标题: 给你在云端的佩戴感受——OPPO Enco Q1 无线降噪耳机测评 [打印本页]
作者: RUARUARUA 时间: 2019-11-13 10:30
零、序
说到OPPO,大家第一时间想到的是红绿厂中的绿厂,想到性价比并不是很高,想到“充电五分钟,通话两小时”的广告语,其实,蓝绿厂近几年也在走不同的道路,比如蓝厂的IQOO系列,绿厂的realme系列,就是主打性价比的手机,并且,蓝绿厂手中也有自身技术——VOOC闪充技术,屏下指纹技术。而且,在家庭影院的构建中,OPPO的播放器算是一线梯队,此次评测的OPPO Enco Q1无线降噪耳机(以下简称Q1)就是依托于OPPO音频及蓝光领域DNA所诞生出的一款无线降噪耳机,前面说了这么多,其实并不是为了洗地OPPO或者是蓝绿厂,而是说厂家都在进步,都在逐渐摆正位置,消费者已经不像几年前那么“愚笨”,随便忽悠就能忽悠的了
之前个人也有幸体验了一次OPPO的R17 Pro,现在正在老丈人手里服役,得到反馈的是整体优化以及功能体验都是不错的,就是充电慢了点,我心想,不会呀,R17 Pro带有SUPERVOOC超级闪充技术,自己评测时印象深刻,10V5A 50W闪充效率带来的38mins充满3700mAh电池可不是瞎说的,再细了一问,原来老丈人还在使用之前淘汰下来的电源配适器和数据线充电,10V5A下降到5V1A,充电能不慢么……
Q1算是OPPO第一款挂颈式无线蓝牙耳机,虽然不是时下主流的TWS,不过挂颈带来了两耳之间的稳定性,也算是解决现今众多耳机未配备3.5mm耳机孔的一种方式。此次结合本人体验一周这款Q1所带来的感受,为大家带来这篇关于OPPO Enco Q1无线降噪耳机评测
一、Q1开箱
Q1包装整体以白色为主,正面印有Q1的渲染图,底部为Q1的产品名称,右上方为OPPO的logo,当然,外包装上还有一层原封膜,我们仔细观察Q1外包装,会发现并不是普通的留白,会有很多类似指纹、年轮的线条,这在之前评测R17P的时候,其包装也带有同样的纹路,也许,这就是OPPO包装上的标志吧
顶部带有挂孔,方便货架上货贩卖
而背部则是Q1的产品特性介绍以及产品铭牌,比如ANC双重主动降噪、动听音质、超长降噪续航、舒适佩戴等优点,以及带有智能语音助手、ENC通话降噪、蓝牙快速配对、IPX4生活防水、耳塞磁吸设计等特性
Q1采用抽拉式外封,以及天地盖内封,整体包装相对简洁
耳机在内层固定,下部还带有两个小盒子,用来装其他配件
左边的小盒子装有Q1的使用指南及保修卡,还有充电线
右边的小盒子则装有三对六个替换“药丸”,替换耳帽
全家福
二、Q1细节
首先让我们看下Q1的耳帽,随机附带的药丸内配备了三对耳帽,分别是S号、M号和XL号,而耳塞上的耳帽为L号,Q1采用浅入耳式SofeFit硅胶耳帽,能够减少对耳朵的挤压感,降低胀痛感,同时带来一定的被动降噪效果
将四对耳帽一次排列开,从小到大不光直径在变大,而且高度也在变大,同时,我们看到了一个比较有趣的事情,S号和L号的耳帽顶部橙红色更加鲜艳,而M号和XL号的耳帽顶部更加发黑
不过这个药丸收纳由于一对一孔,如果本身耳孔较小,将L号耳帽换成S号耳帽后,药丸内部装入L号会有一定突出,不过不影响关盖收纳
线材方面,Q1给配备了一根Type-C短线,长度大概在25cm左右,恩,出门又可以少带一根线了
耳机外部采用镜面材质,提升了耳机外观高档性,但是由于这处是抚摸(操作)集中区,因此也带来了容易沾染指纹、易刮花的缺点
