大尺寸3D打印机深度体验 | 纵维立方k3max,一体烘打多色巨作
一、为什么选择纵维立方K3MC多色打印机
▲采用封箱式结构的FDM 3D打印机,受自身体积影响,一般可以打印的成品尺寸是相对比较小的;如果想制作大模型,例如沙盘、宠物屋、收纳箱,必须要进行分割拼接才能实现,就我个人观感而言,稍微有点影响作品的美观与完整性了。
▲这也是我入手纵维立方K3MC多色打印机的主要原因,能够一次性构建88L超大多色打印体积,确保精彩大作一体成型。
▲纵维立方Kobra3 Max采用了开放式龙门架结构,Kobra OS固件平台结合SG15高精度轴承和双轴芯设计,支持高达600mm/s打印速度以及10000mm/s2的加速度,最大打印尺寸为420*420*500mm,接入ACE Pro后可实现开创性的智能烘打一体功能和基础四色打印,而当两个ACE Pro强强联手后,还能解锁最高八色打印,并且完美支持ASA/ABS/PLA/PETG/TPU等主流材料,轻松上手便能呈现无穷创意;可以说在3K的价位附近,几乎找不到比它更全面的答案。
二、打印成品一览
▲拿到机器,相信每个人都有迫不及待想到无中生有的模型或者工具。
▲但是我会推荐各位先完成刮刀、垃圾桶、料盘边框保护圈、卷轴料盘、线夹几款小工具,既可测试机器是否运行正常,也能让纵维立方K3M后续更好用。
▲追求工具、玩具或者手办自由,相信是很多人入手3D打印机的主要原因。
▲笔者当然也不例外,各种创意模型由零至成型,那种喜悦感是由衷而生的。
▲限量版的麦麦纸巾盒和马里奥问号收纳箱,电商平台可能要几十块才能搞定,自己动手,前者150克左右的耗材后者220克左右的耗材,加起来成本不用13块,收获的是满满的仪式感。
▲小朋友喜欢玩cos?打一对金刚狼爪,让他扮演超级英雄。
▲分割橙子怕汁水飞溅弄脏桌面,那么试试这个分橙器,底部自带下凹收纳汁水,切起来干净又整洁哦。
▲很多停车放号码牌的人估计都会担心电话泄漏,用这个磁吸手指号码牌就能一定程度的解决问题,有趣但是又不直观,只有真正想让你挪车的人才会仔细的数你的电话号码。
▲本篇测评所有出镜的作品,均由纵维立方K3M智造。
三、打印操作体验
▲纵维立方K3M支持420(L)x420(W)x500mm(H)的成型尺寸,足以装下用户的所有奇思妙想和创意之作。
▲和光固化打印倒置成型不同的是,FDM是垂直成型的。
▲优点是打印时没有树脂液的味道散发、成品不需要清洗和二次固化,完成即可把玩;缺点是部分材质可能会有拉丝和层纹现象,解决方案一是机器内置加速度计(K3M标配)进行振动补偿,使得模型表面更加光滑;二是根据模型用途在图纸进行表面纹理添加,掩盖层纹。
▲Anycubic Slicer Next是纵维立方的官方切片软件,随机赠送的U盘内置了使用指南、安装程序和部分模型,也能在官网**安装使用。
▲软件集成了Makeronline海量模型库和已经预设多套规格和耗材的打印参数,操作逻辑想当简便和顺手,导入模型文件(兼容3mf、stl、step、svg、obj、amf、ply等格式)即可查看,可手动调整摆放位置、比例大小、旋转角度。
▲选择预览或者切片之后系统会预估耗材使用量和打印时间,在这一阶段,可以自行调整层高、接缝、精度等参数,如果没有经验或者不熟悉,建议只开启支撑和同步ACE Pro耗材即可。
