标题: 米家直流变频落地扇1X对比评测 [打印本页]
作者: SeanIXz    时间: 2019-7-1 12:55
标题: 米家直流变频落地扇1X对比评测
年轻人的第一台变频直流电风扇——米家直流变频落地扇1X对比评测
前言
天气热起来了,最近更新了家里的电风扇,目前市场上表现比较好的电风扇算是直流变频+智能控制的了。直流变频技术出来这么多年,一直没有追新,毕竟新技术刚出都会小贵一阵子,随着这项技术的成熟,现在已经运用到了各类电器中了,价格也变得越来越亲民了,目前已经到了可以入手的时期。
小米有品-坚持做感动人心,价格厚道的好产品小米有品-坚持做感动人心,价格厚道的好产品
小米作为行业极致性价比定位的选手,价格一直非常"感人",每出一款产品都定价极具性价比,低利润模式搅得行业不得安宁,选购之前我也看了一圈,确实没什么挑剔的,不错的口碑,不错的性能,没有理由不选它,而其他同类产品的定价均在600-700价位,不得不说米家"真香"。
不过是不是真的很香?我也做了个对比,米家落地扇1X与传统品牌艾美特的普通款式。
艾美特(Airmate)电风扇/落地扇/驱蚊风扇 5叶风扇智能遥控 FS40105QR
¥229
购买
艾美特是这款,类似的,购买时间比较久了,我这款仅4档风量,不过价格上并没有便宜很多,带个驱蚊模式,驱蚊功能比较鸡肋,并没有很好的效果,可以忽略不计。
开箱/细节
标准流程走一波,米家落地扇1X先开个箱。
标志性的米家纸盒包装,出乎意料的是提起来非常轻,查了下产品重量,净重2.8kg,确实落地扇品类少有的重量,一般的产品仅底座+配重块就有3-4kg了,不知道产品稳定如何。
装箱配置:底座、风扇罩、一体式电机与支撑杆、叶片、说明书、电源线、安装工具、螺丝等。
配件较少,仅需上一颗螺丝,固定风扇罩,其他部分均手动安装即可。
7叶式羽叶,半透明材质,细看下材质纯净度高,无杂质,边角圆润无毛刺,比较好的原料与注塑工艺,厂家有一定的实力。
底座,用一颗螺丝固定,铭牌显示额定功率为15W,应该为最大风量时的功率,功率非常低。
生产厂家为星月电器,其关联的星月集团产品线非常广,家电到家具、医疗器械均有涉及,实力还不错,其中医疗设备门槛石比较高的,能获得准入资格证明产品各方面都达到了一定的水平,这里没什么槽点,不是杂牌厂家贴牌产品。这方面米家还是控制的很好,米家设备加上名字均有一定的门槛。
安装步骤三连图。这里基本上徒手完成,尺寸精度也不错。
安装倒是极其简单,不会的看看说明书就行,没有很复杂的步骤。仅需注意叶片固定旋钮为逆时针方向旋紧,装过风扇的应该都知道,反螺纹避免松动,稳定性更好。
安装简便也方便拆洗,不过没有随机附赠风扇罩,这点可以考虑改进下,虽然可以另外配,但不是标配降低了用户体验。
风扇罩的卡式结构导向槽,没有锁紧结构,所以还是建议装好紧固螺丝,特别是家里有小孩的用户一定要上螺丝。
螺丝安装位置在底部,用随机附赠的工具轻松搞定。
到这里就安装完毕了,整机十分简洁,符合米家系列的风格,简约风十分美,另外还是希望有其他配色,像绿色复古风也非常好看。
外壳均为ABS材质,支撑杆为铝合金,底座非常轻,也有一定的厚度,测了下底座厚度离地3cm,这个厚度正好米家扫地机器人不会尝试着爬上去,不会让扫地机器人觉得困惑。而且目前市面上大部分扫地机器人的爬坡能力均为1.5-2cm,这也解决了扫地机器人会爬上风扇底座互相伤害的问题,比较巧妙的高度。
徒手提了下,确实非常轻便,女生搬起来也无压力。
电源接口的位置设计在了底座,方便隐藏,整体上更美观,这点非常喜欢。
按键藏在了后部的电机罩上方,省去了正面额外的大面积的功能面板,也可以防止儿童误触,控制大部分使用小爱同学完成,确实可以简化这样的面板,这点比较认可。不过普通话不太标准的老年人不太适用,语音控制不太方便,而且为了简介美观,机身的四个按钮上只有图标,没有大号汉字标志,这可能导致有些老年人搞不清楚。虽然小爱同学和米家APP控制起来都非常方便,但同样老年人使用起来可能有困难,所以总体来讲,这个产品还是更适合年轻人使用。
对比测试
下面对比旧款艾美特风扇,主要从风量、噪音、功耗三个方面做对比。
颜值上没得说的,米家落地扇1X更好,不过高度固定死了,不如艾美特的基础高度以及可升降高度,功能上的差别仅在驱蚊功能。
风量测试
米家变频直流可以无极调风,手动风量分4档,有自然风与直吹风模式。
艾美特也有四档风量,分别为静音、1、2、3档。
为方便对比这里统一称为1、2、3、4档。
测试设备为风速计,灵敏度0.1m/s,风量范围0-30m/s。
