在战术照明领域,LEP 激光是公认的远射王者,而WELTOOL卫途 W3 Pro TAC mini(没羽箭),则是把 LEP 性能与便携性拉满的战术利器。
W3 Pro TAC mini具备930流明、54万坎德拉光强、1479 、米极限远射,塞进129mm、143g的紧凑尺寸里,从户外救援到夜间巡逻,从EDC随身到战术作战,它都是可靠的暗夜主宰。
一箭出鞘达千五W3 Pro TAC使用的是一枚LEP光源,也就是常说的白激光,聚光能力极强,光线笔直通透无杂散光斑,高光强加持下射程优势拉满,5700-6700K色温纯正观感舒适,战术实战表现尤为出色。
白激光一般采用透镜汇聚光线, W3 Pro TAC 灯头配备专业光学玻璃,双面镀增透膜,外观呈现淡雅蓝紫色调,有效减少光线折射损耗,大幅提升透光率,光影效果干净利落。
W3 Pro TAC夜晚户外的光柱表现出色,930lm光通量汇聚成冲天的没羽箭,精准、笔直、凌厉,穿透黑夜幕布,光束不散不溢,暗夜视野掌控力拉满。
W3 Pro TAC的中心光强达到54.75万坎德拉,照明距离直达1479米,极强聚光效能让光束远距离依旧强劲不衰,山野探察、野外搜救、夜间巡防、战术使用等场景都能轻松胜任。
超强聚光的使用就在于远距离搜索,将极远处照得清晰明了,精准锁定山野暗处目标,探查路况、搜寻点位效率十足,暗夜远距离探查优势尽显。
巧妙设计出泛光白激光优势明显,但是没有泛光,也限制了近距离及日常使用的效果,WELTOOL增加了一枚柔光罩,罩在灯头,以解决这个问题。
柔光罩为ABS壳体,坚固抗造,正面是一片磨砂质感的匀光散光片,可以使光线变得柔和漫射不刺眼,兼顾近距离泛光照明与日常居家补光,实用性拉满。
使用柔光罩,可以将W3 Pro TAC聚光光柱打散,形成由中心向四周逐渐过渡的较大范围照明,光线均匀温润无刺眼光斑,日常居家、近距离泛光照明场景更适用。
柔光罩为开盖式设计,正常通过过盈配合,牢牢紧闭,需要时通过弹簧将柔光罩打开,不影响灯头正常出光,就形成了聚光+泛光可以兼顾的效果。
柔光罩外缘有两个指推扭,单手向上一顶,就能打开,此后在弹簧作用下,自动完全张开,保证正常的白激光远射照明效果。
这种远光和泛光的无缝衔接更符合实际使用需求,一灯兼顾远近双场景,看得远、视野好、单手调,灵活适配各类环境,将W3 Pro TAC的实用性与战术实用性双双拉满。
小巧身材铸锋芒今天介绍的是W3 Pro TAC mini版,就是18350电池规格版本,从外观来看具有鲜明的战术手电硬朗特色,筒身线条利落利干练,军工质感十足,这也是WELTOOL卫途产品的鲜明特征。
整体采用铝合金打造,兼顾结构强度、轻盈体量与耐造属性,散热性能表现优异,灯体采用新款 FDE 哑光沙色硬质氧化工艺,色泽质感高级耐看,耐磨防刮不易掉色,户外复杂环境使用也不易磨损留痕。
W3 Pro TAC mini全长129mm,灯头直径33mm,筒身多级变径,筒身最细处外径约为28mm,就是正常EDC装备的体量,却拥有超强的照明表现。
筒身设计也非常注重细节表现,加工精度高,滚花搭配平面,带来丰富的视觉效果变化,特别是滚花,通过滚动挤压而成,小方块内套小圆圈再内套细密横纹,工艺细节到位。
W3 Pro TAC mini空筒重量143克,加上电池和柔光罩178克,轻量而不轻飘,手感扎实稳定,日常手持久握无负担,随身收纳毫无压力,出行佩戴轻松无累赘。
乐高玩法变身姿近年来,WELTOOL卫途的产品多为模块化设计,灯头、筒身、尾盖按照不同的功能分别设计,按照不同的使用需求,可以拼搭成不同的外观和功能表现。
W3 Pro TAC 也是同样的设计思路,同样规格的螺纹卡口,灯头就是W3 Pro TAC,搭配BB8筒身就成了mini版本,搭配长筒身,就是标准规格。
长筒的全长约为162mm,灯头不变,所以照明功能不变,筒身加长,所以握感更扎实,搭配21700电池,也就具有了更长的续航时间。
另外,长筒身搭配一枚不锈钢抱夹,与手电配合紧密,可以将其夹在背包、口袋、腰带等位置,方便随身携带,进一步拓展携带使用的便利性、机动性、战术性。
没羽箭一触即发作为战术手电,W3 Pro TAC mini采用尾部正向战术开关控制,不用看就能盲操,体现战术使用的准确性,防滑设计胶帽,带来良好、稳定的手感,
四指握住筒身,拇指就能搭在开关表面,按动不费力,内部机械开关的行程约为5mm,阻尼适中,手感反馈清晰,跟手度拉满,夜间出任务不用低头确认。
战术操作,轻触即亮,松手即灭,全程静音,一键极亮,不会暴露位置,隐蔽性拉满,一亮就是满功率输出,夜间突袭或低光环境搜捕都能快速响应,完全适配快节奏战术场景。
W3 Pro TAC 还设计了隐藏功能,关机状态,快速连按开关三下,即可瞬间激发高频爆闪,强光频闪能瞬间致眩目标,实现远距离精准强光打击,出其不意,在突发对峙中掌握战术主动权。
开启隐蔽档位后,轻按开关,W3 Pro TAC 还有一档低亮档位,约322lm光通量,照明距离也能超过800米,在看清的同时,既不会太刺眼,还能降低电量消耗。
超低内阻强防水W3 Pro TAC mini模块化的设计,可以全拧下,负极采用双弹簧设计,兼顾压紧及导电,镀金弹簧进一步降低接触电阻,减小电路能量损耗,尾部采用端面导电,可以稍拧松尾盖实现彻底断电。
正极也是镀金弹簧导电并前后压紧电池,标配一节带Micro-USB接口的18350锂电池,容量为1200mAh,持续高亮续航约为半小时左右,如果使用长筒21700版本,可以续航约1.7小时。
W3 Pro TAC mini的防尘防水能力达到IP67等级,筒身胶圈密封严实,无惧雨水泼溅、户外潮气渗入、沙土入侵,日常淋雨、涉水出行、泥沙条件皆可从容应对,战术使用安心无忧。
卫途W3 Pro TAC mini,为战术而生,短小精悍,一键掌控光明与威慑,无多余动作,给你最直接的战术优势。
