标题: Media美的智能空气净化器E33开箱测评 [打印本页]
作者: ITZY小安    时间: 2017-6-16 22:00
说到室内空气污染,最有效去除污染源的办法,就是在家中添置一台空气净化器。可是市面上空气净化器品牌众多,让消费者难以选择。经过了精挑细选,也看了很多大神们测评,和网友们分享的使用感受;总结经验之后选择了一款价格,功能,性能都还符合楼主需求的空气净化器——美的智能空气净化器KJ400g E33。
这款空气净化器从自然形态中原始之美获得灵感启发,整体外观比较统一,具有双面进风的特点。通过三重滤网以及搭载美的特有的负离子净化技术,对空气中的颗粒物、气体污染物、细菌以及浮游霉菌等进行去除。下面我将为大家展示它特有的魅力。
●外观及细节介绍
首先是开箱,层层包裹,很靠谱!天猫下单,走的菜鸟仓,很快到货了~物流体验不错!
净化器本身还提供了一个无纺布袋,便于不是用的时候罩住防止灰尘进入。
第一次使用前,需要注意:去掉各种封条和贴膜。
美的这款KJ400g E33智能空气净化器,面板通体采用塑料面板并且结合弧线,设计师把从自然界万物获得的灵感而形成的曲线与面板和后盖完美结合。白色面板配合流光银的封边,卓然演绎似水年华,简约清新自然的设计风格贯穿机身,充分体验到这款空气净化器设计师们倾注工业设计之美。
在结构上,美的这款空气净化器采用双通道送风设计,机身两侧为污染空气的进风口,机身顶部的斜下面20度倾斜设计成为出风口,通过特有的空气循环系统,输出洁净空气。出风口顶面则是智能操作区域,拥有者多个触控操作按键,兼具时尚与功能性的美学设计。
这款空气净化器采用的是触控式隐藏按键操作,既美观反应速度也很快。用户可以分别设置开关、睡眠模式、风速调节、负离子、智能模式功能;在正面的显示区域还配备一个隐藏式PM2.5数字显示,通过空气质量传感器检测的数据,让用户直观了解当前室内的空气质量。
通电转态时,“开/关”键的背景光为紫色状态,关闭状态为红色,工作状态时则为蓝色。
后部的内凹式扶手
侧面的传感器成点阵式网孔设计
除了使用隐藏式数字显示之外,光圈内部还有无线连接的显示;光圈的纵向延长线上还带有 风扇高,中,低档位显示以及负离子状态。另外光圈的颜色分为3种,空气良好呈蓝色,空气中度污染成黄色,重度污染则是红色的警戒色。我之前一直以为,这个PM2.5的指数可以到0,然而实际是不可能的,一般最低也是在10左右。
小结:美的空气净化器简约自然的造型,轻松融合众多家庭的装修风格,四方体观与触控面板让我印象深刻。利用空气质量传感器和LED光圈,能直观显示PM2.5数值变化,实现随时随地检测,并且通过主面板的LED灯logo呈现出工作状态。在外观以及细节上,都能看到设计师们对细节的关注。
●操作指南和参数值
联网的使用说明~
以及 净化器的操作说明和注意事项。
国家明确要求的技术参数和检测报告。可以看到 30平米的空间 20分钟后净化率可以达到99% 。
●手机程序配置说明
随着智能化家居的流行,美的这款空气净化器能在wifi的状态下,通过手机下载美的空气管家或者阿里智能app,智能手机和无线路由器进行配置后,可以对其进行远程操控,实时检测当前家中空气质量,为雾霾天气及时做出反应,让您下班回家就能马上呼吸到健康清新的空气。而且,当你发现室内空气污染时,可以远程为爸妈开启空气净化器。
需要对空气净化器进行拔电源操作,接通电源之后,无线连接功能自动开启。通过手机APP的指引进行链接。
当连接成功后,可以进入主界面看到当前机器所在位置的PM2.5数值状况,这款空气净化器不仅拥有机身的实体按钮,还能通过手机端APP实现远程操控。
它还能进行远程控制预约关闭的时间,出差在外的用户也不用担心,只要打开手机APP也能轻松掌握室内的空气状况。由于配备PM2.5传感器,可以在APP上独立显示。当室内空气较差时,在外地也能及时开启空气净化器进行净化,让家人更放心的呼吸。
阿里智能APP上还可以针对家庭设定定制化方案。
●净化器过滤系统拆解
滤网是空气净化器最重要的组成部分之一,美的E33采用360°5层加复合大滤网,重达12000g,容尘量更大。有效可靠的收集灰尘、去除异味,有效过滤和净化室内空气。配合塔式送风结构设计,净化效率更高。
美的空气净化器一直坚持采用多重滤网净化方式与负离子技术配合使用,达到全面净化效果,特别适合敏感人群使用。实现颗粒物洁净空气量CADR值高达470m³/h,甲醛洁净空气量CADR值为170m³/h,CCM颗粒物及甲醛累计净化量分别为P4及F4等级。
过滤网实拍(膜还没撕掉前)
