网卡,型号为RTL8922AE。支持802.11a、b、g、n、ac、ax、be,支持2.4/5/6 GHz无线频段,蓝牙5.4。 可以看到两个天线接口(2T2R),同时天线接口支持WIFI快易拆。
总结透过我的拆解,相信大家对这块技嘉电竞雕B850M AORUS PRO WIFI7主板有了较为全面的了解。 12+2+2的数字供电设计及PCB 2盎司铜及8层布局设计,透过全固态电容及高品质电感的加持,确保了CPU及GPU供电的稳定,轻松驾驭X3D等热门CPU,同时全覆盖散热装甲确保了满负载运转温度的清凉。 史诗级的标配了两个全速PCIe5.0 M.2固态硬盘接口,让飞一般的感觉双倍加持,拳打脚踢蓝厂芯片组。特别是AMD EXPO最高频率支持8600(OC),让千元级主板用户也能享受高频带来的快乐。 人性化的快易拆使得第一次装机的小白也能轻松上手不犯错。加上附送的信仰铭牌贴纸、M.2固态橡胶脚垫、G-CONNECTOR这些个小细节,好感度进一步拉升,同时还标配了最新的WIFI 7无线网卡使用体验更上一层楼。 在个性化副屏的支持上,技嘉也是独树一帜!增加了一个内置板载HDMI 1.4接口,支持1920x1080分辨率30Hz刷新率,联合软件使用便能显示整机CPU、GPU、固态、内存等硬件运转状态信息,轻松吊打同价位竞品! 需要强调一下质保,用户只需扫码注册就能加送一年,总共四年时长质保,同价位竞品一般三年,不得不说技嘉诚意满满! 最后,近期需要装机或者升级的小伙伴,可以多多考虑这个SKU,希望你永远不蓝屏不死机!下期见!
硬件搭配安钛克FLUX是Flow Luxury的缩写,中塔式机箱,前面板框架采用胡桃实木条设计,质感拉满,实木的加入使得适用场景得到进一步拓展:如星级酒店、高档会议场所、培训机构等。 兼容E-ATX、ATX、M-ATX、ITX主板,TYPE-C 3.2 Gen2,尺寸484mm x 239mm x 502mm,净重9.27KG,依然是扎实的体验。标配五把高效率PWM散热风扇及风扇ARGB控制器,良心堆料。 CPU最高支持180mm,显卡最大支持408mm, 电源最长支持235mm(包含线材包含HDD)。前面板最大支持420mm一体水,顶部支持280/360mm一体水,电源上方及后出风口,支持140mm x3散热风扇。支持显卡竖装及背插式主板,硬盘支持3.5/2.5寸 x2个,2.5寸 x2个。 兼容性毫无问题,问题是你的硬件够不够长够不够大!
安钛克Antec TiTAN 1000W 金牌全模组,标配高品质压纹线材,ATX3.0标准,兼容ATX3.1规范。ATX电源里边的小个子140mm x150mm x86mm。支持200%瞬时功耗输出,低负载效率达60%,可承受三倍GPU功率偏移和两倍的总功耗偏移,高负载能力超强。 LLC、DC-DC电路设计,高品质主日系电容耐久性更有保证,自动启停/物理智能温控开关,PCIe5.1H++ 原生接口设计,配备12v-2x6供电接口,轻松驾驭RTX 40/50系显卡。