统一测试距离20cm的风扇右侧与风扇中心位置齐平,考虑到风扇叶片的转动方向以及出风方式,左侧会有支架遮挡并不合适。
风量上米家落地扇1X的下限比较低,最低仅1.0m/s,而艾美特起步为2.7m/s。
风量数据:
1档 米家 1.2m/s,艾美特2.6m/s
2档 米家 2.2m/s,艾美特3.5m/s
3档 米家 3.0m/s,艾美特4.2m/s
4档 米家 4.3m/s,艾美特4.6m/s
相比之下米家的风量跨度更广,当然带来的是更好的舒适度,艾美特则最大风量更大,不过差距并不明显。米家最大风量达到了艾美特的94%,体感上并没有太大的差距。
另外测试了下米家落地扇1X的自然风模式,呈现出来波浪式的风量变化,模拟自然风,体感更舒适。不过模式单一,自然风可不是单纯的波浪式的变化,这里期待更多模拟自然风的模式,既然是直流变频加上智能控制,这很容易实现。
可以脑洞一下比如说:峡谷风、海风、山风、春季微风之类的更好玩的模式。甚至在全屋智能控制上配合音箱、灯光、空调一起营造一个模拟大自然的环境都是有可能实现的,从光线、风、声音、温度等进行控制,一秒切换成地球上其他地方的环境,想象了一下,这非常有意思。
噪音测试
噪音测试为距离风扇1m 的位置进行测试。
正好1m的位置,正对风扇,加装了海绵头,减少风带来的误差,不过非实验室环境,普通家庭环境下背景噪音偏大。
未开风扇,环境噪音36dB。
噪音数据:
1档 米家 37.7dB,艾美特38.8dB
2档 米家 38.2dB,艾美特43.7dB
3档 米家 39.1dB,艾美特48.6dB
4档 米家 45.9dB,艾美特51.0dB
差距非常大,前3档米家几乎无声,与环境噪音融为一体,即使到了3档也仅不到40dB,通常情况下不高于40dB的噪声不会影响到睡眠,非常不错的噪音控制。
艾美特则噪声非常明显最大达到了51dB,每个档位均偏高一点,而且风速越大噪声差别越大,但米家在相同风速时噪音更小,相较而言米家落地扇1X表现好一点,最大风量上的噪声小了10%,应该是直流变频与叶片设计上的优势。
功率测试
另外就是功率上的不同了,都说直流变频更省电,这里也测试了下二者之间的差别。
不过从铭牌上就可以清楚的看到,米家落地扇1X仅15W,艾美特这款直接标注的功率为60W,不过集成了驱蚊加热PTC,有点热功耗,所以这里关闭驱蚊模式,再进行测试。
功耗数据:
1档 米家 1.8W,艾美特35.7W;
2档 米家 2.5W,艾美特40.1W;
3档 米家 11.5W,艾美特45.3W;
4档 米家 14.4W,艾美特49.7W;
看到功耗这里差距就很明显了,原来最大的差别在这里,米家落地扇1X 以30%不到的功耗却能到达艾美特94%的风量,确实科技改变一切,没什么多说的,米家完胜,这方面是真的香。
APP
APP方面就不赘述了,米家用户都很熟悉。
一张图搞定,基本是按键模式的软件控制功能,wifi接入,可以配合米家实现各种场景模式。
比按键功能多了精细化档位设置,多达100档。另外还有儿童锁以及指示灯、提示音开关。不过这里要吐槽的是提示音的蜂鸣器声音比较大,夜间关个风扇全房都听得到,所以我关掉了提示音。但是不开提示音的话反馈不太明了,特别是语音控制的时候,小爱同学或者米家控制偶尔会失效,没有提示音反馈可能存在漏掉的情况。
米家落地扇1X的摇头范围也是比较突出的地方,摆头幅度达140°
且可在APP中自定义摇头幅度,适配各种使用空间。
可以摆在客厅正中间,3.5米外风量可以辐射到沙发的每个角落,人多时可以照顾到更多家庭成员,人少时则有更长时间的享受。
总体而言,米家落地扇1X确实比较香,无论从性价比还是功耗、颜值、智能方面均优于传统电风扇,如果近期考虑换代米家落地扇1X是比较好的选择。
最后再来总结下数据
风量数据:
噪音数据:
功耗数据:
优点:
1. 外观精美,简约白搭,非常适合各类家庭。
2. 直流变频,100级风量调节,精细度非常高。
3. 噪音控制优秀,对比传统款式有不小的优势,电机与叶片上有一定的优势。
4. 功耗可以说是革命性的改变了,同等风量下仅为传统交流电机的30%,能耗更低,能效更高。
缺点:
1. 白色不耐脏,清洗是个问题,且标配不带防尘罩,需要自行购买。
2. 高度不能调节,应该是本身重量的原因,底座不够重再高一点会不平衡,整机高度仅950mm,限制了送风角度。
3. 没有倾倒自动关机,这点对有小孩的家庭比较重要,孩子总是会做一些意想不到的事情,虽然有童锁,但是没有倾倒关机防护,这点需要改进。
