很小的时候就听过龟兔赛跑的故事,骄傲的兔子白白把好局给浪掉,被不起眼的乌龟超越。科技界里,这种领先者止步不前,好大喜功的事情屡见不鲜,甚至还有不少当年的大佬现在已经坟头草高丈五。正当,大家都觉得,NVIDIA会成为继Intel、佳能后成为世界第三牙膏厂的时候,N卡不声不响发布了RTX20系列的升级品,Super系列。
这次的Super系列最大的亮点当然就是加量不加价,其中,RTX2070S号称能追赶之前的RTX2080,那岂不是史上最能打的三当家?有那么厉害吗?刚好朋友新升级显卡,出于好奇,用两顿烧烤的友情借回来玩玩。
没有太多的PPT,没有太多的炒作,RTX2070Super如期而至。RTX2070 Super相比RTX2070主要在核心上升级全新的TU104-410,流处理器上也从2304个升级至2560个,而显存容量保持不变,核心频率也得到了进一步的提升,不过在TDP功耗也增加到215W。
从核心频率到流处理数量都提升,这可是实实在在的2070威力加强版而不是那种官方超频版,可见RTX2070S的诚意非常充足。
RTX2070s支持光学追踪以及DLSS深度学习抗锯齿两大新功能,前者能够打造更好更真实的环境光照反射效果,后者是可以在低资源消耗的代价下面实现和传统反锯齿接近的画质。
除此RTX2060还支持DX12API的特效,采用GDDR6显存以及可以使用ANSEL技术。
严格来说,光线追踪还是旗舰级显卡的专利,不知道,这次威力加强的RTX2070S能不能爽玩光线追踪。
虽然说,现在显卡更新换代挺快的,但是还是有个性化的产品的。铭瑄过往是变形金刚系列、Jetstream系列,最近又加入了主打电竞的终结者系列。而Jetstream系列,依然是散热、用料、造工最狠的,铭瑄的顶配。
开箱后,铭瑄RTX2070S非常厚实,采用的是双10CM风扇散热。配色采用了银黑搭配,不过,显卡是配备了LED灯,从灯上面可以发出铭瑄主题色—绿色。
铭瑄的风系列属于堆料系列,散热也非常厚实、奢华。
RTX2070S频率、流处理器、性能都提升了,TDP也是比原来的高一点达到215W,需要使用双8PIN供电。
铭瑄RTX2070S提供3个DP一个HDMI视频输出接口,满足4K超清的输出需求。个人建议,新购机还是一步到位选择DP接口的显示器、显卡更高,HDMI需要看版本,版本越高越好。
有意思的是,这次铭瑄RTX2070S 风并没有采用三风扇散热,而是采用双10CM,这样对于机箱长度的要求会低一点,不会因为过长而让走线、布局变得麻烦,也是一种人性化设计。
铭瑄RTX2070S的正面板比较硬朗、金属风,在面板的前端以及顶端均有LED灯,跟据负载状态发出不一样颜色的灯光,标准是绿色、轻负载蓝色、中负载橙色、重负载红色,配合机箱上其他灯效,会更加更加炫酷。可惜,背部的JetStream标志是纯金属,并没有背光。
背面有信仰背板,可以保护PCB不变形,平衡超大散热器的重量。
作为铭瑄的顶配级,Jetstream系列的用料一直都不错的说,果断拆解赏析一番。注意,一般人不建议拆显卡,涉及到保修的问题,尽量避免麻烦。
虽然说,铭瑄RTX2070S Jetstream在长度上面有所控制,但是拿到手,重量很还是很直观的。
铭瑄RTX2070S Jetstream的散热采用双10CM风扇5根8CM热管,并且配以5CM X 5CM纯铜大底座,散热鳍片也是加厚的。针对发热大户的各种IC,还有导热硅脂贴,更直接把热量导出。
豪华的散热系统也使得温控起到立竿见影的效果,频率高达1815MHz的铭瑄RTX2070S,满载20分钟的温度仅仅是64度,而且继续满载也是维持这样的温度。想想,连一天绝地求生或者战地5,温度65度不够,多省心啊。
供电部分,铭瑄RTX2070S Jetstream采用了10+2相供电,供电更加稳定,发热量更低。
铭瑄RTX2070S的核心频率默认1605MHz,Boost频率可以达到1815MHz,而显存频率也达到7000MHz。显存采用的是镁光的颗粒,同样也是八颗颗粒组成8GB内存。如果要说RTX20系列最大的遗憾,我倒是觉得显存还是有点小,可惜这次Super系列也没有像之前大神预测的那样增加到9GB显存。
受限于手上没有太好的硅脂,这次就偷懒没有拍GPU核心的图片了,我们还是直接来看看实际性能。
在看性能之前,先来介绍一下我的测试平台:
CPU:i9 9900k (ES)
主板:华擎Z390 Taichi
内存:十铨 T1 Gaming DDR4 2666 8GBX2
显卡:映众 RTX2080 Super 冰龙超级版
硬盘:WD Black 1TB
电源:酷冷额定700W
先来看看光线追踪以及DLSS测试的部分,现在能完整支持两大特效的测试和游戏仅有3DMark、战地5、地铁:离去、古墓丽影11暗影,相信后续还会有新游戏支持.战地五由于服务器问题,一直跑分不正常,在此不放出来,有机会再补上。
1、3DMark Port royal场景测试
