标题: 它不仅仅是吃鸡耳机这么简单,微星GH70电竞耳机评测 [打印本页]
作者: 燕七如歌    时间: 2018-3-26 16:56
作为一个已经超过30年历史的硬件大厂,GH70其实并不是微星的第一款电竞耳机。目前销售在列的还可以看到更便宜的GH60和DS502,包括GH70,从其非常便宜的定价上可以看到电竞耳机并非微星的重要产品线。
不过这一现象会随着微星GK系列键盘的发布有所改善,作为和GK系列差不多同期发布的GH70售价799元,支持模拟7.1声道、小金标和RGB,对于目前吃鸡游戏会有怎样的帮助呢?
一、从严肃的开箱开始
包装正面是GH70的耳罩侧身照,很明显的可以看到RGB灯效,右下角则是Hi-Res认证,也就是俗称的小金标。当然这并不是第一款小金标认证的电竞耳机了,而且很多人不知道微星早年也出过MP3。
包装盒背后的信息比较明了,外置7.1声道控制板单独作为卖点提出来了;
GH70的详细参数标在包装盒底部,USB2.0接口,2米线长,支持平台也很多,内置50mm钕磁铁单元,32欧姆阻抗,100dB灵敏度,20Hz-40KHz的频率响应区间是比较大的,产地是深圳,微星和华硕一样均属台企。
内盒展示,这个价位有内盒的不多;
内衬展示,虽然内衬略显简单,不过整体好感不错。
全家福展示,GH70本身、7.1声道开关、可更换的耳罩、说明书和皮质收纳袋,估计各位也看出来了,不能插拔的线材是一个收纳问题,2米长应该配个魔术贴的。
配件里赠送的耳罩是透气的布艺材质,GH70上的则是皮质的,这个设计比较贴心,冬天用皮质的,夏天用布艺的,更换也很简单。
二、机身部分鉴赏
微星GH70采用了头戴耳机比较常见的悬浮头梁设计,不过耳罩外壳上的两块金属为其增加了独特的设计语言;
金属上的LOGO灯是可以点亮的,金属部分做工也是极其精细,磨砂质感分明,不过虽然独特,但肯定有人会不喜欢这种金属风带来的沉重视觉感;
金属块下方的网状是发光区;
线材是不可插拔的,麦克风是可以伸缩也可以随意弯曲;
GH70本身自带的皮质耳罩拥有出色的弹性,皮质也细腻,走线规整,毫无瑕疵可言;
皮质耳罩和布艺的对比,都是相当的有弹性;
耳罩的拆卸其实很简单,温柔点比较好;里面的50mm驱动单元确实够大的,不管是螺丝还是喇叭边缘,确实看不到什么瑕疵;
头梁转轴细节展示,上面的左右标识并不是很明显;从外设设计上其实可以看到设计师是想设计出变形金刚的那种金属风出来,不过个人感觉有些复杂化了;
耳罩和头梁这部分的设计我不是很喜欢,不过做工真没话说;不过它依然保持了可以旋转收纳耳罩的功能;
GH70用了两根很有弹性的线作为伸缩轴,材质有些像钢丝,目测应该不是,佩戴的时候只需要戴在头上就会根据头部大小自动调节尺寸;
金属头梁部分就不说了,皮质部分采用的是和耳罩部分一样的皮质,还算厚实,不过不一定是好事,以我的经验还是会有人不喜欢这种太厚实的皮质头梁。
线控板做的比较大,旋钮是调声音的,这个比较方便,即使在酣战中也可以轻易调节;7.1声道开关和麦克风开关则是带LED灯的,其实都很适合在边玩游戏的时候边调节,就是个头大的有些惊人。
三、实际体验
其实我一开始并不玩吃鸡,最开始玩《穿越火线》,然后去年就跟着玩CSGO,无奈吃鸡太火,专门攒了机又开始玩吃鸡,同样是FPS游戏,但是吃鸡远远没有CSGO那样有激烈的枪战,相反它对耳机的要求更高了,地图太大,从一开始听枪声辨别敌人方位所在,到近距离伏击敌人或者反伏击,电竞耳机和电竞显示器都需要更出色的性能。
虽然吃鸡并不支持7.1声道,但是微星GH70的7.1声道打开后,如果是远距离的声音,它会拉近一些;近处的声音,立体感更强一些。
