标题: TFZ SERIES 2耳机美若晨星,让歌曲流光异彩! [打印本页]
作者: bob 时间: 2017-10-20 15:01
【序章】
见过可换线的耳机吗?想体验HIFI高素质监听音质吗?对,这就是今天要给大家介绍的耳机——TFZ SERIES 2监听HIFI入耳式耳机,锦瑟香也。它具有双磁路二分频纳米石墨烯双音腔体,高解析大声场,和双倍镀银线材。
【开箱】
▲TFZ SERIES 2耳机产品随带一本次耳机的宣传画册,画册内容全是此款耳机的各种颜色和款式的介绍,画册精美扉页有商家二维码可以关注。
▲TFZ SERIES 2耳机的外包装是整体亮银白色的竖长长方体,正面盒盖是透明塑料材质,可以看到红色耳机主体。
▲耳机的包装盒子正面全是英文,侧面的银色非常亮丽,阳光下耀眼。外包装非常极致优雅。
▲包装盒子底面是产品的详细配置信息,主要有耳机的详细参数,耳机的厂商地址,以及服务信息等基本产品信息。不过有韩文和英文,也有中文,还是中国制造。
▲打开包装,把耳机和配件两大块抽出来,可以看到我的这款是胭脂红透色的,SERIES2(002)款。这是耳机盒正面只露一对儿主体。
▲耳机盒背面,却藏着线材,耳机盒除了地面盖子是纸壳子的 ,但主体是塑料盒,可以反复使用保护耳机。
▲再把配件和打开,有耳机随声收纳的布袋子,和各种型号的耳塞共六对儿,足够你找到舒适的了,以及两张说明书,收纳袋里还有一个固定夹子。
▲全部展开图:包装盒3个,耳机主体,耳机线,耳机主体盒子。
▲全家福:TFZ SERIES 2耳机、六种耳塞、便携收纳袋、耳机线固定小夹子(一般都放在收纳袋里)。
【质感颜值】
▲TFZ SERIES 2耳机的外观设计很有特色,创新式的透明红色,把耳机听筒的内部结构暴露出来,金属质感和艳丽格调统一。
▲TFZ SERIES 2耳机的耳塞是白色略透的,佩戴舒适入耳。
▲再来看看TFZ SERIES 2耳机的听筒,通体红润透明,内置的强劲动力单元霸气外漏。
▲TFZ SERIES 2耳机的正面主体略大,有一圈英文字迹:TFZ HIFI MONITOR SERIES 2。
▲图中的两个双排小孔是TFZ SERIES 2耳机和线材的双插针链接处。
▲TFZ SERIES 2耳机的插头标准配置,插头是蓝色的柔软材质,有标志:TFZ.
▲TFZ SERIES 2耳机的分线器,也是和插头一个材质,蓝色透亮,质感非常不错,还有商家网址商标。
▲TFZ SERIES 2耳机的两个双排插针头,可以看到线材外面包裹的是塑料软胶类似的材质,耳机线整体柔软。
▲TFZ SERIES 2耳机组合成功。耳机体的线是有弧度的,刚好符合耳朵结构,所以方便佩戴。
▲TFZ SERIES 2耳机还符合耳朵人体工学,不仅舒适,更美若出色的晨星,宛如红润的少女。
【使用体验】
▲首先要链接TFZ SERIES 2耳机主体和耳机线,非常简单,找到耳机线的插针头,和耳机的双排孔就行。
▲接下来只需如上图一样,轻轻一插即可。TFZ SERIES 2耳机组装成功~
▲此处只需注意一点即可,那就是插入的姿势~咳咳~不对,插入的角度,额~都差不多了。如上图,插反了佩戴就不正确,会松而且不舒服,以最后一张为准,按照此角度就行。
▲TFZ SERIES 2耳机正反安装姿势对比~
【音质体验】
▲首先要煲机:煲机是一个让耳机内部机械系统通过磨合达到加速优化的过程。“煲耳机”有利于把耳机振膜的边缘活动开,使声音播放没有发紧的感觉。
▲方法就是下载一个专门煲耳机的软件,选择推荐的音乐开始播放,一般播放24小时就行,音量强度控制在正常音量1/3,后半阶段将音量调整至正常音量2/3。
▲安装软件上的三步方法,一直放音乐即可。这段时间要保证手机的电量充足。理论上,未完全煲开的耳机只是音质感觉“冷”、“紧”、“刺”。所以不是特别要求苛刻的直接使用就行。
▲我煲耳机一晚上后,就开始使用了。播放音乐时整体表现令人满意,声音比较饱满,低音也不错。
▲可以说令每首曲子流光溢彩,美若星辰!
▲TFZ SERIES 2耳机的参数图。单元:12MM双磁路二分频率纳米石墨烯振动膜!磁体:N52高能量磁体,总之就是非常牛~灵敏度:105dBMW,频响范围:5-40KHz,产品阻抗:16Ω欧姆。
▲相信很多朋友对于这些天文数字一样的参数很迷惑,我们来解释一下,频率响应,正常来说,我们人耳能够识别的频率声音在20MZ-20000HZ,而耳机的这个频率的跨度越大,则证明这个耳机所能表现的细节越丰富,解析力越好,耳机能够放送出的频带的宽度越优秀,但是值得注意的是界定频响的标准是不同的,不同品牌的耳机的频响宽度可能有不同的测试标准。所以选购的时候,这个参数也只作为一个参考罢了。
▲阻抗,标志为“Ω” 中文称做“欧姆”,数值越大,代表阻抗越高,数值越小则阻抗越低,同设备同音量大小推动下,阻抗越高的耳机,越难推动,声音也越小。低阻抗耳机则反之。
【评价总结】
▲TFZ SERIES 2耳机耳机除了独特的红润透亮色彩,还配有双倍镀银线材,可以说逼格满满了。
▲红润透色的外表下是双磁路二分频纳米石墨烯双音腔体。
▲12MM双磁路二分频率纳米石墨烯振动膜,保证了HIFI高素质监听品质。
▲N52高能量磁体,可以带来高解析大声场的体验。
▲在播放音乐方面整体表现令人满意,声音比较饱满,低音也不错,属于比较讨好耳朵的高品质耳机。
【建议】
▲希望多配送一套可更换的耳机线,就完美了。
感谢阅读,希望看完评论一下,感谢支持。