左右处分别印有“OPPO”和“DESIONED BY OPPO”
背部标注有L、R,代表着左右,颈环为一体成型的“小云环”,经手工打磨并添加手感涂油层,并且内置钛合金记忆金属丝
耳机线从外侧镜面层伸出
Q1采用ANC双重主动降噪技术,耳机带有前馈麦克风及反馈麦克风,分布在耳机的内侧及周边的小孔内,Feed Forward前馈式+Feed Forward反馈式麦克风监听噪声
Q1耳机整体采用三种工艺设计,内部为磨砂工艺,外部一圈镜面工艺,而磁吸处为拉丝工艺
Q1配备PEEK+PU复合振膜的11.8mm高解析大动圈单元,并经OPPO蓝光调音技术研发调音,号称十五年大师调音,具体音质表现如何,将在后面揭晓
耳机单元带有磁吸式设计,两面金属拉丝面能够相互吸引,不使用时收纳方便,不过,遗憾的是,并没有磁吸暂停或磁吸关机等人性化功能
耳机的操作区全部在左部,第一次使用时,表面贴有操作提示贴纸,Q1支持长按、单击和双击三种操作方式,从左到右依次为:
模式键:单击开关降噪;双击切换模式
音量-键:单击降低音量;长按上一曲
音量+键:单击升高音量;长按下一曲
多功能键:短按播放/暂停;双击唤醒智能助手;长按2秒开机;长按4秒关机;长按6秒配对
记住了么?因为如果撕下后,就会……
没错,光秃秃,哈哈,不过每个按钮造型都不太一致,因此盲操并没有什么难度,同时,在音量+键和多功能键之间,是有一个指示灯的,之前被贴纸贴住了,而音量键上方小孔为通话麦克风,Q1带有ENC通话降噪功能,在吵杂的环境中也能与对方沟通交流
而翻面带有一个防水硅胶塞,内部为Type-C充电口,Q1带有IPX4生活防水,能够防止一般的水泼溅,但是不建议佩戴上进行激烈运动,以防汗水渗入造成损坏
三、Q1降噪
降噪,作为Q1的主打功能之一,究竟能达到什么水平呢?与降噪界的大佬BOSE的700有多大差距呢?让我们看看吧。BOSE 700之前我做过评测,强大的消噪能力,让人无法忘怀,Q1并不是耳罩式耳机,而是浅入耳式耳塞,因此光从被动降噪能力来说,已经不及700之类的降噪耳机了
Q1开启降噪功能后,会有明显的底噪音,如果不开启音源的话,虽然带来的一定的降噪,但是底噪音让人却不舒服,这里要说明一点的是,Q1的耳帽要选择适合自己的大小,十分重要,毕竟是浅入耳式,如果耳机与耳道之间有缝隙,降噪能力再强,也无法发挥
这里采用一个个人发现的家庭噪音源,没错,就是它,抽油烟机,尤其是老式那种管封没有接好的那种,这样开启后,就会有抽风声、电机声、以及管道晃动声,噪音音量达到了70dB,犹如繁忙的交通,手机铃声大小
在重复了交换佩戴Q1与700之后,并且逐级调整700的消噪等级,最终得出结论,Q1的消噪能力大概在700的4~5档等级,同时,Q1对高频风声的的降噪能力较弱,也许是浅入耳式的原因,物理被动消噪能里没有头戴式高
四、Q1连接稳定性
Q1得益于蓝牙5.0加持,并且并非是TWS,不会有过多干扰,将音频放置在三楼家门口,带着Q1走至最远直线距离,期间在下楼时(会有楼梯墙阻断)没有发生断连,直线距离大概在9m左右,完全没有锻炼现象,不过再往前走因为会有楼宇遮挡,没走几步就出现断连情况,这让我想知道Q1直线距离最大连接能达到多远了
