标题: 王者归来,雾霾无处遁形——艾芙芮P1000空气净化器评测 [打印本页]
作者: 徣芣起沵哋嬡 时间: 2018-1-24 10:59
随着国内经济的迅猛发展,人民的生活水平也在不断的提高,然而身边的环境问题却日益严峻起来。不知从何时起,儿时记忆中的雾逐渐的变成了人们心中的霾。谁又曾想过,多年之后的今天,连呼吸一口新鲜的空气也成了一种奢望。随着雾霾的肆意席卷,举国上下已经开始联合组队抗击雾霾,并且已经上升到国家层面,进入2018年之后,凡是涉及到环境问题的产业将会面临更严厉的政府监管和处罚。
至于雾霾严重到了什么程度,估计只有置身其中的人才会深有体会,在2017年年末的最后两天,蚌埠的雾霾严重到能见度不足五米,并且身在雾霾当中会闻到空气中夹杂着一股刺激性的气味。正是由于长期处在这样一种恶劣的环境当中,使得患呼吸系统疾病的人群逐年上升,尤其是呼吸系统尚未发育完全的儿童更是深受其害。
虽说改善这样的大环境不是一朝一夕的事情,但是为了家人的健康,改善一下居住的小环境还是很有必要的,尤其是家中有老人或者小孩的家庭。正是由于有这样的市场需求,才使的空气净化器一夜爆红,随着各类厂商的接踵而至,导致市面上的净化器品质良莠不齐,在数据上弄虚作假的厂商更是屡见不鲜,想要选购一款称心如意的净化器对于一般用户而言可谓是煞费苦心。至于在选购净化器时用户需要注意哪些事项,笔者想通过对艾芙芮P1000这款空气净化器的解读来做详细阐述。在正式进入主题之前,笔者认为大家有必要了解一下空气净化器的定义。
空气净化器定义:对空气中的颗粒物、气态污染物、微生物等一种或多种污染物具有一定去除能力的家用和类似用途电器。感谢亿智蘑菇试用平台提供的艾芙芮领尚p1000空气净化器的试用机会。
艾芙芮P1000空气净化器:主人,为什么现在的人类都喜欢颜值高的产品?
笔者:这是一个看脸的时代,颜值高会给用户造成一种值得买的假象,但是真正的伯乐不会仅沉迷于外表的假象,他们会更加注重产品的内在以及实用性。
艾芙芮P1000空气净化器:那你觉得我的颜值怎么样?
笔者:想听实话吗?
艾芙芮P1000空气净化器:嗯
笔者:仅从颜值上来说,你绝对不是用户所喜爱的类型。首先,你不是属于那种小巧玲珑型的,其次,你不是属于那种外观一看就让人陶醉型的,最后,你绝对属于那种让人讨厌的高大魁梧型的。
艾芙芮P1000空气净化器:呜呜呜,好伤心呀!
选购提示1:在选购空气净化器时,绝对不能凭着眼缘去选购,否则也许你就跳进坑里了。市面上的净化器产品造型五花八门,不免有一些厂商抓住用户的这一弱点下手。作为家里的常用家电,随着时间的推移,我们肯定会对当初的选择产生视觉疲劳,所以还不如在选购之初弱化外观这一环节。
对于艾芙芮P1000空气净化器的尺寸之大笔者在收货之前是有所心里准备的,但是当物流小哥用平板车驮着这个庞然大物来敲门的时候,笔者着实吓了一跳。艾芙芮P1000空气净化器的外包装为对称式设计,正面是艾芙芮P1000空气净化器家用效果图,70后辣妈马伊琍则担任艾芙芮P1000空气净化器的形象大使出境。包装的另一侧主要是艾芙芮P1000空气净化器的参数表和一些生产厂商信息。
为了保证运输过程的安全性,包装内部两侧通过泡沫板固定,净化器稳如泰山般的坐落其中,笔者可是费了九牛二虎之力才将其取出。整个包装内除了艾芙芮P1000空气净化器主机之外,还有一份使用说明书、一根电源线和一台遥控检测仪。
艾芙芮P1000空气净化器绝对是笔者迄今为止见过的最大一款净化器,它整体尺寸为468*407*758mm,没有足够大的空间还真难容的下它高大威猛的身躯。艾芙芮P1000空气净化器机身采用ABS塑料材质,正面为银色格栅设计,搭配黑色凸起的曲线造型,虽说还是比较朴实,但是也展现出了其与众不同的一面。
