标题: 无线也玩光,雷柏V20 PRO双模版游戏鼠标 [打印本页]
作者: 逸轩数码 时间: 2019-9-14 14:20
雷柏又出新鼠标了,而且是无线游戏RGB鼠标,对于一些玩游戏,而且不想被线材束缚的玩家来说,这确实是一个福音。这款新鼠标名称为--雷柏V20 PRO双模版游戏鼠标,通过名称可以知道它的一款双模鼠标产品,接下来就让我们一起去看看吧!
包装和细节
雷柏产品的包装相必大家都很熟悉了,虽然和VT不是一个系列,不过两者之间的包装还是有些相像之处的。包装盒的正面就是雷柏V20 PRO双模版游戏鼠标的外观图,最引人注目的还是鼠标RGB光带。这款新鼠标的特点很多,如RGB呼吸灯、无线/有线双模、按键编程、双向调DPI等等。
雷柏V20 PRO双模版游戏鼠标的的全家福:鼠标、2.4G接收器。说明书、数据线、扩展底座。
雷柏V20 PRO双模版游戏鼠标的外观设计和雷柏VT系列有着很大的不同,这款鼠标外形看上去更像一头鲨鱼。鼠标采用一体式的按键设计,不过并没有感到很生硬。颜色为金属质感的深灰色,表层不是磨砂工艺,不过触感不错。
雷柏V20 PRO双模版鼠标采用对称设计,左右两侧侧裙区域都覆盖了防滑纹路,左侧还拥有2枚可编程按键。这款鼠标体积不算小,体积为127×78×41mm,适合喜欢大鼠标的用户。鼠标边缘白色的部分就是RGB灯带了,通电状态下非常的漂亮。
鼠标滚轮两侧为金属环点缀,阻尼感适中,段落感明显。滚轮的橡胶纹路比较大,防滑效果出色。在滚轮的下方两枚银色的DPI按键,金属质感比较强。
手掌部分也设计有一个RGB灯,鼠标底部同样是RGB灯带。
雷柏V20 PRO双模版鼠标的底面设计了四个特氟龙脚垫脚垫,效果不错。中间的就是无线和有线的转换开关,图中状态就是无线模式关闭模式。
无线和续航
雷柏V20 PRO是一款双模版鼠标,支持无线使用。有线模式直接连接数据线就可以,无线模式是有单独的2.4Ghz频段接收器。你也可以把接收器直接插在电脑上,也可以插在延长的扩展器上,当然前提都是需要连接到端。此外,这款内置的电池是800mAh,续航大约7天,要比VT950的3天强很多。
灯光展示:
雷柏V20 PRO双模版鼠标的RGB灯光区域覆盖的还是很全面的,前后左右几乎都看得到。此外,RGB灯光还可以通过驱动进行更换。当然我还是比较喜欢鼠标自带的模式。
即便是夜晚灯光也会非常的柔和不刺眼。无线模式下,鼠标在不操作一定时间后,会自动关闭灯光,为长时间续航做出一点贡献。
驱动
雷柏官网下载驱动,非常的简单,安装完成后,主页就是这样的。通过主页面我们可以看到USB回报率最大支持1000Hz,玩FPS类游戏比较实用。
第二个界面我们可以可以看到DPI有7个存储位,可调节范围在200-5000,逐级微调的单位为100DPI,调节的时候需要看自己的使用习惯。
宏定义,这个也是根据玩家自己的习惯去设置,不过这里要说一下,绝地求生好像禁用这种宏设置,会封号的。
雷柏V20 PRO双模版游戏鼠标的RGB功能,支持常亮、呼吸、流光三种灯效更换,另外还支持关闭灯光。
使用感受
使用也有一段时间了,雷柏V20 PRO双模版作为一款入门电竞类无线鼠标,主打中大手用户,丰富的RGB灯光效果,功能齐全的驱动,都为这款鼠标增添了不少亮点,PMW3325游戏引擎,内置大容量电池,7天的续航时间,支持有线和2.4G连接,基本可以满足玩家的需要,如果你正在为选择一款无线鼠标而烦恼,不妨看看这款哦!
