标题: 单双切换,自动秒连,真正的无感操作——360无线蓝牙耳... [打印本页]
作者: peter0ne 时间: 2019-9-9 06:54
近期,最火爆的新闻莫过于,360公司竟然也出耳机了,而且已经开启预约售卖!那它到底有什么优势?在真无线耳机的红海中,如何吸引日益挑剔的用户眼光?是否拥有足够征服市场的手段?请大家拭目以待。
彼得爱数码提前入手了该款耳机的量产版,深入了解了其功能与特点。360 PlayBuds是一款半入耳式真无线蓝牙耳机,具备超高音质、智能降噪,开盖自动秒连、双耳AutoSwitch,超长续航、低延迟稳定不掉线等优势。接下来“彼得爱数码”就从外观细节、功能体验、佩戴试用等方面为大家全面介绍一下!
一、【外观】婷婷袅袅、高洁素雅,风姿绰约 神韵超凡
360 PlayBuds自带充电盒,从造型与材质上看与Apple AirPods非常像,但它更加圆润、弧度和曲面的使用更有特点。纯白机身、高光表面,雍容中透露着高贵,让人爱不释手。充电盒正面是十分显眼的360品牌LOGO,品牌辨识度高。
充电盒的三围尺寸分别为60*26*49mm,小巧唯美,可以一手掌握。盒体背面是耳机的简要参数,其具体型号是T12Z;由于是量产版,其CMIIIT ID暂时还没有,期待正式售卖版。
充电口位于充电盒的底部,其旁边是充电指示灯。充电口采用的是通用的Micro-USB接口,可以兼容主流手机充电线,充电无忧;电源指示灯仅有一个,为针孔式,小巧袖珍。
充电盒为上掀盖式设计,转轴在背部,打开角度在90度左右,方便耳机的取放。盒盖采用了磁吸式吸附方式,关闭时可以声音清脆,吸着紧密,不会轻易打开。
充电盒内设两个孔位,可容纳2只耳机,分左右耳设计,弄错方向无法插入。耳机为竖直摆放,磁吸充电柱位于耳机收纳孔底部,吸力强劲,耳机取出时有明显的拉扯感。充电盒最顶端还有一个电量指示灯,同样为针孔式设计。
盒盖依照耳机头部造型设计了两个凹槽,而不是简单地挖两个圆形或方形的洞。其轮廓与耳机十分吻合,不仅造型优美,而且还具备隐藏功能,能保护耳机防止晃动和磕碰的作用。
当当当,360 PlayBuds隆重登场,采用符合人体工程学设计,入耳部分为流线型曲面,贴合舒适,外露部分曲直结合、棱角分明,造型美观。耳机表面同样有360品牌LOGO,大公司大品牌,天下无人不识君。
二、【细节】小巧玲珑、唯美动人,精致优雅、轻盈灵动
360 PlayBuds是一款真无线蓝牙耳机,彻底摆脱了线缆的束缚,而且造型新颖,紧追潮流,但融入了更多带有自我理念的独到设计。例如,耳机顶端的物理按键,在触控方式迅猛崛起这际,仍坚持传统的精准物理操控模式,防止误触、响应迅速。
耳机的三围尺寸分别为45.6*17.6*18.8mm,个人感觉非常小巧,而且单只耳机仅重约5克,佩戴时基本无感。半入耳式耳机没有耳帽、耳撑等配件,完全依靠耳机自身与耳廓的紧密贴合进行固定,造型体现技术。
耳机的入耳部分圆润精致,最前端深入耳道的是喇叭开口,竖直椭圆造型,内部是金属罩网,可以隔绝耳垢与杂物进入;耳机侧面的横条状开孔,名叫调音孔,用来平衡内外气压、通风透气,能明显改善音质。
从侧面看,耳机的曲线感更加明显,亮白洁净的外壳十分精致,温润的亲肤材质佩戴舒适。
耳机底部是磁吸式充电触点,金属片略低于塑料外壳,位于正下方能够很好地保护金属触点,防止与汗水等液体接触。此外,内侧还印有“L”“R”两个字母,便于区分左右耳,位置适当、方便观察。字母左侧是麦克风孔,指向嘴部,针孔式造型收音清晰。
360 PlayBuds是一款分体式耳机,左右耳可以同时使用,也可以单独使用,最智能的是通过AutoSwitch实现无感切换,没有主从限制,一个蓝牙连接名称左右耳通用,电力不足时可以实现接力续航。
耳机内置30mAh的锂电池,可提供4小时的音乐播放时长。充电盒的电池容量为500mAh,可以将耳机充满4次左右,能够提供16小时的续航时间。耳朵配合充电盒将聆听总时间延长至20小时,完全可以满足一整天的使用需要。
三、【功能】精细入微、卓越品质,智慧引领、以人为本
收货时,耳机直接放在充电盒内,因此电量不是满电状态,使用前需要为耳机和充电盒充电。充电方法非常简单,使用手机通用充电线,插入充电盒底部的充电口即可。此时,电量指示灯开始闪烁,灯光颜色为橙色;充满电后,指示灯由闪烁变为长亮。