艾芙芮P1000空气净化器外观上最大的亮点在于这台遥控检测仪,如果仅作为遥控器使用它的体积明显过于偏大,使用起来也不便。不过除了具备遥控功能之外,它还兼顾了智能净化检测模块的功能,通过WiFi与净化器连接之后,可以通过检测模块控制净化器档位、定时等功能,还可以移动式检测各处空气质量。
从智能净化检测模块上用户除了可以知晓PM2.5和VOC数值外,还可以通过灯光显示圈的颜色判别当前空气质量等级。灯光显示圈下面依次则是电源、负离子、滤网更换、童锁、定时、风速、wifi指示灯、AUTO智能、睡眠模式等9大功能控制区域。
与智能净化检测模块对应的顶部有一个主电源按键,金色的外圈为风速旋钮,通过顺时针旋转风速旋钮可以增加风速,每旋转一次增加一档,档位通过蓝色灯光变化显示,可调节档位依次为睡眠、1档、2档、3档和急速档;逆时针旋转旋钮可调节成3档、2档、1档和智能档。
艾芙芮P1000空气净化器开机后默认开启智能模式和负离子功能,显示灯圈为绿色,开机5秒后进入PM2.5检测、180秒后才进入VOC检测,净化器会根据当前的空气质量而调节风速,显示灯圈会根据P2.5和VOC污染程度更严重的一方来显示空气质量对应的颜色。
除了以上两种控制方式外,艾芙芮P1000空气净化器还支持手机远程控制,通过下载安装艾芙芮APP,并按要求绑定净化器之后即可在主界面进行操作。艾芙芮P1000空气净化器的APP界面非常简洁,最上面为PM2.5实时数据,并且支持记录,但记录仅按天显示,不支持显示实时数据曲线,接着下面的是VOC数据显示以及滤网使用显示,最下面的为按键操作栏,可以远程操控净化器的任意功能。
艾芙芮P1000空气净化器的两侧面是进风口,采用与正面遥呼相应的黑色格栅滤网面板设计,面板上的孔洞从上到下表现为由小变大,由疏变密。在接近顶部的位置设计有一个滤网面板开启凹槽,同时还能够兼顾净化器搬运使用。
出风口位于艾芙芮P1000空气净化器的顶部,出风网变形式的线条设计十分唯美,出风口朝向面板正前方并且带有一定角度,对于出风口设计各商家考虑落足点各不相同,但是笔者更青睐360度无死角出风口设计。在出风口处厂家还张贴了一张正确使用净化器的注意事项,感觉非常的贴心。
艾芙芮P1000空气净化器的背面为银色光面面板,面板的底部正中位置为艾芙芮P1000空气净化器的插座接口,接口采用AC插孔设计,使用和收纳起来特别方便。插口侧面还有提示标签和艾芙芮P1000空气净化器参数配置标签。
艾芙芮P1000空气净化器的电源插头采用三孔插头,相比两孔插头更加的安全,拥有1.8米电源线,电源线同笔者家中的空调电源线粗细相当,电源线在AC插孔对应端还有一张正确插入接口的警告标签,笔者认为厂商在细节上做的十分到位。
由于万向轮具有使用方便,移动不受方向限制等优势,它已经逐渐的成为了净化器类产品的标配,艾芙芮P1000空气净化器的底部设置有四个隐藏式万向轮(净化器毛重17.5Kg,如果搬运也算体力活),万向轮采用复合PP材质,单轮可承重35kg,具有很高的强度和韧性,最主要的是静音而且能够有效的减少地板摩擦,在净化器正常放置的时候很难发现它的踪迹。不过万向轮也有不足之处,因为没有带制动装置,所以在收到外力碰撞的时候容易移位。
艾芙芮P1000空气净化器:主人,空气净化器的工作原理有吸附式、过滤式、络合式、化学催化式、光学催化式、静电式、等离子式、复合式等众多类型,但是为啥大多数用户更青睐于复合式或者过滤式类的净化器呢?
