标题: 一千块买台主机,还有正版win10,让你的显示器秒变一体机 [打印本页]
作者: 似水流年knight 时间: 2019-9-15 11:24
自从内存和SSD大降价之后,intel和AMD也相继推出一系列性价比高的处理器,组装和升级电脑的成本一下降了许多。不过身边有很多小伙伴,预算也仅有一两千,觉得能够满足基本的办公和休闲即可。这种预算也到极限了,一般都是哪个便宜搭配哪个,基本跟品牌PC告别,再便宜也就只能找奸商被坑了。
如果你的小伙伴还要再装个正版windows 10系统,你可能会要爆粗口,这也太异想天开了吧。我最近体验了一款迷你智能主机:零刻EQ55,就能很好地满足这些需求,它有多小呢?拿到包装的时候,一度以为里面装的是手机,这也让我好奇它长得是什么样。
包装清单:一个小黑盒、两条HDMI视频线(一长一短)、一个电源适配器、壁挂支架及螺丝。
这个像电视盒一样的小黑盒,就是零刻EQ55,果然称得上迷你主机。我拿了一包最常见的方便面,大小对比一看便知,而且整机只有314.8克,小巧体积可谓做到了极致。
零刻EQ55正面采用镜面设计,光亮照人的表面印有零刻和intel logo,简洁的风格在小机身中反而更精致一些。表面应该是亚克力材质,板材硬度好所以能做得薄一些,而且还有利于散热,不过容易留下划痕和指纹印迹。
零刻EQ55机身则是采用铝合金材质,机身左右两侧设有散热栅格,并加装了防尘网,保证散热的同时又能保证机箱内部的洁净。其内部散热系统,拆开之后我看了一下,与笔记本电脑一样的纯铜散热模块和主动散热式风扇,满载负荷下比桌面小风扇低档运行还要小许多,可以拥有安静的工作环境。
机身后侧是接口区域,上排是散热孔和安全锁孔,毕竟体积小、容易携带,相应的也容易丢失,可以使用笔记本安全锁把它束缚在桌子上,在宿舍或办公区域增添一层安全保障。
下排设有两个USB3.0接口、一个RJ45网线接口、两个HDMI视频接口和DC 12V电源接口,在机身右侧面还有一个TF扩展卡槽。
机身前侧的红色按钮则是开机键,还有两个USB3.0接口和一个3.5mm耳机接口,在接口上还是很齐全的,可以满足日常扩展需求。
零刻EQ55还内置蓝牙功能,可以扩展蓝牙键盘、鼠标、音响等设备,让桌面更加整洁,操作更随心。这样我们还可以把零刻EQ55连接到电视、投影等设备,用作4K播放器、简易游戏机,大家可以探索更多的可玩性。
机身底部是机箱盖,由四颗螺丝固定,方便后期维护升级。在边缘处还有两个壁挂支架螺丝孔,能够实现挂装。
普通的主机放在桌上占据不少桌面空间,放在桌底有时候不小心踢到线关机,后面的线材小朋友也会碰到。零刻EQ55迷你智能电脑就没这么多的烦恼,小巧体积可以壁挂在显示器后面,轻轻松松变成一体机。
开机很快,安装很多软件之后,13秒就能进入到登陆密码界面,可以看到零刻EQ55运行的是正版windows 10系统,也许(肯定)受制于成本的因素,只能把office办公套件阉割掉,对于这个价位的用户来说,使用WPS办公软件也足够了。
配置方面按照处理器和内存主要分为两个版本,一是intel奔腾J3355双核处理器,搭配4G内存版本;另一个则是intel奔腾四核J4205处理器,搭配8G内存版本,我这款是后者,还配备了512G SSD硬盘。
intel奔腾J4205四核处理器采用14nm工艺,热设计功耗只有10W,1级能效标识也是很省电了,值得注意的是它能支持DDR4 2400MHz内存,也能提高零刻EQ55的性能水平。鲁大师5.19版本综合性能跑分62931分,可以流畅运行一般游戏及高清影音播放。
零刻EQ55毕竟是一款千元主机,定位是家用和办公,相关的跑分测试意义也不大,在这里主要以日常的办公、娱乐来体验一下。由于它配有两个HDMI接口,正好还有闲置的显示器,组个双屏玩玩。
左侧显示器打开十多个门户网站、视频网站和购物网站,同时再播放一个在线高清视频,右侧显示器则播放4K影片,此时的CPU占用率为100%,内存占用率为45%,看来CPU拖了后腿。实测网站浏览正确,在线高清视频播放也流畅,右侧的4K影片也能保持30帧率的播放。
把右侧显示器改为播放720P电影,此时的CPU使用率就下降保持在73%左右,只有在打开影片的瞬间波动大一些,这样看来零刻EQ55的性能,在千元这个价位还是挺不错的。
游戏方面我以英雄联盟为例,高画质和中等画质下,可以在37帧上下流畅运行,只是团战时会下降到24帧左右。改为最低画质下平均能保持在28帧,CPU的温度也只有72℃,对于这样一款超迷你主机来说,还是蛮可以的。
日常使用免不了拷贝数据,这里先测试下USB3.0接口。
使用USB3.0优盘测试拷贝多个影音文件,可以稳定保持在129MB/s,单个影音文件则能达到188MB/s。如果拷贝的内容包含有文档等综合类数据,传输速度则不太稳定,低速能占据五分之二,不过最高能达到300MB/s,表现还是挺不错的。
接下来再测试内置SSD硬盘的速度
为了保证数据的真实准确,我特地安装了各种常用软件,并使用了一段时间产生一些数据碎片。然后又把SSD分区,专门测试使用率已经超过70%的系统盘,读取速度达到551.6MB/s,写入速度达到454.7MB/s,也是属于SSD硬盘的主流水平了。
如果你觉得硬盘不够用的话,还可以扩展2.5英寸硬盘,拆开后盖之后,可以看到预留的硬盘线和HDD仓位。在内里的一角是内置的512G SSD,同样也可以更换,考虑到是家用办公需求,并没有采用m.2接口,而是使用的mSATA接口。
零刻EQ55迷你智能电脑既有一体机的小巧,也有台式机的拆装方便,出差在外带上它,连接到酒店里的电视,再配一个折叠蓝牙键盘和便携鼠标,轻轻松松开启办公模式。像我使用的荣耀V20手机,内置华为云电脑,4核8G内存的标准型,每月也要六十大洋,数据存储还有时间限制,一年下来都足够入手零刻EQ55双核版本了。
有时候我也在想,零刻EQ55既然做到了这么小,那么平铺开来集成到蓝牙键盘上面,便携是不是要更好一些呢。