首次,使用需要拆除过滤网的塑料保护膜,滤网取出后进行操作,过滤网能有效捕捉灰尘、毛发等大颗粒的污染物,对大量空气中大颗粒浮尘进行有效去除,同时还能保护核心滤网。用户可以根据机身上的过滤网维护保养指示灯提示,定期通过毛刷清洁的方式进行维护。
活性炭包与干燥剂
这个保证了滤网在未拆封之前可以有效的防止潮湿。
高效净化系统
●下端双面进风设计
这种设计的好处在于能够在室内的空气底部吸入空气,将空气中较重的物质包括灰尘吸入,同时将空气涌向上方,形成一个释放的静压力循环。能够有效的节省动力。而双面进风,实际相当于两个单面进风的净化器设备。
●过滤网设计与负离子技术
美的的“负离子+360°”净化技术作为美的空气净化器“功防一体”的净化方式中“攻击”的一方,首先利用特殊的负离子发生装置,美的的空气净化器在工作前会首先释放出大量的H+正离子和O2-负离子,这些离子群和空气中带有正电荷或者负电荷的病菌结合吸附后,经过化学反应生成OH氢氧根离子活性氧,OH氢氧根离子活性氧可以将病菌细胞中的蛋白质破坏,从而消除病菌的生物活性。2、通过分解后的物质,最终形成干净的水返回到空气中。
●净化能力测试
普通家里的室内净化效果是决定空气净化器的好坏关键,这次我们选取35平方米的家居环境(客厅+餐厅)进行测试。在封闭的室内点燃香烟使其充分燃烧后,让二手烟布满整个房间。利用测试仪测试空气中的PM2.5指数,每隔10分钟检测室内的PM2.5,通过不同时间检测这款空气净化器的净化效果
香烟燃烧尽后气味弥漫在房间里面,利用空气质量测试仪对室内空气污染指数进行测试,发现PM2.5颗粒物浓度值高达533μg/m³,属于极严重污染水平。
开启空气净化器进行测试
开启空气净化器,将风速调至最大的强档模式,每10分钟后进入模拟家庭环境进行检测。使用检测仪测试PM2.5的浓度值,发现美的KJ400g E33空气净化器的净化效果惊人。
10分钟—— 175——轻度污染
20分钟—— 34——优秀空气质量
30分钟—— 11——室内洁净环境
之后持续9——12间波动
小结:从净化能力测试中可以看到,美的KJ400g E33空气净化器高效净化能力实在惊人,使用筒型滤网进行高效快速的过滤。仅需要不到30分钟的时间就能把室内污染严重的地方净化干净 。同时,开启美的特有的负离子技术,能有效祛除室内异味以及浮游霉菌。
●风量及噪音测试
噪音测试
塔式设计,立体送风,很快很均匀的吹向360°
很多消费者都希望他们购买的产品尽可能使用静音设计,特别是在晚上需要静音的时候使用。既能进行过滤又不影响正常晚间睡觉。这次我们同样选取4个档位来测试在40dB左右环境下美的空气净化器工作时的噪音。
低速模式的噪音值是46分贝
风速 位于中档的时候 出风口的噪音值为65分贝
睡眠状态下的噪音值是38分贝,与室内的噪音值 持平。
小结:在出风口发散扇形结构以及出风方式犹如花朵包裹,把室内的空气快速流动,兼具时尚与功能性的美学设计,把洁净的空气传输到房间每个角落。特别是室内空气较为污染的环境,使用像美的这款KJ400g E33空气净化器能更快速的把室内替换过滤干净,覆盖房间每个角落;噪音使我们生厌在噪音测试方面,就算在最高档位下,所发出的噪音也很低。当我们睡觉时可以开启睡眠模式,这样既不会被风机声音吵醒也能让你在睡觉时,呼吸的每一口空气都清新健康。
●功率测试及总结
空气净化器必须长时间使用,所以使用时的功率尤为受关注,这次我们选取五个档位进行测试。分别测试它们工作时的功率是多少。
美的 KJ400g E33空气净化器瞬时功耗0.5W
睡眠档位瞬时功耗 0.5w弱档位瞬时功耗 37w
中档位瞬时功耗 42w强档位瞬时功耗 53w
小结:从功耗测试中发现美的这款KJ400g E33空气净化器在四个模式下功耗跨度挺大,用户可以根据当前室内空气质量状况进行选择档位。用户也可以设定为自动档位模式,当室内空气污染时,开启最高档位几分钟就能净化干净,并且能自动切换回最低档位。如果按照日常使用习惯,开启弱档位24小时净化计算,也只不过花费0.1度电。可以证明这款空气净化器长时间开启,也不必担心耗电问题。
全文总结:
美的这款KJ400g E33智能空气净化器拥有简洁化面板设计,发散型出风口。直观的PM2.5数值化显示,让用户及时了解当前空气质量,并且通过前置LED面板的变换显示也可随时随心提醒用户现下室内的空气状况;针对空气中的颗粒物以及有害物质,可以通过360°滤网进行层层净化。更加值得一提的是,美的搭载阿里智能和美的“美居”等APP,让您可以轻松操控家中的美的智能家电,了解净化器的使用情况,更好的守护你的家庭空气坏境。
缺点小结:如果增加万向轮会让移动更方便,可以在客厅和卧室进行自动移动;操控面板如果升级成液晶屏幕,会更有科技感!