笔者:净化器的工作原理确实有很多,但是由于技术的不同,各种类型的净化器净化效果也层次不齐,为了能够达到更好的净化效果,采用两种以上净化原理的复合式净化器当然是用户的首选。
艾芙芮P1000空气净化器:哦,原来是这样,难怪我也是采用复合式净化原理。
选购提示2:在选购空气净化器时,不要被那些所谓高科技的工作原理所迷惑,就目前而言,无论是吸附式还是过滤式或者是静电式等单工作原理的空气净化器效能都很难达到复合式的组合效果,所以在选购空气净化器时笔者首先推荐复合式工作原理的净化器。
由于侧面的滤网面板采用的是卡扣式固定,所以从侧面开启处轻松外拉即可取下滤网面板,滤网面板内侧是艾芙芮P1000空气净化器的初效滤网,它主要用于过滤大颗粒灰尘、头发、宠物毛发以及柳絮这类的大体积污染物,初效滤网可清洗并重复使用。
初效滤网的内侧是HEPA抗菌除甲醛复合滤网,它主要用于去除挥发性有机气体(VOC)、微小颗粒(PM2.5)、异味、二手烟、花粉、螨虫、过敏源、细菌病毒等有害物质。HEPA抗菌除甲醛复合滤网在出厂前被PE袋密封,使用前需拆除PE袋再进行使用,以免直接使用造成机器损坏。
为了更加直观的让用户感受到艾芙芮P1000空气净化器内部构造,笔者将两侧的滤网面板、初效滤网以及HEPA抗菌除甲醛复合滤网均拆卸下来,细心观察的网友或许已经发现两侧的HEPA抗菌除甲醛复合滤网颜色有所不同,其实这是笔者故意将右侧的滤网放成背面的。
艾芙芮P1000空气净化器的HEPA滤网采用的是华南理工研究所研发的最新型“夹碳布滤网”,它的HEPA层已经达到H13级,颗粒物CCM达到P4级,甲醛CCM达到F4级。平时我们常见的空气净化器除了HEPA滤网之外还有一层活性炭滤网,但是艾芙芮P1000空气净化器已做到将二者合一,从而降低用户使用和更换成本,蓝色面为HEPA滤网层,白色面为活性炭层,从而降低用户使用和更换成本,并且在使用过程中不会产生臭氧,更不会产生化学二次污染。
HEPA抗菌除甲醛复合滤网正面上方有放置提示,滤网上下侧设置有取出带,从而方便用户快速、正确取放。密封性对于净化器的净化效果的重要性不言而喻,为了使HEPA抗菌除甲醛复合滤网和机体有更好的密封性,滤网的侧面黏贴了一圈橡胶密封垫。HEPA抗菌除甲醛复合滤网的厚度竟然达到了100px,有点出乎笔者的意料。
马达和风轮是决定净化器好坏的重要部件,它们直接决定净化器的净化效能、功耗、噪声等多项个关键指标。艾芙芮P1000空气净化器采用的是双引力直流马达和双涡轮离心风轮,通过两侧增压进风,提供源源不断的洁净空气。
打开艾芙芮P1000空气净化器顶部的出风网,可以清晰的看到净化器内部的风道,为防止异物掉落风道破坏风扇,风道的顶部还设置了一层黑色金属网片,网片的底部是井字形格栅支撑。为了确保安全性,一旦当顶部出风网或者侧面滤网面板被打开之后,运行中的净化器就会立刻停止运行。
出风口内侧有两个负离子接头,主要为释放空气负离子,负离子释放量高达1000万pcs/cm3。空气负离子由于带有负电荷,能使通常带正电荷的室内尘埃、烟雾、病毒、细菌相互聚集,失去在空气中自由漂浮的能力迅速降落,从而达到净化空气的作用。所以说艾芙芮P1000空气净化器是采用过滤式+等离子式原理的复合式空气净化器。
艾芙芮P1000空气净化器:主人,为什么好多人在选购产品时特别在意各项参数?比如在净化器选购时,大多数的人都会选购CADR(洁净空气量)、CCM(累计净化量)、净化效能等参数高的产品。
笔者:通过参数用户可以更快捷、更迅速的判断这款产品的综合性能,比如说在选购净化器时,相同的价格那么用户绝对更加倾向参数三高一低(三高指CADR、CCM、净化效能高,一低指噪声低)的产品。
艾芙芮P1000空气净化器:那么以后选购净化器就参照这一标准就可以选购了吗?
