标题:
JBLCharge4蓝牙音箱试用评测
[打印本页]
作者:
qingcheng88
时间:
2018-10-28 08:27
标题:
JBLCharge4蓝牙音箱试用评测
众多JBL音箱型号当中Charge这个系列口碑一直很好,最近推出的Charge4已经发展到了第四代了,跟前几代产品相比外观基本上没有什么区别,用过第一二三代的朋友会觉得很眼熟,简直是换汤不换药,仔细看在按键跟插头上有了区别,有了新玩具心里很开心,把玩了一段时间,觉得这货声音还不错,把玩之余没忘了来论坛晒一晒。
音箱的包装继承了JBL一贯的风格 , 除了顶部能够见到熟悉的橘红色 , 背面及两侧用了灰色调。盒子右下角能够见到20小时的播放时间。
清点附件:彩色的使用说明书和安全手册各一本,产品保修卡一份。
配件只有黑色的充电线,长度大概一米左右,但是没有充电器。
这条充电线升级为USB Type-C,没有正反面的区分 ,插入USB充电时双面都可插 ,妈妈再也不用担心老是插错方向了。
Charge4机身外观尺寸 : 长 220 × 宽 93 × 高 95(mm),净重大约 965克左右。两侧放置了直径 50mm 的被动式低音单元,音箱内部还有主扬声器,总输出功率为30W。
音箱看上去像一个圆柱形的小酒桶 ,颜色有很多种, 内部框架摸上去很牢固,做工称得上精致,当然这是针对正品行货而言的。尤其是充电口的那一排细小而清晰的字体,可以看出这款音箱的开模技术不失大厂风范 ,从这排字体上鉴别出产品的真伪。
音箱通体被纤维编织网所覆盖 , 网面使用的是防溅材质 , 织物间隙相对致密 , 不仅有利于拒水 , 还能有效的把声音传出来。用水冲了一下,发现水珠很快的滑落 , 少许水珠在网面上仍然保持圆球状,用手一甩,干干净净,没有液体浸润现象,说明这款音箱的表面防水性能良好。
音箱的功能按钮全部设计在箱体顶部 , 凸浮在编织网表面的,这些浮岛式实体键手感还不错 , 按钮和织物的结合牢固,基本上想抠也抠不掉。
在网罩正中镶嵌红底白字的 JBL 铭牌,是金属材质制成的 , 看上去表面经过阳极处理,在外观上为这款音箱做了点缀。
电源键和蓝牙连接键是带有灯光指示的,晚上操作起来会方便一点。
音箱底部有一块塑胶的防滑避震垫,两侧同样有塑胶圈保护着,防止磕碰,所以这款音箱不仅可以横着放,同时也可以竖立起来放置。
橡胶底座边缘有五盏白色的电量指示灯,刚开机的时候会亮起来,显示出当前的剩余电量,从说明书上看到 JBL charge4内置了7500mAh容量锂离子聚合物电池,续航力能够达到了 20 小时。
带有JBL字样的橡皮边低音辐射器,音乐响起的时候会呈现长冲程推进。
接口介绍 :
charge4 的三个接口设置在音箱背面,为了增强防水效果,特意加上了一块防水保护盖板。
掀开盖板可以看到,左侧第一个的是充电口 , 接上充电器以后 , 五个电量指示灯会显示电量并闪烁。
第二个是line in 接口,就是通用的音频信号输入口,可以接电脑、手机,把 charge4 蓝牙音箱当作扩音器来使用。
最右侧的是对外充电口 , 利用charge4 大容量电池 , 对其他随身数码产品提供充电服务 , 给手机充电的时候音箱必须处在开机状态。
防水功能 :
charge4音箱的特点就是防水等级达到了 IPX-7 级 , 无论带到泳池或浴室 ,都不担心音箱会进水。这个等级的设备理论上可以浸泡在水下1m, 时间 30 min, 属于特别高的防水等级 , 当然在试验的时候要把后面的防水盖板盖好 。
开机体验 :
轻按音箱顶部的电源开关键 , 电源灯点亮,发出开机提示音 , 声音比较洪亮。下方一排电量指示灯显示出当前电量。按一下蓝牙键,蓝色灯闪烁,发出配对提示音,在手机上操作进行蓝牙匹配,配对成功后有提示。Charge4 蓝牙版本为 4.2(支持 A2DP V1.3,AVRCP V1.6)试了传输距离十米左右。
在用 Charge4 播放音乐的时候,只要电话打进来,音乐会自动停止 , 不会错过来电 , 也可以通过蓝牙连接进行免提通话,机子内置了降噪麦克风,具有回音 / 噪音消除功能。
Charge4 音箱带有自动休眠功能,闲置不用会自动关闭,闲置时间大概十五分左右.
功率输出方面当然不能跟大尺寸的音箱相提并论 , 这个你们懂的。在同体积同类型的声箱当中,Charge4 的音质是优秀的 , 中音做得比较突出 , 低音量感也充沛 , 开到最大音量仍然后劲十足 , 适合听人声、流行歌曲之类的音乐。
结合JBL Connect+的功能,Charge4 音箱可以通过无线方式连接超过一百台支持JBL Connect+的音箱,这是什么场面网上有个视频。
再上传一张说明书上的 Charge4 参数信息,供大家参考。
总的来说JBL品牌值得信赖,音冲击波Charge4音箱防水性能好,对它的音质、续航、外观、操作也感到满意,在同类产品中值得推荐。
Powered by Discuz! X3.2