GH70和很多专业的电竞耳机一样拥有50mm的钕磁铁发声单元,声场上它并不算足够的大,但是声场的范围是一个圆,也就是说纵向与横向声场是均衡的。这一点的好处并不适合远距离的伏击,比如车从远传开来,没那么快听得出方向;但是近距离的脚步声可以说是隔墙如虚无,脚步声的方向异常清晰;从这点上说GH70已经达到了专业的电竞耳机级别。
不过和某些电竞耳机,比如灯厂的北海巨妖那种把低音效果做的很抢耳,微星GH70的低音并没那么强烈的立体感和重低音效果,如果以音频的属性来说,它的低音下潜并不算太深,但是凝聚感很强,AK的枪声会格外震耳,爆炸声不是那么沉闷,沉浸感是我比较喜欢的,不是为轰头而轰头,所以配上7.1声道看片是比较爽的。
佩戴感方面,开始我是不大喜欢这种看上去很厚重的电竞耳机,因为打游戏时不仅仅只是靠耳朵和手,视觉集中,吃鸡的时候开场就找枪,转向比较快,所以头晕的也比较快。事实上微星GH70的耳罩足够大,像我耳廓是偏小的,可以轻易覆盖,柔软度非常好,并不压耳,持续一下午三个小时的游戏,我都没感觉耳朵有太大不是,相反头戴皮质部分偏厚,我到时有些不适。
四、驱动部分
个人在安装微星GH70驱动时还是感受到小麻烦,安装后会自动提示更新,咱不由自主点了确定,然后就一直更新中,试了几次烦了就直接拒绝更新,然后就打开了。
因为微星的产品线囊括显卡主板类硬件,又包括键鼠,所以在这个Grming Center的软件上是可以看到键鼠的位置的。整个驱动的页面还算简单,分别是声音、麦克风和灯效;其中声音部分是功能比较多的,除了声道选择还有声效以及EQ调节功能。
小金标认证的GH70其采用率可以达到96KHz,如果有无损的音源,是可以体验不错的声音的。虽说也有其它电竞耳机认证了小金标,但驱动里像GH70这么细致的,还是头一次见到,只不过文字都是英文版的。
声效里可以在音乐模式和电影模式之间更换,还能选择不同的声场,这个可玩性比较高,而且这功能我是在FIIL的耳机里见到过的,看大片的时候可以选择大声场声效,看片则更有沉浸感。
麦克风方面,GH70本身是指向性麦克风,有一定降噪效果,不过它并未使劲做降噪,而是做了声效,你可以选择怪物、卡通、男声、女声四种音效来改变自己的声音,就是增强玩家的趣味性。
RGB灯效就没什么太多说的了,只要玩过键鼠灯效的,都知道怎么玩。需要额外补充的是,GH70还有个Mystic light的灯效驱动,除了调节灯效,还能和微星的主板、键鼠组成联动效应,这个大家在华硕和赛睿家的产品上见过,我这里没有微星主板,就不说了。
五、灯效部分展示
电竞耳机做灯效有用么?实质性的用处真没有,但是很明显有了光就好看一些,以前带灯效顶多是个LOGO灯,像微星GH70这样大张旗鼓的还真的少。
如果单论灯效,GH70这RGB灯可以说是目前电竞耳机里最酷炫的,因为它除了插电即亮,还能通过驱动进行调节,还能和微星的主板联通键鼠发一样的光,灯光也算均匀,不过LOGO灯仅一种颜色。要我说还是耳罩上的金属壳掩盖了其锋芒。
我估摸着它还是想着玩家若真是炫酷,众人还是从其侧面一览灯效,不管是哪种想法,这里必然有优化的空间,但不管怎样,GH70开启了电竞耳机全灯模式,各位自己看是否喜欢。
六、整体总结
在各家旗舰电竞耳机都定价在1000左右的时候,这款微星GH70定价899元还算合理,且有一定的价格优势。
如果从音质上讲,我个人是觉得值这个价的,它本身除了吃鸡,也很适合看电影,趣玩性比较高。
但其缺点是很明显的,主要觉得外观还是缺少亲和力,但得肯定的是它的佩戴感并非和重量是成正比的,它拥有差不多360g的体重,外观看上去也很笨重,但实际体验中,我的耳朵并没那么快感到不适,因为除了耳罩垫子,其悬浮式设计大幅度减少了耳朵的压迫感。
所以它最大的特点是外观不够酷炫,除此之外线材也偏长,线控板好用是好用,但就是大了点。
