标题: 轻量化设计、光学微动,雷蛇Razer Viper毒蝰带来至轻至快体验 [打印本页]
作者: 飞累了的鱼 时间: 2019-9-2 10:11
作为著名游戏外设品牌,雷蛇Razer在推出其第一款采用光学机械轴的猎魂光蛛机械键盘之后,最近又推出了一款采用光学微动的鼠标——Viper毒蝰。光学机械轴应用于机械键盘后,带来了更快的按键响应体验,那么加入了光学微动的雷蛇Razer Viper毒蝰带来了哪些变化呢,我们一起来看看~
外观及设计细节
雷蛇Razer Viper毒蝰的包装可谓重点突出。首先,包装依然延续了雷蛇经典的黑绿色调,从居中的产品渲染图一眼就能看出,Viper毒蝰是一款左右对称的鼠标,兼顾左手用户。其次,四角的元素也是非常突出,如信仰的雷蛇logo,Viper的产品名称,性能强大的5G光学传感器以及炫酷的RAZER CHROMA灯光系统。
包装背部对Viper毒蝰的特性做了重点介绍,包括光学微动的应用,轻量化的69g重量等等。正因如此,雷蛇Viper毒蝰也被称为69蛇,突出其轻量化的设计。
鼠标的配件还是非常简单的,鼠标、说明书、贴纸,仅此而已。
对雷蛇Viper毒蝰有两点印象比较深刻,一是69g的超轻重量,相比较目前在用的那些100g以上的鼠标而言,重量可谓大幅减轻,最直接的效果就是长时间使用疲劳感大幅减弱,因轻量化设计获得的69蛇之名,也是蛮生动的。另外一点就是,左右手可用的对称设计下,令雷蛇Viper毒蝰磨砂质感外壳的外观设计有些平淡,而且未通电没有灯光的情况下,就实在低调了。
同样因为左右对称设计,所以Viper毒蝰两侧各设置了两颗可编程按键,便于不同持握手的操作。
从侧面轮廓看,Viper毒蝰的背部弧线非常柔和,相对扁平的设计,令手掌对鼠标的掌控更加迅速、直接。
Viper毒蝰侧裙应用了大面积防滑橡胶,并在橡胶设置上较为细密的防滑点,进一步提升防滑效果的同时,手感也很舒适。而且区别于为了追求设计感在侧裙应用大量较深纹理的形式,Viper毒蝰的侧裙更加实用,更易清洁。
用过很多右手鼠标后,换觉得这个角度看对称鼠标也是非常美的,虽然没有张扬的设计感,但是柔和弧线无论看上去,还是握感都很舒服。
从这个角度能依稀看到那暗藏的雷蛇logo,将低调进行到底。
滚轮同样采用了防滑橡胶及防滑纹理,手感调校还是较为出色的。
底部细节上,前后各一的大面积脚垫,保证了使用过程中的流畅滑动。旗舰级5G光学传感器PAW3390,支持最高16000 DPI,充分满足游戏达人的需求。与很多电竞鼠标将DPI切换按键设置于鼠标背部不同,Viper毒蝰将5档DPI调节按键设置于鼠标底部,从根本上避免了使用过程中误触导致的DPI意外切换。
虽然同样采用了编织线缆,但是却与我们传统意义上的那偏硬的编织线不同,Viper毒蝰的SPEEDFLEX线缆,更加轻便、柔软。
关于SPEEDFLEX线缆的直观感受就是,随动鼠标更加灵活自如,响应速度快。
使用体验
手感体验上,Viper毒蝰 69蛇的手感突出,不算大的尺寸对于手不大的我而言,十分友好,手指可以比较完美的覆盖鼠标按键,不像用大鼠标那样,只能按到鼠标中部。实际应用体验上,在游戏中,光学微动的响应速度确实更快,对于我这种游戏菜鸟而言,设备性能的提升,对游戏体验的加成还是立竿见影的。
传统的机械式微动开关通过机械接触发送电信号,而器件的物理碰撞会产生回弹效应,造成延迟。而雷蛇的光学鼠标微动开关,通过红外信号的接收触发电信号,无需克服回弹效应,每次点击操作都会立即触发,更加直接、迅速。而且光信号的触发方式,有效减少了器件的物理磨损,因此,相比较传统的机械微动,光学微动寿命更长。
点亮以后的立马变身,这才有了些外设灯厂的气息。不过在我看来,仅背部logo一处发光点,还是太低调了。
雷蛇Razer外设的设置也通过统一的软件雷云完成,界面简洁直观。在按键自定义界面,可以对操控鼠标的惯用手进行设置。
Viper毒蝰支持从100DPI到16000DPI的5档DPI设置,最小粒度为50DPI,而且可以根据个人使用习惯,对X-Y轴分别设定不同的DPI参数。
选定DPI档位后,上方的LED灯光会亮起相应的色彩,可以通过色彩判断当前所处的DPI档位。但我目前还没发现五档色彩的关联性,所以只能靠机械的记忆来确定相应档位。个人认为,通过逐级加深的渐变色来标识更直观,更便于记忆,比如绿、蓝、黄、橙、红这种顺序。
灯光方面,预设了包括光谱循环。呼吸效果、静态效果、响应效果、音频计在内的5种光效,并可根据自身喜好对灯光亮度进行设置。
此外,如果有其他雷蛇外设的话,还可以通过高级效果进行多外设的整体光效设计,逼格更高,氛围感更强。不过局限于Viper毒蝰仅有logo一处发光点,高级设置就无从谈起了。
光谱循环光效
点亮logo后的Viper毒蝰还是蛮耐看的,跟点亮之前,判若两鼠~
就我个人喜好而言,如果桌面色彩搭配的好的话,想对低调的静态效果或者呼吸效果,比五彩斑斓的光谱循环效果调性更高。
整体感受
随着电竞的风靡,玩家对装备的性能要求越来越高,保证使用体验下的低延时、快响应成为游戏装备性能方面的主流趋势,而雷蛇顺应用户需求,先后推出了光轴机械键盘和光学微动鼠标雷蛇Razer Viper毒蝰,性能的提升对于提升游戏体验的效果还是蛮直接的。此外,雷蛇Razer Viper毒蝰另一突出感受就是69蛇名不虚传,69g的轻量化设计,搭配SPEEDFLEX线缆,在使用过程中更加轻便自如顺畅,而且长时间使用的疲劳感明显减弱。整体上,雷蛇Razer Viper毒蝰的体验还是不错的,适中的价格,出色的使用体验和出众的性能,美中不足就是兼顾左右手受用的对称设计略低调,发光位偏少导致个性化空间不大。