充电盒内部的电量指示灯为白色,它与外部充电口旁的橙色指示灯为联动状态,当我们开启盒盖时,外部指示灯熄灭,盒内指示灯点亮;关闭上盖,盒内指示灯熄灭,外部指示灯点亮。小遗憾,无法通过指示灯判断充电盒电量状态,等电量告警时再充就晚了。
每只耳机都带有电量指示灯,当放入充电盒时,耳机会自动开始充电,同时指示灯点亮,灯光颜色为橙色;耳机电量充满后,指示灯会自动熄灭。打开盒盖,可以通过指示灯观察耳机是需处于充电状态。
充电盒内部磁吸充电柱的特写,触点略向上简直凸起,与耳机底部的触点一一对应,紧密吸附。由于充电盒不防水,平时使用时千万注意不要将液体滴入充电盒内部。
经测量,360 PlayBuds的单个耳机仅重约5克,耳机和充电盒加在一起也仅重约48克,轻盈小巧,携带方便,而且充电盒的迷你造型,可以轻松放入外衣口袋,适合随身携带。
360 PlayBuds的一项重要功能就是自动秒连。首次使用时,打开盒盖,耳机会有蜂鸣声提示开机;取出耳机后,自动进入蓝牙配对模式。此时手机蓝牙界面会出现“360 PlayBuds”的蓝牙连接名称,点击连接后,自动完成配对。之后再次使用时实现自动秒连。
耳机搭载无感切换技术,左右耳同时配对,同时发声。当取下任一耳机放入充电盒中,会自动切换到单耳工作模式。当取出另一只耳机,会自动配对,再次进入双耳工作模式。平时开车时,使用单耳模式接打电话,电量告警后,取出满电耳机,放入没电耳机,连接不会断开,通话持续且稳定。
四、【体验】音质出众、智能降噪,功能多样、一键操控
360无线蓝牙耳机内置13mm大动圈发声单元,解析力和层次感强,高中低三频表现出众,声音优美耐听,各种音乐风格轻松驾驭。双耳模式,营造立体声效果,仿佛置身音乐厅般,有一种身临其境的感觉。
采用了全新的快且稳定的蓝牙V5.0芯片,传输距离远、传输速度快,观看视频时,声音与画面完全同步,没有延迟顿挫感。理想环境下,通信距离可达10米,由于室内有墙壁或障碍物的遮挡,信号质量和传输性能有所下降。
耳机采用了智能降噪技术,能够有效降低环境噪音,营造一个纯净静谧氛围,尤其是玩游戏时,享受完全的沉浸式体验,不受外界干扰。音色纯正,音质出众。
耳机虽然仅有一个按键,但却可以通过单击、双击、长按实现音乐播放/暂停、切歌、接挂电话、唤醒语音助手等多种操作。略感不便的是,无法通过耳机控制音量,建议增加按键功能,实现音量增减控制。
播放音乐时,单击按键可以实现播放或暂停;长按按键可实现切歌功能(左耳上一曲/右耳下一曲)。来电话时,单击可实现接听或挂断。此外,任何模式下,双击按键,均可唤醒手机语音助手。
360无线蓝牙耳机采用人体工程学设计,半入耳式佩戴方式,与耳廓紧密贴合,固定牢靠,佩戴稳定不脱落,甚至从事慢跑、骑行等简单运动时,耳机完全没有丢失的风险。
原本以为没有硅胶耳帽的耳机,长时间佩戴会痛、不舒服,但实际情况是,360 PlayBuds真正实现了无感佩戴,长时间佩戴无痛点,而且会让你忘记它的存在。尤其是它的智能程度较高,无连接、重新连接、电量报警等情形均会有音效提醒。现在,我基本上每天都戴着它,已经完全习惯了它的存在。
通过试用,360无线蓝牙耳机从外形、音质、操控和功能等方面完全征服了我。
优点:
1、外观。小巧玲珑、唯美动人,精致优雅、轻盈灵动,让人赏心悦目。
2、操作。开盖即开机,取出即配对,一次连接,终身秒连。左右耳可同时使用,也可单独使用,没有主从限制,AutoSwitch实现无感切换;机身配有物理按键,可通过单击、双击、长按实现多样功能。
3、功能。具备超高音质、磁吸充电、超长续航等功能。充电盒提供充沛电量供应,实现多次电量补充,保证耳机能够使用一整天。
4、佩戴。半入耳式耳机,采用温润的亲肤材质,与耳廓紧密贴合,固定牢靠,佩戴稳定不脱落。
缺点:
1、没有音量控制功能,只能通过手机控制。建议增加按键控制模式,方便控制音量。
2、佩戴耳机却没有传输内容时,能够感受到明显的风噪,这是降噪在起作用吗?不明觉厉。
3、强制连接。当手机已对与其它蓝牙耳机建立连接并正常使用中,取出360 PlayBuds后,自动与手机建立连接,其它蓝牙耳机则连接断开,无法正常使用了。
综上所述,360无线蓝牙耳机音质出众、建连迅速、操作方便、功能先进、佩戴舒适,无论是办公还是运动,无论是居家还是外出,都是非常实用配件。尤其是新品预售阶段,一百多元的价格绝对物超所值,用了都说好!