笔者:NO,用户在选购净化器时需要根据自己的实际情况决定。首先,要确定一个明确的目标,选购净化器时为了去除单一的污染源还是多种污染源,如果仅是为了去除单一污染源,那么用户可以倾向于对应污染源清除能力更强的净化器,如果用于清除多污染源则可以考虑参考三高一低的标准。
选购提示3:在选购空气净化器时,不要只注重标注的参数,市面上很多净化器参数存在虚标的现象,建议在参照三高一低标准选购的同时要明确自己购买净化器的目的,根据用途倾向性购买,参数仅供参考,如果想要获知更具体的参数可以索要净化器的出厂检验和型式检验报告,型式检验报告由正规检测机构出具,相比而言可信度更高。
在正式讲解净化器性能这块之前,笔者先给大家百科一下CADR、CCM和净化能效的定义,这样以来更容易大家理解后面的内容(最新国标中抄录):
洁净空气量(CADR):空气净化器在额定状态和规定的试验条件下,针对目标污染物(颗粒物和气态污染物)净化能力的参数;表示空气净化器提供洁净空气的速率,单位为立方米每小时(m3/h)。
累积净化量(CCM):空气净化器在额定状态和规定的试验条件下,针对目标污染物(颗粒物和气态污染物)累积净化能力的参数;表示空气净化器的洁净空气量衰减至初始值50%时,累积净化处理的目标污染物总质量,单位为毫克(mg)。
净化能效:空气净化器在额定状态下单位功耗所产生的洁净空气量。单位为立方米每瓦特小时[m3/(W.h)]。
通过艾芙芮P1000空气净化器使用说明书知晓,艾芙芮P1000空气净化器CADR(颗粒物)为800m3/h,CADR(甲醛)为400m3/h,由于国标中对CADR进行了限制,所以使用说明书中标注会明显低于实验室实测值,CCM(颗粒物)为P4级,CCM(甲醛)为F4级,净化能效(颗粒物)为高效级,噪音在70dB(A),额定功率为90W,适用面积70-120㎡。
由于CCM值的测试在普通用户家里很难实现,所以笔者在这里就不过多阐述。如果想知道CCM(颗粒物)为P4级,CCM(甲醛)为F4级是处在一个什么性能档,那么大家可以参照一下上述两个评级表,从表中可知艾芙芮P1000空气净化器的CCM(颗粒物)和CCM(甲醛)都已经达到了目标净化器国标的最高档。
首先申明,笔者不抽烟,但是为了测试艾芙芮P1000空气净化器的净化效果,笔者乘着老婆上班偷偷买了一包烟在室内测试了近半天。为了保证数据的真实性,笔者先用海尔空气盒子与净化器显示数据进行对比,经过多次试验对比确认,净化器数据跟海尔空气盒子检测到的数据相差无几,可以确定数据的准确性。
从测试数据上来看艾芙芮P1000空气净化器对颗粒物(PM2.5)的净化效果还是非常的明显的,能够在短短15分钟之内达到这一效果真是非常不容易。由于睡眠模式空气净化速度太慢,所以就没有将其纳入本次测试,自动模式会根据环境自动切换模式,所以也不适合做固定测试。
风速的快慢直接关系到净化器的效率,笔者通过风速仪实测了6个档位的风速,睡眠档由于风速实在微弱,即便是风速仪在慢悠悠的旋转但是也测不出具体数值,实际上通过手去感受风还是挺明显的。从1档到H档,风速的变化基本上成阶梯状,H档的风速更是高达5.9m/s,笔者家的海尔净化器最高档风速只能达到4.5m/s。
洁净空气量CADR(颗粒物)在实验室主要是通过固定舱容积与每分钟内污染物浓度总衰减常数减去自然衰减常数之后的乘积换算得出。作为简要测试,笔者认为在不考虑滤网阻力以及污染物自然衰减常数等因素后,可以通过单位时间内净化器出风口形成的风柱体积大致估算一下洁净空气量。比如说艾芙芮P1000空气净化器H档最大风速为5.9m/s,出风口尺寸为25*825px,通过公式Q=V*A=5.9*3600*0.25*0.33=1752.3m3/h,通过简要计算得出艾芙芮P1000空气净化器H档每小时可以产生1752.3立方的新鲜空气,虽说实验室实测数据肯定会比这个数值低,但是超过厂商宣称的800m3/h还是毫无悬念的。
