谁说迷你主机不能2K画质玩3A?零刻GTi15 Ultra外接显卡游戏...
发表于 2025-9-17 18:51:07
今天咱们主要是从娱乐方面来探讨零刻新品GTi15 Ultra强大性能。
前面我也分别从外观内部做工、性能跑分实测和AI算力实测三个方面做了详细体验,但是看到不少网友对这款主机游戏方面很有兴趣,今天将使用主机+外接扩展坞独显的模式,分别从主机、主机+扩展坞以及横比其它平台三个维度来评述,主要探讨两个问题:
主机和外接显卡的性能差距到底有多大?
外置显卡经过扩展坞之后性能是否有损失?
进入正式测试之前,咱们首先了解一下零刻这款EX Pro扩展坞与其它同类产品的区别:
首先就是传输速度更快,PCIe 5.0 x8直连小主机理论上带宽可以做到256Gbps,保证RTX50系等新型高端显卡的性能接近完全的释放,是市面上雷电4接口(40Gbps)以及OCuLink小众方案(64Gbps)的数倍;另外就是兼容性更好,零刻EX Pro扩展坞集成600W电源,支持双8Pin显卡供电,即插即用,与主机能完美稳固组合,安全性和兼容性都最为理想;最后就是价格低,EX Pro扩展坞也只要499,懂的人都知道,绝对是良心价了。
首先,都知道这次升级的Intel Core Ultra 9 285H处理器性能就已经很强大了,Arc140T的核显相比上一代在GPU和NPU方面也有了很大提升,再加上5.4GHz睿频的CPU,整体算力达到了恐怖的99TOPS,在速度、AI算力以及图形渲染方面其实已经非常强悍了。
下面咱们进入第一个测试主题:主机和外接显卡的性能差距到底有多大?
进入测试之前先大概介绍一下这款零刻EX Pro扩展坞,相比上一代扩展坞最大的升级就是新增的两颗PCIE 5.0信号增强转换芯片,将理论速率提升至惊人的256GT/s,更适合高端显卡的“无损”输出。
安装也非常简单,零刻GTi系列迷你主机通过PCI插槽就能直插使用,扩展坞采用了双 8-pin供电,满足了目前市面上绝大多数大功率显卡的需求。并且,这款扩展坞还外置了USB2.0接口、Wi-Fi天线增强接口以及四针风扇接口,极大的增强了迷你主机的性能。
我使用一块RTX5060显卡进行外接测试,咱们一起感受一下迷你主机+扩展坞之后的性能表现。
鲁大师中可以看到,零刻GTi15 Ultra主机和外接显卡之后的跑分分别为1413689和1712164,差距还是比较明显的。
实际表现中,我们拿《极限竞速:地平线5》、《赛博朋克2077》、《黑神话悟空》、《古墓丽影9》以及《CS2》五款热门3A游戏进行差异化测试,主要测试扩展坞外接显卡后带来的改变。
《极限竞速:地平线5》测试中,迷你主机在1080P高画质下,帧数为46fps;使用显卡坞外接5060显卡后,2K超高画质下,帧数为90fps。
《赛博朋克2077》游戏中,迷你主机在1080P低画质下,帧数为48fps;使用显卡坞外接5060显卡后,2K高画质下,帧数为74fps。
《黑神话悟空》测试中,迷你主机在1080P低画质下,帧数为57fps;使用显卡坞外接5060显卡后,2K高画质下,帧数为72fps。
《古墓丽影9》测试中,迷你主机在1080P低画质下,帧数为46fps;使用显卡坞外接5060显卡后,2K高画质下,帧数为**ps。
除了上述游戏之外,还进行了热门网游《CS2》的测试,高画质下表现都不错。零刻GTi15 Ultra主机在1080P高画质下为72fps,使用显卡坞外接5060显卡后,2K高画质下,帧数为150fps。
测试结果不难发现,如果只是依靠主机的Arc140T核显来玩大型3A游戏,1080P画质下是没问题,但是对画质和帧率的期待值就不能太高,想要玩的爽就得依靠扩展坞外接显卡来提高体验了。
那么,有的朋友可能会问了,我后期逐渐增加了整套装备,外置显卡经过扩展坞之后性能是否有损失呢?这是个好问题,前面其实已经提到了,通过PCIe 5.0 x8接口连接EX Pro显卡坞这种方式,理论上相较于雷电4或OCuLink方案损耗都要小很多,下面咱们用实际测试来验证一下。
首先咱们还是使用鲁大师进行跑分测试,主要是看我这块RTX5060显卡在不同平台(显卡坞和台式机)上的表现差异到底有多大。
可以看到,在7500F平台的台式机上5060跑分为509782,在迷你主机+扩展坞的跑分为498971,差距为2.16%。
在3DMARK的TimeSpy测试中,7500F平台的台式机显卡得分为13644,驳接显卡坞使用独立显卡测试后,5060的跑分为13493,差距为1.11%,基本无差。
在FireStrike测试中,7500F平台的台式机显卡得分为36313,驳接显卡坞使用独立显卡测试后,5060的跑分为35277,差距为2.93%。
在SpeedWay的测试中,7500F平台的台式机显卡测试为35.58fps,驳接显卡坞使用独立显卡测试后,5060的测试为34.86fps,差距为2.06%。
在Steel Nomad的测试中,7500F平台的台式机显卡测试为31.72fps,驳接显卡坞使用独立显卡测试后,5060的测试为30.91fps,差距为2.62%。
通过上面的两个平台上分别对RTX5060这块显卡性能测试,不难发现,零刻EX Pro显卡坞对于显卡的性能的损耗还是非常小的,基本控制在了3%以内,其实与台式机主板直连区别真的微乎其微,实际使用中完全可以忽略。
经过上面两个环节的测试不难发现,零刻GTi15 Ultra本身其实性能就够强劲,除了AI场景之外,即便是游戏娱乐也大多都能应对,但是一些3A大作可能就需要降低画质来游玩了,想要极致体验就需要依靠显卡坞外接显卡来改善了。
接近无损的显卡坞接驳方案,其实等于是给用户多了一个选择,可以根据自己需求灵活的进行配置,而且后期扩展成本真的不高,499就能满足对桌面空间和极致性能的双需求,其实算算还是很值得。