走至一个较为空旷的地方,将音频源放置边缘,之后一直往前走,一直往前走了20m开外都没有出现断连情况,这让我比较震惊,不过在走的过程中,如果转圈改变耳机与手机的角度的话,偶尔会出现断连情况,不过这远远超出了标称的10m连接有效距离的数值了,如果在大街上手机被偷了,估计贼都跑远了你才能发现音乐停了
五、Q1佩戴舒适性
首先,得益于浅入耳式SofeFit硅胶耳帽,使得长时间佩戴完全没有涨耳感,并且小小的带入耳朵中,不会像TWS那样“一大坨”挂在耳朵上
号称“小云环”的一体成型柔性颈环,来看看如何柔韧吧,而且内置钛合金金属记忆丝,弯折后也能回到之前形状
而42g重的颈环,不管是佩戴在衣服外面,还是佩戴在后颈皮肤上,重量均匀分配在脖颈周围,几乎不会感受到,手感涂油层的添加,不会对皮肤起到任何刺激,让人容易遗忘脖颈上还佩戴着
六、Q1延迟性
Q1带有三种音效模式,除了开机默认的音乐模式外,还带有电影模式、游戏模式,这里先看电影模式的表现。在电影模式下,Q1的现场沉浸感更强,声音更加扩,低音更加强劲不过声音略微散,延迟方面,在观看电影的时候并不会感觉到有什么延迟,毕竟蓝牙5.0连接,对延迟的控制比较好
而游戏模式,与电影模式相似,不过在游戏中枪声以及脚步声有了更加明显的增强,延迟方面,在连续不断的切换下,以及实际感受,不能说没有延迟,不过十分的低,大概在0.2秒左右吧,如果你是在玩即时FPS游戏,比如《和平精英》等吃鸡类游戏,这点延迟也许就是致胜的关键吧,不过如果以娱乐来玩耍的话,这点延迟应该不算什么
七、Q1音质方面
先来一首苏打绿的《我好想你》,吴青峰的声音非常独特,这种柔性高音容易让人沉醉其中,Q1表现对人声能够较好的演绎出来,声音亲切自然,并且有一定的厚度、磁性,但略微出现发闷的感觉
最近喜欢听上《芒种》了,并不是短视频网站的原因,而是结尾部分提琴与古筝的合奏听起来十分好听,Q1的表现并不会给人十分惊喜,层次感及细节方面表现的都中规中矩
低频方面,Q1一开始会给人感觉低频有一定的下潜,鼓点很稳,整体表现相对浑厚,但却相对保守了些,在听龙井的《归》等鼓点清晰的rap说唱时,总感觉差了点什么,缺少了一点点感染力
八、Q1其他表现
Q1内置160mAh电池,能够带来15个小时的降噪音乐体验,或者22小时的单功能(纯降噪或纯听音乐)使用,并且这句广告语又来了,“充电10分钟,降噪2小时”,整个充电充满时间仅需2小时
磁吸功能,仅仅是为了收纳使用,并不会有任何磁吸操作
Q1在第一次连接需要手动操作,之后开机后就会直接连接手机,连接速度十分的快,Q1支持SBC以及AAC,并不支持APTX或LDAC,虽然个人觉得这个对音质的提升并不会起到决定的作用罢了
九、总结
Q1作为OPPO近期推出的蓝牙无线降噪耳机,整体表现本人还是相对满意的,虽然音质上面也许,并不是他的强项,但是在其他方面,尤其是佩戴舒适度方面,优于同价位TWS一倍以上了,而“附送”降噪功能,为平日通勤带来了舒适的体验
优点:
1、佩戴舒适,一整天带下来不管是耳朵还是脖颈,都没有明显不适感
2、降噪功能,不算差的降噪能力为日常通勤带来清静
3、长续航快充,15小时降噪音乐使用外加2小时快充技术,不亚于TWS电池仓设计
4、高达20米开外的直线连接距离
5、三种模式切换,适合不同使用场景
缺点:
1、音质表现平平,不出彩也没什么短板
2、磁吸并没有任何功能设计,比如磁吸停止播放、磁吸关机待机等
3、没收纳,这么大的挂颈耳机,竟然不附送一个收纳袋
我是RUARUARUA,次次的评测就到这里了,我们下次见了,拜拜~