耗电量是用户很关心的一项,毕竟长期使用电费也是一项消耗,厂商标注的功率为90W,笔者实测H档最大功率为76.27W。为了使得数据更加的真实,笔者在测量功率时完全按照净化器国标要求,在仪表进人测量状态后,净化器在额定状态下稳定运行30 min后,开始读取测量值。艾芙芮P1000空气净化器的待机功率也远小于国标规定的2W。对于耗电量笔者仅测试了每小时耗电量,后面的8小时和1天耗电量是笔者根据一小时耗电量推算而来,方便用户更直观的感受到艾芙芮P1000空气净化器的节能。
如果对艾芙芮P1000空气净化器净化能效感兴趣的小伙伴也可以通过上面这个公式简要推算一下,之前我们粗略推算了一下H档的Q值,现在H档的输入功率为76.27W,由此可知艾芙芮P1000空气净化器H档对颗粒物的净化能效为1752.3/76.27=22.97,粗略计算结果远超5,所以艾芙芮P1000空气净化器净化能效为高效性。
最后来说说艾芙芮P1000空气净化器在噪声控制上表现,为了能够测出净化器的最大噪音,笔者这次并没有按照规范要求去进行测试,因为笔者认为只有测出最大值才能真实的向用户展示产品的性能,所以笔者直接将噪声检测仪对准了出风口测试。为了确保所测数据尽量准确,笔者关闭了所有门窗和会产生噪声的家用电器,首先实测出了未开启净化器前室内噪声为37.2分贝。
紧接着笔者依次测试了6个档位的噪音值,最小值为睡眠档42.7分贝,最大值为H档82.6分贝。由于国标对净化器的噪声等级控制也是有明确的规定,如上表所示,噪音值最大不超过70分贝,根据笔者的测试估计只有睡眠档和1档满足规范要求,但是由于笔者的测试不是很规范,所以数值仅供参考。
除了需要支付电费之外,净化器最容易损耗的就是滤芯,对于初效滤网我们不必担心,只需要每隔一个月作用拆卸下来清洗就可以了,但是对于达到一定寿命的HEPA抗菌除甲醛复合滤网来说则必须更换才可以,这也是过滤式净化器最大的劣势。笔者从某宝上搜索了一下艾芙芮的HEPA抗菌除甲醛复合滤网竟然要600元一个,有点小贵。
除了净化室内空气之外,净化器还可以有效的去除卫生间的异味,卫生间作为家中最藏污纳垢的地方,我们往往很容易忽略,从而导致细菌的滋生,最终导致疾病的到来。艾芙芮P1000空气净化器不仅可以去除室内的PM2.5和甲醛,还可以轻松去除异味和细菌等病原体,通过艾芙芮P1000空气净化器的H档仅需要几分钟就可以将笔者家中4平方的卫生间空气置换一遍,工作效率远高于换气扇。
厨房在烧饭的时候PM2.5的数值一直居高不下,仅通过油烟机进行吸取很难清除干净,艾芙芮P1000空气净化器作为家中净化环境的一把手,遇到这种情况自然首当其冲,有了艾芙芮P1000空气净化器的协助,厨房的P2.5迅速的降到了正常范围。
通过以艾芙芮P1000空气净化器为例讲解的净化器选购小常识你学会了吗?经过这个半个月的不间断使用体验,笔者认为艾芙芮P1000空气净化器是一款很成功的净化器,经过层层体验测试之后,笔者更是对其刮目相看,这也正验证了那句“人不可貌相,海水不可斗量”的古语,虽说艾芙芮P1000空气净化器体积略显庞大,但是各项性能不仅能够满足国标标准,而且做到了大幅度超越,对于所谓的三高一低考验,更是信手拈来。但是即便再好的产品也会有一些不足之处,为了对厂商和用户负责,笔者认为即便是小小的问题也应该提出来,以便后期更好的改进升级。
1、艾芙芮APP内容过于简洁,虽说便于上手,但是笔者认为只有拥有更丰富的内容才值得用户不惜占内存留用,如果仅用于远程操作使用,笔者建议开发一款微信小程序,最起码可以很轻松的解决占手机内存的问题。
2、APP不支持实时数据记录,建议采用以实时、天、周、月等多种记录方式进行显示,这样更便于用户查看以往的空气质量,再者就是笔者认为滤网监测数据有缺陷,连续半个月的使用,滤网几乎每天以1%的速度在损耗,如果说当地的环境恶劣,笔者也不会怀疑数据,但是笔者所在城市最近半个月环境污染指数基本上保持在良,随意笔者对数据显示有所疑惑。
3、初效滤网网孔有些略大,相比笔者家的净化器而言,初效滤网的过滤效果不是很明显,这样以来就增加了HEPA抗菌除甲醛复合滤网的负担,使其使用寿命会大幅度缩减。