▲设置完成之后点击远程打印便能查看耗材用量和预估打印时间,以及继续选择ACE Pro里面的仓位耗材和打印机,以及开启自动调平。
▲因为没有智能摄像头,发送打印任务之后,ACE Pro提高成功率的烘干功能可在打印阶段自行开启关闭
▲对于智彩引擎ACE Pro,有些玩家为了极致性价比是不会购买的,但我个人还是强烈建议新人入手,因为智彩引擎ACE Pro能够实现多材料智能烘干、同色同质线材自动续料、智能检测线材缠绕和多色打印等功能,是少走弯路、提升体验的最佳搭档。
四、打印机开箱和组装
▲打印机配件全家福一览,包含主机(热床/热床板已安装,龙门架固定于主机)、打印头、外置料架(三个部件)、操控屏、斜拉杆、配件包、铁氟龙管和线卡、耗材以及安装说明书(没上镜)、ACE Pro(没上镜)。
▲和封箱式拆装即用有点不同的是,开放式龙门架打印机需要自己组装的步骤会稍微多一点,但是不难,纵维立方公众号、随机文档扫码都有视频教程,跟着走非常简单。
▲仅需拆除机器正面下方左右两组螺丝(每组4颗共8)和两侧龙门架两组螺丝(每组1颗共2),安装6组螺丝龙门框架/斜拉杆/打印头连接线/打印头/屏幕/耗材料架(如果使用ACE Pro可略去耗材料架)即可。
▲需要稍微注意一下的是ACE Pro的连接,上接口处的蓝色卡扣取出和装回都比较紧,可借助工具来进行。
▲四进一出模块不分顺序,铁氟龙管直插到底便能紧固,重新插拔铁氟龙管是下压解锁,我就是犯了经验主义错误,把锁头弄断了。
▲机器组装完成图,开放式龙门架结构的K3M更接近传统认知的3D打印机,优势是机器工作的时候,可以一览无遗的观看整个成型过程。
▲打印机应用了LeviQ3.0调平系统,每次工作前都无需手动调试,力学传感器会自检实现精确校准;并且升级了双Y轴电机带来更强劲稳定的Y轴运动,避免丢步错层现象发生,真正实现了3D打印零门槛,让消费者一步到位,解放双手,组装即用。
▲至于断电续打、共振补偿、动态流量补偿更是K3M的拿手好戏,智能化管理面面俱到。
▲打印头是锁扣式快拆热端,对于新人而言维护操作更显方便;复合喉管也升级为航空级陶瓷基材料,具备阻高温不易堵头的特点。
▲800W交流电热床和实时电流负载系统的加入,仅需125秒就能让K3M把热床从25°C加热至60°C,大幅减少打印准备时间;同时热床底壳采用了V0级防火材料,即便在极端状况下也能防止意外,确保打印安全。
▲热床板则是升级为双对位弹簧钢设计,放置贴附紧密告别偏移。
▲而为了便于玩家操作,机器的设备扩展接口和操控屏是分列于左右两侧。
▲最后要提一下的是,想要实现AI炒面异常即时捕捉、手机端APP远程打印控制和实时查看打印状况,需自行购买摄像头。
五、写在最后 个人总结
▲ANYCUBIC纵维立方一直致力于为富有创意设想的不同消费群体**简洁易用的智能化创作平台,其出品的消费级3D打印机具有打印精度高、速度快、成本低的优势,不管是FDM 熔融沉积成型还是光固化3D打印机,可玩性相当高。
▲尤其是Kobra3 Max Combo,上手零难度,既能单机使用,满足玩家以较低的投入享受3D打印、个性化DIY的快乐;而想要创造色彩丰富的无穷变幻,加入Ace Pro后也能满足需求,更为重要的是,解决了材料烘干和兼容性的问题;不仅多彩巨作一体成型速度更快成功率更高,细节质感也更生动细腻,对新手入门而言属于是一步到位的选择。
以上全文结束,谢谢观赏!!!
这里是:神秘消逝,我们下期好物分享再见!!!
